モーター (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"モーター"を検索した結果 449件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[17268830] 作動時の空のポンと いう音
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ハイアール > JR-N91J)
2014/03/05 20:11:31(最終返信:2015/10/31 06:38:12)
[17268830]...国内製品が壊れた為、急遽買い換えた冷蔵庫です。ブーンというモーターの様な音の後に、ポンと乾いた音がします。まだ設置当日ですが招待不明の音の為不安です。何か弊害があるのでしょうか? スレ主さんこんにちは...詳細
[19265237] 暑い夏が終わり、秋になりました・・・
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-E430V)
2015/10/27 21:21:36(最終返信:2015/10/28 21:32:11)
[19265237]...幸いにもキッチンとは別の離れた部屋なの音は分かりません。ただ、キッチンに入ると明るさセンサーが作動するのか、急にモーターや、ファン音がすることはあります。賢く外部の明るさによりモーターの制御システムが働いているようです。  冷凍・製氷がメインなので...詳細
[19117401] 手を打ちました
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルド R-S5000E)
2015/09/06 22:20:20(最終返信:2015/10/01 00:36:50)
[19117401]...しかもそこの部分だけは保証期間が1年というあこぎさでした。 低いモーター音が常に鳴り響き、静かにしていると耳鳴りになって聞こえるくらいイライラしました。 いよいよ買い替えを考え始めまわりのアドバイスを請うたところ、モーター関係は日立でしょう(知らなかった...家電は配送業者によって商品の印象さえ左右されるので、バクチみたいなものだなと実感しました… ところで本題のモーター音の件ですが、まったくの無音です! 電源が入っていないのかな、不良品かもしれないと疑ってドアを開けて確かめてしまったほどです...詳細
[19083531] HITACH 冷蔵庫 優良
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > INVERTER SLIM COMPACT R-S30AMV(W) [クリアホワイト])
2015/08/25 23:27:14(最終返信:2015/08/26 01:24:28)
[19083531]...5年目の使用になりますが、全く故障はありません。モーターも超静かで、本当に電源が入っているのかな?と心配になることがあります。やはり流石の日立です。モーターは日立が一番いいと教えられ、初めから日立と決めていました...詳細
[19058120] R-X6200E購入
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルド R-X6200E)
2015/08/16 21:54:33(最終返信:2015/08/16 21:54:33)
[19058120]...実質155000円程で購入出来ました。 現在使用している冷蔵庫は15年過ぎて、側面が熱くなっていてモーターが悪くなる前だと言われ、決算時期を待って本日購入しました。展示品のみだと言われたのですが、1台確保出来たと言われ新しい冷蔵庫が購入出来て良かったです...詳細
[18828546] アイスが溶ける、故障?エラーメッセージ?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-D50F)
2015/06/01 01:03:56(最終返信:2015/07/13 12:43:58)
[18828546]...「冷凍室ファンモーターの異常(ロック等)制御基板上の冷凍室ファンモーター系統の故障」となります。 制御基板の冷蔵室ファンモーター系統や機械室ファンモーター系統が正常で、冷凍室ファンモーター系統のみ故障すること...冷凍室ファンモーター自体に異常がある可能性が高いです。 ファンモーターについても比較的故障しにくい部品ですので、今回の症状からすると、「冷凍室用蒸発器(冷却器)に霜が付いてしまい、それがファンモーターに物理的に干渉してし...してしまった。」という可能性があります。(ファンモーターは、冷却器カバーに取り付けられています。) ファンモーターに干渉するほど冷却器に霜が付いてしまうと、自動霜...詳細
[16697855] ブーンと言う異音
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > スリープ保存 真空チルドSL R-C5200)
2013/10/12 19:36:02(最終返信:2015/07/12 22:13:04)
[16697855]...その様な異音は全くしませんよ。 音がするとしても、たまに聞こえる製氷されて製氷ケースに氷が落ちる音だけですね。 モーターに異常があるのかも知れませんね? お客様相談センターに問い合わせしてみればどうでしょうか? 真空チルドのポンプの音ではないでしょうか...詳細
[17297356] 今まで3台続けて日立冷蔵庫を愛用してきました。購入検討。
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2014/03/13 07:14:22(最終返信:2015/06/23 20:01:16)
[17297356]...その後は日立製の圧縮機ですよ。 現在は、また、パナソニックに戻りました。 正確に言うと。MC モーターとコンプレッサー一体式。 >高額な修理代は仕方ないが、安い修理代は納得できないと、不思議な書き込みとなります...詳細
[6463044] 日立冷蔵庫2年で故障
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > たっぷりビッグ すみずみクール R-SF43WM)
2007/06/23 08:26:12(最終返信:2015/06/15 02:46:13)
[6463044]...これにつきると思います。 最近は各社も技術向上でそれほど引けはとらないとも思いますが、 日立のモーターを主要部品とする製品(冷蔵庫も含む)が長持ちするのは昔から定説ですし、 経験上も裏切られた事はありません...詳細
[4368295] 製氷機が壊れました
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-S40D)
2005/08/23 11:56:52(最終返信:2015/05/28 21:55:31)
[4368295]...を良く観察しましたのでご報告します。 なんとこの製氷機構、製氷皿をねじるように奥の低速モータで皿全体をねじる単純な構造ではありませんか。皿の長手方向奥側は回転し、手前はプラスチック...取り換えていただきました。もちろん無償でやっていただきました。 この手の修理は無償で、モーター不良の場合は有償となりますと話していました。 最初から、交換部品も製氷機ケースしか持っ...す。 修理作業は、製氷皿をヘアードライヤーで軽く温めると、氷が外れますので、製氷皿の軸をモータの受軸に接続で修理完了です(8月14日修理しました三菱冷蔵庫) 冷蔵庫の内部の製氷機か物...詳細
[18766145] 大きな音が小さくなった!うるさくない!
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-B143W)
2015/05/11 15:45:31(最終返信:2015/05/11 15:45:31)
[18766145]...ぐにモーターのファンの音と言い、モーターの交換をしてもらった。 随分、音が小さくなった! 交換前の大きな音と比べたら、最初はモーターが止... 保証期間5年以内の出張料、技術料、部品代 全部無料でしてもらえた。 保証外ならモーターは幾らかと尋ねると1万円程になるそう。 音が大きくなった原因は必ずしも引越とはかぎ...しが原因と思う。 引越直前と直後、交換後の音に大きな差がある。 交換した部品はモーターにファンが付いていて、サイズはとても小さく手のひらに乗る程で軽そう。 あんな小さな...詳細
[4384114] H80(エラー表示)
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-473K)
2005/08/29 14:01:45(最終返信:2015/05/09 20:07:13)
[4384114]...レスをするには古いのですが、私も同じ状況になったので 今後の参考にと思い、書き込みます。 H80 は、製氷皿の回転モーター不具合です。 製氷皿が回転して、受け皿に氷を落とせない状態です。 きっと、氷が増えていないかと思われます...詳細
[18754680] 野菜真ん中はやはり便利
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > マジック大容量 GR-H610FV)
2015/05/07 19:37:59(最終返信:2015/05/07 20:51:38)
[18754680]...迷って偶然声をかけたのがメーカーさん。 で、冷凍室などの中の容器を取り出して中を見せてもらって、なぜ二個のモーターがいいのかなど納得。他の冷蔵庫って、冷凍室二個が繋がってるんですね。個室ではなく、一緒に冷やしてるとは...真っ暗なキッチンへ入る時の明りとして重宝しています。 運転音も静かでお気に入りです。 里いもさん 読んでいただけて光栄です! モーターがメーターになってましたT^Tえへへ。 TOSHIBAの冷凍室は初めてですが、長いおつきあいをしたいと思ってます...詳細
[18121777] ブーンという異音が始まりました
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルドFS R-G6200D)
2014/11/02 16:07:53(最終返信:2015/04/09 18:27:44)
[18121777]...購入から3か月ほどしてブーンという異音が発生しました。 修理をお願いしたところ、真空チルドの空気を抜くモーターの異音ということがわかりました。モーターを交換してもらったのですが、音はそれほど変わりません(むしろよりうるさくなった...ドアを開けると音は止まりますが、ドアを閉めるとチルド室内の空気が抜けるまでモーター音がブーンと鳴りつづけます。真空チルドを開けなければ音はしません。 モーター交換以降、また音が少しずつ大きくなってきました。同じような症状の方はいらっしゃいますか...詳細
[18430863] 冷凍庫の寸法を教えてください。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ユーイング > UR-F110F)
2015/02/01 23:38:49(最終返信:2015/02/02 08:13:25)
[18430863]...買い替えの最有力候補にしていますが、冷凍庫が実質20L程度しか使えないと書かれていますので気になってます。 モーターがある部分のサイズとない部分のサイズが知りたいです。 この容量は、電気が大食いですよ。 330KWh/年です...詳細
[18401000] 音について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三洋電機 > SR-261T)
2015/01/24 12:05:44(最終返信:2015/01/25 15:23:41)
[18401000]...定期的に鈴みたいな音、ジョロジョロみたいな音(冷媒が流れる音)らしいメーカーに聞いて。 一緒にモーターの音とかもしますか? ブーみたいな音です。(お水を蒸発させるヒーターの音らしいですが') 暫くするとポン...詳細
[18310599] 1年で庫内から異音が発生中
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > R-FR48M3)
2014/12/27 19:05:15(最終返信:2014/12/29 21:36:19)
[18310599]...白物家電の初期不良の経験がなかったのでこれは勉強として取り組みます。 製氷機ではないですね。ダンパーユニットの開閉部の騒音らしくてモーターとの連係がうまくいってないのではと 想像します。ユニット交換して再発したのだからもう手の施しようがないかも...詳細
[17686386] 買いました!
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-E438T)
2014/07/01 17:12:48(最終返信:2014/12/21 14:31:35)
[17686386]...6月末にこの機種を120000円ジャスト税込で購入しました。安いのかはわかりませんが何かの参考になれば幸いです。 とてもお安いですね。 私は冷蔵庫のモーターが壊れたので至急買い換えました。 10年保障(上限無し)とリサイクル費用込、送料無料の条件で14万円で購入致しました...詳細
[18212671] こちらをお持ちの方些細な事でもいいので音について教えて下さい
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-PD27Y)
2014/11/27 15:09:33(最終返信:2014/12/09 17:23:58)
[18212671]...ら22度の時 まず、 音の頻度 モーターコンプレッサーが作動していない時、平均10分間に大体5,6回以上音がなります。 モーターコンプレッサーが作動している時には...ないタイプの音なので慣れにくい感じです 次に、 音の鳴るシチュエーション 1つめはモーターかコンプレッサーか何か作動している時 この時は1分に1,2回鳴ります。コンプレッサー...からないですが、あらゆる部分からコンプレッサーが止まるまで鳴り続けます。 2つめは、モーターも何も動作しておらず静かなときに突然鳴ります 頻度は10分間に5,6回以上 ドス ドド...詳細
[18190302] とにかくうるさい
2014/11/21 11:48:53(最終返信:2014/11/24 20:48:22)
[18190302]...それしか対処方法が無いと思います。 みなさんのはどうですか?ボコとかなりませんか?結構音大きいんですけど 前の冷蔵庫はモーターが回ってぎゅ〜〜ぎゅ〜〜という音はなっていましたが ボコ バキっ みたいなおとは一切なりませんでした...詳細
