モード (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 2722件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[24405599] 最近ブルースクリーンやエラー落ちが多発しだした
 (デスクトップパソコン)
2021/10/20 23:49:06(最終返信:2021/10/21 21:37:58)
[24405599] ...その際pcケースやパーツのライトは点いたままです 直近のpcの変化も書いておきます blue stacksを入れる際biosにてSVMモード?を有効にした ロジクールGハブを入れた レイザーシナプスを入れた イヤホンを変えた(出力?は同じ)...玄人の皆さんがパーツ抜き差しして切り分けろって言ってくると思うので、 それはそれでやるとして、 >blue stacksを入れる際biosにてSVMモード?を有効にした わしの予想これ一択 (Disableにしてもおきますかね。。) 回答を求めてる?... 詳細
[24375170] 解像度:2560 x 1440
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 27-d1002jp パフォーマンスモデルG2 S7)
2021/10/02 16:04:39(最終返信:2021/10/11 00:03:29)
[24375170] ...デスクトップの拡大縮小で、TV子画面化した際も大きさが変わって映されます。 一点だけ。 録画は一番高画質モードで行ってください。 全画面時に画質の違いは、大きくわかってきます。 @最小画面 A中画面 B全画面... 詳細
[24384139] 自作PC 電源は入るがファンが回らずモニタ出力せず
 (デスクトップパソコン)
2021/10/07 20:29:42(最終返信:2021/10/07 21:58:15)
[24384139] ...AIO‗PUMPでしょうか? もし違うとこなら、AIO_PUMPに挿して、BIOS画面でパフォーマンスモードにされてください。 一番良いのは、付属のコネクタ使用して、電源のペリフェラルコネクタから+12Vを直結です... 詳細
[24349470] ゲーム、動画視聴中に突然電源が落ちる。
 (デスクトップパソコン)
2021/09/18 18:14:56(最終返信:2021/09/20 18:46:36)
[24349470] ...ここ価格コムの常連さんでも 複数人いましたね。 私も今使っている〜 5900X等でも 発熱を抑えるために エコモードで(自動的に電力制限がかかる)に設定して使う人も居るし、それを推奨するサイトもある。 スレ主さんみたいに... 詳細
[24352331] ファンの音... スピーカーの音質...
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/E2 FMVF90E2B)
2021/09/20 08:40:27(最終返信:2021/09/20 10:06:46)
[24352331] ...>次の場合に応じた項目を確認してください。 >1.Dirac Audioのオン / オフ >2.音楽モード >3.映画モード >4.ボイスモード >5.カスタムモード https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents... 詳細
[24344095] usbで稼働できる?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2021/09/15 21:08:15(最終返信:2021/09/15 22:17:51)
[24344095] ...>>これってUSB-typeCに対応してるディスプレイなら、映像出力と本体の給電もできてケーブル一本でスッキリいきますか? Altモードに対応していないから、映像出力、PD給電は不可です。 データ転送のみです。 スペックのUSBポートの説明に映像出力の記載がありません... 詳細
[24332034] 「窓の手」の使い方について
 (デスクトップパソコン)
2021/09/09 06:41:15(最終返信:2021/09/11 08:21:38)
[24332034] ... 写真が見にくいかもしれませんが、わかる方おられましたら、 よろしくお願いします。 互換モードで起動していますか? https://aprico-media.com/posts/2...and7.exe」を右クリックしてプロパティを開き、プロパティの「互換性」タブから「互換モードでこのプログラムを実行する」のチェックボックスをオンにしてから「OK」をクリックしましょ...てこないんです。 どうしたら表示されるのでしょうか? >あずたろうさん 一応、「互換性モードでこのプログラムを実行する」 にチェックは入っています。 ゆっくり手順通りに進めてイン... 詳細
[24319380] MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM SE xGODZILLAについて
 (デスクトップパソコン)
2021/09/02 01:55:29(最終返信:2021/09/02 06:04:52)
[24319380] ...サイレントモードとゲーミングモードがスイッチで切り替えられるのですが、ゲーミングモードにするとどうなるのですか? >デュアルBIOSでフルパフォーマンスを発揮する GAMINGモードか静音性を重視したサ...GAMINGモードか静音性を重視したサイレントモードを設定できます。 MSI Center. MSIセンターで、MSI製品を最大限活用できま...てるので、vBIOSで動作周波数やクーリング調整をしている機能だと思われまず。 普通の2モードvBIOSではないかと思います。 https://www.youtube.com/wa... 詳細
[24304957] 自作PCに関する相談
 (デスクトップパソコン)
2021/08/23 21:01:39(最終返信:2021/08/27 23:32:59)
[24304957] ... WIFIはNECの4アンテナのハイエンドルータを2基ペアリングさせて光回線の機械→ブリッジモードのルーター→子機のルーター→PCで運用したほうが安定はするとは思います、OS上からはイーサーネット接続で扱われますし... 詳細
[24300084] pcゲームプレイ中操作不可能になる
 (デスクトップパソコン)
2021/08/21 00:59:28(最終返信:2021/08/22 23:04:43)
[24300084] ...ウィンドウ】モードになってるため【WIN】キーを入力するとメニューが出てる際にキーインがされるとそんな感じになります。 試しに【フルスクリーン】モードに変更すると...てるとか、IME入れてるとか。 ロックしたように見える時はモードキーを全部一旦押してみるとか。 モードキーのリリースをアプリに送りそこなっているかアプリ側がドロッ...うかを確認のためです。 >大福煎餅さん ゲーム中に半角/全角のキーに触れて、 日本語入力モードに切り替わってしまったのでは? 日本語入力未対応のゲームで良くある現象です。 >大福煎... 詳細
[24298548] ベンチマークスコアが低い
 (デスクトップパソコン)
2021/08/20 01:16:06(最終返信:2021/08/22 01:45:54)
[24298548] ...ZenTimingsというソフトでメモリータイミング見てみてください。 あと電源設定は5000番台の場合電源プランは「バランス」で電源モードが「高パフォーマンス」が良いです。 ベンチマーク中の温度も問題ないと思います。 うちのは595... 電源設定ですが、申し訳ごさいません、記載ミスでした。 正しくは電源プランが【バランス】で電源モードが【高パフォーマンス】でした。 TimeSpyのスコア画像ありがとうございます。 流石5950xと3090ですね... 詳細
[24298747] メモリのXMPにこのマザーボードは対応していないのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T750i Core i9・32GBメモリー・2TB HDD+512GB SSD・NVIDIA GeForce RTX 3080搭載 90Q80065JM)
2021/08/20 08:20:30(最終返信:2021/08/20 11:07:32)
[24298747] ...もしかすると古いバージョンのLENOVO VANTAGEでしかなかった機能なのかもしれません。 パフォーマンスモード、スタンダードモード、という選択肢しかなかったです。 2019年8月にLENOVO VANTAGEから当該機能が削除されたそうです... 詳細
[24290095] 以前の続きです
 (デスクトップパソコン)
2021/08/14 23:34:38(最終返信:2021/08/16 22:08:33)
[24290095] ...みたいのと、真ん中には現在の時間、CPU温度やファンの詳細など色々書かれています。また右上には「詳細モード」とあり、その画面では「ASRock PHANTOM GAMING UEFI」と書かれた画面になり... 詳細
[24288328] Windows 10に、アップグレード出来ません。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL2414AJ Core i7/タッチパネル/メモリー16GB搭載モデル)
2021/08/14 06:22:35(最終返信:2021/08/15 01:52:23)
[24288328] ...OS アップグレードモードをしてWindows 10にアップグレード使用と思ったのですが出来ませんでした。 それでソニーのLINEサポートに連絡しましたら、OS アップグレードモードは実行したくて、そのままマイクロソフトの... 詳細
[24126076] リカバリーディスクの事で
2021/05/08 22:08:49(最終返信:2021/08/14 05:47:53)
[24126076] ...HDDのパーティションを、全て消してしまったのでWindows 8 すら全て消してしまいました。 VAIOレスキューモードも出来なくなり、やはり、HDDの全ての中身を空っぽしてしまいましたで リカバリーディスクの作成をしとけばよかったのですが忘れていまして大変... 詳細
[24244346] UEFIモードによるOSインストール方法
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M720q Tiny Windows 10 Pro・Core i3・4GBメモリー・128GB SSD搭載 スタンダード 10T8CTO1WW)
2021/07/17 13:35:46(最終返信:2021/07/24 06:56:53)
[24244346] ...ているので、UEFIモードでしょう。 > 見た感じ、BIOS画面に見えます… 画面の見掛けは関係ありません。 画面が昔のBIOS風であっても、UEFI に設定すれば UEFIモードです。 「ディスク...での起動はできない? CSMのenabled(Legacyモード)とdisabeled(UEFIモード)なので、並列起動そのものは有りえません. > 見た感じ...UEFIモードでOSクリアインストールを初めて行います。 作業は、 電源押下直後に、F1キー押下で、ブ... 詳細
[23329148] マルチモニター Displayport → HDMIのみが画面映らない
 (デスクトップパソコン)
2020/04/09 11:24:36(最終返信:2021/07/23 19:23:39)
[23329148] ...念のためグラフィックボードのメーカー(もしくはBTOで保証が残っているなら購入した店舗?)にデュアルモードの対応可否を聞いてみては如何でしょう? その上で、もしデュアルモードに対応していなければ、パッシブではなくアクティブの変換ケーブルを使う必要があるようです...拙い知識で恐縮ですが、DP→HDMIに安価なパッシブケーブルで対応するには、DPの出力側がデュアルモードに対応している必要があるそうです。大抵のグラフィックボードは対応していると聞いていますが、念のため... 詳細
[24219167] 電源ON→直ぐ再起動→モニターに映像が出力されない
 (デスクトップパソコン)
2021/07/02 22:15:46(最終返信:2021/07/23 17:33:52)
[24219167] ...グラボの挿し直し等は一応してみたんですが。 良い解決方法がありましたら宜しくお願致します。 PS この状態から、セーフモード起動させる方法はありますでしょうか。 グラボを抜いて内蔵グラフィックで表示ができるのであれば、単純にグラボの故障を疑います... 詳細
[24252493] 液晶の不具合について、教えてください
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH52/B3 FMVF52B3W)
2021/07/22 15:54:56(最終返信:2021/07/22 16:51:32)
[24252493] ...画面の左側に縦方向に、直線が入っています。 紫色の縦方向の直線です。 対処したことは、 1. セーフモードで起動した 2. デバイスマネージャのディスプレイアダプタから、 アンインストールして、再起動した... 詳細
[24234489] 自作キット、組み立ててみたものの
 (デスクトップパソコン)
2021/07/11 14:48:05(最終返信:2021/07/22 13:29:56)
[24234489] ...最近のUbuntuをインストールするのであればUEFIモードでインストール可能ですが、ご使用のPCで動作するかは判りません。 USBメモリー起動ですが第9世代のインテルCPU環境でUEFIモードでUbuntuを利用出来ています... 詳細
