モード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 6554件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24200279] 書き込み保護解除でUbuntu
 (ノートパソコン > Acer > Chromebook 315 CB315-3H-A14P)
2021/06/21 23:03:31(最終返信:2021/06/30 00:27:19)
[24200279] ...microSDや外付けDVDを再生可能と書いてありますが、バッテリーを外した状態で、デベロッパーモードにて、特定の入力を行えば、Ubuntuを入れる事が可能なのでしょうか? 初心者でも、真似をするだけで出来るサイト... 詳細
[23886976] スリープから復帰しない&スリープ中発熱
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 14 UM425IA UM425IA-AM016TS)
2021/01/03 18:33:04(最終返信:2021/06/29 12:00:56)
[23886976] ...休止状態ファイの再作成 @windowsキー押下 Acmdを入力後、CtrlとShiftを押しながらEnterで管理者モードで起動 Bpowercfg -h offを実行 Cpowercfg -h onを実行 DPCを再起動... 詳細
[24201512] Buffalo_SSD-PG480U3-BAとの相性
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル)
2021/06/22 19:45:58(最終返信:2021/06/25 10:54:29)
[24201512] ...faloサポートにCHATで『USB転送モード切り替えツール』提供の催促をしたところ、「提供時期は未定ですが、USB2モードなら動作するのでUSB2のHUB経由でP...事は、 USBマウスが正常に動くならPCに問題ない(DELL)、最新のAMDにUSB転送モード切り替えツールが対応しておらず、お客様には更新を待ちいただく必要がある。返品・交換につい...ルが高いです。 いろいろ調べてわかったのですが、Buffaloが出している『USB転送モード切り替えツール』はSSD側のファームウェアを設定変更するツールだそうです。5415では変... 詳細
[24192294] 色見
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook AZ65/G 15.6型フルHD Core i7 8550U 1TB_SSHD Officeあり)
2021/06/16 23:52:51(最終返信:2021/06/17 23:42:20)
[24192294] ... どなたかご教授ください。 お願いします。 1.設定 → システム → ディスプレイ → 夜間モード オンになっていればオフにする。 2.インテル UHD フラフィックス・コントロール・パネルの色設定で試行錯誤で調整する... 詳細
[24185544] バッテリーについて
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1585/AAL PC-N1585AAL)
2021/06/12 23:59:45(最終返信:2021/06/14 20:25:12)
[24185544] ...この機種で「80%以下の充電設定」ってどうするのでしょうか? 「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」に「充電モードの設定」ボタンがあればそこで設定できます。なければ、非対応ということになります。 https://faq... 詳細
[24185635] 4K・4K60p出力できない
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3500) 価格.com限定 プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2021/06/13 01:46:38(最終返信:2021/06/13 13:08:45)
[24185635] ...グラフィックス・コマンド・センターによると、4Kディスプレイだということはわかっているようなのですが、モードは選択できず。2048*1152までの解像度しか選択できません。きっとハードウェアの仕様なんでしょう...きっとハードウェアの仕様なんでしょう。調べてみるとほかのデル製パソコンでも似たようなことがあるようです。 しかし、対応しているモードに4K解像度があるにもかかわらず、選択できないってどういう仕組みなんですかね。ちなみにカスタム解像度に4Kを追加しても使えませんでした... 詳細
[24174969] キーボード着脱後、文字変換候補が表示されない
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/06/06 12:51:19(最終返信:2021/06/08 00:15:02)
[24174969] ...ーボードを外してタブレットモードで使用した後、再びキーボードを装着した際に文字の変換候補が表示されなくなります。 一応、タブレットモードでソフトウェアキーボード使...し解決策を知っている方がいましたら教えて頂きたいです。 >>キーボードを外してタブレットモードで使用した後、再びキーボードを装着した際に文字の変換候補が表示されなくなります。 キー...下手で申し訳ありません。 @物理キーボード使用中(正常)にキーボードを外してタブレットモードにする。 A再びキーボードを装着する B物理キーボードで変換候補がでなくなる という症... 詳細
[24107299] 4月9日に注文して
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 エントリーモデル)
2021/04/29 11:20:13(最終返信:2021/05/30 08:31:55)
[24107299] ...これが一番初めに故障すると予想します。  ACアダプタが発熱するのは最初だけでしたね。セットアップ時のバッテリー充電に急速充電モードに なったのでしょうね。それと充電器の能力45Wですか。随分と省エネになったもんだと。  感心しましたね... 詳細
[24067380] windowsupdadeでバグが出ている。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note N10 CF-N10EWFDS)
2021/04/07 21:35:49(最終返信:2021/05/29 05:49:47)
[24067380] ...RITY ERRORが出てしまう。 個人設定を残して初期化をしたが改善されない。 セーフモードからIntel DPTFを無効化すれば一時しのぎになるという話もあるが、やり方がわからな... 8.1.10600.150 が降ってきてブルースクリーンになってしまいました。 セーフモードで立ち上げた後、パナソニックのetm3ドライバーをインストールするとブルースクリーンは回...1.10600.150 によるブルースクリーンの解決策は以下となりました。 1)セーフモードで立ち上げる 2)etm3 ドライバーをインストールする 3)再起動する 4)wusho... 詳細
[24103974] イヤホン使用時の最低音量について
2021/04/27 14:55:44(最終返信:2021/05/19 20:42:25)
[24103974] ...なっているようなものです。(最低音量でもイヤホンからの音漏れがかなりします。) タブレットモード、PCモードでも変わらず端末の再起動やリセットをしても変わりません。 これは製品使用なのか初期不良なのでしょうか... 詳細
[24008934] サポート
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO Z VJZ14190111B SIMフリー)
2021/03/08 07:42:34(最終返信:2021/05/19 16:09:52)
[24008934] ...することで長持ちするようです。 下記 VAIO サポートページを参照して、「いたわり充電モード(80%)」のご利用をお勧めします。 [VJZ141*] VAIOの設定 https:...s.vaio.com/4197 AC差しての使用がメインの時は、50パーセントのいたわりモードの方がいいですね。Vaioは80%と50%の2通りあるのでいいですね。 リチウムイオン...もっと細かにカスタマイズした閾値の設定できますね。富士通、パナソニックは80%のいたわりモードだけですね。モバイル特化ということですね。 劣化要件の追記で、過放電、過充電に加えて、熱... 詳細
[24111520] この機種のディスプレイについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プラチナ Core i7 1165G7・16GBメモリ・1TB SSD搭載モデル)
2021/05/01 12:55:48(最終返信:2021/05/11 18:26:37)
[24111520] ...バッテリー駆動時画面の明るさは自動的に変更されるのでしょうか?いくつになりますか? 充電の状態でも変わるのかな? バッテリー節約モード時に、変わります。 ただ設定の100%スケール位置は変わらず、輝度だけ変化します。 この時だけね... 詳細
[24127223] タブレットモードで裏返してキーボード使えますか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 2-in-1 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD搭載モデル)
2021/05/09 15:17:30(最終返信:2021/05/09 19:49:57)
[24127223] ...付いたのですがテントモードの時だけ本体に対する画面表示が上下反対になってますが そもそもこれらのモードはどうやって切り替えするのですか?   画面の開き角度だとテントモードとスタンドモードは大差ないと思います.../タブレットの4つのモードに切り替えることのできる2-in-1タイプのノートPCです。 >ノートPCモード。一般的なクラムシェル型のPCと同じ使い方をすることができます。4つの中で唯一キーボードを使えるモードなので...C/テント/スタンド/タブレットの4つのモードに切り替えることのできる2-in-1タイプのノートPCですが、ノートPCモードのみ唯一キーボードを使えます。 >1)4... 詳細
[24125377] バッテリー
2021/05/08 15:05:18(最終返信:2021/05/08 18:44:18)
[24125377] ...ビデオチャットなど)での駆動時間を計測したところ、10時間30分で休止状態へ移行しました。バッテリー消費の少ない電源プランや電源モードを選べば伸びる可能性がありますが、これでも十分な結果でしょう。 https://little-beans... 詳細
[22609709] NECのロゴ画面でフリーズ
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS750/HA 2017年夏モデル)
2019/04/18 10:31:44(最終返信:2021/05/08 11:06:18)
[22609709] ...操作中に強制再起動されるとNECロゴでフリーズします。 NECによるとクイックスタートの不具合で安全モードでのスタートを推奨しています。 システムの問題なので解決策はないとのこと。 強制的に終了していますがNECも異論ないようです... 詳細
[24115769] 無線LANがつながらなくなった。
 (ノートパソコン > MSI > PS42 8RB-005JP)
2021/05/03 14:44:21(最終返信:2021/05/04 11:26:16)
[24115769] ...接続が出来なくなったのは2.の翌日のことでした。この日最初に起動をしたときはつながっていました。そして、パソコンをマナーモード(電源は切っていません)にして閉じ、30分後に開くと無線接続が不可能になっていました。 それ以降、現在まで無線に一度もつながっていません... 詳細
[24117206] コールオブデューティモバイル Downloadできない
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook Chrome OS・MediaTek Helio P60T・4GBメモリー・128GB eMMC・10.1型 WUXGA IPS液晶搭載 マルチタッチ対応 ZA6F0019JP)
2021/05/04 07:59:45(最終返信:2021/05/04 10:36:26)
[24117206] ... ■ChromebookにapkファイルからAndroidアプリをインストールする(デベロッパーモード不要) - Qiita https://qiita.com/htnk/items/26fa3272bfdd488af8d3... 詳細
[24114720] 初期不良?
 (ノートパソコン > MSI > GF75-10UEK-025JP)
2021/05/02 23:46:43(最終返信:2021/05/02 23:46:43)
[24114720] ...【詳細】 4月初旬に都内ビックカメラにて購入 用途はFPS、購入から毎日5時間程パフォーマンスモードでゲームをしました。 本日、急に電源が落ちてつかなくなりました… 再起動のためバッテリーリセットや電源長押し... 詳細
[24112822] バッテリーの減りが早い
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB &フルHD&360度回転モデル)
2021/05/02 00:27:57(最終返信:2021/05/02 11:27:39)
[24112822] ...バッテリーを長持ちさせるコツを教えていただければと思います。 まず設定と接続機器についてですが、 ・画面の輝度は常に最低 ・電源モードも常に最低(バッテリー残量重視) ・Anker 10-Port USB 3.0 Hub(セルフパワー)を接続し... 詳細
[24108804] パソコンが、起動しない。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook RZ83/V ハイブリッドHDD/Office Home and Business Premium搭載 価格.com限定モデル)
2021/04/29 23:34:54(最終返信:2021/04/30 00:11:22)
[24108804] ...パスワード入力できますが、 >それからwinが立ち上がりません。セーフモードも無理です。 どのように立ち上がらないのでしょうか。 エラーメッセージがでるのか、 セーフモードも無理です。の無理とはどのようになるのか。 >コピー中にHDDに不良が見つかり...仕方ないので、元のHDDを付けましたが、パスワード入力できますが、それからwinが立ち上がりません。セーフモードも無理です。どなたか復旧の方法ご存知でしょうか? ハードディスクの修正が立ち上がらなくなる原因かと推測してますが... 詳細
