(洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL)
2021/09/16 16:26:40(最終返信:2022/01/20 15:38:00)
[24345427]
...洗濯時にクラクションみたいな音がしますね。 ミィーー、みたいな。 回転方向を変える度に、毎回ミィーーと鳴っています。 高い負荷時のモーターのコイル鳴きかなぁ? ドアを閉めれば、聞こえなくなりますけど。 こんな音です。 因みに、枕カバーを40度つけ置き洗いしている最中です...
(洗濯機 > パナソニック > NA-LX127AL)
2021/12/15 08:55:13(最終返信:2022/01/01 10:47:52)
[24495039]
...燥運転中には発生しません。 モーター駆動音、ベルト音とも違う音で、遠くの方で車のクラクションが鳴るような感じのわずかな音がモーター駆動音に混ざって聞こえてきます...がとうございます。まさかモーター反転時の音とは、、、 とりあえず、安心して使えそうです。 この機種に限らず、どのドラム式洗濯機でもモーターを動かすためにインバータ...ターがモーターを駆動させる際、特にドラムの回転が低速なときにビープ音のような音が出ます。 丁度電車が動き出したときに音がするのと理由は同じです。電車のモーターを動か...
[24508247] エラーコードH35が出てドアロックが解除できない
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2021/12/23 19:46:59(最終返信:2021/12/30 11:32:46)
[24508247]
...NA-VX9900L エラーについては H35がドラムのベルト外れの可能性、 H57がドラムやモーターに高負荷の可能性でいずれも要点検だそうで。 >ちーやん@首都圏さん コメント失礼致します。 ...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2021/12/22 11:49:31(最終返信:2021/12/23 13:11:42)
[24506322]
...白物家電は嫁さんの権限が強いので私は口出しできません。たとえ近所迷惑にはならないレベルとは言え大きめのモーター音が鳴ってたとしてもです。 >藪漕ぎさん 量販店でも注文発注形式で購入できるのでは? 聞いてみてください...
[24503266] なぜ型落ち品の70Fと価格があまり違わないのか
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70G)
2021/12/20 11:37:07(最終返信:2021/12/21 21:56:08)
[24503266]
...脱水時にはものすごい音を出して回ります。やっぱりインバーター式が静かでいいですよね。 インバーターで制御するダイレクトモーターは静かです。 脱水時の音は脱水時に水平を保つためのスプリングのへたりと思われます。 GAありがとうございます...
(洗濯機 > 東芝 > EWD-D70A)
2021/12/18 12:04:26(最終返信:2021/12/18 12:50:57)
[24499916]
...彼女(勝手に女性化)はそれから4年半も頑張ってくれました。排水できないようになり、ひっくり返して点検した結果、排水弁のモータそのものが故障したとの結論になりました。配管の詰まりやワイヤー切れなら復活したのですが、ネットで探しても同型の交換部品は見当たらず...
2021/12/03 06:05:21(最終返信:2021/12/12 23:50:48)
[24474882]
...羨ましい人だな〜!! (T_T) 長かったのですが、修理対応のおかげで待てました。 na-vx7000rは、モーター、ヒートポンプ、ショートによる配線交換と3年毎にありましたが退役することになりました。 モデルチェンジになり楽しみにしています...
[24489446] 東芝のこの機種だけ不具合発生率が高くないですか
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2021/12/12 02:22:29(最終返信:2021/12/12 22:41:17)
[24489446]
...った場合は割引もあり、以前長年使用していた冷蔵庫が故障したときも原因はホコリつまりだったのですがモーターなど完全無償で交換してくれたので実質千円で安心を買えるなら良いかなと思います。 なんかヤマダ保証の宣伝みたいになってしまいましたが…...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2019/07/09 14:09:30(最終返信:2021/12/07 16:58:50)
[22786790]
...惰性で回ってるかと思いきや、モーター動力で回転している。結局いきなりコンセントを抜く荒技を繰り出さざるを得なくなった。コンセントを抜くとモーター動力の音はなくなり、惰性で回っているのがわかるが、今度はモーターが発電機になったのか一部の表示LEDが点灯しだした...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2021/12/05 17:37:55(最終返信:2021/12/06 08:58:38)
[24479129]
...まだ家電量販店の5年間長期保証内なので無料対応でしたが、次に買い換える際にはダイレクトドライブモータ(DDモータ)を採用したメーカーのものに使用したい気持ちです。 >kockysさん >つきsanさん >夏希...
(洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2021/12/05 21:20:08(最終返信:2021/12/05 21:20:08)
[24479528]
...長期保証やDIYによる度々の修理・オーバーホールを経て15年間使用しました。 しかし先月中旬にドラムモーターが逝ったのかドラムが回転しなくなり、使用不可能となってしまいました。 9年前にドラム・ヒートポンプ・制御ユニットを無償交換してもらったので...
(洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-180VE)
2014/08/20 13:53:50(最終返信:2021/12/02 00:11:20)
[17852788]
...ドアロックを解除することもできませんでした.ネット情報をいろいろ調べて,前面下パネルをはずし,排水弁あたりを見てみたら,向かって右側のモータと排水弁をつなく細〜いワイヤーが切れていることが分かりました(直径1mm程度のワイヤって,設計不良...トを残してくれたお陰で無事に修理出来ました(*^^*) 排出弁スプリングのワイヤーの先端が折れていただけだと気付けました!先端を加工してモーターワイヤーの先端に付いてる丸型端子と外れない様に輪にして繋げて終了です。わたしは某企業の生産技術というところに30年以上居りまして...
[16573546] 洗濯物に付着する黒いゴミに困っています
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2013/09/11 23:38:45(最終返信:2021/11/21 15:30:03)
[16573546]
...。 >もしくは、一日に何度も回したので、機械が熱を持ったのでしようか。 電動工具等、モーター30分起動したら一定時間休ませてください なんて記述はあります。 熱を持つため、小休...ばかりじゃないはずです。 【すすぎ時間】、【脱水時間】、その他、衣類の出し入れ 十分にモーターを休ませる時間は存在してますので問題はありませんね。 >3つ目、排水口を掃除した際に...していること それらしき、運転はしてない【乾燥機能】 洗濯槽内は何にもありません。 モーター本体は枠外に位置するはずです。 仮に洗濯機が熱源であれば、洗濯槽内を指で触ると 暖ま...
[24450231] 排水弁モーターが動き続けています。修理可能でしょうか?
(洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ3000)
2021/11/17 15:02:33(最終返信:2021/11/18 00:11:22)
[24450231]
...た。。。 その排水弁を駆動するモーター(ギヤードモーター)周りが壊れたんでは?と予想します。 本当は運転開始のときにそのモーターの軸が半回転だけして(弁の中から...まっているように思われます。 なので給水しても水が抜けてってしまうのかも、と。 そのモーターの軸周りの見えている部分で、どこかしら欠けている箇所とか無いですかね? と言ってこ...5963さん 詳しく見ていただいて、分かりやすいご説明をありがとうございます。 やはりモーター周りの故障が考えられるとのことで、素人には直せなさそうですね。 これで買い替えの背中を...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70F)
2021/11/11 16:14:51(最終返信:2021/11/12 01:08:01)
[24440984]
...本筋に戻るとインバーター制御ありのほうが振動は抑制されます。インバーターが洗濯量などを検知してモーターの動きを制御するのと「インバーターあり=洗濯槽とモーターの間にベルトがない」になるので騒音も振動も結果的に減ります。 インバーターあり洗濯機は価格もまちまちで高めになりがちなので...
(洗濯機 > MAXZEN > JW60KS01)
2021/11/04 05:50:24(最終返信:2021/11/04 15:02:47)
[24428621]
...いずれにしても価格コムさんは素晴らしい。カバー領域が広すぎますね(笑)★さて、10年使いました東芝のVH45-Sの脱水のモーターが壊れ、20年間使うつもりでしたが散華しました。そして日常が乱されると、心も乱れます。家電量販店に商品を見に行ったり...今回はヤフーで購入(ポイント狙い)19,800円、怒涛の送料込みでした。そもそも2層式は、容積モノと、モーター2つが金がかかるだけですので、そんなに高いのもおかしいと思う派です。そして今回の機体ですが★そこそこ...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D8)
2021/11/04 13:16:16(最終返信:2021/11/04 13:33:34)
[24429117]
...クラッチの故障でモーター交換27,390円です。 運転中に電源切ったりなどしておらず、以前からすすぎ→脱水が繰り返される事も多く外れでしたかね。 延長保証に入っとけばよかったけど後悔先に立たず(泣) 最近...
[24407801] H53エラーで基板無償交換になった人いますか?
2021/10/22 14:12:45(最終返信:2021/11/01 18:06:28)
[24407801]
...ちょっと予想外で凹みました…。 今後のために電力系の家電保険に加入しました。 とりあえずヒートポンプ故障かモーター故障位は発生しそうな気がしますので…。...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/10/18 14:30:20(最終返信:2021/10/23 13:52:49)
[24401985]
...一週間ほど前に初めておまかせで30分ほど乾燥を使用したのですが、その時の音の大きさにびっくりしました。 モーターの音というより乾燥フィルターが振動しているような音で、かなり大きいです。 正直、こんな音がするようでは夜間に乾燥機能を使うのははばかられます...
[23876822] この音で困っています。同じ症状で困っている人いませんか?
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2020/12/29 13:58:15(最終返信:2021/10/16 12:30:34)
[23876822]
...com/bbs/K0001083991/SortID=23715229/ 同じ音がしますね! モーターとベルトとプーリーを交換して 治ったようです。 サービスに修理依頼しましょう。 その時に、撮った動画を見せたら良いと思います...
