モード (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 2722件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[23422110] Win10再インストールでUSBが認識できない
 (デスクトップパソコン)
2020/05/23 17:16:39(最終返信:2020/05/23 21:54:20)
[23422110] ...ws10 こちらから作ったOSインストールメディア? ※今現在がUEFIデバイスだけ認識できるモードになっています。 そして挿されたUSBメディアは非UEFIなので出ません。 画面下のChange... 詳細
[23403682] ゲーム テクスチャや解像度を下げてもfpsが変わりません…
 (デスクトップパソコン)
2020/05/14 20:40:50(最終返信:2020/05/16 23:24:33)
[23403682] ...Memtest86とかかけてみた? https://www.memtest86.com/ ゲームモードはオンのままだったし クリーンインストールから、やり直しかな。。 >あずたろうさん ですかね? クリーンインストールは1ヶ月ほど前にしたんですよね…... 詳細
[23385279] パソコンの電源のON OFF
 (デスクトップパソコン)
2020/05/06 14:58:47(最終返信:2020/05/07 12:45:17)
[23385279] ...パソコンを使用しない時、電源をその都度OFFにするのと、省エネモードでそのままにしておくのと、どちらがパソコンの寿命にはいいですか? 皆さんはどのくらいの時間使用しなければOFFにしていますか? 電源をOFF状態で長時間置くことのリスクがありますか... 詳細
[23359924] スクリーンの画質
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/04/25 18:48:13(最終返信:2020/04/25 21:56:58)
[23359924] ...スマホのように見えてるのか?  ってことですよ 持ってる持ってないじゃなくこれは常識的な話。 まるで昔の256色モードのようですね。設定に問題がなければ故障です。設定に問題がなければ。 …どうして、問題だと思った時に価格... 詳細
[23354911] PCから急にウィーンと,ファンがうるさくなる時があります。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/23 06:20:36(最終返信:2020/04/25 06:53:11)
[23354911] ...GPU共に使用率は100%まで張り付いています。 窒息ケースなんですかねぇ? 側板開けて扇風機又はドライヤーの冷風モードで風あてて使用してみてはどうでしょうかね。 PC高負荷時にファンが回るのは当たり前な話ではあるのですが... 詳細
[23338934] ゲーム中にファンが急に五月蠅くなります。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/14 16:42:37(最終返信:2020/04/14 18:16:22)
[23338934] ... 自作PCで有れば、具体的な構成は? ゲーム名は? グラボの温度が見れるようにゲームはウィンドウモードで行って、どの部分で煩くなったか、その時の温度も確認してみる。 GPU-Z センサー画面開いたまま... 詳細
[23308559] KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 (デスクトップパソコン)
2020/03/28 03:34:33(最終返信:2020/03/30 18:19:51)
[23308559] ...よく考えてみたらゲームをしていいいるときによくなるようです...原因アプリとかの特定方法ってありますか?調べたんですがセーフモードにしたあととかよく分からなくて... 中古品が多いようなので、私の経験からSSDが怪しいと思いましたので... 詳細
[23277163] PCの本来の性能が出せていない気がする。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/10 21:19:09(最終返信:2020/03/13 18:37:30)
[23277163] ...※今年2月に購入 参考にしているベンチの数字は解像度や設定はあなたのベンチと全く同じですか? Windowモードかフルスクリーンとかでも変わりますよ。 本当に低いですね。 1660TiでもNvidiaコントロールパネル... 詳細
[23274097] GF-GT710-E1GB/LP/Pに交換後音声が出ない
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2020/03/09 06:41:52(最終返信:2020/03/10 19:12:56)
[23274097] ...まだ解決を見ていませんが・・それでも使っています) windows の標準のドライバーで動くかもと思い、セーフモードで起動してみようかと思いますが、 (これも手順があって調べないと・・) 音声が出るようにする為の対処方法についてアドバイスを頂けないでしょうか... 詳細
[23243204] 自作PCについてです。
 (デスクトップパソコン)
2020/02/21 07:25:19(最終返信:2020/03/04 22:01:10)
[23243204] ...USBメモリーを挿して起動した際の最初の画面でパーティション情報が出るので、そこで全部削除してからUEFIモードでセットアップすればクリーンにはなりますね。 >神山 誠十郎さん グリスは盲点でした…乾いていたらCPUの温度だとかで分かるものでしょうか... 詳細
[23245909] SSD化+グラボ換装で延命
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC e9380jp/CT)
2020/02/22 19:19:30(最終返信:2020/02/23 15:22:03)
[23245909] ...参考までに FFXV のベンチマーク(Ver1.2)を試してみたところ、標準画質1920×1080モードで スコア3588でした。換装前はダウンロードする気にもなれなかったことを考えると メンテナンスの効果としては十分だったと思います... 詳細
[23229769] Core i5のIdeaCentre 510と720の消費電力の違い
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510 90HU00EQJP)
2020/02/14 09:50:47(最終返信:2020/02/15 09:53:51)
[23229769] ...通常の仕様なら20W超える程度、BIOS省エネ設定なら20W未満になりますが LenovoのBIOS設定でそのような省エネモードありまいたが、デフォルトは通常です。 もちろんi7 9700なので負荷時は電力大きくなります。 他の機種はグラボ積みですから... 詳細
[19449039] Windows10メジャーアップデートで死亡
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STCK1A32WFCR)
2015/12/31 13:55:19(最終返信:2020/02/09 13:40:46)
[19449039] ...1から10 にバージョンアップした時に たぶん修復用のパーテーションが壊れています。 なのでF8で修復モードにはいれないと思います。 以上は 私の場合のことで全ての人に当てはまるとは限りませんので 自己責任でお願いします...実は、僕もSTCK1A32WFCRを購入した時、ままの8.1withBingではF8からリカバリモードへ入ることが「できました」。 しかし、起動時間は今考えれば遅いですね。 初期ではUEFI起動ができていなかったのでは... 詳細
[23200658] 初自作でブルースクリーン
 (デスクトップパソコン)
2020/01/30 22:26:12(最終返信:2020/02/02 11:48:00)
[23200658] ...ブルースクリーンは今のところゲームの終盤でしか出てきていなく、メモリーマネージメントと書いてありました。 CMOSクリア、セーフモード?等はよく分からなかったので行っておりません。 詳しい方回答の方お願いします。 cpu core-i7-9700k... 詳細
[22101812] SSD増設できたのですが、bootの設定方法教えてください。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/09/11 19:49:56(最終返信:2020/01/27 23:13:57)
[22101812] ...何か入力するのですか? 素人なのでよくわかっていません。アドバイスをお願いいたします。 ・UEFI起動モードを有効にして、DVDオプションからの起動を有効にする方法(Windows 8、8.1、および10)... 詳細
[21937110] PC版 フォートナイト プチフリーズ
 (デスクトップパソコン)
2018/07/02 20:42:20(最終返信:2020/01/27 16:06:53)
[21937110] ...自分はRADEONしか持ってないので、それでやりましたが、WQHDで70FPSくらいでモードによるとは思うんですが、エピックというモードでPUBGとほぼ同じくらいでした。 処理解像度、画質などは記載したほうが分かりやすいとは思います^^... 詳細
[22553544] BIOSが起動しない BIOS画面に切り替わらない
 (デスクトップパソコン)
2019/03/23 21:32:41(最終返信:2020/01/04 18:37:07)
[22553544] ...BIOS設定の画面に切り替わりますが、f2を教えてもBIOS画面に切り替わらず、モニターが省エネモード?モニターの電源が切れた状態になり真っ暗になります。 パソコンは稼働しているので、おそらく、BIOS画面が立ち上がってるんだと思います... 詳細
[23112322] 質問です。オフィスはついてますか?
2019/12/17 12:59:17(最終返信:2019/12/31 16:59:41)
[23112322] ...これは元々タブレット向けに作られたもので、ディスプレイが10インチ以下だと編集も可能な無料のソフト。 Win8だとタブレットモードにする必要があったけど、Win10だとユニバーサルWindowsプラットフォームとなりストアアプリも通常のソフトと同じ感じで起動するようになっている... 詳細
[23076400] 復元後、Win10が起動できなくなりました。
 (デスクトップパソコン > Lenovo)
2019/11/29 09:52:34(最終返信:2019/12/03 14:09:00)
[23076400] ...「システムの復元」を選択しても、復元ポイントがチェックできません。 「更新プログラムのアンインストール」や「セーフモード」もやってみましたが、変わらず起動できませんでした。 色んなサイトを見ましたが、解決しなかったのでここで質問させていただきました... 詳細
[23082002] fortniteやってたら急にwindows再起動
 (デスクトップパソコン)
2019/12/02 00:33:21(最終返信:2019/12/03 10:47:49)
[23082002] ...rnelpowerが出ると同時に次のようなものが出ていました。 1 つ以上のユーザー モード ドライバーに問題が発生し、ホスティング プロセスが終了しました。これによってデバイスに...HID-compliant headset (場所 (unknown)) は、ユーザー モード ドライバーのクラッシュのためオフラインです。あと 4 回、デバイスの再起動が試行されま...HID-compliant headset (場所 (unknown)) は、ユーザー モード ドライバーのクラッシュのためオフラインです。 Fortniteで強制再起動が起こると... 詳細
