モード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 3046件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.423 sec)
[21838705] 仮想ナビゲーションバー
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/05/20 15:02:30(最終返信:2018/05/22 01:38:35)
[21838705]...HUAWEIに問い合わせたら、表示モードを「小」に しているときのみ起こる現時点での”仕様”だそうです。 >cbm71800popさん 情報ありがとうございました。 確かに表示モードを小に替えました。 他の設定変更と同じタイミングだった...できるだけ画面を広く使いたいときは599に設定するといいみたいです。 ただし、再起動すると「表示モード」で設定したサイズに戻っちゃいます。 サポートに改善の要望出したのでアップデートで反映してくれるといいのですけどね...詳細
[19519826] wifiを拾わなくなりました
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2016/01/24 12:04:06(最終返信:2018/05/21 06:44:43)
[19519826]...ジを見て下さい。 無線LANルーターのSSIDは、表示されていますか。  間違えて「機内モード」を 押されたのではありませんか? ⇒ この場合 いくら「Wifi」On にされても、繋...。  cust.satさん  アドバイスをありがとうございます。  “間違えて「機内モード」を 押されたのではありませんか? ⇒ この場合 いくら「Wifi」On にされても、繋...  ご指摘で確認をしてみましたが飛行機マークは出ておりませんでした。  また、敢えて機内モードにしてから解除しましたが結果は同じでした。  やはり初期不良なのでしょうか... >...詳細
[21837639] 指紋認証のみでのスリープ復帰
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 Plus Qualcomm APQ8053・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA2E0041JP)
2018/05/20 04:36:50(最終返信:2018/05/20 23:04:22)
[21837639]...com/jp/ja/solutions/ht504280 には、 >5. 「画面ロックを選択」画面で、スワイプ (スワイプ はデフォルトのモード)、 パターン、 PIN、パスワードから選択します。 とあります。 本機の場合は、選択肢の中には当然...詳細
[21828518] デジカメで撮った写真をタブレットにいれたい
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PX au)
2018/05/16 12:22:44(最終返信:2018/05/20 08:53:42)
[21828518]...A.USBケーブルが通信用ではない(充電専用)または、故障している B.タブレット側が、「ファイル転送(MTP)」モードになっていない のいずれかだと思います。 1.パソコンと本機が起動している状態で、 2.USB通信ケーブルまたはUSB充電・通信兼用ケーブルで...2.USB通信ケーブルまたはUSB充電・通信兼用ケーブルで、パソコンと本機をつなぐと、 本機の通知領域に、USBのモードの選択肢が表示されるかも知れません。 他機種の例 https://shnk38.com/cms/...詳細
[20933152] Windows 10 Creators Update
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2017/06/01 00:01:21(最終返信:2018/05/20 00:51:30)
[20933152]...APNをLTEにすると何故か接続できない→APN種別をインターネット接続にすると接続される。 ・タブレットモード切り替えOK(キーボード装着時閉じると自動的に省電力もOK) ・SD・USBの接続もOK カメラが不要な方...詳細
[21832252] Smartalkのプッシュ通知がされません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2018/05/17 22:13:20(最終返信:2018/05/19 08:46:23)
[21832252]...またアプリ閉じると着信通知されません。 アプリ画面を開いているときのみ着信し、 メールやアプリの着信履歴は残ります。 Dozeモードの問題らしいのですが 他のHuweiスマホとは設定画面が違うらしく 色々試してみたのですが着信されませんでした...詳細
[21754806] 英文字入力で大文字のZが入力できない
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/04/15 22:18:03(最終返信:2018/05/16 22:42:11)
[21754806]...・他のPCからリモートデスクトップで接続して入力してみる ・他のPCにリモートデスクトップで接続して入力してみる ・セーフモードで起動して入力してみる ・ユーザーを追加してそのユーザーでログインして入力してみる ・スクリーンキーボードで入力してみる(これは意味ないですが)...詳細
[21805463] エクセルが遅い
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Book 2 HNN-00012)
2018/05/06 21:43:12(最終返信:2018/05/07 22:24:26)
[21805463]...これで元に戻しました。。 バッテリー駆動ですか? 外部電源を繋がないとパワーセーブモードになるのではないでしょうか。 モードを切り換えるか、外部電源を接続してください。 SurfaceのOfficeのバージョンは何ですか...詳細
[21799092] 【質問】バックグラウンドでも実行する バッテリーマネージャー
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/05/04 13:07:33(最終返信:2018/05/05 01:56:59)
[21799092]...常に使用) 念のため補足します以下 「設定から電池」もしくは端末管理から電池残量〜省電力モードOFF 多分スレ主さんがご覧になっているのはp9lite(発売時android6)の方法だと思い...詳細
[21793225] ADB driver?
 (タブレットPC > Geanee > ADP-802LTE SIMフリー)
2018/05/02 04:04:50(最終返信:2018/05/02 20:55:28)
[21793225]...こちらの機種のADBドライバーは何を使えばいいのでしょうか? Google標準のドライバーでは認識してくれません。 (fastbootモードで起動するとfastbootコマンドだけは通ります。) >minakongさん 機種は異なりますが...詳細
[21730094] 通知バッジが出ない
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 Plus Qualcomm MSM8953・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 ZA2F0141JP SIMフリー)
2018/04/05 19:45:18(最終返信:2018/04/27 15:05:50)
[21730094]...YouTubeアプリ等全てに通知バッジが出なくなり困っています。設定については前機と同じにしたので間違っていないと思います。当機での設定は【マナーモード/ロック画面にプライベートな表示をしない】にしています。 検索したところ、GMailには通知バッジをウィジェットで出すアプリがあるようですが...詳細
[21762375] ポケモンGOでの使用感、どなたかご経験ありますか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 LTEモデル KOB-L09 SIMフリー)
2018/04/19 00:04:23(最終返信:2018/04/19 23:10:17)
[21762375]...LTEモデルより性能の低い本機を買い替え候補にされているので、レスします。 ポケモンGOの遊び方にもよりますが、ARモードを使えず、CPU性能からジムバトルには適さないように思います。 MediaPad T3のスペックと性能評価...ツは利用できない又は一部の機能が利用できません。 ポケモンGOは現実世界にポケモンを表示するARモードを利用できますが、MediaPad T3はジャイロセンサーを搭載していないので代替となる仮想空間でのプレイとなります...詳細
[21754767] 画面黄ばんでませんか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2018/04/15 22:07:49(最終返信:2018/04/18 00:19:52)
[21754767]...もし黄ばみの治し方等ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。 まさかとは思うのですが、 設定⇒ディスプレイの【夜間モード設定】の設定の時間になっているのではないでしょうね? ブルーライトカットで、暖色系の色に変化しますが...暖色系の色に変化しますが... >破裂の人形さん ご返信ありがとうございます。 画面の設定については、夜間モードはオフになっています。 保護シート等はブルーライトカットのものは使ってないです。。 私のだけなんですね…...詳細
[21757490] m2tsの再生
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab d-01K docomo)
2018/04/17 00:00:28(最終返信:2018/04/17 22:37:46)
[21757490]...Regza Z810Xを使用中です。 DRモードで通常録画した番組を、DLNA経由(media link player for dtv等)でd01K上で再生できるのでしょうか? フルセグ対応のセルラーモデルであれば可能との情報は見たことがあるのですが...詳細
[21747330] ご教示下さい、用途的にはどれがオススメでしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2018/04/13 00:40:29(最終返信:2018/04/17 09:19:27)
[21747330]...for DATA EXのプランを固定代替として契約しています。高いです。 ※ハイスピードプラスエリアモードのオプションもありますが、固定代替なので料金は発生しません。 パソコンもつなぐため、1ヶ月に150Gは使う人間の固定代替として考えると...詳細
[21581988] この機体まだまだ使えます
 (タブレットPC > Geanee > WDP-082-2G32G-BT)
2018/02/08 19:15:38(最終返信:2018/04/16 09:51:09)
[21581988]...軽量コンパクトは、持ち歩きに重要です。こまめに取り出して使う時には タブレットモード。ホテルでブログ書きたいときはキーボード繋げてPCモード。 いい使い方見つけました。これですこれ。 ROM32GBなので空き容量16GBしかありませんが...詳細
[21747658] しょちゅう勝手にスリープなります
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/04/13 08:17:02(最終返信:2018/04/14 18:16:49)
[21747658]...com/bbs/K0000969288/SortID=21007136/ では、 >スマートカバーモードをOFFにしたらカバーをつけたままでも不具合が出ず使用できました。 とのこと。 スマートカバーモードのON/OFF操作の方法は、よくかわりませんが.../K0000969289/SortID=21144802/ papic0さん,キハ65さん、返答ありがとうございました。 スマートカバーモードをOFFにしたらスリープモード解消しました。 MediaPad M3 Lite 10 wp用のカバーを買ったのにそれで不具合が発生するの...詳細
[21742325] Nexus 7 (2013) からの買い替えです
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/04/10 22:07:55(最終返信:2018/04/11 00:50:19)
[21742325]...代わりがあるかっていうと無いんですが… お買い得なのって考えた場合 MediaPad T2 7.0 Proは今完全に投げ売りモードで安いですよね アンドロ5.1なのがあれなのですが ZenFone 3 Ultra ちょっと小さいんですね...詳細
[21736761] 手袋モードは付いてますか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/HAW PC-TE510HAW)
2018/04/08 15:03:45(最終返信:2018/04/08 20:44:03)
[21736761]...nakaさん 手袋モード(グローブモード)は、寒い屋外での使用を想定していますが、 確か、ASUS のスマホには手袋モードが実装されているよう...こちらの製品も手袋モードは付いてますでしょうか? 現在LAVIE TabシリーズのPC-TS508FAMを使ってますが、 こちらは手袋モードONでもOFFでも綿...みようかなと思ってます。 >zawanakaさん 設定画面など確認してみましたが、手袋モードは付いていないようです。 >おっどさんさん 返信ありがとうございます。 設定の所に添...詳細
[21495942] タブレットモードで物理キーボードをオフにする方法
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/01/09 10:18:24(最終返信:2018/04/08 12:11:29)
[21495942]...キーボードを折り返してタブレットとして使っていると、持っている指でキーボードを押してしまい誤入力されてしまいます。 タブレットモード時に物理キーボードをオフにする方法はありますでしょうか。 >NeonKさん Disable Keyboard...T303用の最新のkeyboard lockを入れたら機能するようになりました。 キーボードを裏返すとタブレットモードにしますかと聞いてくるようになり、 裏返すとキーボードは無効になります。 公式サイトでは、T102HAには...詳細
