モーター (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"モーター"を検索した結果 1875件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18425659] 二槽式の洗い方
 (洗濯機)
2015/01/31 17:50:28(最終返信:2015/02/08 00:17:01)
[18425659]...B、脱水しながら排水がなかなか・・・ すぐ忘れてしまい脱水が終わってから排水してみたり・・・ モーターを回すタイマーはそれぞれ1〜5分程度なのに洗濯物の出し入れや注排水に手間取ります。 リズムに乗れば効率的にできるようになるんでしょうが...詳細
[18425672] サイズがコンパクトになりました!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10TV)
2015/01/31 17:53:39(最終返信:2015/01/31 17:53:39)
[18425672]...外見は前よりコンパクトになりました。洗浄力が強いとの事で、期待しています。日立は、国内生産で他社比較で性能の良いモーターを使っていますが、それでも寿命は7年です。時代を経る程、製品の耐久性は短くなって来ました。コスト削減で部品が安物になったせいか...詳細
[18400816] お風呂の水 給水されていなった。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VM)
2015/01/24 11:05:28(最終返信:2015/01/24 19:06:41)
[18400816]...洗いで風呂水給水にしています。 月1,2回の頻度で給水されないことがあります。 別に故障ではありません。ポンプのモーターは回っています。 差し込み口をさしなおしたり、ホースを伸ばしたりして、再スタートしています。 途中で水道水に切り替わると水温が下がってしまうので...詳細
[18362103] ドラム停止時の異音について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2015/01/12 11:45:32(最終返信:2015/01/12 11:45:32)
[18362103]...音は大きくはありませんがシャーというような感じです。 7年保証(有料)に加入していましたのでサービスに来ていただきました。 モーターとプーリー交換でした。 ななめドラムは機構上どうしても多少無理がかかるとの説明でした。 洗濯ができないのは困るので修理してもらって正解のようでした...詳細
[17978844] 洗濯時の音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2014/09/25 07:57:00(最終返信:2015/01/12 09:06:44)
[17978844]...す。 最初は恐らく無音(若干音はありますが)だったような気がしますが、最近トン、トンとモーター付近から 結構大きな音がします。 少量の水で洗濯するとこのような現象が現れます。もし...らったが、 もう少し様子を見ようと言うことで、3ヶ月後の12月12日に再度来てもらい、モーターとサスペンション (ドラムを吊り下げている機構)を交換したが改善されなかったので、販売...メカ部分を交換しても改善されないことで、運転状況を観察していての推察ですが、この音は モーターを起動するときのインバーターノイズではないかと考えています。 本体新品交換をしても、あ...詳細
[18361381] 特価って程ではないと思いますが・・・
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-10TV)
2015/01/12 06:25:10(最終返信:2015/01/12 06:25:10)
[18361381]...大型家電だと故障時の手続きが簡単なので。 保証内容は、ケーズデンキより 若干劣りますが・・・ 【モーターの保証が減価償却方式】 交渉店舗は、珍しく安かった コジマ(web)になります。...詳細
[18339250] 初期不良で入替え
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7TV)
2015/01/05 18:01:55(最終返信:2015/01/07 20:12:02)
[18339250]...2014年10月1日購入 2015年1月6日 初期不良により新品と入替え 不良内容モーター・クラッチの不具合 症状 洗濯時 カラカラ音    脱水時 大きなカラカラ音 多分この不具合は多いのでは 参考までに...詳細
[14273224] 乾燥後の埃について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2012/03/11 16:07:25(最終返信:2015/01/05 13:05:54)
[14273224]...我が家の洗濯機も同様に掃除機では届かないダクト内に大量のホコリが溜まって、その結果、送風モーターに過大な負荷がかかり故障しました。モーター等交換部品をサービスの方が持って来られたので、日立はこの現象で故障することを知っていたのでしょう...詳細
[18319468] 残念ながら6年半で交換となりました。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR2200L)
2014/12/30 11:05:38(最終返信:2014/12/30 11:05:38)
[18319468]...1年ほど経った先日、今度は脱水が出来なくなったのでメーカーのカスタマーサポートに来てもらった結果、モーター交換で4万円強とのこと。 回答を保留して価格.comを検索したところ同じパナソニックの5300が10万円台で買える模様...詳細
[18315753] 異音の原因わかりました
 (洗濯機 > 東芝 > AW-60GF)
2014/12/29 09:54:48(最終返信:2014/12/29 10:08:54)
[18315753]...年末大掃除の際に思い切って解体しました。 洗濯槽を外し、本体下側の駆動部を確認したところ、槽側駆動モータの金属ベルトブレーキが破断していました。 私も産業機械屋なので、おおよそ理由は想像できますが、ベルトを曲げ加工した部分から破断しており...詳細
[18175042] モーター反転時の異音?
2014/11/16 21:35:19(最終返信:2014/12/22 17:40:39)
[18175042]...購入して1月も経ってないのですが、 洗濯中にモーターが反転するときに「キュッ」というような音がします。 メーカーに問い合わせてみると、「反... 回答を頂いたのに返信が遅れてすみません。 現状報告としましては、 1度修理という形でモーター部を交換してもらいましたが、交換作業員の取り付けミスで更なる異音が発生し 結局メーカー...らったが、 もう少し様子を見ようと言うことで、3ヶ月後の12月12日に再度来てもらい、モーターとサスペンション (ドラムを吊り下げている機構)を交換したが改善されなかったので、販売...詳細
[18288836] ヤマダ店頭で特価対応
2014/12/20 16:48:03(最終返信:2014/12/21 20:37:55)
[18288836]...各社のトップモデル、いずれも価格コムに近い表示をしてましたので、 いい買い時でした。 店員の説明では、東芝はモーターが違う(いい意味で)、 シャープは、穴なし洗濯槽が特許、でも音が少々うるさい、 日立は汚れ落ち抜群ながら...詳細
[18164999] モータ交換2回・・今回3回目になる?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9PV)
2014/11/13 23:09:27(最終返信:2014/12/20 02:43:43)
[18164999]...入し今年5月にモータのクラッチの作動不良と思われる異音(脱水時のカチャカチャ音)でモータ交換、その2か月後に同様の異音で再度モータ交換しました。...る相談をしたら、どうですか。 いつまでも、修理対応は、受けられないでしょうから。 2回モーターを交換しても再発すると言う事は、修理方法を誤ってます。 つまり、永久的に直らない。 ...・ カリカリ音でしょ?・・・メーカーに相談すると、対処方法がマニュアル化してるのか モーターもってて「代えれば直ります」短時間で交換できます と手馴れた感じなのですか?(なんで...詳細
[18264886] ビートウォッシュ BW-8TVとの違いについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9TV)
2014/12/13 09:56:30(最終返信:2014/12/13 16:00:44)
[18264886]...この製品に魅力を感じます。 商品のカタログをみても,ただ洗濯容量が異なるだけで,その他の違いが分かりません。 モーターが大きいので洗濯できる量が多くなるのでしょうか。 また,洗濯できる量が大きくなることによって,反面犠牲にしているものがあるのでしょうか...詳細
[18222265] 実際の容量サイズに違いは?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8TV)
2014/11/30 08:34:37(最終返信:2014/12/05 11:35:42)
[18222265]...外寸内寸は同じでモーターの出力が違うそうです。  日立にメールで問い合わせてみました。 案の定!パナソニックと同じ回答でした。  BW−8TVとBW−7TVは、本体や洗濯槽の大きさ、モーターは同じで ...7TVと8TVは外寸が同じなのですが内側のサイズに違いがあるのでしょうか?それともモーターか何かのサイズまたは出力の違いなよでしょうか? 取説 http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/bw-8tv_a...詳細
[18205588] 乾燥時の音
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8TV)
2014/11/25 16:46:35(最終返信:2014/11/26 01:28:52)
[18205588]...乾燥フィルターの脱着が弱いなどありませんか? どこか、送風路から空気が漏れて笛を吹いているのかもしれません。 または、送風モータの異常音かもしれません。 普通は「ピー」なんて音はしないと思いますので、点検修理の依頼をなされた方がよろしいのではないかと思います...詳細
[18185375] 洗濯時間
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA90H1)
2014/11/19 23:24:00(最終返信:2014/11/23 23:13:11)
[18185375]...じるし だって家電量販店で確認するとドラムに反力がなくてグラグラ、なよなよだもん あれじゃあモーター回したとたんどっちらかってバランサーにあたっちゃうよ スレ主のrihi_maさん 色んな回答が寄せられているようですが結果は如何でしょうか...詳細
[18144881] 8kgと9kgは、実は同じ洗濯機?
2014/11/08 19:00:34(最終返信:2014/11/19 21:19:14)
[18144881]...に思います。でも、8kのモーターがとても安い物を使っているからメリットがあるのかも・・・ もし、そうなら、8kの方の洗濯機はいずれモーターに不具合が発生するかも・...0012284_K0000640300 外形は同じですね。 重量も同じ約39kg。 モーターの出力が違うのでしょうかね? 湯〜迷人さん、さっそく書き込みありがとうございます。もし...機会がありましたら結果を教えてください。 よろしくお願いします。 1っちゃんねるさん、モーターの出力までは思いつきませんでした。なるほど!そうかもしれませんね。 ただ、メーカーはコ...詳細
[17929754] 匂いについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9600L)
2014/09/13 01:25:01(最終返信:2014/11/14 16:20:34)
[17929754]...一生懸命に菜箸やら掃除機やら松居棒で取ってください。 臭いをかぐと全ての答えが待っています。 私の場合、この現象が起こる半年程度前から乾燥時のモーター音が 変化しました。(負荷が掛っていたためでしょう) ドライヤーのウィーーーーーって音から、キュイーーーーーって音に...詳細
[17353145] 乾燥時のドラム内温度について
2014/03/28 09:40:43(最終返信:2014/11/11 08:14:35)
[17353145]...6kgはヒーター乾燥のみってことになるのでしょうか?家は大体が5-6kgです。最初はヒーターで乾燥、モーターの熱がたまったらヒーターオフで、エコフラップが可動して熱を利用すると思っていました。 また、温度は60度ではないんですね...詳細
