モード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 3060件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[22156411] 主な使用用途-動画視聴.モンストでこの機種は充分ですか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2018/10/03 16:47:55(最終返信:2018/10/03 17:43:52)
[22156411]...モンストはメモリ容量を必要とするようです。 他機種ですが、メモリ2GBでは、モンストを起動すると、セーフモードに入ってしまうことがあるようです。 メモリが4GB搭載されている MediaPad M3 Wi-Fi...詳細
[22144536] フリーのSIM選択について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/09/28 22:02:21(最終返信:2018/09/30 22:20:26)
[22144536]...データSIMなら最低利用期間が無いところがほとんどなので、自分の使い方と合わないと思ったら気軽に変えることが出来ます。 手動で高速モードの切り替えができる従量制プランを探していたら、さらにお得な端末セットがあったので紹介しておきます ...詳細
[22150110] chromeのブラウザ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/09/30 20:09:32(最終返信:2018/09/30 21:01:56)
[22150110]...>lovesimba722さん Chrome の機能には無いので、Android の設定で表示モードを小にすると、パソコン表示になります。 表示モードを小にして、スマホ表示をタブレット表示にしてはどうでしょうか。外していたらごめんなさい...詳細
[22104981] 充電の早さについて
2018/09/13 05:10:09(最終返信:2018/09/30 16:24:53)
[22104981]...電池 電池消費量 で、バッテリー消費量の多いアプリを確認してください。 また、設定 電池 省電力モード を有効にすると、バッテリーが長持ちします。 >papic0さん 貴重なご意見有難う御座います。 ...詳細
[22105039] ついに壊れたか!
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2018/09/13 06:30:46(最終返信:2018/09/29 18:54:14)
[22105039]...ついには電源が全く入らなくなってしまいました。ケーブルを変えたりACアダプタを交換しても駄目。充電モード に入らなくなりました。 裏ブタを剥がしてバッテリーコネクタを外してみましたが、状況は変わらず。...詳細
[22133881] ポケモンGoできますか?
2018/09/24 17:18:34(最終返信:2018/09/28 21:55:45)
[22133881]...購入を検討しています。今更ですがポケモンGoできますか? 出来ますよ。 ジャイロセンサーが内蔵されているので、ARモードが使えます。 >ほりすすむ2さん Huawei Mediapad M5 Wi-FiモデルにポケモンGOをインストールしてプレイできました... Wi -Fiモデルですが、スマホのテザリングでポケモンGOを起動し、ポケモンが現れたのでAR モードにしてポケモンをゲットできました。 皆様、ご回答ありがとうございます。 スマホは持っていないので、購入はLTEになるかと思います...詳細
[22120328] ipad pro購入初なんですが、ゲームをするとよく落ちます。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2018/09/19 01:31:04(最終返信:2018/09/27 07:38:11)
[22120328]...ID/PWでデータの引き継ぎができます。 なお、ゲーム設定で低仕様モードのプレイをお勧めいたします。 ※低仕様モードの設定方法:基本画面の左上の【ゲーム設定】→【オプション】→【低仕様モード】OFF→ON お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが...詳細
[22105108] 結局、新型iPad proの発表は無かったんでしょうか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 512GB)
2018/09/13 07:21:27(最終返信:2018/09/23 00:53:00)
[22105108]...Player)でもマルチタスク無しであれば、DSD11.2MHzのネイティブ再生は可能ですが(機内モードで…)もっとハイスペックで容量が多いiPad pro 512GBの方が私には都合が良いんですよね。...詳細
[22115836] DMM動画プレイヤーの動作が不完全
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2018/09/17 11:12:34(最終返信:2018/09/17 11:12:34)
[22115836]...タブレットモードでDMM動画プレイヤーを起動すると、タイトル選択場面では縦モードになり、動画再生場面で横モードになります。 いちいち持ち替えねばならない。 デスクトップモードだと、画面がちっちゃくて使い物にならない...詳細
[22110674] qua tab px navy 白色ロム
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PX au)
2018/09/15 13:58:57(最終返信:2018/09/15 15:47:08)
[22110674]...simなし機内モード使ってもパケット通信料金は発生しますか。また、アプリのダウンロードや動画webの検索 インターネットは出来ますか。 購入当初よりSIM無しのWi-Fiで使用しています 問題ありません...ちなみに自分はM3LITEも使用していますがこちらのほうがレスポンスはいいのでおすすめです >simなし機内モード使ってもパケット通信料金は発生しますか。 発生しません。 >アプリのダウンロードや動画webの検索...詳細
[22101003] defenderの機能について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/09/11 12:31:43(最終返信:2018/09/11 21:46:00)
[22101003]...すると、「Windows10sモードでの保護」と表示されています。 「今すぐスキャン」等のボタンは表示されません。 やはり10sモードならではなのでしょうか… >... 10 を S モードで実行している場合、Windows Defender セキュリティ センターの一部の機能が少し異なることがあります。S モードの Window...されているため、[ウイルスと脅威の防止] 領域のオプションが少なくなります。これは、S モードの Windows 10 の組み込みのセキュリティによって、ウイルスやその他の脅威がデバ...詳細
[22086240] マルチタスクボタン
2018/09/05 21:10:16(最終返信:2018/09/06 17:06:28)
[22086240]...ページ100の「履歴キー:タップすると最近使用したアプリの一覧が表示されます。長押しすると、画面分割モードが有効になります。」しかないので、本機のAndroidd操作では、履歴キー(□ボタン)を長押しする方法しかないのだと思います...詳細
[22065802] 「Sモード」解除しました。皆さんは解除しますか?
2018/08/28 21:02:09(最終返信:2018/09/02 08:08:55)
[22065802]...で「Sモード解除」を検索すると出来るようなことが書いてありますが、 これでは出来なくてPCの設定の「ライセンス認証」から実行します。(画像参照) 「Sモード」は、...トール済み。重くなるかもしれませんが、覚悟の上です(汗 一度「Sモード」を解除すると、再度「Sモード」に戻すことは出来ませんからご注意を。 こんな理由で解除しない...びたい為の購入です。 特に個人で利用する上で S モードの利点が感じられなかったので解除しました。 S モードは企業や学校などで利用する場合にセキュリティの向上...詳細
[22015468] 横置きでyoutubeを使用中一部縦画面になってしまう
2018/08/07 23:04:58(最終返信:2018/09/01 21:42:37)
[22015468]... 恐らく表示モードの問題でしょう デフォルトではスマホ表示なのでMediaPadの設定から画面の表示モードを小にしてタブレットモードに変更しまし...ブレットモードにしてます HUAWEIのタブレットはスマホ表示がデフォなのが厄介ですよね M5ではどうか分かりませんが一点だけ注意です タブレットモードにすると...戻るホーム等のボタンが小さくなりナビゲーションバー自体も縦幅が狭くなるかもしれませんのでご注意ください 私も表示モードは、タブレットモードに設定していました。...詳細
[21095884] ロック画面なしでもロックされる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/08/05 22:55:56(最終返信:2018/09/01 17:03:13)
[21095884]...LTEやzenfone maxと比べて画面の白色が少し黄みがかっていますね。これも仕様ですか? 「Eye Care」モードではブルーライトをカットされて、黄みがかっているのではないでしょうか。 >キハ65さん 視力保護はOFFにしています...詳細
[22047525] MTPモードで接続できない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2018/08/21 21:19:23(最終返信:2018/08/30 20:19:35)
[22047525]...読みづらい文章かもしれませんが、 どなたかわかる方いらっしゃれば教えてください。 本体のみ、中古で本機を購入しました。 購入当初から、充電がうまくいかないことがありましたが、 再起動を繰り返してるうちに治ったため、そのまま使用していました。 購入当初は、MTPでの接続も、HiSuite経由の接続もできました。...詳細
[22068684] wifiとbluetoothの機能をオンにできない。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2018/08/30 00:14:19(最終返信:2018/08/30 11:14:18)
[22068684]...それ以降もそれ以前も月に1回充電して起動するかどうか程度でした。 ネット上で検索すると、節電モード担った場合にwifi機能がオフになってしまうというバグなのではないか等とありました。 再起動をしたり、機内モードを切り替えたり、いろいろやってみました。 ...詳細
[21960246] 設定が分からない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/07/13 16:54:39(最終返信:2018/08/29 22:33:34)
[21960246]...M5 LTEより早いです。 楽天シムでスマホのデザリングでのスピードですが高速モードのスピードは出ないですね。 高速モード遅いのはスマホ4MAXが5Gに対応して無かったのが原因でした。 自動回転にして...詳細
[22064194] 「マルチウィンドウ」について教えてください
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite Wi-Fiモデル CPN-W09)
2018/08/28 03:00:45(最終返信:2018/08/29 00:55:15)
[22064194]...既に録画した他の動画を再生(視聴)することは可能なのでしょうか? カメラアプリで撮影する場合、「アプリが画面分割モードをサポートしていません。」と表示されるでしょう。 標準のカメラアプリではマルチウィンドウはサポートされていませんが...詳細
[21631994] カメラのミドルウェアーの不具合!!本当???
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301M)
2018/02/26 12:28:35(最終返信:2018/08/28 17:35:01)
[21631994]...たない日本語で、セーフティモードでのチェックを促されて確認させられた。 確認したところ、幾つか動作がおかしかったものの。セーフティモードではきちんと動作するように...から手動で一つ一つやろうかとしたが、もう一度確認しておこうと、思い直しして再度セーフティモードで確認したら、やはり直っておらず、なんだコリャーと再度サポートセンターへコール。今度はべ...国人女性に色々教えて頂きまして なんと直りました。 電源を切るを長押しし、セーフティーモードに変更 をし カメラを起動させ そのあと 再起動したら 直ってました。 なぜかは分かり...詳細
