モーター (扇風機・サーキュレーター)のクチコミ掲示板検索結果
"モーター"を検索した結果 412件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.714 sec)
[20141230] 微風な扇風機
 (扇風機・サーキュレーター > シャープ > PJ-F3DS)
2016/08/25 00:42:20(最終返信:2016/08/26 13:21:02)
[20141230]...に3枚羽です) ですから、基本、静かなのを希望するなら、 ・より弱風運転ができるDCモーター機 ・微風運転モードがある ・羽の枚数が多い これらを満たす物がより弱い風が出せる可...々少しづつ価格は下がってきています。 就寝時に出来るだけ微風で風が欲しいなんて方がDCモーターの扇風機を選択したりも。 現在はかなりの数が出てきたのでレビューなんかを参考になされて...くしてみたメーカーもあります。 どれだけ弱い回転数で回せるかというのがあるので、DCモーターの性能も関係してきます。 過去何機種かは使用、体感したことがありますが、ベストがどれか...詳細
[20139206] 製品について
 (扇風機・サーキュレーター > バルミューダ > GreenFan Japan EGF-1560-WG [ホワイトxグレー])
2016/08/24 09:32:02(最終返信:2016/08/25 09:59:07)
[20139206]...製品が中国で作られているのかプラスチックの質が悪い。経年劣化が早く硬化して割れやすい、色も褪せてくるのが早い、モーターの異音もしてきた。値段の割にはつくりがいまいちです。 4年たつのでしかたがないのか。 >こまったあらいぐまさん...詳細
[20133920] 安い理由はありました
 (扇風機・サーキュレーター > テクノス > KI-321DC)
2016/08/22 06:03:13(最終返信:2016/08/22 08:39:12)
[20133920]...東芝のF-DLT65を昨年購入して、DCモータの静音性、自動首振りが気に入り、今回、価格コムで調べてこのテクノスにしました。使ってみて、機能はほとんど東芝との1万円差が感じられないものです。しかし、差がありました...詳細
[20117908] サポートからガン無視され中
 (扇風機・サーキュレーター > ドウシシャ > kamomefan FKLR-231D-BK [ブラック])
2016/08/15 22:45:40(最終返信:2016/08/15 22:45:40)
[20117908]...この製品の首振り機能は、支柱そのものが120度程度左右に回転する仕組みになっています。 が、せっかくのDCモーター製品なのに、回転時にそれを台無しにする微弱なカタカタカタカタ音が発生します。 どうにかならんのか...ちなみに上下の首振りも売りの機能の一つですが、 ファン部分の自重で、一定角度を維持しないと下がってきます。 DCモーターの扇風機の良さをこの製品から学びましたが、 ドウシシャという会社の残念さも、この製品を通して学びました...詳細
[20097326] 振動対策してみました
 (扇風機・サーキュレーター > 日立 > HEF-110R)
2016/08/07 11:05:09(最終返信:2016/08/12 10:39:26)
[20097326]...テップ1:まず、羽根、網を外して、買った時の状態に戻します。 ステップ2:本体ケース(モーター部が入っている白いプラスチックケース)の正面側から見えるネジをすべて締め直し(増し締め...付けます。 ステップ3:ゴムダンパーを本体と網の接合する部分に両面テープで貼り付けます。モータの吸気口を遮ってしまうと発熱させてしまうので、外周部と根元のあたりのみにゴムを貼り付けま...入れなくても、もう少し隙間があっても大丈夫だと思います。 本体ケースのネジの緩みと、モーターの振動が網に伝わることで、微妙な共振を起こしていたものと思われます。 対策の結果、振動...詳細
[20069965] 価格からすると機能は十分といった品ではあります
 (扇風機・サーキュレーター > ゼピール > DF-A346)
2016/07/27 07:20:33(最終返信:2016/07/27 07:20:33)
[20069965]...ほぼ同じ価格で東芝製が買えたのですが、今は国内大手メーカーでACモーターの品でも買えなくなっている様に見えます。 値上がっているのか、大手はDCモーターの品にシフトをした為なのかは判りません。 それでも同機能の品がこうして存在してくれたのは在りがたいですね...詳細
[20040864] 超静か!
 (扇風機・サーキュレーター > 日立 > HEF-110M)
2016/07/15 22:59:08(最終返信:2016/07/15 22:59:08)
[20040864]...追加購入です。 回転が 驚くほど ” し・ず・か ” 気に入ってます。 ファンの無いのも良いのでしょうが、モーターの音が、、、。気になる。気になる。 音って、気になると、もー大変!気になって気になって、イライラ...詳細
[20024104] シャープさんからパナさんへ
 (扇風機・サーキュレーター > パナソニック > F-CM339)
2016/07/09 18:10:56(最終返信:2016/07/10 06:13:21)
[20024104]...jp/fan/p-db/F-CM339_manualdl.html P23に記載があって 12年とあるね 本体のモーターのカバーの上面に記載されたラベルが貼ってあるので見てみて...詳細
[20013310] 満足してます
 (扇風機・サーキュレーター > YAMAZEN > YLX-ED301(MR) [メタリックローズ])
2016/07/05 17:01:00(最終返信:2016/07/05 17:01:00)
[20013310]...と思いました。 こんなとこにこだわりを持っているだけあって全体のデザインもいいと思います。 DCモーター静かで省エネで機能にも不足はありませんし何より他メーカーに比べてお安いですね。 扇風機にこれ以上...詳細
[20006600] 軸ぶれによる異音
2016/07/03 03:08:42(最終返信:2016/07/03 18:25:06)
[20006600]...さっき羽根とカバーをばらして回してみたのですがモーター自体から多少ですが音が鳴ってますね。 これは耳を近づけないとわからないものです。回転数を上げた時のモーターのうなりは多少あります。 それで組みなおしたところ「チッチッチッ」の異音はなくなりました...詳細
[17632931] 風が前に出ない事が時々ある?
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > SIENTμ F-DPS20)
2014/06/16 17:04:44(最終返信:2016/06/23 20:05:31)
[17632931]...確かに不思議です。 羽の立ち上がり回転速度等に依存してるんでしょうかね?50Hz 地域だと発生しないとか?(DCモーターだから関係ないか) 微妙なバランス現象なんで、羽か全面パネルのどちらかを少し形状変更すれば発生しないようになるような気がするのですが...詳細
[19971619] タテの首振りが動かなくなった
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > SIENT F-DLR100)
2016/06/20 12:24:07(最終返信:2016/06/20 12:24:07)
[19971619]...購入して2年半ですが、突然、タテの首振りが動かなくなりました。設定しても「カチカチ」と音がして動きません。モーター後部のカバーを外して内部を点検すると、内部のおもりが外れてタテ首振り用のリンクと干渉して動かなくなっていることが原因でした...詳細
[19901185] 待機電力0,8W
 (扇風機・サーキュレーター > 日立 > HEF-DC60)
2016/05/24 15:02:57(最終返信:2016/06/19 13:01:10)
[19901185]...低消費電力が人気のDCモーターですが、待機電力がほとんどの製品に明示されていません。 この製品はメーカーに問い合わせたところ 0,8W と回答がありました。 問合せたから掲載するようにしたのか元からなのかは判りませんが...詳細
[19955574] たちまち粗大ゴミに
 (扇風機・サーキュレーター > YAMAZEN > YLX-AD30(W) [ホワイト])
2016/06/14 09:51:48(最終返信:2016/06/14 11:54:20)
[19955574]...処分にもお金がかかるし馬鹿な買い物をしました。 >はなくるみさん 今回は残念でしたね。 ちなみに、 >省エネを信じて 実はDCモーター機は省エネでも何でもないんですね。 力率が悪いので、契約によっては、見かけ上電力料金が安くなっているだけで...詳細
[18761366] モーター音について
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > F-ALT55)
2015/05/10 00:04:28(最終返信:2016/06/13 08:12:23)
[18761366]...購入しましたが モーターの擦れ音がします。電源を切るとモーターが直ぐ止まるのは正常でしょうか?セッティングについては問題無く組み立てています。また、首振り時も首振り角度によりモーター音が大きくなるのも正常でしょうか...静かな部屋で運転した時気付きました。羽が回転している時カサカサと音がします。羽を外して運転させた時も音がするのでモーターからの音の様ですね。2012年にもこれと同クラスの東芝の扇風機を買っていますがその製品は問題ないです...詳細
[19936275] 自分で少し手を加えて寝室で使っています
 (扇風機・サーキュレーター > YAMAZEN > YSR-SD1001)
2016/06/07 09:43:13(最終返信:2016/06/07 09:43:13)
[19936275]...うるさいと言うほどではありません。 【パワー】 タワー型扇風機の中では結構大型のフィンがついていると思います。その為、それほどモーターの回転を上げなくても十分な量の空気の流れが出来ます。ただし、最大風力では一般的なプロペラ型扇風機よりも風量で劣ります...詳細
[19916545] (雨の日使用)洗濯物を室内で干す為の扇風機。
 (扇風機・サーキュレーター)
2016/05/30 16:49:41(最終返信:2016/05/31 00:34:13)
[19916545]...>省エネも欲しい所です。 全く省エネにはなりませんが、一般家庭の契約だと電気代は安くなるのはDCモーターの扇風機です。 > 予算は、1万内位がいいのですが・・。 > やはり、難しいでしょうか? 機能が充実していれば価格が高くなるのは当然ですし...詳細
[19878868] 扇風機 送風機 買い替えで悩みます。
 (扇風機・サーキュレーター)
2016/05/16 00:53:51(最終返信:2016/05/25 00:36:38)
[19878868]...2万3万の高い機種だらけで買えませんでした。 手軽な値段の扇風機を買いました。 メーカーは微妙でしたが(笑) DCモーターがどれ程消費電力が少ないのか? 「モーター設計寿命約10年」に惹かれちゃいました(。-_-。) 以前使ってた扇風機より軽く4枚羽根より7枚羽根の風の優しさは良い感じ...詳細
[16390600] 羽が割れたので、3枚羽にしてみたら意外な結末
 (扇風機・サーキュレーター > テクノス > KI-600FR [ホワイト])
2013/07/21 23:07:31(最終返信:2016/05/08 18:18:01)
[16390600]...いっそ1,500円の安売りアウトレット扇風機を買えばよかったです。 あの製品を見つけたときは「DCモーターで9枚羽根、価格帯にしてはデザインも機能もよさそう…」と喜びでいっぱいでしたが、その分失望が大きくて…...詳細
[16350239] 6時間オートオフ
 (扇風機・サーキュレーター > YAMAZEN > YLX-LD30)
2013/07/10 07:32:39(最終返信:2016/04/22 18:27:09)
[16350239]...7−8時間寝たいのに6時間で蒸し風呂、二度寝も悪くは無いこともない、なんて無い。誰の発案か、顔面神経痛を心配してくれてるのか、モータが心配なのか、6年耐用が?成らぬ心配、せぬが親切とエアコンしか使わない人なのか。理解できない、何とか成らへん...詳細
