モード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 3046件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21923275] パズドラはできますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/06/26 16:17:36(最終返信:2018/06/26 19:15:03)
[21923275]...x=0&btnSearch.y=0 すいません、リンク先が見れません。 サブ機として使おうと思っているので、マルチモードが出来ないと困ります。 マルチも出来るのか詳しく教えてください URL張り直します。 http://help...詳細
[21876134] 動画について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/06/06 00:39:51(最終返信:2018/06/24 20:38:19)
[21876134]...裏技なのかどうなのかわかりませんがm3と同じく Amazon Primeはパッチ適用後chromeのPCモードで閲覧するとHD画質再生が可能な物があるそうです chromeのスマホモードや公式のandroidアプリではHD画質再生が出来ません...詳細
[21911479] いたわり充電的なもの
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y54)
2018/06/21 15:24:04(最終返信:2018/06/22 23:53:35)
[21911479]...保全モードは不要でしょう。  確かに普通に考えればそうなんですよね。ちなみにsurfaceならば、専用ドックもあるようですから据え置き用途も考えた、保全モードの様...を縮めます。 こたつの上で充電とか良くないですね(今は夏だけど)。 ideapadも保全モードはあります。 http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024960...続けるとバッテリーの劣化が進行していきます。このPCは据え置き用途のPCではないので保全モードは不要でしょう。 なお、タブレット系のノートPCの場合、ACアダプタは充電専用である機種...詳細
[21459906] 充電できない?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/12/25 21:18:37(最終返信:2018/06/22 11:26:35)
[21459906]...その状態になったのかはわかりませんが、ケーブルを通信充電兼用ケーブルではなく、充電専用ケーブルにしてみてはと思います。「MTP」モードにならないことは確かですので。 購入したばかりで、バッテリの問題は考えにくいとのことですので、 行き詰ったら...詳細
[21909184] PCモードに手動ですることは可能ですか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2018/06/20 12:20:46(最終返信:2018/06/20 12:58:53)
[21909184]...ーボードに接続するとPCモードに自動で切り替わる」的なことが書いてありました。 Bluetoothキーボードでも接続すれば勝手にPCモードに変わるのでしょうか? ...最悪勝手に変わらないとしても設定などで変えることは可能ですか? 取説7ページに記載されてます。 「PCモード」ではく「デスクトップモード」です。...PCライクに使いたいと思い8.4インチの方でなく、PCモードが使えるこちらのpro版の購入を検討しています。 日本では純正キーボードは発売してい...詳細
[21879217] Wi-Fi無しの環境での使用
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2018/06/07 13:43:04(最終返信:2018/06/13 05:00:39)
[21879217]...本機のMoviesフォルダに、Windows パソコンから自分で撮影したビデオ(mov形式)をコピーしたところ、 機内モードで、アプリ ギャラリーを使って再生できました。 わたしは、Google では映像作品を購入していないので...詳細
[21891024] 私が躓いた、「テザリング接続」・「自動タップアプリ」について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/06/12 18:33:49(最終返信:2018/06/12 18:33:49)
[21891024]...対処法があり紹介されている。FRepサポートHP参照してください。(USBデバッグONの維持と、USB充電モードの維持を、する事で動作可能となりました)...詳細
[21885761] パーティション分割できない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2018/06/10 10:34:48(最終返信:2018/06/12 11:27:37)
[21885761]...ドライブの後半のどんなファイルがあるのか見られるのですが、ドライバやWindowsシステムファイルなんですよね。 セーフモードなどいろいろ試しましたがダメでした。 Bitlocker暗号化を解除するために、Pro搭載のPCに接続して暗号化を解除するしかなさそうです...詳細
[21871914] docomoメール
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 LTEモデル KOB-L09 SIMフリー)
2018/06/03 23:26:23(最終返信:2018/06/07 00:46:59)
[21871914]... によると、 spモードに加入済みのdocomoの契約回線 SIMフリー端末 の2点を持っていることが必要だとのこと。 現在有効な、SPモード加入済のドコモの契...す ご回答ありがとうございます はい、契約してます。 条件として契約中のドコモ端末にSPモードオプションがついている必要があります。 最初に必要なのはマルチデバイス設定を行うことです...IA等のドコモメールに対応しているアプリを利用してください。 >使徒再びさん 現在spモードを契約している端末は何ですか? >エメマルさん iPhone Xです。 >ありりん00...詳細
[21868611] USB設定をUSB Ethernetに変更できません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 10 Wi-Fiモデル)
2018/06/02 17:06:47(最終返信:2018/06/02 23:01:27)
[21868611]...有線LANを使えるようにしたいのですが 設定→開発者モード→ネットワーク→USB設定を選択のウィンドウはでるのですが ファイル(MTP)からRND...5 Wi-Fiモデルを接続して、相互にファイル転送を行なっている状態で、 設定→開発者モード→ネットワーク→USB設定→RNDIS(USB Ethernet) を選択すると、RND...りがとうございます。 LAN付きUSBハブを挿してごにょごにょしているうちに RNDISモードに変わりました。 >papic0さん 中華製 ルートアール 有線LAN搭載 3ポート...詳細
[21209304] Pro10.5でLINEがおかしい・・・
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 64GB)
2017/09/18 21:18:07(最終返信:2018/06/02 21:03:01)
[21209304]...過去の例ではLINEのアップデートで解決しているようです。 今回もそのうち直るだろうと高をくくっていましたが、3ヶ月以上解決しませんね。 もう諦めモードになってきています・・・(T_T) >まるぼうずさん 実は最近になってからLINEを使い始めていて...詳細
[21865913] 画面表示モード
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2018/06/01 09:55:47(最終返信:2018/06/01 11:32:58)
[21865913]...こんにちは。 この機種には、設定に画面の表示モードという項目はありますか? 8.4インチのモデルにはあるようなのですが… 大中小と選べる項目です。 よろしくお願いします。 Wi-Fiモデル使用していますがあります...Wi-Fiモデル使用していますがあります LTEモデルも同様だと思います 設定〜画面〜表示モード(小中大) >kckkさん 取扱説明書 https://consumer.huawei.com/jp/support/tablets/mediapad-m3-lite/...詳細
[21856157] Trading Viewでラインが引けるか?
2018/05/27 22:12:36(最終返信:2018/05/30 22:16:33)
[21856157]...はじめまして。 初投稿になります。 よろしくお願いします。 このタブレットで例えばchromeの通常表示モード (PC版サイトを表示にチェック入れていない状態)で、 trading viewでラインを引いたりインジケータの追加を...詳細
[21859040] 特定のゲームが重い
2018/05/29 07:31:41(最終返信:2018/05/30 11:24:39)
[21859040]...しかしゲーム中のバトル動作は読み込みで引っかかる程度で普通にプレイ可能。 > Game Suiteで登録し、ゲームモード軌道する事、一度読み込みを済ませる事でやや改善されますが厳しいです。 2ちゃんねる勢い速報まとめ...詳細
[21838553] 動画・ゲームには向かない(ゲーム対応不足等・動画サイトの問題)
2018/05/20 13:27:44(最終返信:2018/05/29 21:42:17)
[21838553]...しかしゲーム中のバトル動作は読み込みで引っかかる程度で普通にプレイ可能。  Game Suiteで登録し、ゲームモード軌道する事、一度読み込みを済ませる事でやや改善されますが厳しいです。  グランブルーファンタジー...詳細
[21860054] 表示はスマホモード?PCモード
2018/05/29 17:55:59(最終返信:2018/05/29 20:34:47)
[21860054]...画面の中の「表示モード」を「小」にして端末を再起動するとタブレットモードになりました。 Google Chromeも、複数タブから選べるようになりました。 >Sドルフィンさん タブレットモード = PCモード...PCモード と 考えています。 Google Chromeで言えば、Windowsパソコンと同じように表示されるので、PCモードと言って良いかと思...時の表示ですが、スマホモードの大きな表示になってしまうのですか? 折角の大画面なのでPCモードで見たいです。 「ネットで誰かが旧型のM3だとスマホーモードになってしまう」と言った書き...詳細
[21856160] acer iconia one 10 デモモード解除
 (タブレットPC > Acer > ICONIA A1-810)
2018/05/27 22:13:35(最終返信:2018/05/28 11:46:32)
[21856160]...急に電源オフになり「上記の画面」(どの画面のことかな?)が出現するかもしれない。 その場合は、デモモード選択したら解除できなくなるかもしれないので、デモモードを選択しない方がいい。 選択してしまったら、海外のサイトで解除方法を調べれば解除方法が見つかるかもし...partition 」を選択し電源ボタンで実行。 私の場合急に電源オフになり上記の画面が出現。故障かとお思いデモモード選択したら解除ができなくなりました。海外のサイトで解除方法があったので試してみたら解除できました。...詳細
[21835155] ファンの異音はありませんか?
2018/05/19 03:31:36(最終返信:2018/05/27 11:21:10)
[21835155]...振動がタブレットモードで使用していて、本機を手に持ち角度をスッと変えるだけで、そのたびに「ザザッ」「ザザッ」と音と軸ブレのような振動がします。 通常のノートPCとは違いタブレットモードでの使用を考えると...詳細
[21844496] このPCでFF11プレイされている方いますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2018/05/23 00:03:21(最終返信:2018/05/25 22:59:21)
[21844496]...にプレイ出来そうに思えます。 FF11公式ベンチマークソフト Lowモード「3874」(640×480ドット) Highモード「2582」(1024×768ドット) http://www.4gamer...詳細
[21826329] Wi-Fiにつながらない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad X1 7.0 SIMフリー)
2018/05/15 13:49:31(最終返信:2018/05/22 11:28:11)
[21826329]...職場のLANを使用 自宅:BUFFALO WHR-G301N マンションのLANを使用 いずれもAPモードで使用しており、暗号化方式はWPA2/AESです。 タブレットはWi-Fiのみで利用しています。アンドロイドのバージョンはそのまま(4...何回か同様の挙動を繰り返して「認証に問題」となったりします。 無線設定の削除→再入力、無線スイッチや機内モードのON⇔OFFの繰り返し、上記AP再起動・チャンネル変更などやりましたが同じでした。 ただ唯一つながった方法は...詳細
