モーター (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"モーター"を検索した結果 1875件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17827171] 8キロか9キロか…
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2014/08/12 12:30:36(最終返信:2014/08/13 17:48:06)
[17827171]...従って9キロタイプの槽が深くなって取りつらいなどはないでしょう。 9キロタイプは洗濯の水量が余計に入ります、その分わずかに消費電力が増えます(同じモーターでしょう)。 前にも書きましたが、この兄弟は最初から9キロをベースに設計したもののようです。 水量だけ減らして8キロタイプと...詳細
[17824753] 10年経つと格段に違いますね
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H1)
2014/08/11 19:00:35(最終返信:2014/08/11 19:00:35)
[17824753]...10年前のナショナル製品(5s)からの買い替えですのですべてにおいてグレードアップしたような感覚です。縦長でコンパクトなため場所をとらず、モーター音、水流音ともに気になりません。脱水、洗浄力においても私には全てにおいて申し分ない製品です。...詳細
[17818586] 脱水時の激しい振動
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS70H1)
2014/08/09 21:32:05(最終返信:2014/08/09 21:32:05)
[17818586]...最内槽と外槽がぶつかる音が激しく騒音で耐えられない状況です。 ・すでにメーカーには4回修理に着て貰いました。 ・修理の人は、モーターだとか槽だとかを点検して、相当の部品を新品に交換してくれていますが  今だ完治しません。 ・もう持ち帰って...詳細
[17744236] この機種 どうでしょう?
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX930)
2014/07/18 07:58:07(最終返信:2014/07/19 15:52:22)
[17744236]...脱水も弱いと言われる方もいますがそこまでひどくないのかなぁと思ったり。 またゴミ取りフィルターも昔ながらの飛び出たタイプで賛否両論。 モーターの耐久性も平均7年と言われる他の機種と変わらないのかなぁ、、、 何かアドバイスあれば宜しくお願い致します...詳細
[17729122] 扱いが荒い場合は延長保証必須(延長保証で無料モーター交換)
 (洗濯機)
2014/07/13 18:57:54(最終返信:2014/07/13 18:57:54)
[17729122]...だきました。モーターはその場で交換していただき、修理完了 しました。  故障の原因のひとつとして、洗濯物の入れ方に無頓着なため、その偏りにより モーターに相当の無理...パナソニックのNA-FS90H5が、購入2年目でモーターから異音がして回転不良 となりました。そこでまずは、5年延長保証会社のワランティマート...ます(偏りによる停止が起こる ようになってからは注意して入れるようになったのですが)。モーター交換後は 運転音がほとんどしなくなり、順調です。  もともと、延長保証はそれによる数年...詳細
[17703411] 洗濯時の異音
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2014/07/06 10:23:59(最終返信:2014/07/06 21:46:13)
[17703411]...か? 浜のとんかちさん こんにちは >モーターの悲鳴なのかベルトの悲鳴なのか・・・ AWD-AQ4000は、DDモーターなのでベルトの悲鳴ではないとおもいます...ルエコさん こんにちは 製品に使われているモーターの形式をご存知だなんてすごいですね。 先日ホームセンターで、モーターのベルトのすべりを改善するスプレーなるものを...切り替わるタイミングで、おそらく低速回転時の最初の大きな力を出し切れないのでしょうか、モーターの悲鳴なのかベルトの悲鳴なのかわからないすごい音が出ます。 購入から3年半、この製品に...詳細
[17689058] 給水が始まらない
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 エアジェット乾燥 白い約束 NW-7MY)
2014/07/02 11:46:03(最終返信:2014/07/05 18:34:31)
[17689058]...半年ぐらい前からだと思いますが、洗濯を始めようとしても給水が始まらないことがたまに起きるようになり、その間何かが(モーター?)回転する音が延々と鳴り続けます。 以前はしばらく放置すると給水が始まっていましたが、今日などはいつまで経っても...詳細
[17645789] 買い替えて良かった!
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-90SDM)
2014/06/20 08:09:59(最終返信:2014/06/20 12:26:08)
[17645789]...こんにちは  満足できる製品を購入できて良かったですネ!! 縦型では、唯一インバーターDDモーター採用の東芝洗濯機ですから 静かさには、定評があります (^O^)/ 私もこの洗濯機は購入...詳細
[17617371] 脱水時、ゴロゴロ騒音でる
 (洗濯機 > パナソニック)
2014/06/12 00:36:43(最終返信:2014/06/17 00:40:13)
[17617371]...水槽の下にギヤボックスとモーターが 一体でついていてギヤボックスに水が浸入する状況の場合洗濯機下が水浸し状態になるそうです 結局、異音原因は軸受けのスペックオーバーなのかわかりませんがモーターギヤボックス a...事前に点検してみたところ、パルセータのネジが緩んでいました。これが原因で回転軸に水が浸入し、ベアリングか減速機かモーターが壊れたみたい。構造としてパルセータネジの下に防水用Oリングを挟んで締結するタイプで振動部なのにOリングの上からネジ締めは緩むことが多い...詳細
[17625835] 乾燥時に定期的に音がする
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-Z96X1L)
2014/06/14 15:27:48(最終返信:2014/06/14 21:57:47)
[17625835]...ヒートポンプの音じゃないでしょうか。 >>グリーン4パンダさん 動画を撮影してみました。 定期的にヒートポンプのモーターが動作しているのでしょうか・・・? 動画見させていただきました。当方所有の旧型よりも音が大きく聞こえます...詳細
[17613328] 【満足価格】ヤマダ電機にて54,000円
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DM)
2014/06/10 22:11:45(最終返信:2014/06/11 22:25:50)
[17613328]...十数年使用してきたシャープの洗濯機。数年前にモーターの更新をしたものの、 最近脱水能力が著しく低下してきたとの女房からの訴えにより、こちらのサイトにて人気の型落ちモデルを 検索した結果、日立のBW7SVも視野に入れての検討をしました...詳細
[17543868] ナイアガラ循環シャワー
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9600L)
2014/05/22 14:10:06(最終返信:2014/06/04 19:16:57)
[17543868]...この動画のようでは、無いという事ですね。 この動画の水流の幅の半分ほどしか、広がりが無いです…。 モーター音も「ブォーン…ブーン…ブォーン」と強弱があり、水流の幅も変わるのでこのような仕様なのかと思いましたが...詳細
[17518150] 脱水時にものずごい振動他
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8SV)
2014/05/15 17:01:56(最終返信:2014/05/25 11:05:21)
[17518150]...洗濯機は日立かパナソニックがいいそうです。 電気屋さんは日立を薦めていました。 モーターの日立だそうです。(洗濯機はモーターが命なんだそうです。) 振動の件ですが、大きな音や振動もきになるのですが、あんなにがたついているのに...詳細
[17535182] 懐かしい!買います!
 (洗濯機 > 日立 > PS-60AS)
2014/05/20 02:22:21(最終返信:2014/05/20 22:56:25)
[17535182]...6kgの方が良いと思います。 もし実店舗での購入予定でしたら、一度洗濯槽側のモーター音は聞いた(聞かせてもらった)方が良いです。 日立の4.5kg洗いのモーター音はコンクリートの床でゴム板を敷いても殆ど効果はなかったです...詳細
[17526550] リアルとネットで値段が違う物なのですねぇ。
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE70N)
2014/05/17 21:11:38(最終返信:2014/05/17 21:11:38)
[17526550]...GE70Nは逆にネットの方が高いと言う事に。 ・・・・ 購入前の洗濯機は、サンヨーASW-B60V(WG)。2007年に購入据付した物。モーターはともかく制御系にもたつきが出てきたのと、フタの開放監視スイッチが誤動作する様になってきたので、日々の洗濯に少なからず影響が出てきたので買い替えを決意...詳細
[17486245] 縦型簡易乾燥付洗濯機 9kg ランキング
 (洗濯機)
2014/05/06 14:33:56(最終返信:2014/05/13 08:31:19)
[17486245]...パナソニックはデザインとトータルのバランスが良いって感じで、どの利点を重要視するかはスレ主さんのご希望によるかとおもいます。   モーターは日立!っていうイメージが昔からあるからじゃないでしょうか? 実際のところ機械ものなので耐久力に差があるかどうかわかりませんが・・...詳細
[17500738] 東芝AW-70DMとこちらの機種で迷ってます、、
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE60N)
2014/05/10 16:00:46(最終返信:2014/05/11 15:35:44)
[17500738]...東芝(洗い時/脱水時)26dB/37dB db計算では、3dbで2倍ですからこの差は、大きいと思います。 縦型では、唯一東芝だけがDDモーター方式なので成せる数値です     東芝は、循環メガシャワーも搭載ですから毛布洗いにメリット大と思いますヨ...詳細
[17480733] どこのメーカー製にするかで迷っています。(9kg機)
 (洗濯機)
2014/05/04 22:40:24(最終返信:2014/05/05 18:26:54)
[17480733]...を洗った時は3日位洗濯槽を洗ってました。 豊TAKAさん こんにちは  ES-AG70Dは、DDモーター搭載ですね! 提示の機種の中では、唯一東芝だけがDDモーター搭載で!運転音の静かさではAW-90SDM  まとめ洗いで洗濯量が多い事を考慮するとBW-10S...少しでも価格が下がるのを待つのも手ですね。 後は、今の使用機種がDDモーターでその静音能力を実感しているので S−DDモーター搭載の東芝の機種も魅力的ですね。 現行シャープ製は10年以上使用しているES-AG70Dよりも音が大きいでしょうし...詳細
[17442541] 脱水の音?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX5300L)
2014/04/23 17:26:54(最終返信:2014/04/24 22:48:31)
[17442541]...VX5300Lでは、脱水の方法?駆動方式?が、モーター式からベルト式に変更されたみたいですが (表現が違ったらすみません) 音の違いがあるのは理解できているのですが、1つ気になる異音があります。 脱水時「ビューン」とかの音とは別に...修理相談 0120-878-554 場合によっては、販売店に言う事も、ありでしょう。  駆動方式がDDモーター(ダイレクトドライブ)方式からメカベルトドライブに変更になってます。 に問いあわせた事がありますが...詳細
[16797037] 自分でメンテナンス
 (洗濯機 > ナショナル > NA-FD8000)
2013/11/05 07:33:22(最終返信:2014/04/18 13:31:20)
[16797037]...裏蓋の鉄板を外すと、黒いケースに収められたユニットがあり、その下に大きなファンがありました。 このファンは乾燥時にモーターなどを熱から守る扇風機のようなものだと思います。 左サイドには上に伸びる白く細長く、複雑な形状のユニットが固定されています...詳細
