モード (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 8640件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[24712521] 3台を使った3台とも有線ブリッジでのメッシュネットワーク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/04/22 18:09:22(最終返信:2022/05/04 21:16:47)
[24712521] ...10Gルータ -> WX5400HP親機 → WX5400HP中継機MAモード        ||-------→ WX5400HP中継機MAモード しかしWX5400HPのWANポートは1Gですから、 全ての通信は親機の1Gに集中します...+--スイッチ     |     +--(LANポート)WX5400HP(メッシュ親機:ブリッジモード)     |     +--他のPCなど     |     +--スイッチ       | ... 詳細
[24726574] メッシュwifi、コントローラとエージェントで電波干渉しないの?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/05/01 18:37:01(最終返信:2022/05/04 18:47:12)
[24726574] ...いますよね。 ネットワークに詳しくないユーザーでも簡単に使えるようにする、つまりおまかせモードで十分機能する方向で作られてる、ということかな。 >自動にしておけば自由にチャネルが変...はエージェントのところと大体同じ、または異なっているか、どっちでしょうかね? おまかせモード主体なので、いざトラブルが起こったときにはユーザーができることは限られるということでしょ...400が1台でも対応可能かもと思っています。 一応間に水廻りと躯体壁が有り旧機種ではAPモードで使っていて有線があったので今回は5400と1800AX4SでMesh化してみました。 ... 詳細
[24698054] NTT機器への接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2022/04/13 17:17:23(最終返信:2022/05/04 10:08:24)
[24698054] ...net/faq/show/1159?ratck=Rp%3Dundefined&site_domain=default まずはモードスイッチをRTにセットした上で、 クロスパスでのインターネット接続方法は以下参照下さい。 https://www... 詳細
[24729314] 無線の減衰はこんなもんなのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/05/03 15:50:31(最終返信:2022/05/03 20:41:21)
[24729314] ...干渉するなにかを改善すればもっと減衰しなくなるものなのでしょうか? 【使用期間】 設定して1日 【利用環境や状況】 AX73はAPモードで利用 2.4G 5G 両方有効 ワンメッシュ?は利用できません 受け側はRE605X 【質問内容... 詳細
[24728849] 楽天ひかり IPv6での接続ができているのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2022/05/03 08:43:00(最終返信:2022/05/03 12:03:30)
[24728849] ...1omhさん IPv6動作モードはND Proxyと表示されてますが選択できないようになってます。 >uio3さん >IPv6動作モードはND Proxyと表示さ...接続を間違えてるのでしょうか? <ルータの接続設定> 「自動判定」を「OFF」、「動作モード」を「transix」  AFTRの取得:手動設定  手動時のAFTRの設定方法:FQD...セスがあるように思われます。 『 <ルータの接続設定> 「自動判定」を「OFF」、「動作モード」を「transix」  AFTRの取得:手動設定  手動時のAFTRの設定方法:FQD... 詳細
[24140669] ブリッジモード時の10Gbpsポートのデータ転送速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/05/17 16:00:38(最終返信:2022/05/03 08:28:30)
[24140669] ...らの製品をブリッジモードに設定して使用した際、下記リンク先の記述からINTERNETポートがLANポートとして動作すると思いますが ブリッジモードの場合でも10Gb...。 >ブリッジモードの場合でも10Gbpsポート(INTERNET・LAN)のデータ転送速度は10Gbpsのままでしょうか。 もしもブリッジモード時に最大リンク...3層でルータモードなのかブリッジモードなのかに依らず、 第2層のイーサネットのリンク速度は同じです。 またわざわざブリッジモード時に1000BASE-Tで動くよ... 詳細
[23409737] 楽天ひかり IPV6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/17 15:40:23(最終返信:2022/05/02 15:31:31)
[23409737] ...トの接続モードって何になってますか? PPPoEルータモード? transixモード? v6プラスモード? 動作モードは「tr...EC製のルーターの設定で案内されていたのは、じぇっぺきさんが書いてくれた「transixモード」の設定方法でしたが、5月7日に「クロスパスモード」の設定方法の案内に書き換えられていま...ながっているようです。 NECでは、WG1200HS4しか認定されておらず かつ、動作モードが、transixからクロスパスに変更されているとは、知りませんでした。 ただ、IOや... 詳細
[24726177] 置き換えたWG2600HP2を中継機として使いたい
2022/05/01 13:23:03(最終返信:2022/05/01 20:41:59)
[24726177] ...オフ オクタチャネル機能:オフ クワッドチャネル機能:オン 11axモード:オン 暗号化モード:WPA2-PSK(AES) 試してみて。 (親機WX3600HP...00HPの5GのSSID、暗号化キーを手入力。 暗号化モードをWPA2-PSKに指定。 (初期値は暗号化モード:暗号化無効) https://www.aterm....HP2のクイック設定Webから手動でWX5400HPに繋ぐ -WX5400HPの11axモードをOFFにする >繋がったように見えても2.4GHzが消灯したままで、その他のランプ... 詳細
[24709256] インターネットランプ消灯
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/04/20 17:38:39(最終返信:2022/05/01 17:57:05)
[24709256] ...WSR-3200AX4Sはルータモードでなく、 ブリッジモード(APモード)で使ってみてはどうですか。 後面のモードスイッチを MANUAL + AP にセットして、 電源オフオンすればブリッジモードとなります。 それとファームを最新にしてみて下さい... 詳細
[24726365] auひかり BL900HWにAterm WX5400HP を接続できるかどうか
2022/05/01 15:45:17(最終返信:2022/05/01 16:28:54)
[24726365] ...モードで有線LAN接続すれば、WG5400HPの11acや11axが利用できるようになり、無線LANが改善されるかと思います。 ちなみにWG5400HPのモード...1n(Wi-Fi4)までの対応です。 WX5400HPをBL900HWのLANにブリッジモードで接続してアクセスポイントと しての利用は良いかと思いますが、 >Wi-Fiを安定させ...ちなみにWG5400HPのモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば、ブリッジモードになります。 >jm1omhさん >羅城門の鬼さん ありがとうございます!!! ネッ... 詳細
[24726072] 速度が遅い理由がわかりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(3-pack))
2022/05/01 12:15:01(最終返信:2022/05/01 13:56:15)
[24726072] ...GE-ONU -> WRC-2533GST -> Deco X20 これでDeco X20をブリッジモードに切り替えてみましたがそれでもDeco X20に接続して速度を測ってみたところ 90Mbpsと速度が変わりませんでした...>GE-ONU -> WRC-2533GST -> Deco X20 これでDeco X20をブリッジモードに切り替えてみましたがそれでもDeco X20に接続して速度を測ってみたところ 90Mbpsと速度が変わりませんでした... 詳細
[24725532] NURO光でのWifi環境構築について
2022/05/01 01:10:24(最終返信:2022/05/01 09:59:17)
[24725532] ...リッジモード) >> 有線LANで一部のデスクトップPCを接続 + Wifi <案A> 1階:F660A(ルーター) + 5400AX6S(ブリッジモード) >...のPCは、相互に通信するの? たとえばファイル共有とか? Bブリッジモードのほかにメッシュモード、ルーターモードは検討しないの? C>2階は主に3部屋でのWifi使...ッジモード) >> 有線LANで一部のデスクトップPCを接続 + Wifi ><案A> >1階:F660A(ルーター) + 5400AX6S(ブリッジモード) ... 詳細
[24723577] 母屋とはなれのwifi構築について
2022/04/29 21:00:05(最終返信:2022/04/30 18:41:11)
[24723577] ...を敷設するのでしたら、無線LAN親機をブリッジモードに設定して離れに設置すれば宜しいかと思います。 ブリッジモードでも大丈夫そうですか。今までやったことがないの...R5400AX6Sは、APモードにすれば良いです。 >EasyMeshは使用しても使用しなくても、通信は安定するはずです。 APモードでも大丈夫ですか。通信が安...り母屋の無線LANルータにブリッジモードでもう1台の親機を有線LAN接続するだけでも良いかも知れません。 なるほどブリッジモードでも問題なさそうですか。 基本的に... 詳細
[24537736] 2重ルーターの解消方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2022/01/10 21:44:35(最終返信:2022/04/30 14:01:56)
[24537736] ...どちらかをブリッジ接続というのにしたら良いのでしょうか? はい、TUF-AX3000の設定を以下参照して、 APモード(ブリッジモード)に設定してみて下さい。 https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1015009/... 詳細
[23989451] IPv4 over IPv6接続におけるWake On Lanの方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/02/26 12:55:00(最終返信:2022/04/29 19:40:58)
[23989451] ...WX6000HPでは、OCNバーチャルコネクトモードにおいては、マニュアルによるとWAN側からWake On Lanは使えないことになってい...るようになりました。 (1) クイック設定WEBの[基本設定]-[基本設定]から、動作モードを「ローカルルーター」にする (2) クイック設定WEBの[詳細設定]-[端末名設定]...ポート番号を指定する (4) クイック設定WEBの[基本設定]-[基本設定]から、動作モードを「OCNバーチャルコネクト」に戻す (5) クイック設定WEBの[情報]-[現在の状... 詳細
[24719316] ひかりTV 録画したものをタブレットで見れない (接続方法)
2022/04/26 22:44:01(最終返信:2022/04/28 01:59:24)
[24719316] ...LANポート1にひかりTVチューナー RX-600MI の LANポート4にWX6000HP WX6000HPは、ブリッジモードでTVモードにしてあります。 4月30日に フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ から...ひかりTVチューナーの電源を切り電源をつけたところ、タブレットで録画したもの見れました。 いまもつながっていて、録画視聴可能です。 ブリッジモードなのでそのまま使えるとatermから言われましたので…。... 詳細
[24676647] 回線がよく切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55/B (A))
2022/03/30 20:18:04(最終返信:2022/04/27 15:36:32)
[24676647] ...(その後ふとしたタイミングで戻したら繋がりました) APモードで使用してます。 スマートコネクトは2.4GHzしか対応してない端末あるのでOFF。 802.11ax / WiFi 6 モードも無効。 ファームウェアは初期設定時にアプデしろとうるさかったの...デフォルトからの変更箇所と環境は以下の通りです。 ・上流はPR-500KIでOCNバーチャルコネクト ・APモードでIPアドレス固定 ・5GHzと2.4GhzのSSIDを別々のネットワーク名に ・暗号化キーを変更してデフォルトより1桁多く... 詳細
[24177273] 企業VPNに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/06/07 20:51:14(最終返信:2022/04/27 13:46:55)
[24177273] ...uto Routerモードになっていたので、Manual - APへ変更したらすんなり接続できました! 大変助かりました。ありがとうございます!!! >かず@きたきゅうさん APモードにしたら複数台の機器...ながらない状態です。 RTモードに戻すとVPN以外はすべて正常に動作します。 2重ルーター状態なのでは?とのことでしたが、RTモードに戻してコマンドプロンプト(...ター」は、設定で、「電波を止めてしまって」、 ・そこに、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」に設定して、つかう。 ってしかないんでないのかしら・・・(-.... 詳細
[24716467] メッシュ親機と中継機の設定
2022/04/24 22:25:48(最終返信:2022/04/26 21:29:07)
[24716467] ...のですが、親機はRTモード、BRモードいずれがよろしいでしょうか? (つなぎかたガイドを見る限りではRTモードのようですが、2重ルーターになる(?)のでBRモードでしょうか??) ...すが、親機はRTモード、BRモードいずれがよろしいでしょうか? 二重ルータにする特別な理由がなければ、 親機をBRブリッジモードにしてください。...S、(ルーターはRTモードのまま使っていましたが、BRモードに変更しました)。 引っ越し後、 プロバイダと契約プランの変更がなければ、 WX5400HP親機もブリッジモードで、利用できるはずで... 詳細
[24709833] マイクロソフトedgeで設定画面に入れません
2022/04/20 23:57:53(最終返信:2022/04/26 21:18:38)
[24709833] ...て入れませんでした。edgeの設定等で入れるようになるならご教授お願い致します。 edgeのIEモードを有効にしてみてはどうですか。 https://solutions.vaio.com/4409 >羅城門の鬼さん...すみませんせっかくアドバイス頂きましたが本日仕事でパソコンが扱えません、明日以降対応させて頂きます。 大変遅くなりました。結果はエッジではやはり設定モードは入れませんでしたのでアドバイス頂いたChromeからは入れましたので昨日設定完了いたしました。イ... 詳細
