モーター (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"モーター"を検索した結果 1867件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19603691] さすが日立。力強い!
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-8TY)
2016/02/18 20:15:59(最終返信:2016/02/18 20:15:59)
[19603691]...のでこちらにしました。 モータが強いのか、とてもパワフル。 後、風呂の残り湯の汲み上げるモータが先端ではなく本体側にある様で壊れる心配が少ないと思う。 前のシャープはこのモータが3度も壊れたので、これなら安心です...詳細
[19598188] ES-V210洗濯機使用6年経過報告と現在の症状改善策要求
 (洗濯機 > シャープ > ES-V210 (左開き))
2016/02/17 02:07:28(最終返信:2016/02/17 18:48:42)
[19598188]...工賃については、医者にかかるのと同じで、複雑な作業であるほど、高くなりますので、例えば、ドラム槽交換やモーター交換とかだと、合計4〜5万です。 私なら買い換えかな、一部を直しても、他が摩耗、劣化してますので...詳細
[19581646] うっかりお風呂にくみ上げポンプを入れ忘れても…。
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE60N)
2016/02/12 11:42:43(最終返信:2016/02/16 23:42:59)
[19581646]...風呂水の途中切れや機種に寄っては、呼び水で水道水を使うように成ったりしていますから (ES-GE60N外付けモーターなので呼び水は、無いと思う) 特別なものでは、無いですが 安心出来る機能には間違いなです。 ...詳細
[19549507] 8年前の同機種との比較
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7WV)
2016/02/02 19:17:53(最終返信:2016/02/04 19:06:11)
[19549507]...乾燥機が付いていない分軽いので仕方ないですね。 日立特有のクラッチ音はかなり改善されていますが、回転切り替え時に以前はしなかったモーター自体が発していると思われるキーンと言う高周波音が切り替え毎出ますね。 あと、乾燥機タイプは蓋が二重でしたので水の跳ねる音も静かでしたが...詳細
[18116617] 洗濯時の異音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2014/11/01 11:18:56(最終返信:2016/02/04 00:02:27)
[18116617]...濯機では、モーター音は煩くても、伝達系からは、そんなに大きな騒音は出ないだろうなーと思っていました。実際に見たわけじゃなくて、下から手を伸ばしてモーターのプーリー...すけど、薄手のリブベルトが使われているみたいで、モーター側のプーリーは小さくて負荷も軽かったですし、これは、モーター音が煩いよなーって感じだったのです。  なので、...いました。 異音の原因は、おそらくベルトだろうと言う事で、 ベルトの交換と、念のためにモーターも交換します。という事で修理完了しました。 修理を終えて、1回洗濯してみましたが異音は...詳細
[19424314] 縦型からドラムに買い替え
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2015/12/21 22:55:44(最終返信:2016/01/01 10:32:18)
[19424314]...最新機種と比較すれば静かさで劣るのだと思われますが、特に洗濯時は充分に静かです。 最近は経年変化?もあり、モーター運転音が大きくなって来たかも知れませんが・・・ ただし、縦型に比べると生地の痛みが早くなってしまいます...詳細
[19406338] 部品も中国製
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H2)
2015/12/15 13:15:08(最終返信:2015/12/21 16:22:12)
[19406338]...なかなか無いと思いますので、裏からの写真 モーターやパイプ何かも大陸製でした、、、 半額のハイアールでも良かったような気が 海外生産の...中身が同じかそれ以上なら迷うことは無くなりました この前買ったほぼ同じ値段の東芝のはモーターなども日本メーカーだったんですけどねー 残念です 何年持つかなー 同等の性能で国産の...安等で利益も少ないから厳しいですね (>_<) >この前買ったほぼ同じ値段の東芝のはモーターなども日本メーカーだったんですけどねー 何年前でしょうか?東芝は、生産工場を全て中国...詳細
[19408763] 静かな洗濯機を探しています
 (洗濯機)
2015/12/16 09:27:33(最終返信:2015/12/16 23:04:28)
[19408763]...com/specsearch/2110/ 塩鮭旨氏さん こんにちは  低運転音を優先するなら DD(ダイレクトモーター)採用の東芝の洗濯がベターかと思われます。 AW-10SD3M AW-9SD3M http://www...詳細
[19394763] いろいろな異音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7500L)
2015/12/11 14:38:26(最終返信:2015/12/13 22:15:10)
[19394763]...っと黒板に爪を立てるような音までするようになり困っています。 いろいろと調べましたが購入して5か月でモーターやベルトがどうにかなるとは考えにくいなあと思っています。 無音の洗濯機なんてあるわけ無いのでメーカーさんのある程度というのは理解していますが...前回同様になんだかなんでも理由つけてくるなーとパナソニックには残念に思いました。。 本体を分解する事も無くモーターかベルトの故障だから部品の交換を後日する事になりました。 新品なのに… 上に被せてるバスタオルはいつも塞いでるわけではないので大丈夫です(^...詳細
[19395509] モーターの駆動方式は?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H2)
2015/12/11 20:38:59(最終返信:2015/12/12 10:52:11)
[19395509]...たがかなり安いのにダイレクトドライブ使用で迷いそうです。 えっと、スレ主さんのリンク先で解説されるDDMモーターはギア減速のメカボックスを持ったモーターでダイレクト駆動では無いですよ。このギア減速の物がダイレクトドライブ以外の多くのインバータ機で採用されている...モーターの駆動方式は、ギアがないダイレクトドライブでしょうか。それともベルト方式でしょうか? 探しましたが、わかりませんでした。 メーカーに聞いたら、教えてくれるでしょう。 http://panasonic...詳細
[19392411] 洗浄力について
 (洗濯機 > AQUA > ツインウォッシュ AQW-VW1000D)
2015/12/10 16:49:05(最終返信:2015/12/11 10:25:45)
[19392411]...汚れ具合や洗う衣類の種類等によって異なりますので。 このメーカーの洗濯機は洗浄力よりも「静音性」 に定評があるようです。 DDモーターのおかげでしょうか? ウチでご購入頂いたお客様からの評判は 上々です。特にこの10kgタイプは。...詳細
[19328219] 洗濯途中で止まる。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2015/11/18 08:37:30(最終返信:2015/11/28 15:51:16)
[19328219]...ビックカメラにて店舗購入しています。 まえに一度、異音がするということで店舗に連絡して、修理に来てもらい部品の交換(モーターとベルト)してもらいました。 購入から1年半ぐらいで5年保証も入っていますが、異音の時みたいに毎回ではないので...詳細
[19322916] ビートウォッシュ BW-7WVと比較して
2015/11/16 14:02:53(最終返信:2015/11/24 01:17:51)
[19322916]...洗い物に量が日立機が7キロ機に対してパナ機が8キロ機なので単純に容量だけを考えれば パナ機に1票入れたいと思います。 容量を同一化するなら昔はモーターなら日立という迷信じみたものがありましたよ。 (親の世代での話ですが・・・) 後は日立機は操作パ...私が実際に使っている東芝のDDインバーター機をおすすめします。  東芝のDDインバーター機の良いところ □ モーター音が静か、水音しか聞こえない。 □ 洗濯ネットに入れても洗浄力がおちない。    化繊のブラウスや綿セーターを洗濯ネットに入れて...詳細
[19297402] すすぎの給水が途切れるのは仕様でしょうか?
 (洗濯機 > ハイアール > JW-KD55A)
2015/11/07 23:00:50(最終返信:2015/11/19 00:54:17)
[19297402]...最初はそうと知らず脱水の偏りなおしをしてるのだと思っていましたが、 そうではなく仕様のようでした。 モーター音などは静かな分、確かに給水時のガッ、という音は響くかもしれませんね。 ためすすぎのみの設定があるなら...詳細
[19272390] 二週間待ちだそうです。店頭での感想も。
 (洗濯機 > AQUA > AQW-V700D)
2015/10/30 14:35:08(最終返信:2015/11/19 00:37:58)
[19272390]...ちゃんと使い手を考えてくれている感じがしました。 この5万円切っての値段帯で脱水も強弱選べて、DDMモーターならすごくコスパいいのではないでしょうか。 ベトナム製でしたが、今やベンツの工場もベトナムにある時代...詳細
[17618999] こんにちは
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2014/06/12 16:13:42(最終返信:2015/11/17 11:19:51)
[17618999]...、気になってまたヤマダと日立に連絡して点検して頂いた所、やはりモーターの問題のようで、今回3案提案されました。 @現状の機種のモーター交換 ABW−D10SVは既に在庫が無いため、最新型のBW-D10XTVへの交換...て頂き、修理が完了しました。原因は2つで最大は(1)です。内容を列記します。 (1)製品出荷時にモーター(?)を固定するU字型金具を固定するボルトが緩んで外れかけ、これが隣の部品に当たって生ずる騒音でした...詳細
[19321466] ひょっとしてインバーダモーター?
 (洗濯機 > ハイアール > JW-K70K)
2015/11/15 22:44:22(最終返信:2015/11/17 01:25:57)
[19321466]...こんな風に明記されない場合の判断方法として、電源周波数別の消費電力の記載が有るか無いかを見るのが良いと思います。  インバータ機は、モータ駆動に直流電源を必要とするので消費電力が電源周波数による影響を受けなくなります。なので消費電力の表記が周波数に関わらず一つになる傾向が在ります...詳細
[19315443] 購入感想
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8800L)
2015/11/14 08:50:36(最終返信:2015/11/14 08:50:36)
[19315443]...日立BD-S8800を購入しました。 使用した感想ですが、音も静かで、振動も少ないです。 モーターの日立だけあって、重たい衣類でも軽々と洗濯してくれます! ドア周りの埃の付着もありません! デザインもよく...詳細
[19281520] AQR-S60C安い
 (洗濯機 > AQUA > AQW-S60C)
2015/11/02 16:50:32(最終返信:2015/11/02 16:50:32)
[19281520]...暫くショックを受けながら今までの洗濯機を使用してましたが、本当に洗濯機が壊れてしまったので買い替えを考え、安くてモーターがいい物に考えを変えました。 と言う事で洗濯機のパネルをみてSANYOの商品に似たような物で検討しました...詳細
[19263754] やはりモーターの日立で正解
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8700L)
2015/10/27 10:34:28(最終返信:2015/10/27 10:34:28)
[19263754]...ビッグドラム式洗濯機は最初から一番人気の日立に決めていました。 もちろん他のメーカーの物も考慮して見て回りましたが、実際に使ってみてマンションで夜の洗濯も気にする程の音もなく使えています。洗い汚れ落ちは感心するくらい綺麗になりますね。単一の昔の乾燥機に比べて驚くくらいに電気代掛かりませんでした。ホッと安心です。...詳細
