メニュー (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 12128件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23285139] 写真とライブビューでの明るさが違うのですが…
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2020/03/15 00:21:23(最終返信:2020/03/15 16:17:11)
[23285139]...露出補正を掛けるのが普通です。 LV画面の明るさを調整すればいいだけでは? 「MENU」ボタン→セットアップメニュー→モニターの明るさ >怠慢な膵臓さん ライブビューは ⇒シャッター押す前の映像 周辺減光の有る開放測光で...詳細
[23275979] スポーツ撮影されてる人いましたら。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/03/10 08:26:09(最終返信:2020/03/14 08:58:32)
[23275979]...ファインダーの↓の近接センサーに反応ついついして、液晶が消える事があります QボタンがSETと統合なので、すぐになれますが、メニュー操作など違和感が多少あります (逆に80Dを使う時に、Qボタンあれ?ってなってます/R5はこれ戻ったんですよね)...詳細
[22635772] 平成に出会った一番好きなカメラ
 (デジタル一眼カメラ > ライカ > ライカ CL スタンダードバリオキット 18-56mm)
2019/04/30 18:22:26(最終返信:2020/03/14 00:42:21)
[22635772]...α7Vをチョイスした理由はM レンズ資産を活かす事が出来るから・・。 私にとっては初めての国産カメラです。 いやはや、メニュー画面は多いし、ボタンも沢山、超多機能。確かに綺麗に撮れるのですが・・・なんか撮る時の”ワクワク感”みたいなものが無く...詳細
[22975169] 写真作例 色いろいろ Part264 秋深まる
 (デジタル一眼カメラ)
2019/10/08 09:37:53(最終返信:2020/03/13 21:19:34)
[22975169]...AEロックは出来ないのか?って思うところですが、別な場所にあります。 これもモデルによって異なると思いますが、メニューの中に「AF/AEロック切替」という 項目があり、そこでAE LOCKにしておく必要があります。...多分自分で設定したんだと思います。 でも、ドコの項目だったか憶えていないので戻せない(^^;; >メニューの中に「AF/AEロック切替」という項目があり それかなぁ...(^^ AEロックについては...詳細
[23274750] アクティブDライティング効いてますか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70 レンズキット)
2020/03/09 15:18:28(最終返信:2020/03/12 08:14:31)
[23274750]...原因不明ですが正常状態ならば問題ない範囲です。 お騒がせしました。 次におかしくなったらメーカーに送ります。 小さな事ですが・・・ メニューを戻すときにいちいち「カシャ」って言うのですね 皆様レスありがとうございました。 安心して長年使っていたニコンに戻れそうです...バグなのか仕様なのか分かりませんが知らないと不便だし焦りますね。 知っていると簡易的に露出基準の調整が出来るので使いどころはあるかも知れませんね。 あとメニューや再生ボタンを押した時にジッと音がするのは本体内手振れ補正ユニットのロックかなと思いました。...詳細
[23255995] D780の設定について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D780 ボディ)
2020/02/28 01:42:05(最終返信:2020/03/10 02:03:27)
[23255995]...なるカメラです。 さて本題ですが 皆さんはD780の設定で、カスタムボタンの機能やマイメニュー、インフォメーションボタン、ユーザー設定(U1U2)などどの様に設定されているでしょか...ト重点測光 撮像範囲切替 HDR これらはどのカメラでも同じにしてます。 後、マイメニューに ピクコン シャッター半押しAFのOFF 電池チェック ヴィネットコントロール  な...、露出ディレイなし カスタムボタンの機能は Fnボタン=ファインダー内水準器 マイメニューは 水準器表示 画質モード 半押しAFレンズ駆動 露出ディレイモード >sumu01...詳細
[23252070] EOS R5に失望した
2020/02/25 21:40:34(最終返信:2020/03/09 17:36:02)
[23252070]...付いているからたまに撮るくらいで、なくても全然問題なし。 本当は無くしてコストダウンしてほしいし、 メニュー増えすぎだから、せめて操作系は全部オフにできればありがたい。 プロで両方必要な人もいるんだろうけど...詳細
[23253481] 電源オフでレンズ収納♪
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2020/02/26 17:10:39(最終返信:2020/03/06 08:11:46)
[23253481]...普通にレンズ(縁)を手で押して収納してました(;´∀`) >hayatepapaさん この機能はメニューの「電源オフ時のレンズ収納」 で STMレンズの収納が ON/OFF出来ます。  この機能をOFFにすれば電源を切ってもフォーカス位置を維持できますね...詳細
[23265833] 手ブレ補正
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2020/03/04 15:49:49(最終返信:2020/03/05 11:37:24)
[23265833]... On/Off SWがありませんので、ボディ側メニュd10に選択表示が出ます。 AF-Pレンズではない場合は、メニュd10は消失して、従来通りレンズ側で選択操作し...した場合。。。 〇カメラ側の設定メニューd10「光学手ブレ補正」で・・・ON/OFFの切り替えが行える。 〇カメラ側の設定メニューに「光学手ブレ補正」の項が無い場...ンズにスイッチがないため、ボディのメニューからオンオフを切り替えるためです。 レンズにVRオンオフスイッチがある場合、メニューには表示されなかったと思います。 ...詳細
[23265282] ボタン設定メニュー
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2020/03/04 08:46:59(最終返信:2020/03/05 08:10:57)
[23265282]...IIIをさわってみたら ボタン設定メニューがカメラの絵をリアルに表示して、どのボタンにどんな設定がされているか 非常に分かりやすい(Panasonicみたい)メニューになっていました。 OM-D E-M1...E-M1 Mark II も、このメニューにバージョンアップ出来るのでしょうか? Panasonicなどをさわった時に、あったらいいなと思った機能なので、こうなって欲しいです。 >aptiva750さん 既にMarkUはMarkVに替えてしまったので...詳細
[23264343] FTZ+Fマウントレンズ使用時の連写(拡張)について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 16-50 VR レンズキット)
2020/03/03 18:42:12(最終返信:2020/03/05 06:06:06)
[23264343]...FマウントのAF-P、AF-Sレンズ等の使用による制限は無いと思います。 高速連続撮影(拡張)は、 静止画撮影メニューのフリッカー低減撮影が無効と、 スピードライトが発光しない、だけだと思います。 皆様ご回答ありがとうございます...詳細
[22705878] やっほー!D7200ゲットしました
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7200 ボディ)
2019/06/01 12:21:06(最終返信:2020/03/04 17:10:05)
[22705878]...FinePix S5 Proもグッド) Bシャッター音はキレがあってDf同様心地よい。 C液晶モニターなんてメニュー設定確認だけでよいと思ってたけど、クリアで素晴らしいことに今更ながら感動。 ※購入日のすっぴん状態の貼り忘れ画像追加です...詳細
[23264444] メニューのタブについて教えて下さい
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 70D EF-S18-135 IS STM レンズキット)
2020/03/03 19:55:45(最終返信:2020/03/04 03:27:25)
[23264444]...さっそくのご回答 誠にありがとうございました その通りで解決いたしました! マニュアル Pg472 メニュー画面に表示されるタブや項目が少ない ●かんたん撮影ゾーンでは、、一部のタブや項目は表示されません...詳細
[23196006] X-T4の発表は2月26日?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2020/01/28 13:22:46(最終返信:2020/03/02 12:39:33)
[23196006]...期待できますが! >poyoyo111さん >1.設定メニューをセンス良く整理整頓   これは現在のメニューに慣れて来たので、ここで変えられると・・・。 >2.L...でしたので新しいバッテリーのようです。 期待感半分、大きさの心配が半分です。 1.設定メニューをセンス良く整理整頓 2.LCDの画質の向上 3.フォーカシング精度の向上(背景へのピ...良い意味で、他社に近付くようノーマルで判りやすい操作体系を目指すべきでしょう。 富士のメニューは割と評判が良いと聞いていますが・・・。 私は富士オンリーに近く、ソニーやニコン、キャ...詳細
[23256907] MarkV届きました、キャッシュバック手続きも完了!
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/02/28 16:53:18(最終返信:2020/03/02 11:26:29)
[23256907]...MarkUです) MarkU使いの爺さんには、コレが実にイイ感じでスムースに乗り換えできそう。 メニュー画面を見ると、随所にブラッシュアップで追加された項目が出てくるのでMarkVである事を実感できます...モードダイヤルから「iAUTO」と「ART」が無くなり、「B(バルブ)」と「C4」に変わった事もナイスです。 「メニューボタン」がEVFの左側に移りましたが、フィールドではコンパネで殆ど操作ができるので不便さは感じないかな...詳細
[23147443] D40な春夏秋冬 〜令和2年フォト散歩ちゃんぽん〜
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D40 ボディ)
2020/01/04 08:30:32(最終返信:2020/03/02 00:48:35)
[23147443]...。 D40のメニューはセットアップメニューに「メニュー表示切り替え」という設定が有って、ここをシンプルメニューにしてしまった...す。 使用説明書を見ると、ISOオートする、しない、のメニューが有るはずなんですが、僕のD40にはそのメニュー項目が有りません。以前はちゃんと有った記憶が… ちょっ...スタムメニューの感度自動制御に入って 感度自動制御を「する」「しない」とを選ぶ仕様の様です。 (制御上限感度の選択と低速限界速度の選択が可能) 撮影メニューの「I...詳細
[23260586] X-T200の情報
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T200 レンズキット)
2020/03/01 16:06:16(最終返信:2020/03/01 16:06:16)
[23260586]...5mmピンで取り付けるものをご使用ください、とありますが、SONY ECM-CS3 が動作しました、プラグインパワー必要品です。 マイメニューの登録、編集を繰り返すとAF Lock, AE Lock, AF/AE Lockが動かなくなる。その他にも動かなくなるファンクションがある...詳細
[23210756] α7 IV購入の絶対条件
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/02/05 09:40:24(最終返信:2020/03/01 13:09:35)
[23210756]...マイクロUSB端子では給電できましたがype-C端子はできなかったので、、、 なんか、設定があるのかな〜〜〜??取説、メニューが不親切なので、 なかなか、骨が折れます。よく、わからん!! >K_wingさん こんにちは。私のα7IIIではUSB...その代りケーブルを接続してカメラの電源を入れた際、電池残量メーターの右脇に小さい電気コンセントのアイコンが現れます。私の個体ではセットアップメニュー4の"USB電源供給" がオンでもオフでもケーブルを繋げている間はこのアイコンが現れています。そ...詳細
[23258598] 4K撮影が出来ません
2020/02/29 16:55:02(最終返信:2020/03/01 09:24:42)
[23258598]...そうです。今回、セットしたのはマイメニューの設定、編集とFn1,Fn2,本体正面から見て右のダイアルの割当でした。多分マイメニューの編集が原因かと思われます。また、...駄目です!4K。下記のSDカードを使ってますが、途中で止まったきり、メニューで選べなくなりました。U3で150MB/sが駄目となると、下記のモノしか思い浮かびませ...決をお祈りしています。 まずは本体設定初期化からの、SDカードのフォーマットですね。 メニューで選べないとなると、何かしらの4Kでは使えない設定がオンになってしまったかもしれません...詳細
[23259517] シャッター方式について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2 ボディ)
2020/03/01 01:51:50(最終返信:2020/03/01 02:34:47)
[23259517]...パナの共通仕様として「電子シャッター」「自動切り替え(機械シャッターで追いつかないぶんは電子シャッター)」「機械シャッター」の切替えがメニューできると思います。 通常は「自動」、静音や厳密なぶれ抑制には「電子シャッター」が一般的な使い方でしょうね...購入時はメカシャッターになっているはずです。 電子シャッターに設定変更したのでしょうか。 取説P169に変更の仕方が書いてあります。 メニュー → 撮影 → シャッター方式 >て沖snalさん 電子シャッターだと、最大で1秒間までしかシャッタースピード遅く出来ないんですよ...詳細
