(デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK4D K/06620-10a)
2018/08/23 02:41:59(最終返信:2018/10/28 14:53:02)
[22050423]
...購入したのは同じくNEC製です。中継機としての使用は考慮してなかったので... しかしコンバータモード選択できるルータにしておいてよかったと。 ようやく解決に近づいた頃になると、勝手にマカフィートライアル版が動作開始していたようで...
[22178695] Dドライブが認識されなくなった、、、その後の追加質問です。
(デスクトップパソコン)
2018/10/12 22:01:20(最終返信:2018/10/14 16:10:20)
[22178695]
...Dドライブ認識しなくなるまでは無かったことです。 ただ、再度立ち上げるとなにごともなく普通に使えます。(セーフモードとかにもなりません) これってマザーボードが傷んでるのでしょうか?電源が傷んでるのでしょうか?それともそれ以外...
(デスクトップパソコン)
2018/10/01 18:59:40(最終返信:2018/10/01 21:12:00)
[22152127]
...) ロゴの部分で画面が暗くなり「HDMI 映像信号が入力されてません」とでます。 セーフモードだと問題なく起動、ログインが出来ます。修復や初期化を行おうとするとキャンセル?されます。原因はなんでしょうか😭...
[22057232] PCを起動するのに5分くらいかかります
(デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2018/08/25 16:27:04(最終返信:2018/08/26 21:29:36)
[22057232]
...アップデート祭りなのか起動ドライブの寿命が近いのかエラー起こしてるのかだと思うよ。 青い画面やsafeモード選択画面出なかった? エッチなサイト踏んだりセキュリティソフトが無防備だったりしてないかな? あ...
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M700 Tiny 10HYCTO1WW ハイパフォーマンスパッケージ)
2018/08/08 11:26:29(最終返信:2018/08/12 17:44:53)
[22016321]
...無線LANカードとアンテナ買い直しでいくら掛かってますでしょうか? Aterm WG1200CRあたりを子機モードでLAN接続が簡単だったかも知れませんね。 >空気抜き(レビュ〜用)さん >jm1omhさん コメントありがとうございます...
(デスクトップパソコン)
2018/07/21 13:46:09(最終返信:2018/07/23 07:40:00)
[21977918]
...無線LANルータ(親機) -<無線区間>- 無線LANルータ(子機モード)(LAN) -- (LAN)PC この形です。 それと、子機モードをサポートしていない機種もありますので、 お持ちの機器を流用する場合はご確認ください...古いものが定価のまま高価であることもありえます。 EASY-PEASY_LIFEさん、こんにちは。 無線LANルータを子機モードで有線LAN(1000Base-T)で接続して使うと いう方法も内蔵より都合の良い場合がありますのでご検討ください...
(デスクトップパソコン)
2010/07/11 12:29:07(最終返信:2018/07/03 18:53:58)
[11611938]
...同じ黒画面から1つHDDを認証したものの、Windowsを見つけれませんでしたというエラーメッセージが出てきて、セーフモードで立ち上げるも、Windows起動画面でフリーズしてしまいました。 もうダメだと思い、強制終了後...
(デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z LIVAZ-4/32-W10(N3350))
2018/06/13 20:28:57(最終返信:2018/06/16 11:54:23)
[21893520]
...com/2016/04/windows-10-tpm-2.0.html UEFI画面のSecurity Chip Selection 項目からTPMのモードを変更してみては? >kokonoe_hさん 参考にさせていただきましたが既に2.0でした。 >久世橋さん...
[21879363] 自作PCで重い動作?をすると電源が落ちる
(デスクトップパソコン)
2018/06/07 15:36:16(最終返信:2018/06/12 12:09:33)
[21879363]
...OCCTをするとPCが固まるのがいまだにわかっておりません。 もしかするとmsi gaming appでOCモードにしていたからかもしれません。 電源はKM-850XP2辺りですかね?で新しいのがSSR-1000GD辺りでしょうか...
[21859592] このパソコンにinsaider 17677 を入手 覚書です
(デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2018/05/29 12:58:08(最終返信:2018/05/29 12:58:08)
[21859592]
...まったく動かない状態で故障したといって、私の元に来たパソコンでした。家族は新しいパソコンを購入し喜んでいます。このPCはセーフモードで起動できたので、設定やドライバの更新をし、修理を自分で行い 動くようになりました。 家族はトラブル回避のシステムのバックアップ...
[21854267] 【再掲載】PUBGでのGTX1070のGPU使用率が低く、FPSが低い
(デスクトップパソコン)
2018/05/27 08:59:00(最終返信:2018/05/29 07:55:27)
[21854267]
...Screenにしておきましょう。 さっき、Radeon RX VEGA64でFull Screenモード以外でテストしたら、ドライバーがプアでゲームが落ちて再接続したら海の中で溺死した。 確かにFull...FPSが違うって書いて有ったけど、まあ、この辺りは参考程度で >揚げないかつパンさん >BTクラス3さん フルスクリーンモードにしてプレイしてみましたが大きな変化はありませんでした。 >偽善者.さん うーん、だから、CPUのコア毎の使用率を見てみたら...
[21818401] 今日動作と画面表示のトラブルが発生しました
(デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2018/05/12 12:46:11(最終返信:2018/05/28 06:02:29)
[21818401]
... ↓ セーフモード+ネットワークでの起動 ↓ ログイン後に、表示されませんでした。 起動時にブルーバックが表示される。 ↓ セーフモードでは起動するが、 友情モードでは起動できない様で...示等は異常です。 セーフモードで起動しましたが、捜査の途中で画面表示がおかしくなりましたので強制終了しました。 PCを起動し、セーフモードで上げてシステム復元ポイ... セーフモードで終わったのですが、 「結果は再起動後のログオン時に表示されます。」 ↓ ブルーバックが一瞬表示されて(1秒くらいでしょうか) ↓ 通常起動できず、セーフモードでの起動選択画面が表...
[21809377] 助けて。初期不良でないのに固まるってあり?
(デスクトップパソコン)
2018/05/08 17:58:00(最終返信:2018/05/11 12:00:50)
[21809377]
...ワードを使って文書を作成しているときに 固まるのに 我慢できなくなり 再びサポートに電話をしました。 セーフティーモード でフリーズするかみてください と言われたが固まりませんでした。 そして必ず起動したときに使うという機能を止めて...
[21785604] Windows10へアップグレード後 チェック 覚書
2018/04/29 05:55:28(最終返信:2018/05/07 06:35:16)
[21785604]
...どうにか 修理はここまでで、PCに負担をかけず 使っていこうと思います。 テレビについては、セーフモードでドライバーのチェック、不良セレクタのチェックをし終わった時点で確認しました。 ただJCOMのアンテナを差し込んだだけですが...
(デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633]
...jp/function/wg300hp/guide/wireless/web/8w_m10.html 上記の情報を参考に暗号化モードを確認してください。 現在 WPAはセキュリティの強度は無いようなものですので、 使用している端末全てがWPA2に対応しているなら...
[21776445] このPCにウインドウズ10HOME アップデートで入りました
2018/04/25 01:22:25(最終返信:2018/04/27 13:27:24)
[21776445]
...、素人がセーフモードやBOOT優先順位までたどりついたことがよかった、 優先順位をHDDからDVDに変更、インターネットが接続不良だったがセーフモードでは、フリーズ...0でした。 本題にもどります windows10だと知ったのは動作が遅いPCをセーフモードで立ち上げてシステム情報で悟りました。修理の方もケーブル接続がとぎれとぎれになるから無線...で少しずつwindows10がインストールされ様相が変わったとしか言えません。 セーフモードで立ち上がるのですから、システムの回復をしようとしましたが、ディスクが一杯で出来ないとい...
[21757440] Core2 Duo E4400換装 / Windows10インストール
(デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW300/KG)
2018/04/16 23:41:07(最終返信:2018/04/19 02:52:23)
[21757440]
...・C:\ATI\Support\10-02_legacy_vista32-64_dd_ccc\Setup で、右クリック⇒プロパティを表示⇒互換性⇒互換モードにチェック(Windows7選択) これで、Windows10ではなく、Windows7の振り?をする...
(デスクトップパソコン > NEC > LaVie Hybrid Frista HF350/AA 2015年春モデル)
2018/04/13 23:48:33(最終返信:2018/04/15 00:19:56)
[21749446]
...見えない画面だと思います Intel Data Migration Softwareのマニュアルです。 「DOSモード上でデータの移行作業が行われます」 とあります。 対応OSもWindows10までなので、問題ないと思ってたんですが...
[21733432] パソコンの寿命と長期保証に関しての質問
(デスクトップパソコン)
2018/04/07 08:46:27(最終返信:2018/04/08 16:51:28)
[21733432]
...係ないし、ホコリが溜まる前に新しいパーツに入れ替わったりするわけだが。 部品、デバイスごとに故障モードが違います。 一般論でいえば、電気化学原理のコンデンサ、 モバイルPCの電池、機械的磨耗があるHDDが先にへたる...
[21721943] winfows10 この場所に保存するアクセス許可がありません
(デスクトップパソコン)
2018/04/02 01:27:15(最終返信:2018/04/02 10:23:41)
[21721943]
...権限はあると思うのですが詳しい方回答よろしくお願いします。 >権限はあると思うのですが ないですね。セーフモードでやるとか、メモ帳に管理者権限を付けるか 色々やり方あると思いますが、例えばPowerShell(管理者)に...
