モーター (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モーター (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"モーター"を検索した結果 5204件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23516313] 動物瞳AFの早さはどうですか?
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC DN [ソニー用])
2020/07/06 18:16:45(最終返信:2020/07/06 21:25:09)
[23516313] ...1m程度の至近距離ではピント移動が追い付かなくなることが多いです。 AF検出能力と言うよりも、AFモーターの限界でしょう。純正レンズでもなかなか合いません。 >でぶねこ☆さん お返事ありがとうございます... 詳細
[23505630] 旧80-400とどっちか
 (レンズ > ニコン > AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED)
2020/07/01 18:09:04(最終返信:2020/07/02 17:40:41)
[23505630] ...描写からみると 旧80‐400oが良いように思いますが このレンズの場合 今主流のレンズ内モーターではなく ボディ内モーター用レンズですので AFスピード 少し遅くなると思います。 >chてりやきさん D8...70-300VRの方がAF-Sだけにそこそこの速さがあり、VRも安定していました。 それでに比べAFモーター非搭載の旧80-400VRは遅く(ボディ次第です、D800ならそこそこかと) VRも初期の為にイマイチな印象でした... 詳細
[23493391] SEL50f18との比較をお願いします。
 (レンズ > シグマ > 56mm F1.4 DC DN [ソニーE用])
2020/06/26 06:48:00(最終返信:2020/07/02 07:25:01)
[23493391] ...います。 よほどおとなしくじっとしている子供でなければ、FE50/1.8のAF(DCモーター)にストレスを 感じると思います。とるならさんの動画がありましたが、条件が良くてもこ...1.8は動画AFなどは使おうと思えない ようなAFの動きです。同じ鈍足(失礼!)DCモーターのFE50/2.8マクロをリミッター使用で 使っていますが(リミッター使うと50/1...roducts/SEL50F18/feature_1.html OSS版の方はリニアモーターが入っているようですので、AFはFE50/1.8ほど おそくはないとおもいます。ボケ... 詳細
[23496649] 解像度の高いレンズ
 (レンズ > ニコン > Ai AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED [ブラック])
2020/06/27 16:54:25(最終返信:2020/06/30 22:07:49)
[23496649] ... AFモーターの寿命は使用頻度や購入時期で推測すれば良いですかね。何年も前のレンズなので、当たり外れは激しそうです。 >sannou21さん 当たり外れの判別はとても難しいですが、AFモーターの鳴きや引っ掛かりな... どのレンズでも評判が良く このレンズも描写良いと思います。 でもこのころのレンズ モーターの鳴きが出る場合があるので 注意が必要です。 >sannou21さん 望遠のズームレン...像度に驚かされました。 解像度重視でこのレンズを選ぶことは良いのですが中古の場合AFモーターの寿命が気になります。 >うさらネットさん 記載忘れ大変失礼致しました。 AF-P ... 詳細
[23490863] エラい埃の入りやすいレンズ...
 (レンズ > SONY > Sonnar T* 135mm F1.8 ZA SAL135F18Z)
2020/06/25 02:07:58(最終返信:2020/06/25 09:18:54)
[23490863] ...USMの後玉の中が埃まるけでキヤノンに清掃出したら1万ちょっとみたいなブログ記事はありましたね... SAL135F18Z、モーターも内蔵してないし、レンズも複数枚でユニット化はされてないし(貼り合わせはある)、修理はしやすそう... 詳細
[23487279] 二組の駆動ユニットあるとは言え、stmでも十分に早いですか?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2020/06/23 13:38:47(最終返信:2020/06/24 10:24:28)
[23487279] ...したら・・・DCモーターが一番速くて、強力です(^^; 単純に、回転させたり、動かしたりするスピードや力(トルク)は、SWMもSTMも弱いモーターと言えます。 確...な理由は「制御」しやすい=STOP&GOしやすいと言うのが最大の理由です♪ ↑これらのモーターは、「加速」「減速」が無く、常に一定のスピードで制御できるのがメリットで。。。 特にS...が可能になります♪ ↑モチロン・・・駆動音が静かと言うのもメリットですけど?? DCモーターでは、発進でアクセル踏んでも、徐々に加速し・・・スピードが乗ったところで急ブレーキをか... 詳細
[22991123] 絞りの駆動音
 (レンズ > SONY > FE 70-200mm F2.8 GM OSS SEL70200GM)
2019/10/16 16:36:34(最終返信:2020/06/22 10:32:50)
[22991123] ...仕様の範囲で、問題なしってことは無いと思います。 スレ主に質問ですが、AFのモーター音と比較して、どっちが大きいですか? AFのモーター音より大きければ、絶対故障ですよ。うちのは、ほとんど聞こえません。 >Malachiさん... 詳細
[23473746] たったの月産50台
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060)
2020/06/16 22:28:45(最終返信:2020/06/21 19:22:03)
[23473746] ...日本国内の出荷台数じゃなくて、世界なのかな? 町工場、みたいな感じの、生産台数よね…。 パナは、電池・小形モータなどOEMたくさんやっている部品メーカでもあるから、 ニコン用Zマウントで出してくれないかな。即、買うよ... 詳細
[23473465] D200では
 (レンズ > シグマ > APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM (ニコン用))
2020/06/16 20:29:42(最終返信:2020/06/17 19:23:18)
[23473465] ...D200の場合ボディ内モーターやレンズ内モーターに対応していますし ライブビュー撮影も関係ないので 使えると思います。 ありがとうございます〜!! >リュウジンサマさん レンズ内モーターなのでD5... 詳細
[22733173] 久しぶりに作例をあげてみます
 (レンズ > CANON > EF600mm F4L IS III USM)
2019/06/13 21:42:24(最終返信:2020/06/16 00:10:30)
[22733173] ...その方も必死に撮影しているようでしたが、カワセミのホバリング時に「AFが後ろに抜けた!」とか、AFモーターが行ったり来たりする音で、どうも撮影に苦戦しているような感じでした。 キヤノンのAFはこれまでもCASE1〜6などのパラメーターと... 詳細
[23454705] シェイクダウンしてきました(ドッグラン編α9U+400F2.8GM)
 (レンズ > SONY > FE 400mm F2.8 GM OSS SEL400F28GM)
2020/06/07 23:03:38(最終返信:2020/06/08 23:39:57)
[23454705] ...まぁ大口径単焦点の写りで自分的に無問題です。 肝心のAF速度ですが今回はα9Uのみで撮ってきましたが、 速いんですけどAFモーターの音がしないし、 距離窓が無いのでどのくらいの速さで動いているのか視覚的に見えないので、 おースゲー... 詳細
[23195788] リニューアルは?
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2020/01/28 11:34:33(最終返信:2020/06/08 22:42:43)
[23195788] ...(ベースの長焦点化など) ちなみに個人的に一番やってほしいのは単焦点全体の動画対応です。 現状単焦点でのオンマイクのモーター音は全滅に近いと思います。 絞りカクカクもなんとかして欲しいですし大きい問題が多々あるのに、 最近開発ペース鈍いなぁと思ってます...AFと動画に配慮したモダンな設計で防防で415g、価格はプラス1万円です。 指摘したようにXF35/1.4はDCモーター駆動のほぼ古典ゾナーなので、 これはどのメーカーでも基本的に作れるものだと思います。 味レンズはそれはそれでいいのですが... 詳細
[23455232] レンズ選びについて
 (レンズ > TOKINA > AT-X 116 PRO DX II 11-16mm F2.8 [キヤノン用])
2020/06/08 10:04:35(最終返信:2020/06/08 21:27:31)
[23455232] ...↑青空に向かって木の密集した枝を撮影すると、枝の周りにパープルフリンジが出やすいかな?? 3)若干AFが遅い(超音波モーターでは無いので) 4)手ブレ補正が無い(まあ・・・広角ズームなんで無いレンズの方が多いとは思うけど...が無いと思います。 上に示したメリットデメリットも大差が無いと思われます。 ※コーティングとAFモーターが刷新されているので、多少良くなってるかもしれませんが??(^^;;; と言う事で・・・どっちを撮るか... 詳細
[23272163] 当レンズとSEL24105Gのどちらにするか
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2020/03/08 08:06:24(最終返信:2020/06/08 21:08:54)
[23272163] ...・とてもリーズナブルな価格 ・色合いが好み(個人的なものです) 良くない点 ・AF-Cの追従性(モーターの遅さ)と暗所AF精度 ・28ミリまでしかない(35/2.8Zとの画角変化が少ない) ・望遠側のボケが目立つ二線ボケ傾向(広角はよい)... 詳細
[23453351] フィルムではどうでしょう?
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 35mm f/2D)
2020/06/07 13:26:01(最終返信:2020/06/08 18:49:14)
[23453351] ...なればなるほど差は開くかと思います。 又、2Dの件ですが、この頃のAFニッコールはボディ内モーターを使ったAFを前提に設計されている為、全群直進ヘリコイドのレンズはモーターの負荷軽減目的で可動部分の軽量化が必須だった為、AFでない35mmf2と比較してもかなり設...AFでない35mmf2と比較してもかなり設計変更されています。(前玉径を見れば一目瞭然) その後、リアフォーカスやインナーフォーカスのレンズが急増したのはモーター負荷軽減の目的も有ったのですが、それ以上に設計上の制約を軽減する目的が大きく、画質向上にも貢献しています... 詳細
[23453346] 60mmか105mmどちらが?
 (レンズ > ニコン > AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED)
2020/06/07 13:23:12(最終返信:2020/06/07 19:46:15)
[23453346] ...mm F2.8でマクロ、ポートレート撮影を楽しんでいますが、先日、AFが効かなくなり、モーター音のみで作動しなくなりました。 修理に25000〜かかるので止めました。 そこで今回、...ろしいのでは? >hame2020さん こんにちは。 >先日、AFが効かなくなり、モーター音のみで作動しなくなりました。 AF音ということは、SP AF90mm F/2.8 ...ーは272EN IIを使っておりました。 ある日、電源ONにしシャッター半押しにしてもモーターが空回り、ギアに噛んでない感じでシャーって。 あら、壊れた! って感じです。 皆様の... 詳細
[23443287] フォーカス音について
 (レンズ > シグマ > 17-50mm F2.8 EX DC HSM [ペンタックス用])
2020/06/02 18:53:45(最終返信:2020/06/03 19:19:57)
[23443287] ...。 キュッキュッという場合は、HSM (小形の超音波モータ) 鳴きが考えられます。 分解して、さらにモータを分解して超音波駆動滑り面の清掃で軽減できます。 AF... 仰るように、シグマ17-50はキュッキュッと音がしました。 静かなのは16-85のDCモータの方が静かだったように思います。 なので、そのレンズは正常だと思います。 ちなみに手元...ういう仕様だと思ってます。 こんにちは。 うちはキヤノンEFマウントですが。 超音波モーターといってもキヤノンの上級USMのような静粛俊敏さには 及ばない感じがします。 音は静か... 詳細
[23429539] 悲しきペンタックス・・・レンズ開発能力はもうないの?
 (レンズ > ペンタックス)
2020/05/27 09:43:35(最終返信:2020/06/02 23:41:25)
[23429539] ...ィー内モーターを採用したのがそもそもの負の歴史のはじまり。 ミノルタもニコンもボディ内モーターだったけどね。 キヤノンはレンズ内モーター。 ...ンより多そうです。 未だにボディ内モーター駆動のレンズを生産しているところを見ると、光学系はそのままでいいからレンズ内モーター駆動に更新するくらいしろよと思います...1IIは出た当初から旧型機然としていたし、レンズは未だにボディ内モーター仕様だし。レンズ内モーターだと高くなるってなら、他社のほうが高くないと説明にならないですよ... 詳細
[23437996] うーんまたグリス切れの異音...?
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED)
2020/05/31 12:19:38(最終返信:2020/06/02 20:08:39)
[23437996] ...マニュアルフォーカスで ピントリング回すとき レンズがエアとボディ側両方マニュアルに切り替えていますよね? ボディ内モーター使用するレンズの場合 切り替えていても音自体は大きいですが 切り替えてない場合 シャフトも一緒に回るので... 詳細
[23415013] 50mm F1.4 EX DG HSMとの比較
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2020/05/20 02:25:32(最終返信:2020/05/22 00:23:48)
[23415013] ...50mm F1.4 EX DG HSMは他マウントで使っていました。 大きい前玉を動かすので超音波モーター仕様ですが、 ゴゴゴ、という感じでスムースさと繰り返し精度が若干? と思いました。 使用感はいまいちですが... 詳細
