モーター (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"モーター"を検索した結果 1874件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[18609143] 洗い時の高い音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2015/03/23 22:08:16(最終返信:2015/04/03 15:40:11)
[18609143]...気になってしょうがないので、相談窓口に電話してみましたが、説明書にかいてあるパルセーターの回転時のモーター反転音だとほぼ断言されてしまいました。 使用されている方で音は気にならないですか?本当に不良品ではないか...詳細
[18626387] 臭い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3500L)
2015/03/29 04:37:37(最終返信:2015/03/30 22:37:32)
[18626387]...ドラム式初心者です。買ったは良いのですが、乾燥時の臭いが気になります。モーターからなのかわかりませんが、変な臭いがします。洗面所に充満し、しかも乾燥まですると服にまで染み込みんで洗剤や柔軟剤の匂いが全くしません...詳細
[18617061] 洗濯時の異音について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2015/03/26 10:07:16(最終返信:2015/03/27 13:03:48)
[18617061]...交換して1ヶ月後また同様の音が発生し、また同じ修理業者さんが来られ、前回同様メーカー確認後、今度はモーター側プーリーとベルトを交換されました。今回の交換の後、修理業者さんから「ドラムをベルトを掛けて回してますので...思います。 (動画UPお願いします スマホの様なので) 私も同じような音がして修理を呼び、モーターとベルトの交換をしました。 修理をして1カ月位は、音もなくなり、静かに動いてましたがその後、異音が再発しました...詳細
[18604586] 初修理で9年目に
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2015/03/22 16:19:34(最終返信:2015/03/25 15:23:58)
[18604586]...どうか。本当に修理でいいのか?」   と何度もいわれましたネ。) 費用3万数千円、モーター交換だけ行いました。 1週間後、一度だけU13地獄が出て、焦りましたが、 翌日から...びっくりしましたが、修理の時は、内部クリーニングのようなことはやっていないので、新しいモーターの回転がよくなって、どこかにひっかかていたホコリの塊が押し出されたのかもしれませんね。...。大きなゴミの塊はドラム外漕内 に大きく付着した糸くず等が排水に出たものかと思います。モーターの回転が良くなって勢いよく水が 掛かったからでしょうか。 5000回の運転回数は多め...詳細
[18601576] 排水時の小さな連続音 気になりませんか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV90P)
2015/03/21 19:01:48(最終返信:2015/03/21 21:33:43)
[18601576]...、気になってメーカーの相談室に伺いました。 メーカーの担当者曰く「排水の際に、小さなモーターで排水弁を引きっぱなしにしているので、その音でしょう。」とのこと。  従来の機種(10...が・・・ MiEV様 ご連絡ありがとうございます。  お使いの機種は、本機種ですか? モーターの違いや、縦型・ドラム型で仕様が異なり、同じ症状が出ないのかもしれませんね。 お手間を...理は無いのでしょうね。 メーカーも「これは仕様です。音が出るのは、排水弁を引っ張るのモーターを、回し続けているからです。」との、回答ですから。 まあ、「タイトルが、小さな連続音...詳細
[18583958] BW-7PVのFdトラブルについて(忘備録)
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7PV)
2015/03/16 09:33:05(最終返信:2015/03/16 09:33:05)
[18583958]...2年程度使用していました。 先日、普通通り使用開始したところ、洗いの時に、「Fd」が点滅したまま、ガガガ・・・とモーター?が動かないような状態となりました。 水と洗濯物が入った状態だったので、とりあえず排水を試みて、運よくできました...意外とすんなり話しが進みました。 訪問日時の電話などがあり、その時間通りに訪問があり、結局一時間程度でモーター?を交換されて終了となりました。訪問された日立?の方に伺うと、保証期間なので無料です、とのことで...詳細
[18265205] 音について
 (洗濯機 > 東芝 > AW-8D2M)
2014/12/13 11:40:29(最終返信:2015/03/14 03:58:33)
[18265205]...いせいかもしれませんが、最近の縦型洗濯機は大体こんなものなんでしょうか? ちなみに、モーター音はまったく気になりません。 水流の音が聞こえるというのは逆に静かなんじゃ無いでしょ...のを待つしかないんでしょうね。  過去のモデルのレビューでもそうですが 東芝の縦型はモーター音は静かなのですが、 その代わりに水音が気になります。 中蓋のある洗濯乾燥機は幾分水音...だから水の音がよく聞こえるんだと思います。 でも水の音ぐらい聞こえないと、運転してるんだか停止してるのかわからないですよね。 モーターが静かだから。 ...詳細
[18427302] さよなら9400
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2015/02/01 01:11:08(最終返信:2015/03/13 22:57:02)
[18427302]...まだ3年たっていない去年の12月にF02のエラーがでて、 モーター等の交換を3箇所してもらいました。 それから3カ月、昨日またF02のエラーがでて乾燥ができなくなりました。 本日、モーター、基盤やら4箇所を交換してもらいました...サービスマンも9400の故障が多いのは承知しているようで、そんな方法を勧められました。 サヨナラした9400はモーターや基盤より、ホコリが内部にたまってフェルト状になり換気が悪くなり 乾燥ができなくなる症状でした。...詳細
[18569918] 乾燥機能について
2015/03/12 11:15:25(最終返信:2015/03/13 12:26:51)
[18569918]...デジタルエコさん それでもランキングダントツ一位はなぜでしょうか? 以前、日立の洗濯乾燥機を使ってましたが、モーターが一年ちょっとで壊れ、全く役にたたなかったので 特に気にはしてません 縦型の乾燥は重力で底にた...詳細
[18551214] 異常音が鳴るようになりました
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8MV)
2015/03/07 09:05:33(最終返信:2015/03/09 08:28:00)
[18551214]...異常であって欲しいです(^^;; 結論から言うと、YAMADAの五年保証を使い 無償で出張修理いただけました。 モーター部分を丸ごと交換したのですが、 消耗していく部分と説明されましたが、 通常使用での故障なので保証対象内とのことでした...詳細
[18557541] ビッグドラムをお使いの方に質問です
 (洗濯機)
2015/03/08 20:17:46(最終返信:2015/03/08 20:17:46)
[18557541]...ウチは最初にエラーが出たためこれに気づきましたが、それ以後はエラーは一度も出ていません。でも、循環はしてないし、そのまま使い続けると循環モーターも止まってしまいます(でも洗濯はできます)。皆さん一度確認してみてください。きっと詰まっていると思います...詳細
[17980926] 日立とパナソニック
 (洗濯機)
2014/09/25 20:46:45(最終返信:2015/03/04 13:14:12)
[17980926]...これは槽フリーパルセータ回しの出来る駆動部なのか、脱水か槽ロックパルセータ回しの二種の動作しかしないメカケース(メカモータともいう)を比較した場合、若干、駆動部のほうが頑丈のようにも思えるのですが、日立の場合、精度が良すぎてパルセータが抜けないケースが多い...詳細
[18481135] 異物トラップ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10XTV)
2015/02/15 21:47:01(最終返信:2015/02/26 14:15:04)
[18481135]...ななくさ。さん はじめまして。 自分は、去年3月の消費税増税前に前機種を購入しました。 しかし、モーター交換や基盤交換しても改善しないトラブルがあり、昨年夏に新機種に交換してもらいました。 だから、両方知っています(笑)...詳細
[18516702] 長期保証について
2015/02/25 13:00:11(最終返信:2015/02/26 13:03:44)
[18516702]...mobi0163さん ありがとうございます。 それはよかったです。洗濯機の修理ってたいてい、モーター換え程度でも数万円かかりますから。 ...詳細
[18516053] EF1のエラーが出ています
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW‐Z9100L)
2015/02/25 09:21:39(最終返信:2015/02/25 15:55:54)
[18516053]... あと1年半、頑張ってもらいます。 デビラブさん こんにちは EF1のエラー表示→ 乾燥ファンモーター異常です。 >ヨドバシの5年保証内ではありますが、ドラム式はこんなものなんでしょうか? 長期保証があるなら修理してもうらうのが一番安上がりです...詳細
[18471495] どちらにしようか、悩んでいます。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7TV)
2015/02/13 12:55:01(最終返信:2015/02/20 13:31:23)
[18471495]...productaward/2014/life-08.html >店頭に行くと「静かなのは東芝ですよ」と応えられ・・・ 縦型で唯一DDモーターを搭載しているからだと思われます。 有難うございました。日立が多いとの事ですが、カタログや口コミから選んだので意識して購入したわけ...質問の折は宜しくお願いします。  東芝のDD(SDD)インバーター搭載機は、 水音はそれなりにしますが、 モーター音は耳を澄ませないと聞こえないくらい静かです。 うるさいと書き込まれているのは不良品か、 DDインバーター機ではない機種です...詳細
[18202829] 洗濯中に異音が・・・
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2014/11/24 20:19:36(最終返信:2015/02/19 22:02:47)
[18202829]...また大変な思いをするかと思うと、連絡を躊躇してしまいます… 実は、2月8日(日)にパナソニックのサービスマンに来てもらって、モーターとベルトを交換もらいました。 でも、結局主婦9年さんの洗濯機と同じく、低速回転中、回転方向が代わる時にギーギーという異音がします...ギギーとかギュという音がしました。 パナソニックのサービスマンは「ドラムにベルトをかけて、これをモータで回しているので、どうしても鳴ります。」とのことでしたが、夜に洗濯する事が多く、さらにカラカラという金属音まで出てきたので...詳細
[18478753] 乾燥機以外性能でおススメな横型洗濯機を教えてください。
 (洗濯機)
2015/02/15 11:06:35(最終返信:2015/02/17 00:20:13)
[18478753]...衣類に優しい 総合バランスの良さ 日立  機械力(衣類への摩擦力大)ドロ汚れなどに強い 東芝  DDモーターによる低騒音運転   http://kakaku.com/productaward/2014/life-08...詳細
[17618793] 2回もはずれ!
 (洗濯機 > 日立)
2014/06/12 14:32:27(最終返信:2015/02/15 16:30:34)
[17618793]...日立の洗濯機はもう買わない!!!! 昔の洗濯機がほしい!!!! >昔の洗濯機がほしい!!!! 昔はモーターと言ったら日立だったんですけどね。 最新の洗濯機はインバータ式の電子制御で高機能化すればする程壊れ易いかも...詳細
[18425659] 二槽式の洗い方
 (洗濯機)
2015/01/31 17:50:28(最終返信:2015/02/08 00:17:01)
[18425659]...B、脱水しながら排水がなかなか・・・ すぐ忘れてしまい脱水が終わってから排水してみたり・・・ モーターを回すタイマーはそれぞれ1〜5分程度なのに洗濯物の出し入れや注排水に手間取ります。 リズムに乗れば効率的にできるようになるんでしょうが...詳細
