メニュー (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 633件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17871274] BIG CAMERA 激安情報
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18mmF2 R)
2014/08/26 13:22:01(最終返信:2019/09/16 08:36:50)
[17871274]...まわりではいつもちょっとした撮影会会場になってます。 私も何人もとらせてもらってます。FUJIのカメラは現地で生産している ことやタイ語のメニューがあること、そしてなにより写りがよいことで評判が よく、言葉がわからなくても、カメラを掲げるだけでOKなことが多かったです...詳細
[22631171] 古レンズを愉しむ・改 0話
 (レンズ)
2019/04/28 21:47:46(最終返信:2019/09/14 08:35:13)
[22631171]...Chenさん皆様今晩は、 連日の38度に打ちのめされております(`艸´;)、 >金魚おじさんさん 済みませんU4Rメニューから起こさなければなりませんが露出補正出来ました('◇')ゞ、 散々弄って確認したつもりでしたが...詳細
[22914991] FOCUS/CONTROLの切り換えスイッチについて。
 (レンズ > CANON > RF24-240mm F4-6.3 IS USM)
2019/09/11 11:11:49(最終返信:2019/09/11 21:52:53)
[22914991]...スイッチをフォーカスに切り替えただけだとフルタイムマニュアルにおいてフォーカスを調整する役割になります。 純然たるMFにするには、カメラ本体のメニューでMFへ切り替えた上でリングを操作する必要があります。 今までのレンズではスイッチ1つでAF⇔MFを切り替えられていましたが...詳細
[22887029] 不具合?
2019/08/29 16:51:22(最終返信:2019/08/30 15:53:32)
[22887029]...になってないのでは? その場合なら、このレンズを使ってる時はソフト的にMFに切り替わるメニュー操作とかが増えてたりしませんかね? >バッハの平均律さん 他のRFレンズですが、たぶん...と思いますが、参考まで… おっしゃる通りマニュアルフォーカスになっていませんでした。 メニューからフォーカスモードを「MF」にしたら撮影距離もピーキングも表示されました。 >AF...グを回したらピーキングが表示されました。 このレンズで純粋なマニュアルモードにするにはメニューから変更するしかなさそうで、 その手間を考えると、 フルタイムマニュアルを利用してマニ...詳細
[21441157] このレンズを使いたい・・・でもE-M1 mk2購入の予算は無い
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2017/12/18 09:03:40(最終返信:2019/08/09 22:57:52)
[21441157]...あと当然ながら4/3本体からマイクロ4/3レンズのアダプタは必要ですが。 個人的な感想ですがオリンパス機とパナソニック機を比べるとメニュー画面の使い易さはパナソニック機が勝っていると感じます。 あと色味もパナソニック機の方が自然に感じます...詳細
[22539253] 電源OFF後からの復帰で、「撮影距離」の情報は、戻るのかなぁ?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S)
2019/03/17 19:45:59(最終返信:2019/07/29 22:00:30)
[22539253]...電源ON前の「撮影距離」が保持された値になっているのでしょうか? 「撮影距離」が保持されないことを実機にて確認しました。 早急にメニューに「位置メモリ記録」の項目が追加されることを願います。 >おかめ@桓武平氏さん 仰る通りだと、思います...詳細
[22719310] ファームウェアアップデート
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG ELMARIT 200mm/F2.8/POWER O.I.S. H-ES200)
2019/06/07 16:15:03(最終返信:2019/07/20 19:01:27)
[22719310]...特訓しながら、鳥さん撮影に備えると良いかも知れませんね。 さぁ〜て、今晩のご飯支度をしなければ。 今夜のメニューは・・・煮込みハンバーグです♪(^_-) 思いっきり脱線、失礼しました。(^_^ゞ おはようございます...詳細
[22745640] NIKKOR Z 50mm f/1.8 S用ファームウェアVer.1.01アップデート
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 50mm f/1.8 S)
2019/06/19 12:27:24(最終返信:2019/06/22 13:02:30)
[22745640]...早速ダウンロードしてアップデートしたのですが、Z7にNIKKOR Z 50mm f/1.8 Sつけてセットアップメニュー]から[ファームウェアバージョン]を選択しても「バージョンアップ」の表示が無く、「確認終了」しか表示されずアップデートできません...詳細
[22701719] ブレない画像を重視するならオリの75-300と比べてどうですか?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300)
2019/05/30 14:51:32(最終返信:2019/06/02 23:20:06)
[22701719]...OFF時はレンズ側が無効となりボディ側の設定に従ってボディ内補正が働きます。 O.I.S.スイッチのないレンズはメニュー内「レンズ手ぶれ補正優先」で切り替えます。スイッチのあるレンズではこの設定は無視されます。 >xjl_ljさん...詳細
[22470859] NikonのD5300でAF撮影が出来ません。
 (レンズ > シグマ > 70-300mm F4-5.6 DG MACRO モーター内蔵 (ニコン用))
2019/02/16 15:39:21(最終返信:2019/05/30 08:13:24)
[22470859]...解決しましたでしょうか? 私はD5600ですが、最初取り付けた時にAFが作動しませんでしたが、カスタムメニューのリセットを したらAFが作動するようになりました。 お試しください。...詳細
[22610114] 80D使用時に、運動会で使うレンズで悩んでいます
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2019/04/18 14:07:38(最終返信:2019/05/29 07:44:41)
[22610114]...F8まで絞って撮ってみてください。 あと80Dだと絞り優先AE(Avモード)時にISO感度オート(A)でメニュー画面にて「ISO感度に関する設定」 の中で、「オートの低速限界」を手動でSS1/500秒とか1/1000秒とかに設定しておくと便利ですね...F8まで絞って撮ってみてください。 あと80Dだと絞り優先AE(Avモード)時にISO感度オート(A)でメニュー画面にて「ISO感度に関する設定」 の中で、「オートの低速限界」を手動でSS1/500秒とか1/1000秒とかに設定しておくと便利ですね...詳細
[22660584] オートフォーカスの挙動
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/05/12 05:00:36(最終返信:2019/05/17 06:52:25)
[22660584]...リーが少なくなってないか確認してください。 カメラに付属されたUSBケーブルを使った方が問題が発生しないと思います。 カメラボディの「メニュー」から「セットアップ」を選択し「USB接続」の項をご確認ください。 「USB接続」の設定が「マスストレージ」になっていることをご確認いた...「マスストレージ」に設定してください。 は、出来ていますか? って感じですね。 その前にカメラの「メニュー」から「セットアップ」を選び、「バージョン表示」にてご確認ください。 レンズ本体ソフトウェアバージョン「...詳細
[22634958] フォーカスポイントを全点にすると合焦しません
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [キヤノン用])
2019/04/30 12:32:22(最終返信:2019/04/30 20:31:23)
[22634958]...どんな時に使うのでしょうか? 撮影状況が想定できません。 >Mosinさん 60Dにレンズ補正メニューがあれば それを切ってみるのがよろしいかと。 3月に最新のファームウェアが 出ているので、USBドックを...誤解を招く表現をしてしまい、申し訳ありません。 ハタ坊@30代さん、ご返信ありがとうございます。 60Dのメニューにある周辺光量補正はOFFにしています。 AF系の設定はワンショット、サーボなどの選択しか見当たりません...詳細
[22632028] 光学補正
2019/04/29 09:44:40(最終返信:2019/04/30 11:16:59)
[22632028]...https://www.sigma-global.com/jp/news/2018/02/27/612/  X9のメニューから、レンズの光学補正を選択したときに、正しいレンズ名が表示されてれば、たまたまキヤノンレンズの...詳細
[22457022] 古レンズを楽しむ 十六弁八重表菊紋
 (レンズ)
2019/02/10 20:41:14(最終返信:2019/04/28 21:49:07)
[22457022]...Rokkor-QH21oやJupiter-12なども試してみたいです. >涼涼さん 早速ありがとうございます<(_ _)>、 手振れ補正のレンズ設定、メニューから起こしていましたが早速真似させて頂きます('◇')ゞ、 Rokkor-QH21oやJupi...詳細
[22568843] 購入後初撮影!
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [ニコン用])
2019/03/30 19:59:10(最終返信:2019/04/21 23:53:09)
[22568843]...SSがどれくらいになるか。 遅ければISOを2000以上にしてみる、とか。 >迷える羊子さん MENU→撮影メニュー→ISO感度設定 ここで設定するのはお解りかと思います。 一番上のISO感度がオートに設定できるのはシーンモードなどですね...詳細
[22597567] 予算20万で動く子供を撮るには・・
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2019/04/12 21:36:49(最終返信:2019/04/21 23:34:38)
[22597567]...ミラーショックはチェックしなくても良い時代になりましたが、生理的にシャッター音が嫌な場合もあります 後は操作性とかメニュー選択の階層の深さとかね 物理ボタンとタッチパネルの反応感度と速度とか ホントはそれ以外もあるのですが秘密ですwww...詳細
[22493976] 星空撮影に最適なお手頃レンズと必要なもの
 (レンズ > オリンパス)
2019/02/25 22:35:21(最終返信:2019/04/20 10:45:55)
[22493976]...次のように設定を変えて下さい。 メカロクさんの言われた設定: 「メニュー」→「カスタムメニュー」→「AF・MF」→「レンズリセット」→「off」 >photo...ならんです。 電子レンジみたいに・・・冷凍食品の袋に書いてあるレシピや、電子レンジのメニューから設定を探して。。。 そこに書いてあるレシピに合わせて、ダイヤルとボタンでピ!ピ!と...dowsのフォトというアプリで少し弄ってみました(勝手にスミマセン)。 「編集と作成」メニューの「写真の補正」を自動でして、フィルターの選択で「Neo」 と 「Slate」 を選ん...詳細
[22606172] 三脚に載せて長秒撮影に時は・・・
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR)
2019/04/16 19:13:38(最終返信:2019/04/19 14:56:28)
[22606172]...にすれば良いのでしょうか? どなたかご教示下さいませんか。 >一谷さん 下記のカメラメニューによるレンズ設定操作をごらんください。 https://www.nikon-image...>一谷さん AF-Pレンズは対応ボディ側で操作します。 [MENU]ボタン → [撮影メニュー]から[光学手ブレ補正]でオンオフ出来ます。 ご参考までに。 一谷さん こんばんは ...か? 下のサイトの AF-PのGタイプレンズとの組み合わせについて を見ると カメラメニューが無いカメラの場合 OFFにできない事も有るようです。 https://www.ni...詳細
[22472235] 当然、買いますけど...
 (レンズ > シグマ > 40mm F1.4 DG HSM [ソニーE用])
2019/02/17 00:33:21(最終返信:2019/04/09 18:37:49)
[22472235]...とてつもなく参考になります。 >wataru915さん そうですね.EOS-R機能性は本当によくないけれど,メニューの設定は理解しやすく,バリアングル液晶モニターもあるので,自撮りとか,かなり便利です.ゆっくり写真を撮るなら...ューで,ソニーはバリアングル液晶モニターの採用はしないと宣言したらしいですQ..Q) αだっとメニューの設定はややこしいけれど,普段はαを使ってて,IBIS,操作性,AF能力,カメラ本体の反応速度などにて...詳細
