モード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 3060件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22636117] 画面、青すぎませんか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/04/30 20:37:59(最終返信:2019/05/01 00:33:30)
[22636117]...com/bbs/K0000928788/SortID=20619713/ >SMBTさん 設定 画面 視力保護モード をON にすれば、 黄色味がかった色合いになります。 私はLTEモデルですが、むしろ黄色く感じたので設定で青くしているほどです...詳細
[22632191] カメラデータのSDカードへの保存
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2019/04/29 11:18:25(最終返信:2019/04/29 15:22:22)
[22632191]...カメラ画面の何も表示されていない場所を左から右にスワイプすると表示されます。 >設定メニューでは、サイズやホワイトバランスなど画像の設定、撮影モードやタイマーなど撮影方法の設定、撮影した写真や動画の保存先の設定を行うことができます。 >3. 保存場所について...詳細
[22613906] 第三世代か第二世代か?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB)
2019/04/20 09:25:03(最終返信:2019/04/23 19:34:24)
[22613906]...Lightningケーブルが必要です。 フルHD以上の外部映像出力が必要なら第3世代になります。 USB-CのDP ALTモードによる4K出力は第3世代でないと出来ません。 第2世代以前では、純正のLightning - Digital...詳細
[22608891] b-mobile お使いの方いらっしゃいませんか
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2019/04/17 21:59:24(最終返信:2019/04/21 20:40:29)
[22608891]...安上がりにしたいのなら500Mまで無料の0SIMとか、 http://mobile.nuro.jp/0sim/ 低速モードなら使い放題のロケットモバイルの神プラン https://rokemoba.com/ という手がありますよ...詳細
[22550132] 保護フィルムについて教えて下さい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite Wi-Fiモデル CPN-W09)
2019/03/22 14:45:31(最終返信:2019/03/24 01:02:55)
[22550132]...が、視力保護モードにすると、ブルーの光がカットされ、黄色っぽくなります。 ブルーカットフィルムは不要だと思います。 わたしは、常時、視力保護モードにしています... とりあえずは、視力保護モードのみで使用してみて、必要であれば画面保護フィルムを検討しようと思います。 皆さんのおしゃる通り、保護モード付いていても親がしっかり...、子供のゲーム、学習アプリなどが主な目的で購入する予定です。子供が使用する場合、視力保護モードが付いているようですが、ブルーライトカット保護フィルムは必要ないですか?宜しくお願いいた...詳細
[22546151] Wifi環境の下での使用は、お勧めできません。
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P10 Qualcomm Snapdragon 450・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 ZA450125JP SIMフリー)
2019/03/20 21:21:43(最終返信:2019/03/22 21:20:01)
[22546151]...感度の悪い機種ですと、5-6mが良いところですね。 自身の不要輻射も多いのかなと推定していますが、機内モードにしてからWi-Fi ONにするなどで多少は変わるか? などもご確認ください。 後は、ユーザ削除...詳細
[22537297] Surface Go と ノートPCの違いについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014)
2019/03/17 00:40:00(最終返信:2019/03/17 08:52:24)
[22537297]...下記5点について教えてくださいませ。 1.Surface Go に買い替えて、Windows 10 (S モード) を解除した場合、   これまで使用していた「Machete Lite」や「mp3DirectCut」などのソフトは...5.上記のような使用用途の場合、Surface pro を購入するまでのメリットはないという理解でよろしいでしょうか。 Sモードを解除すれば、Home Editionとして利用することが出来ます。しかし、その目的でこのPCを選ぶ理由はないと思います...詳細
[22527327] アンドロイド6.0更新後の電池消費が激しい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 SIMフリー)
2019/03/12 14:24:39(最終返信:2019/03/14 00:07:07)
[22527327]...のバージョンアップで諸設定が変わっているかもしれません。 設定 電池 あたりに省電力関係の選択肢はありませんか? あれは、省電力モードにしてください。 また、 設定 電池 の中に 電池を消費しているアプリの一覧があれば、その中で使用しないアプリをアンインストールまたは無効化...詳細
[22517757] Bluetoothコーデック・AAC対応について
2019/03/08 20:00:17(最終返信:2019/03/11 18:25:44)
[22517757]...お騒がせしてすみませんでした。 >SeaCrowさん ウォークマンのNW-ZX300をレシーバーモードにしてMediaPad M5と繋ぐと自動的にAACで繋がります。 一応SBCを選ぶとSBCに切り替わります...詳細
[22519150] ポケモンgoはできますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2019/03/09 10:36:39(最終返信:2019/03/10 10:04:40)
[22519150]...https://garumax.com/mediapad-m3-lite 〉ジャイロセンサーを備えているのでポケモンGOもARモードで現実世界にポケモンを表示して遊べます。↓ とのことなので、ポケモンGO で遊べます。 >natsu1107さん...詳細
[22510033] 外出先で音楽を聴きたい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/03/05 01:08:27(最終返信:2019/03/06 00:39:08)
[22510033]...jp/support/faq/view/17204 絶対やらないとダメなのはPCとUSBで繋いだ場合にタブレット/スマホの設定を転送モードに変更するくらいかな? あとはタブレットの中のMusicフォルダの中に音楽データをコピーするだけでオッケー...詳細
[22502364] 視力保護が安定しません。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2019/03/01 22:08:10(最終返信:2019/03/03 02:58:04)
[22502364]...黄色や白色といった変化が別種のものであるなら、確実に自動調整の問題ではありません。 「設定→画面→視力保護」から、視力保護モードにおける色温度設定のスライドバーがあります。 これを調整して変わる画面の色変化が、質問にある色の変化と同じものであるなら...詳細
[22453402] 充電をしながらデータ通信したいのですが
 (タブレットPC > KEIAN > WiZ KI8-BK)
2019/02/09 13:26:01(最終返信:2019/03/01 02:09:33)
[22453402]...だとしたら充電/通信ケーブル(どっちにも使えるやつ)を買って、それを使う、でPCと繋ぐ場合はUSBをMTPモードに変更 ああ、これWindowsタブレットだった だったら充電/通信ケーブルで繋ぐだけでオッケーでは...詳細
[22497294] いきなり、中国語の表記が…
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2019/02/27 13:58:56(最終返信:2019/02/28 17:54:12)
[22497294]...そうなったんですかね? この場合そうなのかは不明ですがいずれかのキーを押しながら電源ONするとメンテナンスモードになる事はとある業界に所属していた私にはお馴染みですよ。以降、通常の画面になれば問題ないです。 >@ぎる@さん...詳細
[22495352] 個別に通信を制限できないのでしょうか?
2019/02/26 16:04:42(最終返信:2019/02/26 22:12:59)
[22495352]... やはり無いのですね。もう少しお金を出してsim入る方にすれば良かったかな…。 ホーム画面に機内モードのオンオフボタンを追加することもできませんよね? 探したり、アプリを入れてみましたが、設定の方に飛ぶだけで...詳細
[22493053] 電池消耗について
2019/02/25 15:38:16(最終返信:2019/02/25 18:36:27)
[22493053]...先ほども1時間前に満タンにしたのにもう60%です。アプリは最初に入っているもの以外何も入れていません。消費電力モードにしているのですがハズレ製品を引いたのでしょうか? ちなみに画像です。 内容からしたら画面がつきっぱなしって事になりますが...詳細
[22464446] バッテリーが充放電を繰り返す
 (タブレットPC)
2019/02/13 22:18:27(最終返信:2019/02/23 19:40:45)
[22464446]...機種によっては、充電の上限を50%〜80%程度に押さえることで、バッテリの劣化を最小限にとどめるモードを備えているものもありますが、このクラスのPCでは無理でしょう。 >P577Ph2mさん 詳細なご説明ありがとうございます...詳細
[22486952] HwIndexSearchServiceってなにしているのでしょう
2019/02/23 05:13:46(最終返信:2019/02/23 09:38:51)
[22486952]...あなたがそれを必要としないならばバックグラウンドでは、あなたは時間内にそれをオフにすることができますあなたはまた省電力モードをオンにすることができますそれはほぼ毎日使用することができます。あなたがそれを真剣に使うなら、あなたは好きなようにそれを使うことができます...詳細
[22479677] Chromeのタブ表示形式について
2019/02/19 22:19:21(最終返信:2019/02/19 22:55:14)
[22479677]...タブレットUIになります。 LTEモデルですが、下記口コミを参考にして下さい。 >表示はスマホモード?PCモード? https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001051970/SortID=21860242/...表面サイズを「デフォルト」から「小」に切り替える。 書込番号:22476101 により、タブレットモードになります。 >papic0さん わかりました、ありがとうございます。...詳細
[22479140] タブレットモード
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Book 2 13.5 インチ HMU-00010)
2019/02/19 19:08:41(最終返信:2019/02/19 21:07:32)
[22479140]...切り離した状態の時にbluetoothで他社製のキーボードやマウスは使えますか? >切り離した状態の時にbluetoothで他社製のキーボードやマウスは使えますか? これ持ってないけど、他社製のBluetoothが使えるかっていうのは普通のWindowsと同じだから問題ないだろうね WindowsのタブレットPCだから、...詳細
