モード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 3046件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22375036] ファクトリーリセット方法を教えて下さい。
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-03G docomo)
2019/01/06 11:47:46(最終返信:2019/01/07 21:37:09)
[22375036]...set-password-recovery/ >富士通arrows NX F-01Jのリカバリモード起動方法 http://fltsv.jp/blog-entry-8.html 上記方法も試して下さい...詳細
[22209011] 非公式・不完全ですがAndroid6.0へのダウングレードできました
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/10/26 17:03:09(最終返信:2019/01/06 20:14:10)
[22209011]...バージョンアップしたところ以下のような不具合が発生していました。 ・タッチパネルの感度が悪くなり音ゲーなどで支障が出る ・イヤホンを刺すと必ずSWSモードがONになり設定が毎回面倒になる これらの現象に悩まされている方はやってみる価値はあるかもしれません...詳細
[22369375] アクティベーションエラーで使用出来ません。
 (タブレットPC > APPLE > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2019/01/04 07:15:21(最終返信:2019/01/06 09:10:44)
[22369375]...-and-dfu-mode/ で、最終的にはDFUモードを試してみる。だけどリンク先にあるようにDFUモードは非公式だから、自信がなければやめといた方がいいかも...rt.apple.com/ja-jp/HT201263 リンク先の「デバイスをリカバリモードにして設定し直す」をよく読んで、もう一度リカバリしてみたらどうなりますか?これで解決した...って話にもなって来そうですけどね。 まあ、あらかたやってみた後の最終手段としては、DFUモードなんかもありかも? 失敗したらもうオシャカになるのは覚悟して。 >ソクラテスの弁明さん...詳細
[22365770] Pokemon GOは遊べますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/01/02 17:23:23(最終返信:2019/01/03 16:12:05)
[22365770]...Mediapad M5 Wi-Fiモデル ユーザですが、ポケモンGO をプレイできています(AR モードも)。 本機も、M5 Wi-Fi モデルと同様にGPS が搭載されていますので、ポケモンGOをプレイできると思いますが...詳細
[22344349] バッテリー ブルーツース
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/HAW PC-TE510HAW)
2018/12/23 19:35:50(最終返信:2019/01/01 08:33:08)
[22344349]...>maya5802さん wifiも切れて良いのでしたら、電源ボタンの長押しで出るメニューから「機内モード」をオンにする方法が、一番楽です。 ※戻す場合は、同じ手順で解除します。 ただし、Bluetoothのみをオフにする場合...詳細
[22358733] スリープまでの時間変更ができません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite Wi-Fiモデル CPN-W09)
2018/12/30 01:50:57(最終返信:2018/12/30 14:13:40)
[22358733]...30秒の部分をタップしましたか? 省電力モードになっていませんか? 以下の設定をご確認ください 端末管理〜電池残量〜省電力モード(OFFにする) または 設定〜電池〜省電力モード(OFFにする) >にんじんがきらいさん...>にんじんがきらいさん ありがとうございます。  解決しました 省電力モードにしてました。 >キハ65さん 省電力モードでは、 スリープ設定の文字が薄く表示され タップしても何も反応が無いのです。 この仕様は教わらないと容易に推測できませんよね...詳細
[22352206] ポケモン GOが使えない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2018/12/27 00:00:22(最終返信:2018/12/27 20:52:43)
[22352206]...古いバージョンなら分かるのですが・・・ アプリ側で対策してくれるのを待つしかないですね。 トホホ・・・そのために買ったのに。 高精度モードにはしております。 >てんかっぴーさん あと、クリスマスイベントでポケモンGOのサーバーが重くなったせいもあるかもです...詳細
[22334214] スリープ時のWi-Fi接続
 (タブレットPC > APPLE > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/12/18 23:34:25(最終返信:2018/12/23 13:10:30)
[22334214]...確か、メールは出来ないように 思いましたけど。 ラインはわかりません。 >れーぞさん おやすみモードがONになっていて「ロック中は知らせない」になっていないでしょうか? この状態ではロックを解除した時のみに通知が来ます...無視して下さい。 〉★ジェシー☆さん 〉kida_1payさん コメントありがとうございます。 おやすみモードはオフになっていました。 スリープにした直後は通知が来ることが多いのですが、時間が経つと通知は来ません...詳細
[22252051] PCでのスマホからのファイルのコピーができません
2018/11/13 23:29:51(最終返信:2018/12/22 22:55:06)
[22252051]...スマホとタブレット間のダイレクトコピーはできないのではないでしょうか。 (当方でもお互いをMTPでつなぐとできません。片方がカードリーダーモードであればダイレクトにいけます ← 実績あり) PCを介さなくてよければ、OTGケーブルといわれる...詳細
[22330764] 音声通話に使えるBluetoothヘッドセットについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/12/17 14:46:26(最終返信:2018/12/21 15:08:35)
[22330764]...>tangonovemberさん 自分でも調べていたのですが、例えばiPhoneではイヤフォンを接続しても通常モードでは両方から着信が鳴るようですね。 むしろそれが普通のことのようで。 私のXperiaが海外モデルでちょっと変わった仕様のようでした...詳細
[22109754] アンテナは立つのに4G通信ができない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z300M)
2018/09/15 06:42:56(最終返信:2018/12/21 11:17:40)
[22109754]...インターネットに接続できませんでした。 モバイルデータ通信がオフになっているわけでもなく、再起動でもセーフモード起動でも治りません。 設定は3G/4Gで、OCNモバイルONEを使っています。 APN設定をやり直しても見ましたが...APN設定をやり直しても見ましたが、変化なしです。 通信事業者の選択のやり直しも、効果ありません。 機内モードにして一分放置したりもしてみましたが、出来ませんでした。 4G契約はしているはずなのですが...解決法を知っている方は教えてください...詳細
[22336062] タブブラウザとフォントサイズ
2018/12/19 21:58:23(最終返信:2018/12/19 22:50:28)
[22336062]...T5のユーザーにお聞きします。 MediaPad T5では、「設定」を開いて、「画面」→「表示モード」が有りますか? 画面下のスライドバーを操作して、表示モードを「デフォルト」から「小」に変更出来ますか?...詳細
[22320620] GPSアイコンが表示されません
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2018/12/13 02:58:12(最終返信:2018/12/14 12:45:22)
[22320620]...GPSが動作するのは、アプリがOSにGPS位置情報を要求した時であり、設定をONにした時ではありません。 位置情報モードの「電池節約」は、WiFi位置情報と基地局位置情報のみ使える設定でGPSは動作しませんから、GPSを使うアプリを開いてもアイコンは出ません...詳細
[22071066] OS再インストール手法について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/08/30 23:26:43(最終返信:2018/12/06 19:39:47)
[22071066]...結局、Sモード解除が答えですね。 初めてのSモードだったので、出来るだけ頑張ったのですが、晴れて、Sモードを解除しました。 なんか、自由の身になった気分です。 子供や教育向けには、よいモードだと思いますが...>Tomy77さん Sモードを解除して普通のWindows 10 Homeにしてしまうのが一番だと思います。 ※解除すると、Sモードに戻すことはできません。 ・「surface go」のSモード解除方法を徹底解説...詳細
[22278155] Wordのミニ翻訳ツール
2018/11/25 11:52:44(最終返信:2018/12/02 00:17:40)
[22278155]...翻訳がうごかないのでしょうか? >EXILIMひろまさん 一つ確認させてください。Windows10 sモードをお使いでしょうか? 私は、それを使っています。 ネット上では、Wordのインストールで英語になるようで...詳細
[22290073] ポケモンgoについて
 (タブレットPC > APPLE > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellularモデル 128GB 2018年春モデル SIMフリー)
2018/11/30 15:16:09(最終返信:2018/11/30 21:05:36)
[22290073]...1でSwitchとペアリングするメニューはあるね。 ヘルスアプリに対応していないiPadはいつでも冒険モードが利用できません。これが利用できないと距離を稼ぐのは厳しいかと思います。 ピカブイについては、別スレで説明したようにタブレットは動作保証外です...詳細
[22248422] iPhoneならばcellular要らないかも。
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 11インチ Wi-Fi+Cellular 256GB 2018年秋モデル SIMフリー)
2018/11/12 13:01:36(最終返信:2018/11/30 09:29:21)
[22248422]...でポートレートモードにすると自動的にセルフィー(フロントカメラ)になり 自撮りになります。 前背切替えボタンが無いので、背面カメラでポートレートモードが使えません。...UL/νさん カメラの件推測でしかないのですが、iPhone X Rの仕様でポートレートモードでは人物しか対象にしないという 記事を読んだ事が有ります。 今回のproのカメラは X ... >いなかっぺ係長さん どうやら仕様のようですね。 仕様欄で背面カメラにポートレートモードの記載がありません。 フロントには書かれています。 う〜ん、残念な仕様ですね。自撮りし...詳細
[22286765] キーボード入力のタイムラグについて。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/11/29 00:20:38(最終返信:2018/11/29 14:58:27)
[22286765]...文字入力がスムーズにできません。自分なりに調べてみて 【省電力 … パフォーマンス】 【グローブモード ON】 【押し続ける時間 短め】に設定してみましたが改善されず… 開発者〜は変わらなかったので戻しました...詳細
[22275697] 凝ったイラストを完成まで持っていけるでしょうか
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 6 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2018/11/24 11:21:23(最終返信:2018/11/25 14:44:44)
[22275697]...このななめジッターが許せるか許せないかが鍵になると思います。 扱うペンが鉛筆タッチか厚塗り、水彩画なら気にならないと思います。 ガッツリGペンモードできれいな線を描こうとすると苦労すると思います。 (クリスタなら手ぶれ補正が調整できるのでかなり綺麗にはなります)...詳細
[22264683] smart keyboard folio使用時の文字変換についてお願いします
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 11インチ Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/11/19 16:23:53(最終返信:2018/11/19 16:43:28)
[22264683]...早速の返信ありがとうございます! その記事は読んでいたのですが、改めて読んでみたら『「Caps Lock」を英字モードに設定する』の設定で『外部キーボード』が見当たらなかったのですが、この機種?もしくはOSの仕様?で...詳細
