(洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ2000)
2013/01/16 02:08:56(最終返信:2020/12/27 07:27:14)
[15625258]
...一つの水路切替バルブの計4箇所のバルブがあります。分解してみると、案の定、中のバルブは、排水ゴミが溜まっていて、作動時のモーターに負荷がかかり、機械が「ゴミが詰まってますよ。負担があるので、エラーを出しますよ。」とエラー表示が出るようです...
[23836438] ケーズデンキ 税込200,000+リサイクル料
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2020/12/08 07:12:40(最終返信:2020/12/10 23:06:46)
[23836438]
... かなりお買い得だったと思います。 ブラウンがスタイリッシュでカッコよく見えたのとダンパー付いてモーターも強くて耐久性がありそうなのと他の上位機種と比べてもコスパが良かったのでこちらに決めました。 下調べせず店舗に見に行き...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD9)
2020/12/07 02:52:50(最終返信:2020/12/07 02:52:50)
[23834311]
...日立の洗濯機を15年使っていて、モーターものは日立製だよなーと次も日立にしようと思っていたところ、こちらの日立洗濯機の書き込みで、プログラミングがイマイチで水道代が堪らないとのコメントを見て方向転換 モーターものは東芝製も良いはずと思い調べたところ新製品が出たばかりで...
(洗濯機 > シャープ > ES-H10E-WL)
2020/12/03 17:42:51(最終返信:2020/12/05 20:32:26)
[23827114]
...洗濯機の「設置している向き」が、その機体の脱水性能に直接的に影響するとは考えられないです。 機体の中で強力な電動モーターを動力にしてドラムを高速回転させ遠心力を得る、っていう脱水の仕掛けに、方角違いで生じる微弱な地磁気の変化が影響するとは到底思えず...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-7D9)
2020/12/02 19:36:50(最終返信:2020/12/04 11:07:21)
[23825366]
...洗面台からの給水はできないです、涙 でも、夏は湯船を作らないので冬場だけの話ですが、今までの洗濯機は備え付けの残り湯モーターが壊れてからはアマゾンで買った残り湯ポンプを使い給水してからスタートしていたので、この機種でも引き続きそのポンプを使うのも良いかも...
[23821837] 皆さんの普段使っている設定時間など…教えてください
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-7D6)
2020/11/30 23:33:17(最終返信:2020/12/01 20:19:32)
[23821837]
...(2回に分けます) この機種の前の機種ですが、自動運転です。時間は機械が勝手に判断しています。同じリッター表示でもモーター負荷の変化で判断しているようです。 満杯での運転は、洗濯槽の状態と相談ですが、なるべく満杯での運転はしないようにはしています...
(洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2020/04/14 07:52:01(最終返信:2020/11/21 21:52:17)
[23338156]
...今回2回目の故障で止まる。E6(モーターの故障らしい)。購入2か月で基盤故障、2年で2回目の故障だあ。修理曰く、「モーターがダメになるので乾燥は長く使わないで...フィルターを掃除しても乾燥時間を長く設定しても生乾きの状況だった。 次回は国内製造でモーターの丈夫な機種にしよう・・・ >ぽでろーざ5号さん 乾燥重視のドラム式で長く使わないで...修理しにきたのは火曜日に故障して、金曜日の夕方、、、たいへん困りました。購入してまだ3年たっていません。 モーターを保証内だからと、無償で交換していただけました。...
(洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-200VF)
2018/12/01 10:17:25(最終返信:2020/11/16 10:52:45)
[22291917]
...>ホースの水の導通確認済み 導通確認とはどの様にされたのでしょうか 蛇腹に小さな穴などで空気もれなど無いですか? モーターの動作音がるなら、ふろ水用 給水ホースを取り替えてみてはどうですか ヨドバシcomなどね ...
(洗濯機 > シャープ > ES-PT10D)
2020/10/24 21:36:42(最終返信:2020/11/15 19:54:47)
[23746217]
...廃番のPT10Dにしてみました。11万円 ドラムが同じ体積で、洗濯物容量が8kgから10kgにアップするという事は、 モーター性能がアップしているという事らしいです。ヤマダに派遣されていたメーカー担当者談 確かに音も静かで...
[23308190] パナNA-FA70H7 東芝AW-7D8 どちらが買い?
(洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H7)
2020/03/27 21:30:19(最終返信:2020/11/15 18:55:26)
[23308190]
...絡みほどき機能、操作ボタンの位置、稼働中の状況確認が可能(透明部有り)です。 東芝の最大の長所はDDモータの静かさかと思います。 2代連続でDDにしましたが、洗濯時の静音性は感動します。 あと、電気代の面でも...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BR)
2020/11/07 20:47:36(最終返信:2020/11/11 00:55:54)
[23774230]
...動画UPしたので聞いて下さい。 多分、個体差も有るかも知れません? 循環ポンプの音と言うよりも、モーター(インバーターの音)の音かも知れません。 https://s.kakaku.com/bbs/J0000031115/SortID=23304960/...1%5b 過去のスレにインバーターの制御音と有りました。 過去の機種にも同様の書き込みがあり、モーターやベルト交換で 音が無くなったと書き込みも有ります。 確かに耳障りな音です、気になるようでしたらサービスに修理依頼しましょう...
(洗濯機 > シャープ > ES-PX8C)
2020/11/08 21:59:48(最終返信:2020/11/08 21:59:48)
[23776706]
...泥のついた体操着、ファンデーションが付いたマスク、全く汚れが落ちません。 洗濯機の中の様子は、それなりなモーター音とは裏腹に、洗濯物が優しくゆらゆら上下に揺れてるだけで、揉まれてる感じは全くありません。 穴なし槽だからだと思いますが...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X120F)
2020/11/05 09:18:54(最終返信:2020/11/07 08:49:05)
[23768841]
...上位モデルなら搭載していて当たり前(今さら言うほどの物ではないです) ベルト方式は、モーター駆動の伝達方式です 日立の場合、モーターは、インバーター制御のメカ駆動方式です 動作音レベルが同じなら、同じと考えて大丈夫かと思います... ご意見頂けると幸いです。 家電おんちのママさん こんにちわ 白物家電でのインバーターは、モーターやコンプレッサー他」、 照明(蛍光灯チラつき軽減)の周波数や電圧を制御する方式です 洗濯機に関しては...
(洗濯機)
2020/11/03 21:28:44(最終返信:2020/11/05 09:15:38)
[23766299]
...汚れ落ちは何方が優れてるか分かりません。 個人的に東芝を選択します。 simakoさん こんにちわ 静かさを優先するならDDモーターの東芝ライフスタイル(美麗集団)中国資本傘下 機械力(衣類どうしの揉む力)なら、日立(日本メーカー)...
[23749873] あまり人気がないけど、安いし、いい機種ですよ。
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V9)
2020/10/26 19:54:34(最終返信:2020/10/26 19:54:34)
[23749873]
...口コミが全くありませんけど、10月18日にこの機種を購入しました。 同系機種を使っています。 7年前に購入したものでモーターはまだまだ大丈夫なのですが、二月ぐらい前に水の導入バルブが壊れました。 水を手で入れれば使えるので...税込み13万円以上で、高ーい。 そこで、修理しようかとも思いましたが、店員さんの言葉では、ダイレクトドライブのモーターは、 使用回数でヘタってくるのであまり長期間は持たないとのこと。 で、価格.comを思い出し値段を調べると...
[23747074] 縦型8キロ以上のオススメ機種ありますか?
(洗濯機)
2020/10/25 10:55:37(最終返信:2020/10/26 14:35:37)
[23747074]
...自分なら、パナソニック(NA-FA80H8)にしますネ! 静かさでは、東芝ライフスタイル(DDモーター)も良いのですが 過去に、(タテ型・ドラムとも)脱水エラーのトラウマがあるもんで (>_<) 盲目の教授...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/10/14 16:08:49(最終返信:2020/10/15 11:53:05)
[23725624]
...皺の少なさではトップレベルです(特に、レギュラードラム) そのぶん、風切り音が大きい(ジェットファンモーターによる) 音の事ですから、余りにも心配で納得できないならサービス依頼する事をオススメします ...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/04/30 16:09:03(最終返信:2020/10/06 19:16:02)
[23370779]
...時のモーター音が、最近の電車が走り出すときの音のような感じでちょっと違和感がありました。うるさいとまではいいませんが、以前はしなかった低いキーンというモーター音が...音がしました。これまでもナショナルのドラム式を使っていましたが、こんな音は初めてです。モーターの動きに連動しており、洗いも脱水でも音がします。洗面所の扉を閉めても外に聞こえてきます...く変わりませんが、地道な改善が続けられてきた印象を受けました。唯一気になったのは、このモーター音ですね。すぐに慣れそうではありますが。 生産終了タイミングが例年よりも早いので、今...
[23704095] モーターとVベルト 自前交換 サービスチェック F
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2020/10/04 04:17:16(最終返信:2020/10/04 06:31:59)
[23704095]
...、フロントパネルを開けて原因を探ってみると、 どうもモーターのあたりを触ると音が変化する。ということはモーターが原因か。 Vベルトのかかっている軸を押し込む方向に...ません。 これは、「モーターの回転センサの移送ずれ補正データを設定し、さらには布量検知センサのデータを初期化する」というものだそうで、モータ交換後には必ず行うこと...用しているとだんだん異音が大きくなってきました。 ネットで調べてこの機種用のVベルトとモーターを注文、届くまでにしばし待って、届いたその日に交換しました。 なかなか大変でしたが、...
