モーター (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モーター (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"モーター"を検索した結果 5204件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23033222] AFの速度につきまして。
 (レンズ > ニコン > Ai AF Zoom Nikkor 24-120mm F3.5-5.6D(IF))
2019/11/07 21:01:11(最終返信:2019/11/08 10:49:35)
[23033222] ...DモデルのAFの速度ですが、大分違うのでしょうか? 宜しくお願い致します。 AFはカメラボディ内モーターで駆動されるので、AF速度はカメラの性能によります。 カメラボディはD3sですか? だとすればそれ程遅くはないとは思いますが... 詳細
[22968091] ツァイス55of1.8とシグマ50of1.4
 (レンズ > SONY > Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z)
2019/10/05 01:54:38(最終返信:2019/11/07 17:21:34)
[22968091] ...ソニーのレンズよりも若干悪い気がします。この差は、歩いている人や動物を連写しているときに顕著に感じます。AFモーターの瞬発力の差なのか?良く解りませんが。 みなさん助言していただきありがとうございます。 コメントを拝見しているとシグマの方が良さそうですね... 詳細
[23024865] これは普通でしょうか?
 (レンズ > ペンタックス > FA31mmF1.8AL Limited)
2019/11/03 12:20:03(最終返信:2019/11/04 01:13:24)
[23024865] ...レンズのAF機構は、カメラ内のモーターで駆動していますから、遅いのは仕方がないですね。 >ひろしですですさん こんにちは。 このレンズ ボディ内モーターでの駆動ですので、AFの速度が ボディのモーターに依存します ですので...ですので、動画を見てる限りでは 違和感を感じませんよ。  apsのカメラでは k3シリーズが モーターが強力だったと思います とにかく暇な人さん、hitoshiさん、ありがとうございます。 もう一回、別な動画をアップしてみました... 詳細
[23019219] 旧型とどちらを購入しようか悩んでます。
 (レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A032) [ニコン用])
2019/10/31 08:37:25(最終返信:2019/11/03 09:57:01)
[23019219] ...28が欲しいか? 70でいいか75がいるのか? 手ぶれ補正の有無が違います 防滴の有無が違います AFのモーターが変わるので静かである必要があれば24-70です(速度もそれなりに違います) 周辺減光はA007でもA09でもそれなりにありました... 詳細
[23021999] 電源onにしたときに音が...
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF2 R WR [ブラック])
2019/11/01 21:18:33(最終返信:2019/11/02 19:13:13)
[23021999] ...電源を入れた状態で 音は出ますでしょうか? ご返信ありがとうございます。 電源が入っている状態では、かすかにモーター音のようなものが聞こえるだけです。 電源onOFF時にコロンとなります。。 BK0205さん 返信ありがとうございます... 詳細
[23013366] α100に装着出来ますか?
 (レンズ > SONY > DT35mm F1.8 SAM SAL35F18)
2019/10/28 07:34:41(最終返信:2019/10/29 15:41:05)
[23013366] ...com/bbs/10505011509/)を使っていましたが、ソニー、タムロンの11-18より、ワイド端、テレ端ともに広いですし、超音波モーターに変わったので、使い勝手も良くなっていると思います。 標準ズームとの組合せで一部オーバーラップしているので... 詳細
[23012835] AFについての質問
 (レンズ > シグマ > 45mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2019/10/27 21:30:57(最終返信:2019/10/28 03:36:06)
[23012835] ...に近いのでしょうか? リニアモーター(高速)の35/1.8とシグマが高速と謳う ステッピングモーターの45/2.8、ジーコ?モーターの 50/2.8マクロを比べて...スカッと系:35/1.8、45/2.8 ジーコ系:50/2.8 リニアモーターまではないですが、上記で比べると (比べるまでもないほどの差がありますが)、45/2....インタヴューがあり、SEL50F18FとSEL50M28は思ったより安いジーコジーコ系モーターを使ってしまったと半分後悔しているようなことを読んだことがあり、店頭デモでまさにその通... 詳細
[19260240] 近距離でピントが合わない「仕様」
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR)
2015/10/26 00:14:40(最終返信:2019/10/26 18:35:45)
[19260240] ...ナノクリ効果で貼り合わせ減らしていますし 絞りも電磁絞り採用です。16-85の頃に比べると汎用超音波マイクロモータも小型化されていますし カムバレルや鏡筒の材質も見直しあったとか考えれば、特段の不思議はないかと思いますよ... 詳細
[2587979] 買いました
 (レンズ > ニコン > Ai AF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED)
2004/03/15 14:57:57(最終返信:2019/10/22 22:44:29)
[2587979] ...DG HSMとどっちにしようか?と悩んでいましたが 純正の方がイイかな?ってんでコレに... 超音波モーターではないのにかなりAFが静かなので気に入りました。 税抜き49000円だったのでまぁイイ買い物したかな... 詳細
[1246134] Ai AF Micro Nikkor 60mm F2.8D
 (レンズ > ニコン > Ai AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D)
2003/01/25 14:27:41(最終返信:2019/10/22 21:24:05)
[1246134] ...レンズ側のAFとMFの切り替えレバーもちゃんと定位置にしないとモーターが空回りしてしまうこともあります。慣れれば問題ないのですが、最近のニッコールに備わっている超音波モーターの使い勝手を知ってしまうと、メーカー側への今後の課題としてもらいたいと思います... 詳細
[22991245] 激しく動くダンサーさんの撮影
 (レンズ)
2019/10/16 18:01:12(最終返信:2019/10/17 18:47:13)
[22991245] ...返信ありがとうございます >特にボディモーター駆動のDC135はちょっと厳しいのかな、と。 自分の場合 Dタイプの80‐200oF2.8やDC135oのボディモーター用レンズで 走り回る子供や 動きの激しい獅子舞など撮影していますが...あとAFポイントは信頼の中央1点です。ただ目の前で激しくダンスされるとAFが(腕もですが)ついていかないこともあり、特にボディモーター駆動のDC135はちょっと厳しいのかな、と。 2台3台体制で挑んでますが、思ってるイメージ通りに撮れたらなと思うので... 詳細
[22764217] これもアリですね。
 (レンズ > CANON > EF40mm F2.8 STM)
2019/06/28 10:42:53(最終返信:2019/10/06 11:34:40)
[22764217] ...| |、∧ |Д゚ でも、ジーコジーコうるさいですよね ⊂) |/ | マイドのことながら〜 DCモーターじゃないから・・・ ジーコジーコとうるさくはない。 と返しておこう | | |、∧ |Д゚ えっ... 詳細
[22947213] ライヴ会場でのアーティスト撮影用
 (レンズ > SONY > FE 35mm F1.8 SEL35F18F)
2019/09/25 21:27:28(最終返信:2019/10/03 15:09:38)
[22947213] ...個人差あるが、ジーコジーコ気になる人は気になる しかも同一時期に出されるレンズだから、AF駆動のモーターは同一と見てよいから 家電量販店かショールームにでも行って試した方がいい ちなみに56ミリだと横位置で5m先は縦方向に140cm... 詳細
[22957290] D40x
 (レンズ > TAMRON > 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008) [ニコン用])
2019/09/30 08:47:04(最終返信:2019/09/30 17:52:06)
[22957290] ...が2016年かと思います。 初期形はPZDではない、普通の直流モータでフォーカス系駆動、 後期形になり、PZD ピエゾ効果による超音波モータでフォーカス系駆動。 後期形のほうが光学評価は高いようです。 ... 詳細
[22905258] 望遠いつ頃ですかね
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/09/06 23:23:32(最終返信:2019/09/30 17:01:36)
[22905258] ...8はソニー70-200f2.8比で2/3ぐらいの大きさで、 重さ含めた携行性にもかなり期待できそうです。個人的には AFモーターはけちらずに、高速版を期待したいところですが。 室内イベントはこれが決定版になるかもしれませんですね... 詳細
[22955231] D40x
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A030) [ニコン用])
2019/09/29 12:24:20(最終返信:2019/09/29 23:44:46)
[22955231] ...12年ほど大事に使っています! これからも大事に使用したいと思います。 AF-Pは、今までのAF-Sとモーターの種類が違い、AFスピードが向上したのですが、使えるカメラ本体側に制限があります。 D40Xでは使えませんので今後... 詳細
[22813239] XF 16-80mmの発売とても楽しみですね!
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16-80mmF4 R OIS WR)
2019/07/21 21:30:36(最終返信:2019/09/26 23:16:36)
[22813239] ...16-80mmの丁度いいズーム倍率のレンズ出るということで、今からとても楽しみですね。すぐに予約しました! ステッピングモーターかリニアモーターかは個人的には動きものもあまり取らないので気になりません。 不満はほとんどないのですが、メーカー...PZD(B016)を 買っちゃいました。 XF1680より約100g重いですが、リニア(超音波)モーターなのでAFは速いです。防滴シーリングあり。手ぶれ補正は180mm域で3.5段ありました。 予約しました... 詳細
[22807345] 中身は廉価版?
2019/07/19 00:36:52(最終返信:2019/09/26 22:44:12)
[22807345] ...カスモータに妥協が入っているのでは?という懸念で見えないところが廉価版なのかなと思っています。XF18-135mmが登場したときは、手ブレ補正5段にリニアモータ+防...akurasakuさんにとって一番気になっている所(モーター性能)がクリアーされていると良いですね。 モーターは動力を生み出す部品の一つですから、駆動系の重たさも...発表されてよくよく、製品名を見るとフォーカスモータの種類がLMではないことに気が付きました。発表記事を読むとステッピングモータと記載があり... 詳細
[22940694] 55-200と18-140ではどっち
 (レンズ > ニコン > AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED)
2019/09/23 06:08:11(最終返信:2019/09/23 17:53:20)
[22940694] ...試写例です。ちょっと絞ってF8。 F6.3開放では若干甘くなります。 モータ内蔵 II型の本個体が良いのが分かります。モータ非内蔵の特性が、おそらく代表的なものです。 おはよーございます♪ まあ・・・私も... 詳細
[20050975] 5DsRと組み合わせてみました
 (レンズ > CANON > EF500mm F4L IS USM)
2016/07/19 21:41:58(最終返信:2019/09/18 18:03:03)
[20050975] ...重量とハイライトのにじみ(=逆光に弱い)でしょうか。 自分のレンズは中玉にやや気泡があるので、後者についてはその影響もあるかもしれません。 モーター故障だけはどうにも怖いですが、最悪非公式のサポートもあったりしますから、まだまだ頑張ってもらえそうな気がしますよ... 詳細
