モードダイヤル (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モードダイヤル (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"モードダイヤル"を検索した結果 3399件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.133 sec)
[21593705] GX9(*≧з≦)
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX8 ボディ)
2018/02/12 20:00:13(最終返信:2021/11/19 19:15:07)
[21593705] ...露出補正にしか使えないダイヤル…というのがモヤモヤと(^_^;) フリーのコマンドダイヤルにしてくれれば、割り当ては勝手に決めるものを、と。 モードダイヤルに関しては…まぁそもそも要らないとは思ってます。 一部除いてみんなついてるし、そういうものだと考えてますけれど... 詳細
[24439830] メニュー項目がおかしい
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2021/11/10 20:00:25(最終返信:2021/11/10 21:54:15)
[24439830] ...と続いています。 原因分かる方いらっしゃいますでしょうか? バージョンは2.0になります こんばんは モードダイヤルで動画モードにしてますか? メニュー項目は静止画と動画で表示される項目が変わります。 追伸、...Sなどで動画を撮影した場合)反映されるのでしょうか? >ゴールドディッシュさん こんばんわ、初めまして 確かにモードダイヤルを「動画モード」にする必要はあります。 「スチルモード」ではメニュー→カメラ印→レンズ無しレリーズ... 詳細
[24427269] シャッター速度がA以外ではAEロックできない
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50S ボディ)
2021/11/03 12:55:19(最終返信:2021/11/06 14:28:10)
[24427269] ...パノラマ写真を撮影するために、AEロックを活用したい、ということでしょうか。  おっしゃっている「A」とは、モードダイヤル上の「A(絞り優先撮影)」のことでしょうか。 撮影モードがM(マニュアル)以外なら、AEロック... 詳細
[24406900] レンズの使い分けについて教えてください
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2021/10/21 22:03:01(最終返信:2021/11/05 10:02:34)
[24406900] ...最後にシャッタースピードは光を取り込む時間です。 今すぐにでも、実際にカメラを使って試してみると理解が早いと思いますよ。 やり方は、モードダイヤルをMにして、変更する数値を一種類にします。被写体は何でも構いません。 例えば、ISOを100、シャッタースピードを1/100に固定して...すか(>_<)!? 基本的にはそうなんですけど、この操作を簡略化したのが、絞り優先オート(モードダイヤルのA)や、シャッタースピード優先(同S)なんです。これだと、使いたいF値やシャッタースピードを自分で指定して... 詳細
[24141315] 少々「デカ・オモ」なれども
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2021/05/17 22:41:03(最終返信:2021/11/04 16:18:21)
[24141315] ...更に親指でFnレバーを操作する事で、C1〜C4夫々でのAF枠を変える事ができます。 そんな訳で、撮影時にモードダイヤルやスーパーコンパネを使う事は無くなりました。 工場出荷時の設定のままで使うのは勿体ないです、「○○とハサミは使いよう」と言いますが... 詳細
[24404905] α7Cの購入検討中です。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2021/10/20 14:52:11(最終返信:2021/10/24 11:55:42)
[24404905] ...」と言うので「じゃあMモードにして・・・」「Mモードってなんですか?どおうやるんですか?」借りて触ってみましたが、モードダイヤルでMが無いし、てことはメニューに入って操作がいるみたいでお手上げでした(笑)。 オートメインで撮られるなら痛痒は無いと思いますが... 詳細
[24402711] α7lV 発表目前
 (デジタル一眼カメラ)
2021/10/18 22:09:17(最終返信:2021/10/22 17:39:16)
[24402711] ...ついに無印も α7 のみで、マークlV の lV の刻印が無くなってますね! >自由に生きたいさん モードダイヤルの下に静止画、動画の切替レバーも有りますね。 ボディは7SVベースと思われますがスイッチ類を変えてくるなんて想定外でした... 詳細
[24224529] フジカラーで写そう♪その5
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム)
2021/07/05 18:59:59(最終返信:2021/10/19 22:00:33)
[24224529] ...人物を撮る時には設定を変える必要がありますね。 自分も全部−1設定にしてます(^^ X-S10だと、カスタム設定の切り替えをモードダイヤルでできるので、かなり楽だと感じます。 人物だったり風景だったりと、撮るモノがコロコロ変わるのでカチカチッと回すだけで済むのはイイです(^^... 詳細
[24393664] DC-GH5M2 ホワイトバランスのマニュアル切り替えができない
 (デジタル一眼カメラ)
2021/10/13 13:09:41(最終返信:2021/10/18 15:19:03)
[24393664] ...でココを押せば戻るかはわかりませんが困ったときは設定を初期化(リセット)して出荷状態にしてはと思います。 >カミチャンなのですさん  モードダイヤルがiAになっていませんか? カミチャンなのですさん こんにちは 通常モードではなく フィルターモードでの撮影していませんでしょうか...>カミチャンなのですさん 貼って頂いた写真から、フィルターモードになってませんか。メニューから設定すると、モードダイヤルがS,M,Pに設定していても使えますので、確認して見て下さい >with Photoさん ありがとうございます... 詳細
[24297697] 価格について、動物の動画撮影について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット)
2021/08/19 15:19:51(最終返信:2021/10/18 12:31:18)
[24297697] ...このあたりの機能が弱そうとかありましたら、教えて頂きたいです。 よろしくお願いいたします。 モードダイヤルがなくてタッチパネルで操作とかは全く気になりません。 また、動物に対するオートフォーカスの性能は発売前なので未知数ですよね... 詳細
[24223642] ユーザーモードについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z fc 28mm f/2.8 Special Edition キット)
2021/07/05 08:27:06(最終返信:2021/10/10 18:31:35)
[24223642] ...このカメラはユーザ設定モードのダイヤルが省かれてますよね? つれがカメラに興味ないので、ユーザモードダイヤル1個に、つれが使う用にカメラ任せの設定を保存して使っています。 カラーや保存形式も含めて、今...そこを理解した人が買うべきカメラであって、スレ主さんのようなお方は他のカメラにした方が幸せですね。 連れの人に渡す時、モードダイヤルをAUTOにしてあげるだけで、いいのでは? ありがとうございます。 私がつれ(夫)と子供を撮ったり... 詳細
[24268165] RFシステムを語る part23 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2021/08/01 15:50:26(最終返信:2021/10/06 15:30:00)
[24268165] ...8K/60P、2K/240P ×背面モニター: 固定式 ← 可動式(バリアングル)!! ・操作系: モードダイヤル搭載 ・視線入力: 眼球の動きから、ジョイスティックのように動く仕組み ← 表現を手直し ・IBIS:...シネマカメラに5Dから継承されているスチルカメラっぽさが加わった感じですよね。シネマカメラとスチルカメラの橋渡し役と言えるでしょう。一方、R3には、モードダイヤルが搭載され、5D/R5のハイエンド機と1D/R1?のフラッグシップ機との橋渡し役となるでしょう... 詳細
[24371285] カスタムC1,C2にて静止画撮影時に一時的に撮影モードだけ変更
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G99 ボディ)
2021/09/30 13:33:14(最終返信:2021/10/02 20:19:31)
[24371285] ...登録できますのでよく設定変えるのを登録すると便利です。 カスタムコマンドはWBとか縦横比とかモードダイヤルを動かすろでのが面倒な項目と考えた方がすっきりしますよ。 書かれている内容ならC2-1とC2-2に設定しておけば液晶の左上タッチするだけで変わりますし... 詳細
[21925317] 二年半の使用で二度目の故障、今度は電源スイッチが壊れました
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ボディ)
2018/06/27 14:10:06(最終返信:2021/10/01 21:59:38)
[21925317] ...エンジニアプラスチックなのは仕方ないとしても、 なんかすぐに壊れそうな感じを持ちました。 同軸のモードダイヤルも怪しいです。 右側のリヤダイヤルもなんかクリック感がやわな感じがしてます。 そしてバリアングルの軸付近もやわな感じですね... 詳細
[24360985] G8 でタイムラプス撮影ができますか?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G8M 標準ズームレンズキット)
2021/09/25 00:32:19(最終返信:2021/09/25 09:47:51)
[24360985] ...これをどのように考えたら良いのでしょうか。G8は新品で買って2年半くらいです。 ファインダーから見て左上にあるドライブモードダイヤルを切り替えていますか? (GX8では連写などの設定をボタンで切り替えますが、G8は専用のダイヤルを使って切り替えるようになっています...(説明が足りていないまま投稿してしまったので再度投稿します…。) ファインダーから見て左上にあるドライブモードダイヤルを切り替えていますか? このダイヤルを使って選べる機能としてインターバル/コマ撮り撮影があります... 詳細
[24338657] E-M5とE-M1の違い
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2021/09/12 19:50:14(最終返信:2021/09/20 12:42:27)
[24338657] ... ・USB充電が可能に(私はそんなに使ってませんが、いざという時の安心感はあります) ・モードダイヤルにあまり使わないアートフィルターが省かれ、マイセットが増えました(私はこっちの方が良いです) ... 詳細
[24344401] マニュアル時のシャッター速度について
2021/09/16 00:41:00(最終返信:2021/09/17 13:24:37)
[24344401] ...その処理の前のシャッターが切れるまでの時間が設定したシャッター速度と毎回とまでは行きませんがかなりばらつきがあります。 >7070tkさん モードダイヤルは確かにMモードであり、 SSも自在に設定出来ているのでしょうか? 7070tkさん 返信ありがとうございます... 詳細
[24334732] ハイフレームレートについて
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2021/09/10 21:00:13(最終返信:2021/09/11 06:22:45)
[24334732] ...sabaiさん G9のバージョンは上がってますか、Ver2.0でVFRに対応となってます。 モードダイヤルを動画に 記録方式をMOVに メニュー→動画マークの[クリエイティブ動画](一番上)→[バリアブルフレームレート]→[ON]で設定できます... 詳細
[24323921] 瞳AFのショートカット(シングルポイントAFとの併用)について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7II ボディ)
2021/09/04 17:58:17(最終返信:2021/09/04 23:13:40)
[24323921] ...カスタムボタンにマイメニューの先頭へジャンプ (3)ユーザーセッティングU1に登録して、モードダイヤル切り替え などが考えられます。 ファインダーをのぞいたままだとやりにくいですが、モードダイヤル切り替えでU1が一番速いと思います。 >40D大好きさん...>40D大好きさん ありがとうございます。 やはりカスタムボタンでの瞳AFはできなかったですか。 モードダイヤル切り替えでの対応が良さそうですね。 乗り換えしたら試してみようと思います。 >UT弓さん ニコンZ6... 詳細
[24322611] 後ろダイヤルの回転方向について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 II ILCE-9M2 ボディ)
2021/09/04 00:12:31(最終返信:2021/09/04 17:29:19)
[24322611] ...P:絞りを開く」みたいにする道は無いのか、自分のα9で試してみましたが、残念ながら、お求めの機能は無いようです。モードダイヤル1, 2, 3 の登録呼出機能を使えないかな、と試みたところ、「AvTvの回転方向」の設定は登録可能になっていないですね... 詳細
