モーター (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モーター (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"モーター"を検索した結果 2068件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24575529] 9Kgと8Kg  外寸も重量もスペック同じなのはなぜでしょう?
 (洗濯機 > MAXZEN > JW90WP01WH)
2022/02/01 22:59:24(最終返信:2022/07/25 19:22:05)
[24575529] ...ですから8キロに目いっぱい上まで洗濯物を入れてしまうと上の方は水に浸からず洗濯できないということだと思います あと、消費電力が違いますから単純にモーターのパワーが違うのではないでしょうか?... 詳細
[24463485] 購入から故障ばかり、しかし部品もなくなり修理不可!
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-700SB)
2021/11/25 22:24:48(最終返信:2022/07/24 16:24:59)
[24463485] ...ケーズの5年保証が切れるギリギリ直前にモーターがダメになって、その時は既にサンヨーではなくPanasonicの出張修理サービスになっていましたが、保証でモーターを交換してもらいました。結局その後6年くらい不具合なく使えましたが... 詳細
[24843813] モーター交換
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8MV)
2022/07/21 19:36:25(最終返信:2022/07/22 10:31:29)
[24843813] ...日立洗濯機BW-8MVの異音が酷くなったのでモーターを一式交換しました。無事作業を終え現状は静かになり問題ないのですが、画像の二枚のワッシャーが余っているのが後で分かりました。再度ばらさなくては駄目でしょうか...小さなワッシャーはやはりわかりませんでした。 他の方もお返事ありがとうございました。 申し訳ありません。自己解決いたしました。モーター交換の動画ばかり見ていてわからなかったのですが、お掃除動画の方にワッシャーについて載っていました... 詳細
[23588842] 約7年使用しました。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2020/08/09 16:41:22(最終返信:2022/06/18 20:58:32)
[23588842] ...交換してもらい半年で家が壊れるんじゃないかと思うくらいの異音と洗濯機の揺れがあり、また修理 その際はモーターを交換しました。 1年を過ぎたあたりで鉄板が中を回ってるんじゃないかと思う金属の音がするようになり修理の人を呼ぶと原因不明と言われました... 詳細
[24792475] 洗濯時と脱水時の異音
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8DH1)
2022/06/14 07:05:43(最終返信:2022/06/14 15:01:41)
[24792475] ...設置した後、初洗濯から異音がします… 洗濯脱水時にキリキリと擦れてる音とフォンフォンとモーターの音?がします。 音が響くので気になって仕方ないです。 どなたか同じ症状の方おられたら...かります。 購入店かメーカーサポートに連絡する以外にどんな根本的な解決法があると? モーターの音くらいはすると思いますが、あまりにも変な様子なら購入店とメーカーサポートに相談しま...すから早めに、状態が悪化する前に。 >洗濯脱水時にキリキリと擦れてる音とフォンフォンとモーターの音?がします インバーター方式でダイレクトドライブですので初期不良の可能性ありです... 詳細
[24792581] いいとこ・イマイチなとこ
 (洗濯機 > AQUA > Prette plus AQW-VX14M)
2022/06/14 08:59:42(最終返信:2022/06/14 08:59:42)
[24792581] ...判りにくい ・風呂水給水ポンプが本体に無くホースの先にあるため、壊れやすそうだし、扱いが面倒 ・洗浄時のモーターの音がカコンカコンうるさい(不良かな?) やはり、国産メーカーの方が細かな部分では上かなぁと思います... 詳細
[24779962] 動作時のモーター異音について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2022/06/05 22:58:06(最終返信:2022/06/13 21:09:10)
[24779962] ...【困っているポイント】 モーターからの異音 【使用期間】 1ヶ月弱 【利用環境や状況】 1日の利用 洗濯1回、洗濯...その異音は毎回鳴るわけではありません。 直ぐに購入店に連絡しメーカーから修理が来て、モーターのところで擦れてる跡があったとのことで、該当箇所の部品が交換となりました。 修理完了...いでしょうか? パナソニックと悩んで東芝を選びましたが今のところ後悔しかないです。 モーター部分なので最悪火災とかにならないか非常に心配です。。。 東芝製ですか、ご愁傷さまです。... 詳細
[24783365] ドラム初です
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL)
2022/06/08 11:30:15(最終返信:2022/06/08 22:50:46)
[24783365] ...ためすすぎ3回の理由は2回だと洗剤が衣類に残るためです。 詰め込み過ぎると洗濯機本体に大きな負荷がかかり寿命を縮める事になる(ベルト、モーターに負荷がかかるため)のと汚れ落ちも悪くなるためおすすめしません。乾燥も生乾き、シワの原因になるため洗濯時6から7kg... 詳細
[24753517] 異音が…(ムービー有り)
2022/05/19 19:17:14(最終返信:2022/05/24 12:34:26)
[24753517] ...ありましたらぜひよろしくお願いします。 >プア学生さん ベルトを交換して改善しないならモーター 、ダンパーのいずれかの故障だと思います。 プア学生さん  こんにちわ ウチは、上... >なかのはらっぱさん ありがとうございます。 なるほど、ベルト→ダンパーorモーターですね! YouTubeで交換方法を予習したところベルトやダンパー等がセットになった... いちお、フラグシップモデルですから・・・ 気の合うサービスマンで!ついでにとモーターやベルトを替えてくれました ちなみに、エディオンの長期保証5年で購入金額までの修理保証... 詳細
[24699188] 東芝製ダイレクトドライブからの買い替えです
 (洗濯機 > 東芝 > AW-7GM1)
2022/04/14 11:39:14(最終返信:2022/05/22 10:06:00)
[24699188] ...ダイレクトドライブからの買い替えで、モーター音はもういいかな、と思い、安いモデルにしましたが、ほぼ同じ容量なのに、こんなに非力とは! ほんとに洗濯できてるの?という感じです 覗いても、洗えていると言うより... 詳細
[24558743] メーカー保証期間が切れた6日後に異音(轟音)が発生
 (洗濯機 > シャープ > ES-S7E-WR)
2022/01/23 14:29:36(最終返信:2022/05/12 16:53:34)
[24558743] ...のDDモーターは、片方に負荷がかかりますから 強固な仕様にするとコストUPにつながりますし (>_<) メーカーもその辺の兼ね合いが難しいです DDモーター交換作... 交換DDモーター部品がすぐに有ればいいですネ! メーカーのサービスマンが見に来てくれました ベアリングからの異音(摩耗?)ということで、モーター交換の作業...にきてくれましたが、結局、メーカーに修理を依頼してくれることになりました。 なんでも、モーターの交換とかになるのではないかと仰ってました。 扉を開けて、ドラムを手回ししてもこすれる... 詳細
[24733237] パナソニック洗濯機エラーコードH58からの脱出
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2022/05/06 04:43:40(最終返信:2022/05/06 04:43:40)
[24733237] ...空気を吸っているのかな?と思いました。 穴があれば、風呂水が吸われないという不具合になります。 モーターがくるくるとは回っていません。なにか、キュー、キューと音がして、擦れているようです。キュー、キューという音が擦れた音なら... 詳細
[24726099] 水漏れします
2022/05/01 12:30:53(最終返信:2022/05/04 16:26:09)
[24726099] ...本体から水漏れすることは滅多にないよ パナソニックなら >にゃんこ147さん 東芝の場合は5年目以降にダイレクトモーター系の故障が多いから東電の保証は必至だと思うよ 本体の水漏れについてはフルモデルチェンジをしたのが原因で部品に不具合が出ているんだろうね... 詳細
[24708432] 新しく購入を検討しています
2022/04/20 00:59:36(最終返信:2022/05/03 21:57:56)
[24708432] ...プが本体の下にあるため分解をしないと掃除が不可能) ヒートポンプの交換費用が7万円する 5年経過するとモーター系、排水関係の故障が多い(ダイレクトモーターのため負荷が大きいのが原因) 予約設定がずれることが多い(おはよう予約をした場合時間内で完了しない事が多...音が鳴りだしたら家電量販店の長期保証で修理するしかないでしょう 実費の場合ベルト交換費用 約9200円 東芝ならダイレクトモーターなんだからベルトが嫌なら東芝にすれば? 俺の東芝にした投稿を見てもらえば分かるけど乾燥時間、不具合率... 詳細
[24728168] この音は正常の範囲でしょうか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX127AL)
2022/05/02 19:07:23(最終返信:2022/05/03 14:17:40)
[24728168] ...こちらの機種を先週購入したのですが、洗浄時にプーっという音が頻繁&長い時間鳴るのは正常の範囲でしょうか? メーカーの説明書ではモーターの音とあるのですが、こんなにずっとプーっと鳴るのでしょうか? 多少は鳴るのは理解できるのですが、あまりにもずっと鳴っているので...その前に洗浄時と脱水に移行する時も同じような音がずっと続いてまして…( ; ; ) もちろん、モーター音で一時的にこの様な音が発生するのは理解しているのですが、こうも何分も連続して発生するのが普通なのか分からなくて…... 詳細
[24555043] 修理してもらったのに、また異音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2022/01/21 10:06:23(最終返信:2022/05/03 09:57:17)
[24555043] ...だと思います 次はモーターやベアリングなどになるのでは あるいは硬貨など異物。 ウチはNAVX8800Rですが、2018年3月に購入し、2020年4月に異音がしだしてモータVベルトを交換しました... 詳細
[23715229] 長文です。同機種を使ってる方で、このような音しますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2020/10/09 16:50:26(最終返信:2022/05/03 09:54:20)
[23715229] ...の残念な所です、DDモータ−(ダイレクトドライブモータ−)を採用してればベルトが伸びる事も有りません。 (そもそもDDモータ−にはベルトが無い)、確か日立、東芝はDDモータ−採用してたはず。 ...必ず)鳴ります。 メーカー修理の方にも2度程来て頂いた事がありますが1回目は、ベルトとモーターの交換をしてはくれましたが「こんなものです」「こんな仕様です」と 言われ、2回目に来た...、言えません (>_<) 運転音の低さでは、東芝ライフスタイル ザブーン MRサス・DDモータ搭載機種がトップです トータルバランスのパナソニック 低運転音のザブーン(東芝ライ... 詳細
[24692711] さて、この商品はどうでしょう?
 (洗濯機 > ハイアール > JW-LD75A)
2022/04/09 22:55:50(最終返信:2022/05/02 00:18:45)
[24692711] ... 現在、2013年製日立の縦型洗濯機を使用しています。日立の廉価版の全自動洗濯機ですが、日立のモーターが良いので、まだまだ元気に動いてます。 購入後、約10年経って、使用者の手入れが悪く、カビだらけで... 詳細
[24150999] プラスチック部分の蓋が外れました
 (洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-200VF)
2021/05/23 10:48:13(最終返信:2022/04/29 22:28:56)
[24150999] ...ないようにしたいためです。 この洗濯機は優秀な洗濯機だったと思います。心臓部のDDモーターが壊れるまで使用したいですよね。我が家は13年間フル活用し心臓部がやられました。音が静...おっしゃるとおり、静かで、洗濯そのものは優秀な部類になるかと思います。 私も東芝のDDモーターが気に入り、購入しました。 風呂水ポンプは故障し、修理に結構な値段がするようだったので...同様に破損したときに取替えて使えてました。 プラスチック用のリペア剤で直そうと思いましたが、その後TW-4000の排水弁モーターが壊れて部品供給が無かったので、そのままでした。... 詳細
[24714843] NA-FA120V5 vs BW-X120G(ビートウォッシュ)
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA120V5)
2022/04/24 00:00:38(最終返信:2022/04/24 23:18:14)
[24714843] ...com/item/J0000018906/ です。 長期5年保証から1ヶ月後の今日、壊れました(ToT) 段々とモーター音が大きくなり、最後は爆音が…。 これまで毎日1回、土日は2回、欠かさず回していました。 小さい子が2人いるので... 詳細
