モーター (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モーター (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"モーター"を検索した結果 5204件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23411293] 故障が心配
 (レンズ > ニコン > Ai AF-S Zoom Nikkor ED 80-200mm F2.8D(IF) (ブラック))
2020/05/18 09:43:12(最終返信:2020/05/18 12:13:12)
[23411293] ...このレンズ レンズ内モーターの耐久性に問題がありますし 修理も不可能ですので 故障が心配でしたらやめておいた方が良いと思います。 多数のアドバイスありがとうございます。 モーターの故障が多いとまた修理... 詳細
[23407568] smc 21mm limited と比較して
 (レンズ > シグマ > SIGMA 17-70mm F2.8-4 DC MACRO HSM [ペンタックス用])
2020/05/16 18:27:18(最終返信:2020/05/18 10:41:28)
[23407568] ...F11で撮ったらなかなか見分けがつかなくなります BHSMモーター搭載ですが、AF時の音はボディ内モーターと比べてどの位静かなのでしょうか?また、速度はどの位変化しますか? ⇒モーター比搭載のレンズは古くなると作動音も大きくなります...mと比較して画質はよろしいのでしょうか?(ネットでこちらの方が解像するという書き込みを見ました) BHSMモーター搭載ですが、AF時の音はボディ内モーターと比べてどの位静かなのでしょうか?また、速度はどの位変化しますか? Cこのレンズのほかにお勧めの標準ズーム... 詳細
[23355308] Viltrox 33/1.4
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2020/04/23 11:31:02(最終返信:2020/05/17 10:16:01)
[23355308] ...色収差も押さえられていて、 XF35/1.4より明確にAFが速い、といった感じのレンズのようです。 モーターはSTMです。 フジはレンズ更新はなかなかやる気を出してくれないですが、 Xでこのタイプのレンズに期待する人も多いのでないかと思います... 詳細
[23398601] 私も今更ですが…
 (レンズ > ニコン > Ai Nikkor ED 600mm F5.6S(IF))
2020/05/12 07:24:56(最終返信:2020/05/14 06:18:27)
[23398601] ...f/2.8を導入してました。 望遠単ってやっぱ古くても良くできてそうなもので、逆にSWM内蔵機だとモーターが鳴くだとか、ボディ駆動やAi-Sレンズではそういうことがないので機械的には安心なんですよね。 ... 詳細
[23264303] さほど高くは無いのですね、、、、
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II)
2020/03/03 18:20:26(最終返信:2020/05/10 13:26:12)
[23264303] ...300mm F2.8D っていう、すごく古くてマイナーなヤツ。 VRなんか、もちろん付いてません。でも、モーター内蔵で、AFはけっこう速いですし、描写もさすがサンニッパですよ。 Tokina の AT-X 300AF... 詳細
[23376857] 5D markU用に
 (レンズ > シグマ > 20-40mm F2.8 EX DG ASPHERICAL [シグマ用])
2020/05/03 10:35:18(最終返信:2020/05/04 11:57:26)
[23376857] ...このレンズを購入♪ちょっと四隅が黒くなるよーな気がします(カメラが悪いのかも?)、 ちょっとデカくて重いのとモーターの音が大きいような気がします オートでしか撮らないど素人ですが、使い倒したいと思ってます(笑)... 詳細
[23333910] 条件が悪い環境でのAF性能は?
 (レンズ > TOKINA > opera 50mm F1.4 FF [ニコン用])
2020/04/11 23:33:08(最終返信:2020/04/28 19:25:16)
[23333910] ...8と15-30f2.8も、ペンタックスのレンズのそれらと形が同じですよね。 コーティングの味付けの違い以外にもモーターの性能の違いはあるかもしれませんね。 ペンタックスK1マーク2の仕様を見ると、オートフォーカスの検出輝度範囲はEV-3~とのことですね... 詳細
[23344314] 純正レンズからの買い替え
 (レンズ > シグマ > 70-200mm F2.8 DG OS HSM [ニコン用])
2020/04/17 19:05:51(最終返信:2020/04/26 17:53:12)
[23344314] ...壊れて価値ゼロになるのも痛いところです。 以前持ってたAF-Iのサンニッパは20年ほど使ってもモーターは壊れなかったので、超音波モーターの耐久性がどれくらいあるかです。 標準ズームの24-70は月に2-3回使って通算30万ショットほどで今でも壊れてませんが...AF-S VR Zoom-Nikkor ED 70-200mm F2.8Gを使用していますが、AFモーターが故障したら修理ができないとネットで見たので、問題なく動いているうちにこれに買い替えるかと思案中です... 詳細
[23360706] レンズを前方に傾けた際の音について
 (レンズ > ライカ > SUMMILUX-M 35mm F/1.4 ASPH [ブラック])
2020/04/26 02:52:39(最終返信:2020/04/26 12:48:05)
[23360706] ...AF機構がカメラの制御下になってカタカタしなくなる。駆動モーターの種類によってこういうことがあり、故障ではありません。 同じメーカーのレンズでも、各レンズでモーターの種類を使い分けていますから音がするものと、しないものがあります... 詳細
[23358333] 2020年現役続行中!
 (レンズ > ニコン > Ai AF-S Zoom Nikkor ED 28-70mm F2.8D(IF) (ブラック))
2020/04/24 23:16:52(最終返信:2020/04/26 10:41:00)
[23358333] ...意外とこのレンズ人気あるのか、程度が良いものは、高く取り引きされているようです。 (もちろん、この価格ですと、AFモーター鳴きは今はない状態です。) ライトグレーの程度の良いものは、さらに希少で有っても値段が高いのですが...こんにちは 自分の場合 発売と同時に ブラック購入して使っていましたが このレンズの弱点のAFモーター故障になり修理不可能な為 MFしか出来ず ほとんど使っていないです。 >Digic信者になりそう_χさん... 詳細
[23347400] AF音について
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 20mm f/1.8 S)
2020/04/19 10:19:32(最終返信:2020/04/21 18:49:15)
[23347400] ...まずは購入店にご相談は如何。 本レンズはマルチフォーカス機構により2個のモーターが同時に稼働しますし、駆動量も駆動レンズも大き目です。 シングルモーターで駆動レンズが小さいZ24-70/4SやZ14-30/4Sに比べて音が大きくなって当然です... なお私の手元のZ20/1.8S、Z35/1.8S、Z85/1.8Sはどれも同様に静かな環境ではモーター音が録音されますので、スレ主様のレンズも正常であるかと思います。 外で動画撮ってものりますか? ... 詳細
[23130240] 初期不良なのか気になったので質問です。
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2019/12/26 16:20:34(最終返信:2020/04/20 14:25:08)
[23130240] ...ボディ側 からは聞こえにくいように感じます) AF/MF問わず聞こえるということは、レンズのAFモーターではなく、 ボディの手振れ補正メカの駆動音か、絞り作動ではないかと思います。 絞りをマニュアル設定にすれば...やっと少し前に時間が作れたのでソニーサービスステーションの方に持ち込み、確認してもらったところ保証にてモーター交換対応となり異音問題を解決する事ができました。皆様の情報通り初期不良で、間違いなかったみたいです... 詳細
[22602210] ライブビュー時のオートフォーカスについて
 (レンズ > TAMRON > SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09 II) (ニコン用))
2019/04/14 22:30:18(最終返信:2020/04/18 20:18:03)
[22602210] ...ていただいています。最近フルサイズデビューの初心者です。 先月新品D750と、こちらのモーター内蔵ではないタイプ(A09)のレンズを中古で購入いたしました。 一通り動作確認をしたの...0とA09の組み合わせの方がいらっしゃれば教えていただけると幸いです。 A09 II モータ付で見ましたが、D600/D7500/D500などでLV AFできませんね〜。 レンズ自... 対応していないのですね。 純正レンズをなんとか手に入れてテストしてみようと思います。 モータ無し A05 17-35mm F2.8-4では、LV AF対応しました。 一度Tamro... 詳細
[23342376] AF-S NIKKOR 50mm f/1.8Gと比較しておすすめは?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G)
2020/04/16 17:32:30(最終返信:2020/04/17 08:10:08)
[23342376] ...マウントですが、使っていたことがあり、描写は悪くなかった ですが、AF精度が今一つでした。 HSMは超音波モーター付きという意味で静かに高速なAFが 可能なはずですが、このEXがつく方のシグマ50/1.4は、 なんとなくゴリゴリした動きのAFで... 詳細
[23337912] 70Dを使っての子供の撮影
 (レンズ > CANON > EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM)
2020/04/14 00:02:22(最終返信:2020/04/14 23:27:20)
[23337912] ...現行レンズはEF-S55-250mmF4-5.6 IS STMのはずですけど、後継機が出てましたか? 前の型はDCモーターなのでAFが遅くてうるさいです。たしか画質も大きく変わったはずでしたね。 発売はIS → ISU... 詳細
[22864764] 猫ちゃんを撮るにはちょっと難しい。
 (レンズ > シグマ > 35mm F1.2 DG DN [ソニーE用])
2019/08/18 09:52:40(最終返信:2020/04/07 21:42:40)
[22864764] ...連写の追従性がほしいのであれば、ステッピングモータ(STM)やリニアモーター(LM)等の応答性の良いレンズを選んだほうが無難で、 超音波モーター(シグマであればHSM、ソニーであればSSM)のレンズはミラー...レンズを選ぶ際にもう少し名前について気にされてみてはいかがでしょうか? シグマの場合、この35mmのようにHSMと書かれているのは超音波モーターで、大きなレンズを動かせる代わりに動き出しが遅いのが特徴です。 そのため、位相差で一回で合わせに行くときは得意ですが... 詳細
[23310639] レンズに関する情報がXF35/2.0とほぼ同じですが?
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XC35mmF2)
2020/03/29 07:11:57(最終返信:2020/04/06 09:18:27)
[23310639] ...アリスタルコスさん こんにちは 光学系が同じですので 描写自体は変わらないと思いますが 防滴性やAFモーターの違いにより AFスピードや音に対しては変わってくると思います。 工学系は同一です。 キヤノンに撒き餌単レンズがありますね... 詳細
[23135765] 起動時とAF作動時の音
 (レンズ > TAMRON > 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (Model F053))
2019/12/29 13:11:05(最終返信:2020/04/05 10:14:24)
[23135765] ...へモーターとギアが入ってるAFレンズなら音がして正常かと思います。 起動時は本体からレンズで通電されたことにより、スタンバイOKの音、AF時は、レンズ内モーターと...減速ギア?)がついていますので、 全くの無音という訳でもないでしょうか、静音性に優れたモーター と謳われています。 https://www.tamron.jp/product/l... 「高いAF性能で捉える、被写体の一瞬の動き AF駆動ユニットに静音性に優れたDCモーター「OSD (Optimized Silent Drive)」を採用し 、AFユニットを... 詳細
[22440946] オートフォーカスされない
 (レンズ > ペンタックス > FA31mmF1.8AL Limited)
2019/02/03 20:39:04(最終返信:2020/03/29 18:52:43)
[22440946] ...ので 判断難しいのですが FA31oボディ内モーター用レンズですよね? ボディ内モーターで モーター音がしきりにしていて ピントがほとんど動かな...室内にて撮影してみたのですが、オートフォーカスのピントがいつまでたっても合いません。 モーター音はしきりにしており、フォーカスはチビチビ回転はしています。 マニュアルに切り替えて、...かしながら、同様の症状でした(悲) ●もとラボマン 2さん おっしゃる通り、ボディ内モーター用レンズです。 私も、ギヤかベアリングだか、機械的なところが異常をきたしていると思いま... 詳細
[23299180] シグマ150-500mm望遠レンズの相性ってありますか
 (レンズ)
2020/03/22 14:42:06(最終返信:2020/03/28 18:33:22)
[23299180] ...カメラとの相性?ではない気がします。 昔、このレンズでありませんが、結構使用頻度が高くついにレンズ内モーターが不安定になりAF不可になったことがあります。 この時は修理するより新規購入を選択しました。そしてそのときジャンク品として引き取られましたね・・・・... 詳細
