メニュー (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 319件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13545507] いびつな理由
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH104-D [オレンジ])
2011/09/25 11:57:27(最終返信:2011/09/28 20:56:48)
[13545507]...残った粉を使い切ったら、いよいよミックス粉を卒業予定です。 基本レシピにチャレンジして、うまくいったらアレンジメニューへステップアップ。 これからもホームベーカリーライフを楽しめそうです。 ...詳細
[13556218] ライ麦パンを作るのにお勧めのHBを教えて下さい
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS151-SW [シルバーホワイト])
2011/09/27 23:30:56(最終返信:2011/09/28 01:50:43)
[13556218]...すみません、こちらの機種自体に関する質問じゃなくて。 パナソニックはフランスパンやライ麦パンなど調理メニューを強化したホームベーカリー「SD-BMS151」と「SD-BMS102」を発売する。 「ライ麦パンコース」は...低めの温度で長時間発酵するようプログラムを変更した。これにより、風味豊かなライ麦パンが実現できるという。 フランスパンやライ麦パンなど調理メニューを強化したホームベーカリー、パナソニックの【SD−BMS151】か【SD−BMS102】 あたりが...詳細
[13541155] ホームベーカリー初体験
2011/09/24 11:53:52(最終返信:2011/09/24 19:53:12)
[13541155]...イマイチ自信がない」私にしても これなら許せるかなぁ…という価格になっていましたからね〜^^;。 お目当ての「ごはんパン」はメニューにデフォルトで設定がなくても メーカーのレシピサイトに載ってたから ホントはBH-103でもぜんぜん問題なかったんです...詳細
[13509962] D432Wからの買い替え
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2011/09/17 10:00:10(最終返信:2011/09/21 06:47:23)
[13509962]...20/08/20_08_08.html 最近は、この機種やパナソニックの最新機種のように専用のメニューも搭載されつつありますが、多くのメーカーでレシピを公開しており、基本的にはどのホームベーカリーでも通常のパンコースなどで作ることができます...詳細
[13389257] 静かさはいかがですか?
2011/08/18 18:02:46(最終返信:2011/09/02 19:12:36)
[13389257]...食パン2斤可能でツインバードさんの今迄の機械とあまり変わらない大きさ(炊飯器の高さが約1.5倍ぐらい)で、メニューも豊富で1万円以下。 私個人的にはとてもお得な買物だったと思います☆ 初めて買ったので僕もほかのとは比べられませんが...詳細
[13385764] どれぐらいおいしいものですか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2011/08/17 19:25:35(最終返信:2011/08/19 09:27:58)
[13385764]...なお店によってはたまに実演をしていることもあります。大きな取扱店に問い合わせてもいいかもしれません。 ありがとうございました。検討し色々なメニューに挑戦してみたいと思います。...詳細
[13320270] BH103との違いは?
2011/07/31 22:40:40(最終返信:2011/08/04 12:34:53)
[13320270]...多機能でいろいろ作れます。 こんにちは。熊雄(くまお)です。 この2つの機種で一番違うところは、作れるメニュー数が違うところですよ! ピンクの蓋のBH103は、基本的にスタンダードなパンのみ作れます。(14種類)...詳細
[13245405] 質問です☆
 (ホームベーカリー > ティファール > ホーム&バゲット OW600370)
2011/07/12 15:00:10(最終返信:2011/08/02 00:20:45)
[13245405]...後の発酵の前とは開始から約40分でこの作業をすればいいということでしょうか? こちらですが、これは選んだメニューによって変わります。 おのしょーさんはメニュー1『食パン』で焼かれているそうですが、食パンコースならスタートから40分で最後の(3回目の)こねが行われ...それが終わったら生地を取り出す、ということです。 ちなみに、私はメニュー2『フレンチスタイル』で焼いていますので、取り出す時間はスタートから74分後になります。取り出す時間はメニューによって異なるという事がおわかりいただけると思います...詳細
[13319744] 値段の割りに良い製品。
 (ホームベーカリー > シロカ > SHB-12W)
2011/07/31 21:11:12(最終返信:2011/07/31 21:11:12)
[13319744]...発酵不足で60%のできあがり、がっかりでした、なんと嬉しい事にこの価格なのに、このHBは、こね、発酵、焼きとなんと独立メニューがある。だから、パンの発酵がまだまだと思ったら、一度切って、追加発酵して、焼きできる。だから、ドライイーストは...詳細
[13272801] BMS102と103の違い
2011/07/19 21:37:50(最終返信:2011/07/23 00:44:15)
[13272801]...○本格ハード系パンも焼ける「本格フランスパン」「ライ麦パン」メニュー搭載 ○「あんパン」「ハーフ食パン」が作れる「スチーム・ハーフコース」搭載 ○手作りあんも作れる「あんパン」「あん」メニュー搭載 ありがとうございます。 いただいた比較表をみると...○本格ハード系パンも焼ける「本格フランスパン」「ライ麦パン」メニュー搭載 ○「あんパン」「ハーフ食パン」が作れる「スチーム・ハーフコース」搭載 ○手作りあんも作れる「あんパン」「あん」メニュー搭載 ○スチームコース ○もちコース...詳細
[13233931] 7mm位の灰色ゴム
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2011/07/09 19:49:57(最終返信:2011/07/11 10:58:03)
[13233931]...お客様センターに電話したほうがよいかと思いますよ。 早速のご返事ありがとうございます。 実は、最初にパンを焼いた際に、コースメニューの設定を間違えて内部で爆発してしまい、 布巾でゴシゴシこすり落としています。 その際に、取れたのでしょうか...詳細
[13182441] 初めての成形パン
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-100)
2011/06/26 22:17:34(最終返信:2011/07/08 12:35:10)
[13182441]...小黒きみえさんの「定番パン」は、かなり参考になると思うのですが、今、取扱ないようですね。 ちなみに、NHKきょうの料理でのメニューをまとめた本なのですが、一つ一つの作業が細かく写真になってます。 発酵過程は 市販やネット含めて...詳細
[13147112] ライ麦パン出来ました!!
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D538W [ホワイト])
2011/06/18 15:40:13(最終返信:2011/06/18 15:40:13)
[13147112]...冷水   260ml(g) イーストsaf赤 3g (小1杯) レーズン 60g ◎全粒粉コースのメニュー5 使用 ◎イースト/レーズン自動投入ケースへ入れる 香り、生地の味、クラムがカリカリ、クラストはふんわり...詳細
[13043601] 新型が出たようです。
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-150)
2011/05/23 20:19:47(最終返信:2011/06/02 12:44:31)
[13043601]...スペックはHB−150とほぼ同じで、サイズも変更していません。 HBK−100で新たに追加した米粉専用メニューとフレッシュバターメニューが搭載されています。 本当ですね。 公式サイトもさりげなく変わってますね。しかし...詳細
[12972790] コネでコケます
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KT10)
2011/05/05 09:45:05(最終返信:2011/05/05 10:32:06)
[12972790]...同様なご経験を克服した方はいらっしゃいますか? >コネられていない状態 ホームメイドコースなどではな、標準的なメニューで、羽根がきちんと取り付けられていての結果であれば、故障を疑わざるを得ません。 休み明けに問い合わせるのがいいのでは...詳細
[12952445] パスタ
2011/04/30 02:21:52(最終返信:2011/05/01 23:45:58)
[12952445]...jp/be_kari/archives/cat_50022385.html 色々メニューが増えて進化してきているので モーターも強くなっていると思っていたら 同じなのですね。 あとはオートメニューの進化代金なのでしょうね。 今のは愛着があるので...詳細
[12918758] HBHとHBK
2011/04/20 23:00:30(最終返信:2011/04/24 23:02:24)
[12918758]...現行の機種と比べても機能的にHBH-100で良いと考える方がまだ多いのではないでしょうか?(全粒粉メニュー・米粉メニューなど新たに搭載されましたが、旧機種でも配合制限はあるものの作れるので) ここでの評価は低くても...ここでの評価は低くても、楽天でHBK-100レビューを見てますが評価は良いですよ。 私はネリ+発酵機能、全粒粉メニューがついたので買いました。HB-150にも搭載していて使っているので単独機能はもちろん、個人的には満足しています...詳細
[12913503] HBH-100とHBK-100の違いは?
2011/04/19 15:20:48(最終返信:2011/04/21 08:41:13)
[12913503]...HBK−100に新たに追加された機能は、 ・全粒粉メニュー ・ねり・発酵・焼きの単独機能はそのまま、新たに、ねり+発酵 発酵+焼きの機能が増えました。 ・米粉専用メニュー ・フレッシュバターが追加されました。 ...ちなみにHBH−100(旧機種)にある機能は ヘルシーパン 温泉卵   です。 米粉パンは強力粉に米粉(上新粉)を2割程度混ぜ、食パンメニューで焼く事が出来ます。 ありがとうございます。 HBK−100の方がよさそうですネ。...詳細
[12713577] 米粉ヌードルは作れるでしょうか?
2011/02/27 08:37:51(最終返信:2011/02/27 08:37:51)
[12713577]...子供が小麦アレルギーのため、米粉のメニューが多いほうが良いのですが、 SD-BMS102-Nでは、米粉パンのメニューはありますが、『米粉ヌードル』 というのはないようです。 なにかほかのメニューを代用して米粉ヌードルの作成はできますか...詳細
[11839654] ティファールHB購入しましたが・・・
2010/08/31 07:19:17(最終返信:2011/02/25 00:08:42)
[11839654]...私はふんわりパンよりもヨーロッパ系のどっしりパンが好きなので楽しみに作ってみましたら意に反しふんわりパンができてしまいました。 メニュー2「フレンチスタイル食パン」・2斤・焼色は薄めで、「はるゆたかブレンド」を使いました。耳はパリパリで香ばしくてとても美味しかったですよ...詳細
