モード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 3062件中21〜40 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[22739416] ポケモンGO
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/06/16 16:15:48(最終返信:2019/07/07 23:00:14)
[22739416]...ジャイロセンサー(ジャイロスコープ)搭載で、ARモードは利用不可。 訂正 GPS搭載でプレイ可能だとは思いますが、ジャイロセンサー(ジャイロスコープ)非搭載で、ARモードは利用不可。 >tamiya666さん ...詳細
[22271415] 同じ現象が再現する方いらっしゃいますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/11/22 17:50:29(最終返信:2019/07/06 21:35:38)
[22271415]... アダプタを抜くとすぐ繋がりました。 USB周りということで、iOS12から加わったUSB制限モードが原因かなと思い、設定→FaceIDとパスコード→USBアクセサリ のON/OFF で試してみましたが変わらす...純正品を含めて試した3種全てで再現するので、おそらくiPad Pro 2018側の不具合でしょう。 機内モードにして有線LAN接続中でも、スリープ復帰後にネット接続ができなくなりますが、アダプタを抜くだけで数秒で復帰して繋がるようになりますし...詳細
[21516511] スリープ復帰時にキーボードを認識しない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-GN052T)
2018/01/16 22:39:18(最終返信:2019/07/06 19:03:33)
[21516511]...KeyboardLockは再インストールされていなかったので、無くでも使用は可能の様です。 しかし、タブレットモード時でも、キーボードが反応してしまう弊害があります。 結局最新のバージョン1.0.13をインストールして使うことにしました...詳細
[22778968] iOS13について。
 (タブレットPC)
2019/07/05 21:55:19(最終返信:2019/07/05 22:45:03)
[22778968]...4のベータ版をインストールしています。 iPhoneの有機ELではダークモードでバッテリー持ちが良くなると期待されていますが、iPadの液晶画面でも影響有るかな。 ダークモードとは関係有りませんが、iPhoneではテストされています...詳細
[20138143] カメラが使えなくなった
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2016/08/23 21:35:35(最終返信:2019/06/30 19:13:47)
[20138143]...私の場合一瞬起動するのですが、直ぐにフリーズしてしまいます。 他のカメラアプリも起動せず、セーフモードでもダメ、初期化しても無理でした。 ハードの故障だと思ってましたが同じ境遇の人がいると思うと6.0が怪しいかもしれません...カメラを起動すると「問題が発生しました。カメラを終了します」との表示。 キャッシュの削除やセーフモードなど一通り試してみるも回復せず。 仕方がないのでサポートに電話して確認すると、 「OSを最新版に」→ダメ...詳細
[22508651] ストックロム
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2019/03/04 13:25:36(最終返信:2019/06/14 14:45:38)
[22508651]...散々探してここしかなかったので貴重ですね BOOTとRICOVERYとSYSTEMのイメージを抜き出してfastbootモードで焼いたら綺麗に元通り  間違いなく本物のストックロムでした これで安心して遊べます 同じように遊んでダメにした方は試してみてください...詳細
[22722617] バッテリーの警告表示?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Book 2 15 インチ HNR-00010)
2019/06/09 01:05:50(最終返信:2019/06/14 07:30:02)
[22722617]...示されるでしょうか? >スライディングパンチさん いろいろアドバイスありがとうございます。 電源モードの変更では改善しませんでした。 batteryreportも問題なく認識されています。 電源設定とは少し違うところですが一応解決しました...詳細
[22701610] キーボードについて
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2019/05/30 13:32:29(最終返信:2019/06/02 12:18:56)
[22701610]...デタッチャブルのデメリットはこういうところかと思います。 反応がうまくいかないキーボードですが、スタンドモードにして角度調節が効くタブレットスタンドとして使っています(画像参照)。 「タブレットだけで使いたい」ということでなければ...詳細
[22620608] オフィス無しモデルを購入し
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014)
2019/04/23 13:53:25(最終返信:2019/05/31 23:38:26)
[22620608]...編集、新規文書作成は可能です。 商用使用するときは、Office 365と契約してください。 Sモードを解除すれば、デスクトップ用のアプリつまりOffice 365、Office 2019、2016のインストールは可能です...詳細
[22686008] docomo withのsim使用
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular 32GB 2018年春モデル docomo)
2019/05/23 13:01:03(最終返信:2019/05/31 07:36:19)
[22686008]...今、このタブレットを、 1700円(データプラン)+500円(シェアオプション)+300円(SPモード)=2500円/月 で利用していますが、docomo with のsimを使用すると安くなるような気がしています...のsimを使用すると安くなるような気がしています。 980円(シンプルプラン)+500円(シェアオプション)+300円(SPモード)+720円(指定外デバイス)-1500円(with割引)=1000円/月 で利用できると考えて良いのでしょうか...詳細
[22699605] YOU TUBEの表示について
2019/05/29 16:56:49(最終返信:2019/05/29 18:23:09)
[22699605]...わたしは、自分のMediapad M5 で、常時、テキスト=小、表示=小 にして、 スマホではないモード にしているので、同じかと思ったのですが、少し条件が違うのですね。 勉強になりました。ありがとうございます...詳細
[22673133] auのsimは電波つかめず
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go LTE Advanced KAZ-00032 SIMフリー)
2019/05/17 21:19:03(最終返信:2019/05/25 20:01:51)
[22673133]... いろいろとレスいただきありがとうございました。 >azumaroさん 前述した私の経緯でsモード解除を書き忘れていていましたがもし関係あれば嫌だなとか思ってました。 あらためて、au×、uq〇の結果に驚きます...詳細
[20627097] いまさらの購入直後の感想。
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2017/02/03 20:57:13(最終返信:2019/05/25 18:10:13)
[20627097]...・それ以前に省電力設定項目がない気がしますが・・・  ⇒どこかにあるんですかね? 検索するとauホームでPZの説明が出てきます。(苦笑 ・SWSモード  最初は効果ありかな、と思っていたけど微妙ですね。ONのとき、ボリュームを1段階上げた  だけで相当大音量になるケースも結構ある...これだけ動画再生等が優秀な端末なのに残念なことです。TVで見るよりキレイに  見えると期待しただけに。  ああ、そうだ、たしかDIGAのDRモード録画が再生できない、という情報をみたなあ。  RECBOX内に突っ込んでおけば問題ない話かもしれません...詳細
[22681323] 表示モードがない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/05/21 08:45:17(最終返信:2019/05/21 09:26:52)
[22681323]...過去モデルではデフォルトでスマホ表示、設定→画面→表示モードからタブレット表示に変更できましたが、本製品には表示モードと言う項目がありません。 スマホ表示では不便なのでタブレット表示に変更したいのですが何か別の方法があるのでしょうか...詳細
[21849671] MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09 のレビューの補足
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/05/25 08:48:51(最終返信:2019/05/20 09:04:04)
[21849671]...Wi-Fiモデルですが、機内モードがあります。SIM関係の機能以外は、LTEモデルとまったく同じ仕様のような気がします。 機内モードにすると、Wi -Fi とB...たはBluetooth が必要なら、手動でそれらをオンにできます。 mineo の節約モード(約200kbpsと言われています)のスマホによるBluetooth テザリングで、本機...rtID=22133881/#22135573 に書きましたが、ポケモンGO のAR モードで、ポケモンをゲットできました。 本日2019/02/18、Androidアップデートを...詳細
[22678652] USB Type-C オルタネートモード
2019/05/20 00:08:26(最終返信:2019/05/20 01:19:13)
[22678652]...オルタネートモードは、USB 3.1 Gen1 (USB3.0)互換のデータ信号線を別の規格ポートとして動作させるモードです。 本機のUSB Type-C はUSB2.0なので、オルタネートモードは実装されていないことになります...詳細
[22673424] 急ぎの質問お願い致します
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/05/17 23:16:05(最終返信:2019/05/19 18:30:24)
[22673424]...アクセス設定をパーソナライズすることで、お子様が使用するアプリやタブレットの利用時間を簡単に管理。 ただし、万人向けのモードでは無いです。 その雑誌のリーダーアプリにも寄りますが、SDカードを挿してそちらに雑誌のデータを置いとけば...詳細
[22645320] バッテリの発熱充電時間の長さ、電源オフでSIM認識不良
 (タブレットPC)
2019/05/04 18:24:46(最終返信:2019/05/14 20:23:44)
[22645320]...どうもVoLTEが悪さをする様です。 設定→ネットワークとインターネット→モバイルネットワーク→4G LTE拡張モード をOFF にすると、発熱しない様です。(M5ですけど。) 今のところ、充電してもアプリを使用しても大丈夫です...詳細
[22654002] FloatingAppsを使ってる人いますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/05/08 21:51:51(最終返信:2019/05/09 01:23:43)
[22654002]...https://www.floatingapps.net/freeform 上記の設定をしたうえで、フリーフォームモードが使えなかったので 機種の相性なのか、それとも自分の設定の仕方が悪いのか確認を取りたいです。 色々調べてたら...詳細
[22646474] スマホモードでの表示
2019/05/05 08:53:04(最終返信:2019/05/05 21:24:30)
[22646474]...もちろん一々PC画面を表示にチェックを入れればよいのですが。 過去記事をあさると、表示サイズをデフォルトから小に変更すると、タブレットモードになるとありますが、Android9だからかうまくいきません。なにか良い方法はありますか?Firefoxならプラグインでなんとかなりそうですが...詳細
