モーター (掃除機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モーター (掃除機)のクチコミ掲示板検索結果
"モーター"を検索した結果 2462件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23990083] 詳しい方教えてください
 (掃除機 > 日立 > ラクかるスティック PV-BL20G)
2021/02/26 20:17:43(最終返信:2021/03/03 22:02:36)
[23990083] ...>ただっち☆さん こんにちは。 レイコップや国内メーカーの純正ふとんノズルがなぜ駄目なのかというと、 [モーター保護][へばりついて動かしにくい防止] の観点から密閉度を犠牲にしたため、必要な吸引力すら十分に確保できていないことがあります...(価格が約1万程度してノズルだけにこれだけするの?と引きますが笑) 布団掃除に必要な吸引力を得ようとすると、ふとんノズルが重くなり、モーターにも過負荷がかかります。 これは割りと重労働で、頻繁にかけようとするとかなりの労力を要します。 MJXは... 詳細
[22986368] 購入後2週間の使用感(ゴミ捨て,清掃,ヘッドの移動)
 (掃除機 > 日立 > PV-B200G)
2019/10/13 23:48:41(最終返信:2021/02/28 23:05:02)
[22986368] ...こうした方法(コツ)がわかり,簡単で,力がいらないと実感しました. モーターが手元(上)にあるタイプでもできるのかもしれません. 本機はモータが下についているので,重心が下にあるので,こういうのができるのかもと勝手に解釈しています.... 詳細
[23973160] 半年で壊れた
 (掃除機 > 日立 > パワーブーストサイクロン PV-BH500G)
2021/02/17 22:29:54(最終返信:2021/02/26 17:16:46)
[23973160] ...していたダイソンの人に、表立っては言ってないが基本的に強運転メインは推奨してないと聞きました。理由はバッテリーやモーターへの負担が大きいので故障や不具合等の確率が跳ね上がるのだそうです。これはダイソンに限った話ではな...修理後にどんな感じになっているのか少し楽しみです。 暫くは倉庫に眠っていたコード有掃除機で凌ぎます。 修理から復帰! モーターとバッテリーが交換されたようだけど、全くの別物。 吸引力も強くなっているように感じるし、音が明らかにうるさい... 詳細
[23979830] ダイソンを購入しようと思ったのですが
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V10 Fluffy SV12 FF)
2021/02/21 12:28:21(最終返信:2021/02/24 12:16:33)
[23979830] ...どちらがよろしいでしょうか? 価格は性能に見合うのであれば検討します。 モーター音が煩いのは音量だけの話ではありません。 モーター音の音質が、高温が目立つとかなり気になるでしょう。 低温にふっていれば、気にならないかもしれませんが... 詳細
[23984798] 布団ノズル
 (掃除機 > 日立 > ラクかるパワーブーストサイクロン PV-BHL2000J)
2021/02/23 21:18:14(最終返信:2021/02/24 10:28:25)
[23984798] ...PV-BHL2000Jはジャパネットオリジナルモデルです。 別売りの布団用吸口(PV-BJ700G-018)は、ただ吸うだけでモーターは付いていません。 別売りのミニパワーヘッド(PV-BH900H-026)は、始めに付いてくるパワーヘッドの横幅が狭いタイプです... 詳細
[23976602] パイプ差し込み口、パワーモーターヘッドの「カラカラ」異音
 (掃除機 > パナソニック > パワーコードレス MC-SB31J)
2021/02/19 21:30:25(最終返信:2021/02/19 21:30:25)
[23976602] ...本体の側面部のパッチン嵌め込みが軽くずれてハズレカカッタ。隙間ができちゃった。 → パッチン嵌め込みを「パッチン」とはめ込んで、終了。 2、パワーモーターヘッドから「カラカラ」異音するぞ〜! → 原因、何か固いものを吸い込んだらしく、パワーヘッド内部の固定プラスチック部品が外れかかった... 詳細
[23965653] 【注意喚起!】粉ものを大量に吸い込んで故障したら保証対象外!
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V11 Absolute Extra SV15 ABL EXT)
2021/02/14 11:52:32(最終返信:2021/02/18 09:58:36)
[23965653] ...この機種のフィルターはあっと言う間にゴミだらけになります。 ふと気がついてフィルターを見てみると細かい埃だらけになっています。 他のダイソンはモーター直前の上部フィルターはあまり汚れないんですが。 しかも、そのゴミを掃除するのが非常に手間がかかります...紙パックの場合、紙パックの取り付け部の隙間から普通に漏れが生じ、漏れた細かいダストはダイレクトにモーターに行ってしまいますので。フィルター等のついていないシンプルな紙パック式が一番故障に弱いと思います... 詳細
[23758601] 吸引力ってどのくらい?
 (掃除機 > シャープ > COCOROBO RX-V100)
2020/10/31 11:57:05(最終返信:2021/02/16 22:58:30)
[23758601] ...吸引力の情報あれば教えて下さい。 >先駆者さん こんにちは。 ロボット掃除機で吸引力は通常記載されていません。そもそもモーターが非力なので、吸込仕事率というよりブラシに頼ったゴミ捕集になっています。 ルンバの960使用してますが... 詳細
[23955541] あまりにもひどい
 (掃除機 > エレクトロラックス > エルゴラピード・リチウム ベーシック ZB3301)
2021/02/09 11:03:51(最終返信:2021/02/14 10:58:21)
[23955541] ...もしバッテリーの寿命で交換しなければならないのなら、 なんの損傷も受けてない、掃除機の心臓部であるモーターまで交換することになるのは、なんかおかしい気がします。 メーカーも販売店もここのところをしっかり購入者にアナウンスしていただくことを切に望みます...そして元もあるハンディは廃棄してくださいとも。 それに、もしリファービッシュしてるいるのであれば、わざわざ電池外してモーターを点検整備して、新しい電池付けて、新たに購入する人に新品として売りつける ってことでしょ。 それなら... 詳細
[23929754] くー!悩む…!
2021/01/27 03:38:43(最終返信:2021/01/31 02:00:32)
[23929754] ...リーズです。 対してV10とV11は古い仕様のままなので、重量が重いです。 V10/11の方がモーターもヘッドも多少強力なのですが、体感できるほど吸い込みに差はありません。対して重さの差は店頭で試用すればすぐにわかるレベルです... 詳細
[23926152] フィルターの手入れ方法
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V8 Slim Fluffy SV10KSLM)
2021/01/25 00:51:29(最終返信:2021/01/26 16:52:06)
[23926152] ...こんにちは。 V8 Slimユーザーです。 断然V8 Slimですね。 V7 Slimは小さめのモーターとバッテリーで軽量化した能力の低いモデル、V8 Slimは新開発の軽量化ソフトローラーヘッドと細めのパイプ等で性能を犠牲にせず軽量化したモデルです... 詳細
[23922760] どちらで購入しましたか?
 (掃除機 > マキタ > CL282FDRFW)
2021/01/23 15:02:24(最終返信:2021/01/24 16:44:07)
[23922760] ...可能性としてはダイソンなら2つのアプローチがあります。 @ダイレクトドライブクリーナーヘッドを搭載するもの Aモーターヘッドを搭載するもの これらは、ソフトクローラよりも密閉度があり、ブラシも固めなのでパワフルに絨毯を掻いてゴミを取ってくれます... 詳細
[23833275] ダイソンかこちらの商品か迷っています。
 (掃除機 > パナソニック > パワーコードレス MC-SBU840K)
2020/12/06 17:24:33(最終返信:2021/01/24 15:24:26)
[23833275] ...国内メーカーでなら、Panasonicのこの型番は勧めません。 本体がこのデザインになり、同社の以前のよりモーターを外注するようになり、吸塵力は上がりました。 しかし、本体が大柄で持つ位置が変えられず、バランスの問題で前後に動かすと重さを感じます...より幅広いラインナップでからまないブラシを搭載してくれると選びやすいのにな…と思います。現在のからまないブラシ搭載ヘッドの場合、モーターを二つ積んでいて結構電力を消費するようなのでバッテリー容量の少ない軽量タイプには適さないですが、ぜひ検討してほしいと思います... 詳細
[22877573] ジャパネットの商品との比較で迷っています、教えてください。
 (掃除機 > 日立 > ラクかるスティック PV-BFL1)
2019/08/24 22:14:33(最終返信:2021/01/24 06:38:45)
[22877573] ...PV-BFH900…最安で37000円程度、 この差をどう見るかって感じです。 パワーブーストサイクロンの方がモーターも上位なんですよね。 ぽーーんさん コメントを頂きありがとうございます。 高齢の母が使うので... 詳細
[23921811] 動作について
 (掃除機 > 日立 > パワーブーストサイクロン PV-BH900H)
2021/01/23 01:58:19(最終返信:2021/01/23 17:10:26)
[23921811] ...電池表示ランプの点灯が1秒に1回のペースでしたら電池残量が少なくなっている事を表してます。 これが4秒に1回のペースだと、モーター又はバッテリーの温度上昇によりこれ以上の温度上昇をしないよう保護する機能が働いています。 比較的長い時間強運転をした後だとこの機能が働きやすいと思います...充電直後の強運転やターボモードの使用でもこの機能が働きやすいかと思います。 一度この機能が働きますとモーター又はバッテリーの温度が下がるまではターボモードの使用や、場合によっては強運転の時間が一時的に短くなったり一時的に使用出来ない事も有り得るでしょう... 詳細
[23915433] フィルター手入れとハンディモードの使い勝手について
 (掃除機 > 三菱電機 > iNSTICK ZUBAQ HC-JD2X)
2021/01/19 11:01:23(最終返信:2021/01/23 12:29:45)
[23915433] ...以下となります。 ・モーターパワー ・サイクロンシステム(遠心分離能力が弱いほうが吸引力は強い) ・パイプの内径の太さ ・モータまでの風路の距離の短さ ・ノズルの密閉度 ・モーターまでの躯体密閉度 こ...はフィルター掃除の頻度がかなり少ないと思われますが、一方で我が家は髪の毛のゴミが多く、モーターブラシやダストカップ内?に絡みつくという髪の毛の処理においては三菱に軍配が上がるような...ます(ブラシ部の機構で髪の毛がすぐ取れるそうなので)。 それともう一点、ズバキューもモーターが毎分125,000回転ということで吸引力も悪くなさそうな印象を受けますが、実使用にお... 詳細
[23916216] 年間3度の故障、不具合
 (掃除機 > レイコップ > レイコップRHC RHC-300JPWH)
2021/01/19 20:13:01(最終返信:2021/01/20 08:58:39)
[23916216] ...今回、本社に直接、苦情を呈しました。 購入後、1年未満にかかわらず3度目の故障です。 今回はモーターの不具合から発熱し、吸い込みもできない故障でした。 今回の事態を受け、現在、リコール申し出を検討しております... 詳細
[23913829] バッテリーが不良で修理が27,000円!
 (掃除機 > ダイソン > Dyson V7 Fluffy SV11 FF2)
2021/01/18 13:36:22(最終返信:2021/01/20 08:57:23)
[23913829] ...限りあり得ませせん。 >ジャン@さん バッテリー交換と言っているとのことですが、27000円だとモーターのついた本体部分ごと交換ってことじゃないですかね?であれば、ビックカメラの延長保証で全額出るのが妥当と思いますが... 詳細
[23909031] ボタン離すとブーン
2021/01/15 23:03:19(最終返信:2021/01/19 09:58:41)
[23909031] ...今回初めて購入しました。 ボタンを押して掃除機のスイッチをオン ウィーンと吸引のモーター音がするのですが、 ボタンを離すとモーターが止まるるのを待って、謎のブーンというバイブと同時に謎の音が これは仕様なのでしょうか...Slimと無印のユーザーです。 V8 Slimではその様な現象は未体験ですが、V10やV11では空気の流れとモーター変更によりその音が出る様になり、仕様との事でした。 V10/11あるあるです。 V8 Slimも何かマイナーチェンジがあったのでしょうか... 詳細
[23894841] 掃除機選びについて?
 (掃除機)
2021/01/08 02:52:19(最終返信:2021/01/17 11:39:55)
[23894841] ...500W前後の普通型と、300W前後の軽量化タイプがあります。 ヘッドもエアタービン式と自走モーター式があります。 このモデルは500Wで自走モーターヘッドなので強力かつお買い得です。 >noko0817さん こんにちは。... 詳細
