モーター (扇風機・サーキュレーター)のクチコミ掲示板検索結果
"モーター"を検索した結果 418件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[18761366] モーター音について
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > F-ALT55)
2015/05/10 00:04:28(最終返信:2016/06/13 08:12:23)
[18761366]...購入しましたが モーターの擦れ音がします。電源を切るとモーターが直ぐ止まるのは正常でしょうか?セッティングについては問題無く組み立てています。また、首振り時も首振り角度によりモーター音が大きくなるのも正常でしょうか...静かな部屋で運転した時気付きました。羽が回転している時カサカサと音がします。羽を外して運転させた時も音がするのでモーターからの音の様ですね。2012年にもこれと同クラスの東芝の扇風機を買っていますがその製品は問題ないです...詳細
[19936275] 自分で少し手を加えて寝室で使っています
 (扇風機・サーキュレーター > YAMAZEN > YSR-SD1001)
2016/06/07 09:43:13(最終返信:2016/06/07 09:43:13)
[19936275]...うるさいと言うほどではありません。 【パワー】 タワー型扇風機の中では結構大型のフィンがついていると思います。その為、それほどモーターの回転を上げなくても十分な量の空気の流れが出来ます。ただし、最大風力では一般的なプロペラ型扇風機よりも風量で劣ります...詳細
[19916545] (雨の日使用)洗濯物を室内で干す為の扇風機。
 (扇風機・サーキュレーター)
2016/05/30 16:49:41(最終返信:2016/05/31 00:34:13)
[19916545]...>省エネも欲しい所です。 全く省エネにはなりませんが、一般家庭の契約だと電気代は安くなるのはDCモーターの扇風機です。 > 予算は、1万内位がいいのですが・・。 > やはり、難しいでしょうか? 機能が充実していれば価格が高くなるのは当然ですし...詳細
[19878868] 扇風機 送風機 買い替えで悩みます。
 (扇風機・サーキュレーター)
2016/05/16 00:53:51(最終返信:2016/05/25 00:36:38)
[19878868]...2万3万の高い機種だらけで買えませんでした。 手軽な値段の扇風機を買いました。 メーカーは微妙でしたが(笑) DCモーターがどれ程消費電力が少ないのか? 「モーター設計寿命約10年」に惹かれちゃいました(。-_-。) 以前使ってた扇風機より軽く4枚羽根より7枚羽根の風の優しさは良い感じ...詳細
[16390600] 羽が割れたので、3枚羽にしてみたら意外な結末
 (扇風機・サーキュレーター > テクノス > KI-600FR [ホワイト])
2013/07/21 23:07:31(最終返信:2016/05/08 18:18:01)
[16390600]...いっそ1,500円の安売りアウトレット扇風機を買えばよかったです。 あの製品を見つけたときは「DCモーターで9枚羽根、価格帯にしてはデザインも機能もよさそう…」と喜びでいっぱいでしたが、その分失望が大きくて…...詳細
[16350239] 6時間オートオフ
 (扇風機・サーキュレーター > YAMAZEN > YLX-LD30)
2013/07/10 07:32:39(最終返信:2016/04/22 18:27:09)
[16350239]...7−8時間寝たいのに6時間で蒸し風呂、二度寝も悪くは無いこともない、なんて無い。誰の発案か、顔面神経痛を心配してくれてるのか、モータが心配なのか、6年耐用が?成らぬ心配、せぬが親切とエアコンしか使わない人なのか。理解できない、何とか成らへん...詳細
[17583170] 首振り時の異音について
 (扇風機・サーキュレーター > バルミューダ > GreenFan2 EGF-1100-WH [ホワイトxブラック])
2014/06/01 22:59:44(最終返信:2016/02/20 21:00:12)
[17583170]...当方も以前に異音についてクチコミさせて頂きましたが、みなさんその後どうしていますか? 当方は1度モーターヘッド部分の交換をしてもらい、一度は改善しましたが、すぐに異音がするようになりました。 前よりはひどくないため...そのまま使い続けたら首振りをしなくなりました。 気になったので、分解しちゃいましたよ。 原因として、首振りモーターの伝達を担うギア(歯車)が欠けていました。 ミニ四駆で使うようなギアが大小6個で構成されています...詳細
[17434755] 2年足らずで首が折れました
 (扇風機・サーキュレーター > シャープ > PJ-B3CXH-W [ホワイト系])
2014/04/21 06:39:44(最終返信:2015/10/07 23:20:33)
[17434755]...2012年5月に購入しましたが、本日朝方に首が折れて転倒しました。 今までに転倒させたことは無く、疲労破壊でしょうか。 モーターが重いために首に負荷がかかったんでしょうね。 瞬間接着剤でくっつけばいいのですが・・・ 扇風機の使い方は...2012年5月に購入しましたが、本日朝方に首が折れて転倒しました。今までに転倒させたことは無く、疲労破壊でしょうか。 モーターが重いために首に負荷がかかったんでしょうね。 原因は多分「(構造・強度)設計・使用材料・加工精度などの不良...詳細
[19019194] 首振り時の異音
 (扇風機・サーキュレーター > 日立 > HEF-DC50)
2015/08/02 10:25:15(最終返信:2015/09/06 09:42:51)
[19019194]...やはり首ふり時にカタカタとうるさくて目が覚めてしまします(^_^;) なので先月修理を依頼し、首ふり用のモーターを交換してもらいまして、最初の数日は静かで安心して眠れましたが、 先週からまたカタカタと音鳴りが再発した為...明らかに何等かの設計上の欠陥の様な気がしますね。 同じくエアコンも日立製品を昨年購入したんですが、扇風機と同時期の先月にモーターから異音が発生し、本体交換に至りました。やれやれ(^_^;) ・>katsupapa3さん大変でしたね...詳細
[19095587] アマゾンで半額セールしています。
 (扇風機・サーキュレーター > アイリスオーヤマ > EFB-32DHR-10)
2015/08/30 13:46:52(最終返信:2015/08/30 13:46:52)
[19095587]...アマゾンで 在庫一掃セール50%OFFで買えました 5,408円の半額 2,704円 !(^^)! DCモータの扇風機がこの値段なら激安です。...詳細
[19038195] 「仕様」で泣き寝入は中止。ロット不良でメーカー送り
 (扇風機・サーキュレーター > 三菱電機 > R30J-RS-W [クールホワイト])
2015/08/09 17:08:01(最終返信:2015/08/28 09:47:22)
[19038195]...異音の件は「しばらく使うと各部が慣れてきて音が収まるのではないか」とハナシにならない見解を寄せてきた。 昔の自動車エンジンならいざ知らず、新品のモーターの異音が時間の経過で「慣れて」収まるとは思えない。 機械モノは運転累計時間の伸びとともに軸を中心に歪んでくる...詳細
[19080898] 角度変更時の音について
 (扇風機・サーキュレーター > 日立 > HEF-DC3000)
2015/08/25 00:00:46(最終返信:2015/08/28 09:07:04)
[19080898]...先日初めてDCモーター式を購入しました。 一点だけ気になります。 首振り角度変更したあとに左側に戻って少しその位置で止まった時に少し音がします。 おそらく角度変更して調整している音と思いますが皆さんもなりますか...詳細
[19056715] 使えないリモコン
 (扇風機・サーキュレーター > ユーイング > Fando UF-DHR30H(W) [パールホワイト])
2015/08/16 13:31:30(最終返信:2015/08/24 20:10:29)
[19056715]...こんな商品とはいえないものを出すって、何を考えているのか不思議。 さらに、上下の首振りの際にカクカク音が出ます。 せっかく、国産DCモーターを謳っても、トータルで静音でなければ問題外。 最初に比較した日立製を買えばよかったと後悔しています...詳細
[18997897] 首振り時の音について
2015/07/25 16:40:31(最終返信:2015/08/23 15:23:02)
[18997897]...特に左から右に動くときに音がします。tvをつけてれば聞こえない程度ですが。 音は神経質な方ですが モーター音はしますが、そのような音は確認できないです 日立のお客様相談室に連絡してみてください スレ主様...詳細
[19073095] 1987年のHK-100KUと比較
 (扇風機・サーキュレーター > 日立 > HSF-DC900)
2015/08/22 13:42:02(最終返信:2015/08/22 13:42:02)
[19073095]...HK-100KUは28年前の縦型扇風機ですが、ついにモーターが回らなくなりました。(首振りモーターは動作するのでヒューズ切れではありません) 代わりに入手したHSD-DC900、外箱に「踏みつけ厳禁」と書いてあったりします...詳細
[17754937] 縦首ふり時のモータ音について
 (扇風機・サーキュレーター > 東芝 > SIENT F-DLR200X)
2014/07/21 11:30:03(最終返信:2015/08/22 12:24:22)
[17754937]...使用初期時には発生していなかった異音が2週間前ぐらいから するようになりました。 具体的には、縦方向の首ふり時にのみ「ブーン」、「ヴォーン」といったモータ音がなります。 横首ふり時にはそういった音はならないのですが、3D首ふりをすると音がなるため、寝室での就寝時...1ヶ月以内と1ヵ月後では対応が違うことも結構あるので、まずは相談のアクションを起こしましょう。 首ふり時のモータ音の口コミは過去にも何件かあって、交換してもらえているみたいでした。 東芝の扇風機は上位機種まで中国で作っているようですが...詳細
[19029772] 2年で壊れました。
 (扇風機・サーキュレーター > アイリスオーヤマ > END-20K-W [ホワイト])
2015/08/06 12:14:25(最終返信:2015/08/20 19:56:53)
[19029772]...1年目にはギーコギーコと音がし2年目には首振り用のちゃっちいモーターが壊れた。送風プロペラのモーターは動いているんですが…… ガラス管のヒューズとかハンダは使用せ...このサーキュレーターレーター台座の部分に首振り用のモーターが有る。が首振りの仕組みが昔の子供のおもちゃのように台座の切り込み部分を左右に動かして...れたって書かれているんだからリコールした方が良い。それとも、後続機種で首振り部の異音とモーターのヘタレが改善されたのかメーカーに問い合わせします。書き込んでいて悔しくなって来ました...詳細
[18935436] 静かな扇風機
 (扇風機・サーキュレーター)
2015/07/04 17:48:17(最終返信:2015/08/19 08:04:17)
[18935436]...その風当たりが好きなら多き羽の枚数の物を選ぶと良いでしょう。 音に関しても羽が多い方が有利と思いますが、羽の形状やモーターなどによっても騒音は変わってくるので、 実際に聞けるなら聞いてから購入した方が良いです。 私の場合...詳細
[19039883] うるさいて微風ではない
 (扇風機・サーキュレーター > YAMAZEN > YWX-K302)
2015/08/10 10:34:57(最終返信:2015/08/12 15:18:47)
[19039883]...取り付け構造的に垂直から水平に変更するなどの工夫が必要になるので二の足を踏んでいます。 この扇風機の首振りは単独の駆動モーターで動かしているように思えますが確認してみようと思っています。特にその駆動時の右から左に振る振動が大きく不快です...詳細
[18727167] DCモーター不具合〜異音がでる
 (扇風機・サーキュレーター > パナソニック > F-CK338)
2015/04/28 18:11:04(最終返信:2015/08/12 12:10:47)
[18727167]...Panasonicでも モーターはmade in China…致し方ないですね〜! 数千円の品物なら廃棄処分するのですが、面倒な事ですわ。 うちも使っています。 モーターはパナさんらしくなく、ギーンという励磁音がします...昨年の5月に購入 先日扇風機を出し使用したら・・ギリギリとモーターから 異音がでています。 パナサービスに連絡をとりその云々を説明しましたが ・・納品書が無ければ無償修理は不可との答え、なんでやぁ 製品の発売は...詳細
