(洗濯機 > シャープ > ES-TX8F)
2022/02/27 07:28:35(最終返信:2022/09/15 19:34:23)
[24623112]
...入れ方の問題です。 私も清潔感から穴無し槽洗濯機愛用してましたが、脱水がしょっちゅう止まる事から、最近他社のDDモータの縦型機種に買い替えました。 ドラムが全然ブレないから、脱水時に偏りで止まる事なく安定して作動する事や...脱水時に偏りで止まる事なく安定して作動する事や、静かさが全然違いました。 でも、穴無し槽の清潔感はとても良かったので、シャープもDDモータの穴無し縦型出してくれる事を望みます やっぱり初めて使うとビックリするんですね。今まで使ってた他メーカーに比べ音が大きくてビックリして書き...
[21669414] 洗濯機のギアードモータの故障の件でどなたか教えてください。
(洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2018/03/12 11:32:16(最終返信:2022/09/15 10:04:39)
[21669414]
...変わらずでしたので、モーターの不具合ではないと思います。(もちろんそんな状態でも毎日使用しているので、どんどんモータは壊れていき、音が大きくなってきています。。。) もう一度モータを取り換えても、また...燥機能が正常であることを確認します -ドラム減速後にギヤモータがまだドレンバルブを引っ張る 私はギアモータのビデオをアップロードします、これは正常ですか? ありが...れずに戻されてしまう、あるいは、引っ張りきってもそこで保持できずに戻されてしまい、その際モータ内部のギアがとんでカリカリカチカチいっているようです。 この状態の時に手で排水弁を引っ張...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100E)
2022/07/13 13:27:01(最終返信:2022/09/02 22:32:05)
[24833027]
...週1ペースでお盆休みを挟んで4回来てもらいました。 交換してもらった部品は前回のものも合わせて下記の通りです。 ・ヒーターユニット ・ファンモーター ・ファン ・ファンカバーパッキンセット ・切り替え弁 ・乾燥フィルター ・ヒーターユニットブクミ...除湿できていなかったのではないかと思われます。 部品交換後は十分な水量が出るようになったとのことでした。 それとファンモーターとファンを交換してから乾燥時にかなりの騒音が出るようになりました。 夜中に運転していると音が気になります...
(洗濯機 > パナソニック > NA-LX125AL)
2022/08/14 15:25:15(最終返信:2022/08/31 18:02:05)
[24877581]
...いつも満タンに近い状態にしてから洗濯しているので 単純に1回の量が多すぎるだけかもしれないです。 洗濯機本体に大きな負担がかかるためベルト、モーターの寿命を縮めることになるのでおすすめしません。 ベルトが切れたり外れたら洗濯が出来なくなります。...
(洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2022/08/28 15:56:15(最終返信:2022/08/31 08:57:01)
[24897392]
...購入からおよそ15年半、ほぼ毎日洗濯~ 乾燥まで使ってました。きっかけはモーターからの異音です。その他不満は殆どなくまだ使えそうですがさすがの経年。どっかから発火とかしたら怖いし、急な故障もありそうな感覚もあって買い替えることにしました...
(洗濯機 > シャープ > ES-TX5D)
2022/07/06 13:10:14(最終返信:2022/08/30 13:37:08)
[24824026]
...じます。よろしくお願いします。 延長保証中なのでわかりません。 2年目使用中ですがモーターも先週壊れました。 モーターの入荷待ちです。 ダクトホース器用な方なら交換できると思いますよ。 どうもありがとうございます...
(洗濯機 > 東芝 > TW-150VC)
2021/01/20 11:26:52(最終返信:2022/08/29 22:11:48)
[23917198]
...11年程度で乾燥エラー頻発綿ボコり除去で改善 12年程度で液晶表示消えた。無くても使えるので放置。 13年程度でダイレクトモーターの軸ベアリング異音、裏側パネル外しスプレーオイル(556不可)を軸にスプレーで改善。 15年排水弁動作不良...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2022/08/25 10:35:56(最終返信:2022/08/29 10:05:13)
[24892727]
...正直な話し東芝は細かい不具合が多いため安定性重視ならパナソニックにするべきです。今ならLX129の在庫もギリギリ残っているので 東芝はドア、モーター関係の不具合は多い傾向です。 >シュワ827156さん ありがとうございます!! まだまだ先で落ち着きませんが...
(洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL)
2022/08/16 14:47:32(最終返信:2022/08/21 22:29:04)
[24880445]
...ドラムの駆動がベルトドライブです 東芝(中国 ミデアグループ傘下)で! ヒートポンプユニットが従来の下部設置 駆動方式は、DDモーターです 動画でなくて!量販店の店頭で見比べて見てはどうですか?! w 排水口のごみ取りとか似てる感じがして...
(洗濯機 > 東芝 > AW-10M7)
2022/08/14 17:24:35(最終返信:2022/08/15 22:16:50)
[24877767]
...結論から言いますと下位機種の全自動洗濯機はオススメしません (>_<) 振動や運転音など気にされるならDDモーター搭載(インバーター制御) 全自動洗濯機 AW-10DP1(T)/(W) ・AW-10DP2(T)/(W)...
[21645749] 異音するんですけど、これって異常でしょうか?
(洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H3)
2018/03/03 13:30:38(最終返信:2022/08/13 19:34:26)
[21645749]
...”回転物特有” というワードに関して、詳細アドバイスいただけると幸甚です。 >さかたかみさん こんにちは モーターの回転開始時の構造上の 音の大小とか、微妙な軸ずれといったところでしょうか。 日立もパナもシャープも最初は同じ動きをしますが...
(洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H3)
2016/11/29 07:42:24(最終返信:2022/08/12 09:27:01)
[20437374]
...がたつきもない状態でしたら点検してもらったほうがいいかも。 サスペンションの不具合では無いように思いますので、 悪いとしたら軸受メカモーターあたりか。 購入してから2日目です。 心配なので、メーカーに見てもらおうと思います。 みなさんありがとうございました...
(洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2016/11/09 16:43:49(最終返信:2022/08/08 17:09:30)
[20376919]
...洗濯槽下から何かの小型モーターが回転してカラカラと引っかかりながら回転している感じです。 とりあえず前面下のパネルを外し、確認。 洗濯槽下の排水と接続してある部品のモーターからのようです。 電源を入れるとすぐに音がしているので...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80G)
2022/02/24 15:38:15(最終返信:2022/08/06 12:13:46)
[24618007]
...今も昔も薄手の綿毛布しか通常の洗濯コースでは洗った事は無いね。 畳んで両手で持ってみて「これが水を含んで回るのか」って考えて、駆動系やモーターの負担が心配になる様な物は洗わない事にしています。 職場の日立の縦型で巨大なモップを洗ったら壊れて困った事があるので...
[24575529] 9Kgと8Kg 外寸も重量もスペック同じなのはなぜでしょう?
(洗濯機 > MAXZEN > JW90WP01WH)
2022/02/01 22:59:24(最終返信:2022/07/25 19:22:05)
[24575529]
...ですから8キロに目いっぱい上まで洗濯物を入れてしまうと上の方は水に浸からず洗濯できないということだと思います あと、消費電力が違いますから単純にモーターのパワーが違うのではないでしょうか?...
[24463485] 購入から故障ばかり、しかし部品もなくなり修理不可!
(洗濯機 > 三洋電機 > ASW-700SB)
2021/11/25 22:24:48(最終返信:2022/07/24 16:24:59)
[24463485]
...ケーズの5年保証が切れるギリギリ直前にモーターがダメになって、その時は既にサンヨーではなくPanasonicの出張修理サービスになっていましたが、保証でモーターを交換してもらいました。結局その後6年くらい不具合なく使えましたが...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8MV)
2022/07/21 19:36:25(最終返信:2022/07/22 10:31:29)
[24843813]
...日立洗濯機BW-8MVの異音が酷くなったのでモーターを一式交換しました。無事作業を終え現状は静かになり問題ないのですが、画像の二枚のワッシャーが余っているのが後で分かりました。再度ばらさなくては駄目でしょうか...小さなワッシャーはやはりわかりませんでした。 他の方もお返事ありがとうございました。 申し訳ありません。自己解決いたしました。モーター交換の動画ばかり見ていてわからなかったのですが、お掃除動画の方にワッシャーについて載っていました...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2020/08/09 16:41:22(最終返信:2022/06/18 20:58:32)
[23588842]
...交換してもらい半年で家が壊れるんじゃないかと思うくらいの異音と洗濯機の揺れがあり、また修理 その際はモーターを交換しました。 1年を過ぎたあたりで鉄板が中を回ってるんじゃないかと思う金属の音がするようになり修理の人を呼ぶと原因不明と言われました...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8DH1)
2022/06/14 07:05:43(最終返信:2022/06/14 15:01:41)
[24792475]
...設置した後、初洗濯から異音がします… 洗濯脱水時にキリキリと擦れてる音とフォンフォンとモーターの音?がします。 音が響くので気になって仕方ないです。 どなたか同じ症状の方おられたら...かります。 購入店かメーカーサポートに連絡する以外にどんな根本的な解決法があると? モーターの音くらいはすると思いますが、あまりにも変な様子なら購入店とメーカーサポートに相談しま...すから早めに、状態が悪化する前に。 >洗濯脱水時にキリキリと擦れてる音とフォンフォンとモーターの音?がします インバーター方式でダイレクトドライブですので初期不良の可能性ありです...
