メニュー (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 633件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21542617] 仕様でしょうか?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2018/01/26 10:30:34(最終返信:2018/01/27 07:20:24)
[21542617]...度が低下します。 カスタムメニューのC2に設定があるので確認してみましょう(^^) >モチキチ55さん 設定の問題かと思います。 E-M1 MarkIIのカスタムメニューC2の設定を「連写」に変更すると...詳細
[21137765] パニクリました。
 (レンズ > ニコン > AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR)
2017/08/22 22:11:12(最終返信:2017/12/31 00:11:38)
[21137765]...AF-P DX 購入時にファームウェアVer-UP済の D3300 に装着し カメラのメニューを見ると、ん?VRのメニューが表示されない! しばしパニクった後に AF-P DX に装着しなおすと無事、表示される...詳細
[21370306] フルサイズへの布石レンズとして買いました!
 (レンズ > CANON > EF16-35mm F4L IS USM)
2017/11/19 18:16:48(最終返信:2017/12/23 14:19:11)
[21370306]...殆ど問題ないのできっと効いているのだろうと思います。 用途はウェデイング、情報誌用の商品撮影、レストランのメニューなどですが、 何にでも問題なく使っています。 加えて、口径が77mmなので、70-200mmとの間で...詳細
[21009261] きれいに撮るにはどれを購入すればよいでしょうか?
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2017/07/01 02:19:57(最終返信:2017/12/22 09:23:59)
[21009261]...canon430EX3やi40に比べて、少しメニューが判りづらく、 ストロボを使ったことが無いと、混乱するかもしれません 最新の2型は使ったことが無いけど、メニューは一緒じゃないのかなぁ・・ カメラ任せのTTL調光なら...カメラ任せのTTL調光なら、苦労は無いです canon430EX3は、600EXに比べて比較的メニューが判り易く、ストロボが初めてでも、とっつきやすいとは思います だけど、対抗商品のi40のコンパクトボディと、値段...詳細
[21438731] D5300愛用してます、
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR)
2017/12/17 11:38:17(最終返信:2017/12/18 07:55:32)
[21438731]...但しファームが最新かどうかは確認してくださいね VRのスイッチと AFのスイッチが無いのでボディから設定します デフォルトではONですがメニューから切ること出来ます そう言うところが新ファームで対応してるんです >けつたさん D5300はAF-Pレンズに対応している現行機種ですが...詳細
[21260972] 絞り解放で、絞り羽根が開ききらない
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.8 SEL85F18)
2017/10/08 10:25:23(最終返信:2017/11/24 16:09:53)
[21260972]...FE35mmF2.8とFE50mmF1.8を使っていますが、開放でも絞り羽根の一部は見えていますね。 カメラのメニューのライブビュー表示を設定効果反映Offにして、 モードをA(絞り優先モード)にして、 さらにレリーズボタンを半押しにして...詳細
[21017895] ピントが合いません。
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300)
2017/07/04 09:49:07(最終返信:2017/11/17 17:39:53)
[21017895]... 一つはマニュアルで撮影するというのもありますが、フォーカスのスイッチをAFS/AFFにして動画メニューの2ページ目で連続フォーカスをオフにしてみて撮影してはどうですか 皆さんありがとうございます。発売日2013年なので...詳細
[21354325] 料理写真に使用を検討しています。
 (レンズ > SONY > SEL30M35)
2017/11/13 08:32:27(最終返信:2017/11/15 09:24:33)
[21354325]...寄りたいって近づいて撮りたい訳じゃなく アップで(大きく)撮りたいって事ですよね 別に雑誌に載せたりメニューに使ったりする訳でなく 記録ですよね 食事全体や一皿のアップ 又お皿に載っている料理自体のアップだったり...撮影距離25cmであれば着席しての撮影可能です (35cmだとギリギリ(多少無理して)撮影につかえる感じかと思います) 18mmで大体メニュー全体が撮れます 55mmであれば部分アップも可です ソニーも可能だと思います 外では別のレンズ使っていても食事の時は18−55にして...詳細
[21333954] ピント調整
 (レンズ > シグマ > APO 70-200mmF2.8 EX HSM)
2017/11/05 11:23:46(最終返信:2017/11/05 18:48:42)
[21333954]...com/nij/NIJ_article?articleNo=000024748&lang=ja セットアップメニュー→AF微調節(する/しない)→するにして該当するレンズをつけて調整してみてください。 ごめん シグマに断れたのなら...詳細
[19855502] コスパ No.1
 (レンズ > TAMRON > SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09) (キヤノン用))
2016/05/07 21:56:14(最終返信:2017/10/18 19:15:36)
[19855502]...ISOオート時のSS、小生はカメラのことがさっぱりわからぬ初心者ゆえ回答できませぬ。申し訳ありません。 メニュー画面見ても何がなんだか、説明書も本も面倒で読まぬものですから…。 露出という言葉の意味さえよくわかっていないのです...詳細
[21283756] CPLフィルターの選択
 (レンズ > シグマ > 24-105mm F4 DG OS HSM [ニコン用])
2017/10/16 21:33:25(最終返信:2017/10/17 11:11:50)
[21283756]...マルミを探索いたします. ご教示ありがとうございます.感謝いたします. なお,ピン位置につきましては,カメラメニューのフォーカス微調整で+3の設定しましたら,良好になりました....詳細
[21090621] カメラの半押しタイマーOFF
2017/08/03 15:49:20(最終返信:2017/09/21 18:16:09)
[21090621]...●Nikjonでは、普及タイプのレンズのため今後もファームアップはないようと言っていました。 メニュ → カスタム → AEロック・タイマ → 半押しタイマ → 選択(4s〜∞)と、 手元のD7000では...電源がOFFにならないようにチョコチョコと何かのボタンを押せばよい。 例えば再生ボタンを押すとか、メニューボタンを押すとか。 しかし、鉄ちゃんのような置きピン撮影をしなければ殆どの人は関係ないでしょう...詳細
[21199352] なぜ高い?
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA 18-55mm F3.5-5.6AL WR)
2017/09/15 18:28:32(最終返信:2017/09/15 20:38:05)
[21199352]...売る気が無いのかな…。 AE84さんのレスが本質だと思います。 マクドナルドのフライドポテトみたいなもので、セットメニューとしてはおまけ感もあり安く感じるけど、単体だと割高だよねo(^o^)o また、ボディとセット販売としては購入しても...詳細
[21197396] pen-fでの使用について
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6 ASPH./ POWER O.I.S. H-PS14042-K [ブラック])
2017/09/14 23:01:45(最終返信:2017/09/15 07:38:10)
[21197396]...ズームはM5Mk2で使いましたが、レンズの動作電圧が違うので動きが遅くなりますが、裏技があってたぶん新しい機種なら大丈夫だと思いますが、オリンパスはメニューで電動レンズの動作を早く出来ますので設定を高速側にするとパナソニックと同じぐらいの速度になります...補正はどうなるのでしょうか? 両方とも持ってないのだけど(^_^;)ヾ  手ぶれ補正はカスタムメニューCに「レンズ手ぶれ補正優先」って項目がPM2以降の機種には付いてるはずなので、これをOFFにすれば本体側の手ぶれ補正が使えます...詳細
[21169287] パンから停止後揺り戻しがある
2017/09/04 16:30:21(最終返信:2017/09/04 22:28:57)
[21169287]...手振れ補正をOFFにした場合とONでこの揺り戻しを踏まえて編集で対応するかどちらが自分になじむか練習してみます。 流し撮りモードがメニューにあるのに設定できないので説明書を確認してみましたら動画撮影時は流し撮りモードに設定できないみたいです...詳細
[21132868] D5300での使用
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR)
2017/08/20 23:22:45(最終返信:2017/08/21 10:38:39)
[21132868]...ファームアップすれば基本的に使えます。 ただ、以下の制約があります。 1. AF設定時のフォーカスリング操作」メニューによるM/Aモードの設定(有効/無効)非対応 2. マニュアルフォーカス時のフォーカスリング端点警告表示機能非対応...詳細
[21026600] キャンプファイヤーでの撮影向きでしょうか?
 (レンズ > シグマ > 18-35mm F1.8 DC HSM [ペンタックス用])
2017/07/08 03:09:28(最終返信:2017/08/17 22:24:47)
[21026600]...・ストロボ使う時はこのような場面だとAWBが曲者で、雰囲気がでない色味になりやすいので、日陰や曇天に手動で変えることを推奨。  その際、Cメニューの「11.フラッシュ発光時のWB」を1(オートWB)から、4(変更しない)に変えるのも忘れずに。...詳細
[21109479] canon 6D mark2での不具合
 (レンズ > TAMRON > SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD (Model A012) [キヤノン用])
2017/08/11 17:33:49(最終返信:2017/08/17 11:48:48)
[21109479]...一部レンズとの組み合わせで、カメラメニューの「レンズ光学補正」機能をオンにした状態でライブビュー撮影した際、エラー現象が発生することを確認したとのこと。 これを解消するには、カメラメニューの「レンズ光学補正」機能をすべてオフにすることで...詳細
[20546342] 電動ズームについて
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ [ブラック])
2017/01/07 07:49:49(最終返信:2017/08/04 13:16:12)
[20546342]...わかりました。どうも有り難う御座います。 G6の前レバーでズームします。焦点距離のバーも動きますよ。 メニュー画面、カスタムのパワーズームの「ステップズーム」以外の項目は設定できますので「焦点距離表示」をONにすると液晶とEVFに焦点距離のバーが表示されます...詳細
[21044012] 気になる存在ではあるのですが…
 (レンズ > Anhui ChangGeng Optical Technology > LAOWA 7.5mm F2 MFT)
2017/07/15 06:11:23(最終返信:2017/07/24 20:31:10)
[21044012]...>浅利さかむしさん  たぶん引用元のサイトの人のカン違いだと思うんだけど、「ピーキングON/OFF」のカスタムメニューは存在しないと思います。 歯車A:MFアシストの下の「ピーキングON/OFF」は、あくまでもMFアシスト連動の下位の設定で...詳細
