モーター (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モーター (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"モーター"を検索した結果 5204件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[23717504] レンズ異音
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR)
2020/10/10 17:46:51(最終返信:2020/10/12 22:19:46)
[23717504] ...速度も遅くなったとは感じていません。 >ごまだれさらださん まあモーター故障によるAF鳴きもすぐに動作しなくなるのではなく、最初は異音が鳴るだけということが多いようですので 故障箇所はAFモーターではないかもしれませんが、いずれにせよまだ軽傷なのでしょうね...使用頻度にもよりますが故障も致し方ない部分もあるかと思います。 一昔前のレンズでよく聞くAF鳴きはAFモーターの故障によるものですが、お書きになっている症状では歯車が舐めてしまっているとかかなあと思います。... 詳細
[21497214] お久しぶりです。
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F4L IS USM)
2018/01/09 20:35:27(最終返信:2020/10/11 14:42:47)
[21497214] ...さん 超音波モーターを辞典で調べると 欠点は 摩擦駆動の為、耐久性に劣る。 となってます。 自分も貧乏性だから 超音波モーターレンズはなるべく避け 所有の11本のうち 超音波モーターレンズは1本しか有りません... 詳細
[23718736] スペシャルエディションとの違い
 (レンズ > ニコン > Ai AF NIKKOR 50mm f/1.8D)
2020/10/11 09:35:03(最終返信:2020/10/11 12:03:06)
[23718736] ...二つ貼ったサイトの 下の方のレンズ構成を見ると 構成が違うので 違うレンズだと思います Sp Ed.は、AFモータ搭載・絞り環無しGレンズです。 なるほど! じゃあAi AF Nikkor 35mm f/2Dがあるんで... 詳細
[22927855] 不具合発生しました。
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm/F1.7 ASPH. H-X1025)
2019/09/17 09:35:33(最終返信:2020/10/11 10:04:02)
[22927855] ...hliさん モーター音って?    このレンズは、モーターついていました? >jahliさん AFのモーターですね 失礼致しました。 >やはりモーターの唸る音は正常品でも...はモーター形式が影響しているんじゃないかと思います。12-60mmはリニアモーターですけど、このレンズはステッピングモーターです。リニアモーターは...る回答があり やはりモーターの唸る音は正常品でも多少あるみたいですね。leica12-60 などは完全に無音なのでこれはかなりがっかり。 周りの音がかなり静かな環境では内臓マイクがモーター音拾います。 みなさ... 詳細
[23703039] どうなのでしょう?
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED)
2020/10/03 16:53:59(最終返信:2020/10/10 22:51:39)
[23703039] ...問題があったらすぐにお店と相談できるようなお店での購入が良いと思います。 AF-Sレンズの中古は兎にも角にもAFモーターでしょう。 これを修理すると数万円かかります。モーターの鳴き、引っかかりなど少しでも異常のある個体は避けることです。 >ゆききゆさん... 詳細
[23659162] A043(35-150mmF2.8-4)と比較して
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2020/09/13 02:19:24(最終返信:2020/10/04 21:51:00)
[23659162] ...。 >オーリィーさん A071とA056、両方を使っています。 RXDとVXDのモーターの差はそれなりにあり、A071のAF-Cは、A056に比べるとちょっと遅く感じます。 ...したのでレンズ側のスイッチオフで改善しました。 AF速度はレンズ自体の明るさとVXDモーターでA056が有利なのも理解しています。そのためにこちらを導入しましたので。 ただ、フル...普通に使えるので速度面では大丈夫なんですが、A043(35-150F2.8-4)がDCモーターのせいか遅すぎなのがショックでして…。 大三元で爆速のA056(70-180F2.8)... 詳細
[23640278] えー
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF50mmF1.0 R WR)
2020/09/03 22:32:34(最終返信:2020/09/24 12:12:28)
[23640278] ...今回はグルグル感も抑えてあるようですし、相変わらず目標のはっきりした レンズ作るなぁと思いました。DCモーターとかソフトウェア処理の色ムラ 補正は少々疑問ですが他は納得感強いです。 お値段はUS$1500というから国内は税別16万くらいですかね... 詳細
[18555175] 望遠側で「レンズの状態を確認してください」と表示される
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R [シルバー])
2015/03/08 07:59:04(最終返信:2020/09/18 23:09:15)
[18555175] ...旧バージョンの2個を分解して確認しました。 フレキは接着剤で固定しているところがあるのと、フレキを外すときにAFモーターへの 配線を痛めないように交換すれば直りました。 「レンズの状態を確認してください」は直りましたが... 詳細
[23648566] ニコンFやZボディで使える長望遠マクロレンズの選択枝は?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2020/09/07 22:41:20(最終返信:2020/09/17 19:37:37)
[23648566] ...川など)が大半なので、300mmはほしいです。虫の大きさは3〜5cm程度。 レンズ内モーター問題もありましたか。 Zになると、レンズ内モーター駆動のDタイプ、Ai爪付きのレンズは厳しくなるので、悩みどころです。 純正105mmF2...もう相当古いので、いまさら素直に中古を買うのを躊躇っています。 このレンズ 自分も使っていますが ボディ内モーター用の為 マウントアダプター経由でのZマウントだとAFが使えないのは大丈夫でしょうか? 後 マクロ200oと言っても... 詳細
[23658835] レンズ手振れ補正が効き始めるまでの時間
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2020/09/12 22:37:32(最終返信:2020/09/16 21:24:01)
[23658835] ...れている代表的な小型モーターには、リニアモーター、ステッピングモーター、超音波モーター、ピエゾモーター、DCモーター等が有ります。 シャッター、AF、手ブレ補正、絞り駆動にモーターが必要で有って、どの... オリンパスの手振れ補正はリニアモータ(超音波モータ)→ステッピングモータ(小型化)→VCM(ボイスコイルモータ・センサの自由度を上げる)という...のために像揺れやタイムラグが生じます。 私はPanasonicのボディですが、リニアモーターでイメージャー駆動をしているので、電源OFF時にもロックがかからないので機械的なロック... 詳細
[23659769] さよなら絞り環
 (レンズ > ニコン)
2020/09/13 11:38:34(最終返信:2020/09/15 08:17:36)
[23659769] ...DX10-24f4VRあたりがあれば十分じゃないですか? 絞り環の有無というよりも、ニコンはAFモーター非搭載のレンズを現行から無くしたいのではないでしょうか。 Zレンズの補填のためにFTZ経由でFマウントレンズの使用を推奨している都合上... 詳細
[23657227] 25oF1.4 新旧の違い
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 II ASPH. H-XA025)
2020/09/12 09:47:55(最終返信:2020/09/14 12:57:07)
[23657227] ...eica-25mm-f1-4/ コーティングだけでなく、周辺のボケの形が若干改良されたのと、 モーターも静かな新型に換装してあるようです。 この記事、去年のレンズのお話でしょうか? 最近、改良されたのかと思いました... 詳細
[23651115] ズームリングの操作感について
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2020/09/09 11:50:19(最終返信:2020/09/10 14:09:38)
[23651115] ...当レンズ非所有ですが、 マルチ フォーカシング システム採用で、 複数のフォーカスレンズ群をマイクロモータで精密駆動しているようです。 その音じゃないでしょうか。 >kosuke_chiさん ご確認ありがとうございます... 詳細
[23634130] 動体撮影での追従性や歩留りについて
2020/08/31 20:58:47(最終返信:2020/09/07 22:41:45)
[23634130] ...レンズのポテンシャルとしてAFは爆速です。しかし、やはり現段階ではボディに足引っ張られています。レンズのモーターが動態に追いつけないというか、ボディの電気信号がワンテンポ遅いでいます。 結論としては今すぐに動態撮影のために導入することはお勧めしません... 詳細
[21298197] YONGNUO YN40mm F2.8N
 (レンズ)
2017/10/22 11:59:55(最終返信:2020/09/05 08:35:24)
[21298197] ...0(今日、買ってみました)でもAF、絞り、共に動いたっぽいので 電子絞りにもボディ内蔵モーターにも非対応なカメラのユーザーさんには救世主かもしれません\(^^)/ >ほら男爵さん ...F2。35mmは純正と撮り比べしましたが純正の足元にも及びません。AFスピード&精度、モーター音、解像度・・・全てがダルでしたね。50mmも絞ってもピリッとしません。 あと造りも...コンだと50mmで3倍 35mmは7倍くらい差がありますので(^-^; 意外とこのDCモーターの廉価版単焦点、需要があるんでは無いかな?と思います。 40だとパンケーキと言えなく... 詳細
[23630343] 真夏の炎天下でエラー
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 85mm f/1.8 S)
2020/08/30 00:57:48(最終返信:2020/09/02 16:18:23)
[23630343] ...以前でもこんな事があったので、その時はバッテリー を外し、しばらくしてからバッテリーを取り付け、 スイッチを入れましたが、モーター音がして「初期化失敗しました。電源を入れ直してください。」と表示されて、電源を入れ直してもそれの繰り返しでした... 詳細
[23154649] どうします
2020/01/07 20:41:40(最終返信:2020/08/31 19:51:58)
[23154649] ... それよりも120-300mmの方が気になってしょうがない今日この頃です ^_^; このレンズのモーターはSTM(ただし2個)ということで、動画向き、ではないかと思います。 Zレンズは、今のところ、STMだと思います... 詳細
[23591444] ニコンD5500使用してます。
 (レンズ > TAMRON > AF 200-400mm F/5.6 LD IF (ニコン用))
2020/08/10 19:38:12(最終返信:2020/08/21 10:14:49)
[23591444] ...500はボディにモーターが内蔵されていないのでレンズ内モーターのレンズを購入する必要があります。 古いレンズだとレンズ内モーターでないことが多い... このレンズはボディ内にAF用モーターがある 機種のみAFが可能です。 D3000、D5000シリーズはボディ内に AF用のモーターがありませんのでMFとなります...26さん こんばんは このレンズは ボディ内モーター用レンズですので D3000系やD5000系だとボディ内モーターが内蔵されていない為 AFが動かないです。 ... 詳細
[23600753] 教えてください!50mmf1.8STMとどちらにしようか迷っています。
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.4 USM)
2020/08/15 04:30:28(最終返信:2020/08/16 16:02:52)
[23600753] ...このレンズはマイクロUSM搭載ですが、AFモーターの 故障を時々耳にします。かなり長きに作られている レンズですので、中古が安くても年数のたった個体では その辺が心配です。(モーター総取り換えで18000位 かかるようで...現在も比較的低価格のレンズに使われ、ミラーレスのコントラストAF で使われるウォブリング動作や動画AFとも相性もよいモーターのようで、 一般に静音性も優れているようです。 50/1.8STMは最短0.35m(50/1... 詳細
[23388445] Z対応、まだですかね?
 (レンズ > TAMRON > SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F017) [ニコン用])
2020/05/07 21:46:53(最終返信:2020/08/15 09:12:09)
[23388445] ...72Eのモーター付き 絞りリング無しが 有りましたので FTZで試したところ AFも問題なく動作しました。 MFしか使えないと思っていましたので、モーター無しの物...のですが、 たまたまモーター有しかなかったので試した次第です。 AF動作したのでうれしく即購入しました。 TAMRONさんどうなっているんでしょうか? あと272Eのクチコミでモータがついて絞りリングが...はならない シグマ105は70カミソリみたくリニューアルされそうだし、トキナー100はモーターが無い?から動かないし(違ったら教えて下さい) タムキュー(F017)はズームや単焦... 詳細
