モード (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 2722件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24850477] マルチディスプレーの設定ができない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M710s Small 10M8001MJP)
2022/07/26 17:34:44(最終返信:2022/07/28 04:13:00)
[24850477] ...Windows10へ戻されては如何かな? ショートカットキー「Windowsキー」+「P」でセカンドスクリーン表示モードの選択画面を表示し、複製か拡張を選択して下さい。 2画面目が認識されてもないのに拡張も複製もない。... 詳細
[24816555] windows11が突然起動しなくなりました
 (デスクトップパソコン)
2022/06/30 18:54:41(最終返信:2022/07/18 09:25:50)
[24816555] ...Manager(PSS012-E12S-1T(1024.2GB)」のみ表示されています。 A下の右隅の詳細設定モード(F7)からUEFI BIOS Utility-Advanced Modeへ入る事が出来ます。 購入時にも使用したwindows11のディスクを入れ起動... 詳細
[24837579] ギガバイト b550マザーボード セキュアブート有効化
 (デスクトップパソコン)
2022/07/17 07:47:26(最終返信:2022/07/17 16:37:12)
[24837579] ...セキュアブートを有効をするとやはりプラットフォームキー登録とでます。 その上のシステムモードを変更して下さい。 システムからユーザーかカスタムに変更して下さい。 システムモードの所、クリック出来ないです。 何とかセキュアブート有効化する事に出来ました...あるゲームをしようとBIOS画面を開いてセキュアブートを有効化しようとすると、「システムがユーザーモードの場合、セキュアブートを有効にできます。 プラットフォームキー(PK)を登録した後、操作を繰り返します」っと出ます... 詳細
[24734732] HDDをSDDに換装しました。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/JD 2012年冬モデル)
2022/05/07 08:28:15(最終返信:2022/06/26 05:36:00)
[24734732] ...一瞬顔面が真っ青状態に・・・(これでHDDもSDDもすべてぶっ壊れた) やぶれかぶれで、せめてSDDだけでも確認しようと思い接続したところ、何故か復旧モードとなり起動に成功???以後は、快適に使用ができています。ちなみにベンチテストは掲載しておきます。ただし... 詳細
[24755028] cinebenchR23で最高88℃平均61℃は高めですか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 25L Gaming Desktop GT15-0765jp パフォーマンスプラスモデル S2)
2022/05/20 21:55:51(最終返信:2022/05/26 15:15:50)
[24755028] ...>ただやっぱり少しずつ調整していかないと故障の原因になったりするのかなぁ? カスタムモードですとそのような心配がありますが、インテリジェントモードを選択すれば、PCが自動的に推奨オフセットを指定してくれるので上記のような心配はないかと思います...システムの不安定や故障を心配される場合はインテリジェントモードを選択してください。 >ゆうぴーRXさん 回答ありがとうございます。 そんなモードもあるんですね。初心者に優しいです。 一応ネットでも調べたんですが... 詳細
[24752037] ボイスレコーダー機能
 (デスクトップパソコン > Dynabook > dynaDesk DT100/N PE10NAN4MR7DD1)
2022/05/18 15:32:09(最終返信:2022/05/22 00:57:45)
[24752037] ...デュアルスピーカー搭載 25W ホームシアター テレビ Bluetooth 5.0 AUX 光デジタル 3種のサウンドモード 壁掛け可 パッシブラジエーター リモコン付き【オンラインライブやゲームにもお勧め】 (グレー) ... 詳細
[24753940] 自作pcでの質問
 (デスクトップパソコン)
2022/05/20 03:14:18(最終返信:2022/05/20 15:20:36)
[24753940] ...アプリ毎にグラボを指定する設定画面にも、メインディスプレイ側のグラボ(6950xt)の省エネモードか高出力モードしか選べません(6600xtという選択肢が表示されません)メインディスプレイを6600xt側のディスプレイに設定すると...側のディスプレイに設定すると、今度は6950xtという表示がなくなり、6600xtの省エネモードか高出力モードの選択肢しかでてきません  対応はあるようですよ。。 @ https://personal-gaming... 詳細
[24732358] Windowsをアップデートしたら通常の起動が出来なくなりました。
 (デスクトップパソコン)
2022/05/05 15:17:03(最終返信:2022/05/09 23:59:50)
[24732358] ...たら自動修復が何回やっても成功せず詰んでいます。 セーフモード?っていうのは出るんですがどうすれば良いと思いますか? 自分は最近はセーフモードで起動させることもなくなりましたが、PEから動作できます。...pc-koubou.jp/magazine/40168 セーフモードのことを勘違いしてました。すいません 写真の状態から進みません! これです それはセーフモード画面じゃないです(UEFI選択) BIOSへ直行してLoad... 詳細
[24727069] ベンチマークが低いです
 (デスクトップパソコン)
2022/05/02 00:13:45(最終返信:2022/05/03 17:35:12)
[24727069] ...4ベンチをウインドウモードでやってここに貼ってたのですが、ウインドウモードだとフルスクリーンモードよりスコアが良くなるって指摘されました、 (確かの若干ウインドウモードの方がいい)表示面積...でウィンドウモードでよかったんでしょうか? なぜかウィンドウモードのほうがスコアが高いという現象がおきました。 windowsモードでも良いです...を載せておきます。 >揚げないかつパンさん >あずたろうさん 電源足りないとウィンドウモードだとスコア出るのにフルスクリーンだと下がるんでしょうか? マザー経由側の電圧なので、マザ... 詳細
[24723372] 12v GRBが光りません
 (デスクトップパソコン > iiyama > LEVEL-R969-127-RBX Core i7 12700/16GBメモリ/1TB SSD/RTX 3060/Windows 11 Home/700W)
2022/04/29 19:25:59(最終返信:2022/04/30 09:27:35)
[24723372] ...インストールできたものだけが、開くことできます。 12V RGBだと単色発光なので、レインボー的なカラーモードのものは表示もされないでしょうね。 >あずたろうさん 全部の制御ソフトをアンインストールしてもう一度msi... 詳細
[24712298] 初めての自作PC(小学生5年生)
 (デスクトップパソコン)
2022/04/22 15:04:47(最終返信:2022/04/25 13:01:47)
[24712298] ...タイプ2260/2280 SATA3 6.0 Gb /sおよび PCIe Gen3x2(32 Gb / s)モード対応*4 となっているのだから、わざわざ低速の2.5インチSSDでなく、高速タイプのNVMe M2... 詳細
[24704477] M.2 SSDを増設してからWindowsが起動しなくなってしまった
 (デスクトップパソコン)
2022/04/17 19:03:10(最終返信:2022/04/17 20:15:03)
[24704477] ...というのをEnabledにしてるなら、Raidになってますよ EZモード画面からVMDをオフにしておきましょう。 EZモードじゃなく、こちらですね。 VMDは最近インテルが始めたiRST機能を利用したストレージ高速化技術だけど... 詳細
[24698005] スリープモードから復帰すると黒い画面が表示される時がある。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron コンパクトデスクトップ プレミアム Core i5 11400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2022/04/13 16:21:26(最終返信:2022/04/14 09:09:40)
[24698005] ...piiさん >スリープ モードから復帰すると黒い画面が表示される時がありマウスを動かすと通常の画面に戻る。 どうやって、スリープ モードから復帰させてるの? p... モード(S3)から復帰するとシステムが黒い画面が表示されてハングする問題があるようですがその影響でしょうか? 一部のデスクトップ システムで、スリープ モード(...スリープ モードから復帰すると黒い画面が表示される時がありマウスを動かすと通常の画面に戻る。 シャットダ... 詳細
[24638126] おすすめのゲーミングキーボードを教えてください
 (デスクトップパソコン)
2022/03/07 23:45:03(最終返信:2022/04/12 16:40:38)
[24638126] ...APEXなどのfpsゲーム・動画視聴・大学のレポート作成などの作業など。 【重視するポイント】 ゲーム用のモードがあり、メカニカルキーボードで標準的な日本語配列のもの。(必須) 多色LEDでキレイに光るもの。(できれば)... 詳細
[24689024] モニタモードでの輝度調整
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre A540 23.8型フルHD液晶・AMD Ryzen 3・8GBメモリー・256GB SSD搭載 F0EM000SJP)
2022/04/07 18:03:29(最終返信:2022/04/10 23:39:00)
[24689024] ...モニタモードで輝度調整は可能でしょうか? マニュアルを見ても書いておらず、それっぽい物理ボタンもありません。 輝度調整をするソフトウェアをいれても対応していませんでした。 ご存じの方いらっしゃれば教えてくださいm(_... 詳細
[24682915] プリンターとの接続
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/04/03 16:38:41(最終返信:2022/04/06 19:05:47)
[24682915] ...6229254 OSが少し壊れかかってるかと思いますよ。 コマンドプロンプトあ(管理者モード)で、システムファイルチェックを行いましょう。 ・タスク バーの検索ボックスに「コマン... @ 何も全く異常ない場合 A 異常あったが修復された ※ コマンドプロンプト(管理者モード)実行 >あずたろうさん プリンターが使用できなくなり、すぐにドライバーをアンインスト...annow のテストは、そのPCなら3分もかかりません。 「コマンドプロンプト・管理者モード」 これだけ探してやるだけですよ。 復元やリカバリまで手を出すと小1時間では済まないエラ... 詳細
[24669291] 【ブルースクリーン】助けてください
 (デスクトップパソコン)
2022/03/26 14:07:28(最終返信:2022/03/27 21:33:11)
[24669291] ...高負荷でもないゲームやブラウザで動画観てるだけでメモリ不足(こんな用途で16使いきるっておかしいですよね)になるので、キャッシュ回りの問題かと思いセーフモード起動をしようとしたらブルースクリーン(エラーコード0xc0000211又は0xc0000225)になり起動すらできなくなりました... 詳細
[24310014] 負荷をかけるとブラックアウト+音有りになってしまう
 (デスクトップパソコン)
2021/08/27 12:16:41(最終返信:2022/03/27 05:25:43)
[24310014] ...落ちたことのない時点まで復元ポイントがあったので(現在はもうないです)復元 ・DDUを用いてセーフモードでクリーンアンインストール後グラボのドライバーのダウングレード ・PhyXでグラボを選択 ・コンパネ... 詳細
[24669049] ブルースクリーンになります、知恵をお貸しください
 (デスクトップパソコン)
2022/03/26 11:45:01(最終返信:2022/03/26 13:52:02)
[24669049] ...-100mvでやってみましたが、今までより低くなったのか、すぐブルースクリーンが出てしまいました。biosの電圧設定の所にOCモードっていうのがあったので、有効にして試してみます。 CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUTのエラー説明をみてて思ったんだけど... 詳細
[24654997] 自作PCに関して質問(UEFI設定画面から先に行きません。)
 (デスクトップパソコン)
2022/03/18 02:39:36(最終返信:2022/03/20 11:38:57)
[24654997] ...UEFIセットアップをしましょう・・・ ・システム時計を確認修正する ・SSD/HDDの動作モードを「AHCI」モードにする ・起動デバイスの優先順位を設定 ・その他必要な設定を・・・・ これができたら,Windows... 詳細
