モーター (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"モーター"を検索した結果 1867件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18807602] 洗いの時に勝手に排水されたり、勝手に終了します。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3001L)
2015/05/25 01:50:52(最終返信:2015/05/28 18:22:31)
[18807602]...者の方につけてもらいました。 頻繁に脱水が失敗を起こす場合は、槽を回転させるベルトかモーターが駄目になっていることが多いそうです。 泡を検出するユニットは、主に汚れのためにセンサ...いなくて、部品の持ち合わせがなかったためです。後日、基盤と乾燥ユニットとシャワー部品やモーターなどを交換してもらいます。 どちらにしても、すべてを1回の修理で直すのは時間の関係もあ...です。 直ると良いです。 本日の修理も完了しました。 ・本体基盤 ・ドラムを回転させるモーター ・ヒートポンプ本体 ・ドラム前面の部品(送風するための隙間を設けるもの) ・熱変形し...詳細
[18783395] 6kgか7kgかの違い
 (洗濯機)
2015/05/16 23:44:01(最終返信:2015/05/19 17:48:13)
[18783395]...この4機種の中で選ぶならトータルバランスでパナソニック6k、洗濯容量でシャープ7kでしょうか!! 東芝はDDモーター非搭載ですし!シャープの運転音が大きいのは承知しておいてください。 >穴なし槽のメリットを活かし...詳細
[18781934] 洗濯を始める前に自動機能で洗濯の量
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2015/05/16 16:26:45(最終返信:2015/05/17 14:50:24)
[18781934]...1度の修理のみでここまで使えれば本望です(苦笑)  洗濯物の量(重さ)はドラム回転時のモーター負荷や慣性モーメントから計っていると思うので、それが旨くないとなると、機械的にはモータや回転軸に何か不具合が生じている可能性が有ると思います...詳細
[18747344] 静音?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV2M)
2015/05/05 10:00:17(最終返信:2015/05/13 08:10:00)
[18747344]...りがとうございます やっぱり、内蓋があるなしでモーター音の聞こえ方が変わるんですね。 お聞きの通り、うちのもモーター音ははっきり聞こえます。 内蓋だけでもかなり水...0M-Pより静かじゃないかな? 水のかくはんの音なので、これはしかたが無いでしょう。 モーターの音や、機械音でないので。 集合住宅で気になるのは、洗いでなく、脱水時の音や振動、排水...ュームを上げてみると金属的な音が確認できました。(初期不良かも) 静かさが売りのDDモーターですから金属的な異音がすると一度購入店にサービス依頼するとかかしてはどうですか! 東...詳細
[18200145] 静音性
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2014/11/24 03:27:52(最終返信:2015/05/11 10:30:20)
[18200145]...搬送されましたので、 早速、洗濯乾燥おまかせコースで、 タオル類を洗ってみました。 @洗濯時 モーター音は普通だと思いますが、 水をシャワーの様に流す仕組みに ウォーターポンプを使用しているようで、...詳細
[18747260] ヤマダ電機GW在庫型落ち在庫処分
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V5600L)
2015/05/05 09:26:49(最終返信:2015/05/06 08:45:39)
[18747260]...m(__)m ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V5600Lなどは、ベースにヒーターを使いモータなどの排熱を エコフラップで回収し再利用するヒーター乾燥方式になります。 http://kaden...詳細
[18405104] 価格、機能共、買ってよかった
 (洗濯機 > AQUA > AQW-V700C)
2015/01/25 14:15:28(最終返信:2015/05/04 12:22:27)
[18405104]...どの点を取っても、良かったと思います。 但し、寿命は?です。 こんにちは サンヨーのダイレクトモーターは今でも快調で毎日使っています。 洗濯の汚れ落ちがよく、脱水が静かで隣の部屋でも聞こえないぐらいです...詳細
[11730799] 【不具合】洗濯強制終了→すすぎへ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/08/07 13:57:27(最終返信:2015/05/02 15:23:54)
[11730799]...水位は自動でエコ運転ありでスタートさせると、通常は洗剤を溶かすために2段階の高速回転(ダブルジェットシャワーのモーター音あり)を行うのですが、その動作はせずに、ゆっくりとした回転を1、2分ほどするだけで回転を停止して...詳細
[18631768] 汚れが落ちません
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV80P)
2015/03/30 18:38:42(最終返信:2015/04/16 05:54:01)
[18631768]...SW ONで回り始めました。縦型の昔ながらのパルセーターを使った機械ですので、ドラムの底面全体がモーターにベルトで駆動していますとサービスマンに説明を受けました。このパルセーターはグルグルと回るのですが...詳細
[18678143] 報告
 (洗濯機 > 東芝 > AW-60GM)
2015/04/13 17:41:16(最終返信:2015/04/13 17:41:16)
[18678143]...詳しく聞きませんでしたが、(親が対応したので) 脱水時音がうるさくなり、爆音? ベアリングがダメとか多分Assyでモーター交換。 無事静かになりました。 土日はさみましたが、サービスもすぐ来てくれたのでGoodということで...詳細
[18646760] 脱水時の音について気になります
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8SV)
2015/04/04 10:06:04(最終返信:2015/04/08 22:34:05)
[18646760]...高速脱水設定になってないか確認してください。 本日、メーカーに修理してもらいました。モーターのベアリングが故障していたようです。サービスの方も予測されていたようでモーター部分をそっくり交換してもらいました。やっと静かな洗濯機に戻りました...脱水時に風を切る音というんですかね、すごいビューという音がします。 脱水能力が高いからなんでしょうか。前に使っていた三菱の製品は、モーターが唸っている感じの音でした。 買い替えた皆さんにお聞きしたいのですが、特に気になりませんでしょうか...詳細
[18654810] 稼働中のグワッグワッ音について
 (洗濯機 > 日立 > NW-5SR)
2015/04/06 17:51:13(最終返信:2015/04/07 09:50:09)
[18654810]...取説の「お困りのとき」の頁に、 カチャ・カツカツ…クラッチを切り替えるときの音です。 ブーン・カラカラ…モーターの運転音です。 とあるのですが、そういった音ではなく…。なんだろう…?? 重量鉄骨のマンションですが...以前にお使いの機種って何と比較されているんでしょうか? 推測ですが未だにベルトドライブで軸受けにモーターの力を伝えているのが原因でベルトに掛かる 負荷の音がグワッグワッになっているんじゃないかと思います...詳細
[18609143] 洗い時の高い音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2015/03/23 22:08:16(最終返信:2015/04/03 15:40:11)
[18609143]...気になってしょうがないので、相談窓口に電話してみましたが、説明書にかいてあるパルセーターの回転時のモーター反転音だとほぼ断言されてしまいました。 使用されている方で音は気にならないですか?本当に不良品ではないか...詳細
[18626387] 臭い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3500L)
2015/03/29 04:37:37(最終返信:2015/03/30 22:37:32)
[18626387]...ドラム式初心者です。買ったは良いのですが、乾燥時の臭いが気になります。モーターからなのかわかりませんが、変な臭いがします。洗面所に充満し、しかも乾燥まですると服にまで染み込みんで洗剤や柔軟剤の匂いが全くしません...詳細
[18617061] 洗濯時の異音について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2015/03/26 10:07:16(最終返信:2015/03/27 13:03:48)
[18617061]...交換して1ヶ月後また同様の音が発生し、また同じ修理業者さんが来られ、前回同様メーカー確認後、今度はモーター側プーリーとベルトを交換されました。今回の交換の後、修理業者さんから「ドラムをベルトを掛けて回してますので...思います。 (動画UPお願いします スマホの様なので) 私も同じような音がして修理を呼び、モーターとベルトの交換をしました。 修理をして1カ月位は、音もなくなり、静かに動いてましたがその後、異音が再発しました...詳細
[18604586] 初修理で9年目に
2015/03/22 16:19:34(最終返信:2015/03/25 15:23:58)
[18604586]...どうか。本当に修理でいいのか?」   と何度もいわれましたネ。) 費用3万数千円、モーター交換だけ行いました。 1週間後、一度だけU13地獄が出て、焦りましたが、 翌日から...びっくりしましたが、修理の時は、内部クリーニングのようなことはやっていないので、新しいモーターの回転がよくなって、どこかにひっかかていたホコリの塊が押し出されたのかもしれませんね。...。大きなゴミの塊はドラム外漕内 に大きく付着した糸くず等が排水に出たものかと思います。モーターの回転が良くなって勢いよく水が 掛かったからでしょうか。 5000回の運転回数は多め...詳細
[18601576] 排水時の小さな連続音 気になりませんか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV90P)
2015/03/21 19:01:48(最終返信:2015/03/21 21:33:43)
[18601576]...、気になってメーカーの相談室に伺いました。 メーカーの担当者曰く「排水の際に、小さなモーターで排水弁を引きっぱなしにしているので、その音でしょう。」とのこと。  従来の機種(10...が・・・ MiEV様 ご連絡ありがとうございます。  お使いの機種は、本機種ですか? モーターの違いや、縦型・ドラム型で仕様が異なり、同じ症状が出ないのかもしれませんね。 お手間を...理は無いのでしょうね。 メーカーも「これは仕様です。音が出るのは、排水弁を引っ張るのモーターを、回し続けているからです。」との、回答ですから。 まあ、「タイトルが、小さな連続音...詳細
[18583958] BW-7PVのFdトラブルについて(忘備録)
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7PV)
2015/03/16 09:33:05(最終返信:2015/03/16 09:33:05)
[18583958]...2年程度使用していました。 先日、普通通り使用開始したところ、洗いの時に、「Fd」が点滅したまま、ガガガ・・・とモーター?が動かないような状態となりました。 水と洗濯物が入った状態だったので、とりあえず排水を試みて、運よくできました...意外とすんなり話しが進みました。 訪問日時の電話などがあり、その時間通りに訪問があり、結局一時間程度でモーター?を交換されて終了となりました。訪問された日立?の方に伺うと、保証期間なので無料です、とのことで...詳細
[18265205] 音について
 (洗濯機 > 東芝 > AW-8D2M)
2014/12/13 11:40:29(最終返信:2015/03/14 03:58:33)
[18265205]...いせいかもしれませんが、最近の縦型洗濯機は大体こんなものなんでしょうか? ちなみに、モーター音はまったく気になりません。 水流の音が聞こえるというのは逆に静かなんじゃ無いでしょ...のを待つしかないんでしょうね。  過去のモデルのレビューでもそうですが 東芝の縦型はモーター音は静かなのですが、 その代わりに水音が気になります。 中蓋のある洗濯乾燥機は幾分水音...だから水の音がよく聞こえるんだと思います。 でも水の音ぐらい聞こえないと、運転してるんだか停止してるのかわからないですよね。 モーターが静かだから。 ...詳細
[18427302] さよなら9400
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2015/02/01 01:11:08(最終返信:2015/03/13 22:57:02)
[18427302]...まだ3年たっていない去年の12月にF02のエラーがでて、 モーター等の交換を3箇所してもらいました。 それから3カ月、昨日またF02のエラーがでて乾燥ができなくなりました。 本日、モーター、基盤やら4箇所を交換してもらいました...サービスマンも9400の故障が多いのは承知しているようで、そんな方法を勧められました。 サヨナラした9400はモーターや基盤より、ホコリが内部にたまってフェルト状になり換気が悪くなり 乾燥ができなくなる症状でした。...詳細
