モーター (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モーター (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"モーター"を検索した結果 2068件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23740148] エラーコードH29自己対応
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1000L)
2020/10/21 20:35:13(最終返信:2022/02/07 11:26:22)
[23740148] ...二日で納品。 交換後無事エラーコードも出ず動作しています。取り外した冷却ファンはモーター部に青サビが発生していたので、モーター部の故障でしょうか? 冷却ファン自体は3300円で購入できるので、同じエラーコードが出ている方の参考になれば幸いです...洗濯物無しでも『1.0』+聞いたことがない異音が・・・。 自己責任で分解したところ、ベルト外した状態の手回しで、モーター軸異音+ドラム軸異音が確認出来ました。 修理は高額化が予想されるので、お別れを決意。 最後に、構造勉強の為... 詳細
[24515508] ホコリ問題
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX113AL)
2021/12/28 09:28:37(最終返信:2022/02/03 15:25:36)
[24515508] ...お金がなくて温水機能、スマホアプリ通知、ヒートポンプ自動洗浄、液晶画面→取扱説明書を見る必要がない、ダイレクトモーター→パナソニックにみたいにベルトが外れたりしない がほしいなら東芝にした方が満足度は高いと思うよ... 詳細
[23972549] 脱水時の金属音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H8)
2021/02/17 17:23:33(最終返信:2022/01/28 19:57:20)
[23972549] ...1ヶ月程たって脱水時に不快な金属音が鳴り出しました。 メーカー点検を受けたところ、モーター不良との事でその場でモーターの交換をしてもらいました。 買って間もないのにこのような事になり悔しくて仕方ありません...なので決して舐められたわけではありません。>ようなぴさん 最終的にはどうなりましたか?>まさぼん424さん 〔部品〕モーターの交換をしてもらったところ、その後の不具合はなく現在にいたります。... 詳細
[24557358] FAシリーズは脱水エラーが頻発する?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H7)
2022/01/22 20:04:23(最終返信:2022/01/24 14:51:57)
[24557358] ...らっしゃいますか? モーターを交換したら直したみたいなのをみましたが、モーター交換って洗濯機を運び出すんですよね? モーターを交換したら直したみたいなのをみましたが、モーター交換って洗濯機を運び...スペースによりますが、洗濯機を持ち帰ったほうが担当者は楽でしょうね。 ただ脱水エラーでモーター交換って、稀ではないでしょうか。 脱水時、脱水が始まり、振動が酷いと脱水を止め、給水を...いです あまり、心配する必要はないかと 機械ですから長期保証はテッパンです 東芝DDモーターの脱水エラーカキコミは多い様ですが ウチは、東芝の縦型脱水エラー ドラム脱水エラーをへ... 詳細
[23820604] 二つ目の異音
2020/11/30 12:16:51(最終返信:2022/01/23 18:06:11)
[23820604] ...jp/qa/question_detail/q12233245307 異音はうちのもなりました。 モーター交換を提示されますが、購入後間もないなら本体ごと変えてもらった方がいい気もします。 ちなみに本体ごと変えるとまた違う問題が出てきました... 詳細
[24067862] 日立のドラム式洗濯機の乾燥中の臭いについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FL)
2021/04/08 06:29:41(最終返信:2022/01/23 15:21:13)
[24067862] ...東芝では「TW-127X9L」ですね。 ただ、パナソニック製品はベルト駆動で、東芝と日立はDD駆動です。 DD駆動式はDDモーターをドラムに取り付けて、ドラムを直接回していますが、メリットは高効率、トルクが強い、高耐久、高寿命...デメリットは高価なのと構造が複雑だから故障すると修理代が高くつくかもしれません。 ベルト駆動式はモーターの力をベルトを介してドラムを回していますので、DD駆動式よりも騒音がするとか、ベルトが伸びたりすると騒音が大きくなったりしますが... 詳細
[23126176] 脱水エラーについて。長くなりますがよろしくお願いします。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H7)
2019/12/24 12:56:12(最終返信:2022/01/22 21:28:18)
[23126176] ...ので見てもらいました 異常がないと判断した場合に、出来る事はモーター交換以外手はないとの説明 モーター交換していきますねとサクッと完了 もちろん無料ですよね 修...ずですしー!絶対モーター交換してもらってください! 異常なくてもして交換して頂けます! 担当者からの 『点検して異常がなければ、後やれる事はモーター交換のみですので...10年以上使用した洗濯機が故障 (同じパナソニックNA-FS710 買い替えまでに一度モーターの修理あり) 今回NA-FA80H7-Wに買い換えました。 購入前にこちらの口コミなど... 詳細
[23719186] 脱水時にキーン音
2020/10/11 13:13:53(最終返信:2022/01/22 20:06:03)
[23719186] ...メーカー連絡・相談→サービスマン派遣される→診断→モーター交換 となりました! モーターがハズレだったみたいですね。 保証期間で直って良かったです! キーン音聞こえなくなりました モーターはどこで交換しましたか? もしかして家から再度もちだしましたか... 詳細
[24400159] 購入から4年で修理2回
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2021/10/17 12:48:18(最終返信:2022/01/22 16:50:05)
[24400159] ...本日異音と共に脱水が出来なくなりました。 エラー表示はされず、ひたすら異音を出ししながら脱水しようとしている状態です。 今回はモーター部分の交換でしょうから、修理費用は3万は必須でしょう。 こんな事なら、家電量販店の長期保証に加入しておけば良かったと後悔しています... 詳細
[24508873] ES-PWシリーズ洗濯容量の違いについて
 (洗濯機 > シャープ > ES-PW11F)
2021/12/24 08:38:46(最終返信:2022/01/21 09:09:53)
[24508873] ...では何が違うのか? カタログ値と販売員の話から考察すると ・使用水量の違い ・パルセーターを回すモーターの違い のみの違いなのかな? と思っています。 そこで質問なのですが、 使用水量が違うとなると... 詳細
[24345427] 購入しました。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL)
2021/09/16 16:26:40(最終返信:2022/01/20 15:38:00)
[24345427] ...洗濯時にクラクションみたいな音がしますね。 ミィーー、みたいな。 回転方向を変える度に、毎回ミィーーと鳴っています。 高い負荷時のモーターのコイル鳴きかなぁ? ドアを閉めれば、聞こえなくなりますけど。 こんな音です。 因みに、枕カバーを40度つけ置き洗いしている最中です... 詳細
[24495039] ビープ音?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX127AL)
2021/12/15 08:55:13(最終返信:2022/01/01 10:47:52)
[24495039] ...燥運転中には発生しません。 モーター駆動音、ベルト音とも違う音で、遠くの方で車のクラクションが鳴るような感じのわずかな音がモーター駆動音に混ざって聞こえてきます...がとうございます。まさかモーター反転時の音とは、、、 とりあえず、安心して使えそうです。 この機種に限らず、どのドラム式洗濯機でもモーターを動かすためにインバータ...ターがモーターを駆動させる際、特にドラムの回転が低速なときにビープ音のような音が出ます。 丁度電車が動き出したときに音がするのと理由は同じです。電車のモーターを動か... 詳細
[24508247] エラーコードH35が出てドアロックが解除できない
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2021/12/23 19:46:59(最終返信:2021/12/30 11:32:46)
[24508247] ...NA-VX9900L エラーについては H35がドラムのベルト外れの可能性、 H57がドラムやモーターに高負荷の可能性でいずれも要点検だそうで。 >ちーやん@首都圏さん コメント失礼致します。 ... 詳細
[24506322] ドアロックのパーツについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2021/12/22 11:49:31(最終返信:2021/12/23 13:11:42)
[24506322] ...白物家電は嫁さんの権限が強いので私は口出しできません。たとえ近所迷惑にはならないレベルとは言え大きめのモーター音が鳴ってたとしてもです。 >藪漕ぎさん 量販店でも注文発注形式で購入できるのでは? 聞いてみてください... 詳細
[24503266] なぜ型落ち品の70Fと価格があまり違わないのか
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70G)
2021/12/20 11:37:07(最終返信:2021/12/21 21:56:08)
[24503266] ...脱水時にはものすごい音を出して回ります。やっぱりインバーター式が静かでいいですよね。 インバーターで制御するダイレクトモーターは静かです。 脱水時の音は脱水時に水平を保つためのスプリングのへたりと思われます。 GAありがとうございます... 詳細
[24499916] ついに本日彼女を看取りました。
 (洗濯機 > 東芝 > EWD-D70A)
2021/12/18 12:04:26(最終返信:2021/12/18 12:50:57)
[24499916] ...彼女(勝手に女性化)はそれから4年半も頑張ってくれました。排水できないようになり、ひっくり返して点検した結果、排水弁のモータそのものが故障したとの結論になりました。配管の詰まりやワイヤー切れなら復活したのですが、ネットで探しても同型の交換部品は見当たらず... 詳細
[24474882] 購入しました。
2021/12/03 06:05:21(最終返信:2021/12/12 23:50:48)
[24474882] ...羨ましい人だな〜!! (T_T) 長かったのですが、修理対応のおかげで待てました。 na-vx7000rは、モーター、ヒートポンプ、ショートによる配線交換と3年毎にありましたが退役することになりました。 モデルチェンジになり楽しみにしています... 詳細
[24489446] 東芝のこの機種だけ不具合発生率が高くないですか
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2021/12/12 02:22:29(最終返信:2021/12/12 22:41:17)
[24489446] ...った場合は割引もあり、以前長年使用していた冷蔵庫が故障したときも原因はホコリつまりだったのですがモーターなど完全無償で交換してくれたので実質千円で安心を買えるなら良いかなと思います。 なんかヤマダ保証の宣伝みたいになってしまいましたが…... 詳細
[22786790] モーターが回り続ける危険な不具合
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2019/07/09 14:09:30(最終返信:2021/12/07 16:58:50)
[22786790] ...惰性で回ってるかと思いきや、モーター動力で回転している。結局いきなりコンセントを抜く荒技を繰り出さざるを得なくなった。コンセントを抜くとモーター動力の音はなくなり、惰性で回っているのがわかるが、今度はモーターが発電機になったのか一部の表示LEDが点灯しだした... 詳細
[24479129] ドラム回転時の異音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2021/12/05 17:37:55(最終返信:2021/12/06 08:58:38)
[24479129] ...まだ家電量販店の5年間長期保証内なので無料対応でしたが、次に買い換える際にはダイレクトドライブモータ(DDモータ)を採用したメーカーのものに使用したい気持ちです。 >kockysさん >つきsanさん >夏希... 詳細
