モード (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 1219件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10605210] PIO病の治療の為のレジストリーのバックアップの名前は ?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U24FBS-BK)
2009/12/09 21:18:32(最終返信:2009/12/14 00:06:09)
[10605210] ...http://dvd-r.jpn.org/help/howto5.html 下記はHDD用だけど、、、 PIOモード病を治す http://d.hatena.ne.jp/mut3/20070122 ( おまけ  よかったらどうぞ... 詳細
[10502319] ノートPCのDVD 外付けドライブはどれを買えばよいですか?
 (DVDドライブ)
2009/11/19 23:03:10(最終返信:2009/11/20 18:29:03)
[10502319] ...こんでました VRモード ビデオモード それぞれのDVD2層ディスクを  2層のDVD−RWにコピーは できますか? DVDレコーダーでつくったDVD−RAM VRモード の ディスクの コ...り WIN DVD9は手持ちであります(VRモード対応とサポートに確認) 目的はDVD−R/RW VIDEOモードで 焼いたのと 市販の2層のDVD VIDE...と。 出来る様ならPCで家のアナログのDVDレコーダーで録画した DVD−RAM VRモードのディスクをPCで みて、ディスクコピーもしたいです。DVDーR/RW VIDEOもPC... 詳細
[10319727] DVD書き込みエラーについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2009/10/16 22:13:09(最終返信:2009/10/18 02:14:08)
[10319727] ...「詳細設定」>「現在の転送モード」 どうなってますか? 返信ありがとうございます。 デバイスマネジャですか、 何とか「プロパティ」→「詳細」までたどり着きましたが 「現在の転送モード」が見当たりません。... デバイスの説明やらドライバーキーやら 数十項目がありますが 「現在の転送モード」は無いようです。 探す場所が違うのでしょうか? 詳細ではなく、詳細設定ですよ。 それから見る場所を間違えていませんか... 詳細
[10294232] 付属のnero7でDVD-Videoが作成できません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2009/10/11 22:38:08(最終返信:2009/10/13 21:51:09)
[10294232] ...「ディスクをチェックしてください」のメッセージが表示されます。 オプション設定は下記になっています。 チェックON:「DVD高互換モード(最小でも1GBは書き込まれます)」 ブックタイプ:DVD-ROM 以前、別のドライブを使っていたときは... 詳細
[10295139] パイオニアドライブについて
 (DVDドライブ)
2009/10/12 00:38:32(最終返信:2009/10/12 22:33:17)
[10295139] ...ユーティリティをインストールしても、設定値自体は、デフォルトで”静音モード”になっています。 もちろん静音ユーティリティは、バルク製品では使えませんが、ユーティリティは、静音モード含め、他の各モードへの変更を、ドライブ内のファームウェアへ設定するツールということですね... 詳細
[10290802] 書き込んだメディアが読めないのです。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2009/10/11 10:11:24(最終返信:2009/10/11 11:52:01)
[10290802] ...東芝 RD−S503でVRモードで書き込んだ、 DVD−RW(CPRM)のディスクがエクスプローラで開いても 何もファイルが存在しないのです。 でも、RD−S503では読めます。エクスプローラーで読めなければ... 詳細
[9670210] VistaをSP2しにしたらDVD再生音が出ません。
 (DVDドライブ)
2009/06/08 19:45:15(最終返信:2009/10/05 22:17:21)
[9670210] ...もしお役に立てば(笑) コントロールパネル⇒サウンド⇒当然Envyが既定に設定です。 プロパティを開き、排他モードのチェックを外します。 これで音が出るようになります。 ちなみに最新ドライバはここ!! 540a... 詳細
[10203198] ソフトによってはブルースクリーンエラーが出ます。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/09/24 00:39:26(最終返信:2009/09/29 08:20:48)
[10203198] ...何となくで申し訳ないのですが、ドライブと言うより、ケース自体(USB→SATA変換)の機能として、”SiLentモード・ノーマルモード”の切り替えがあるので、変換基盤(内部のファームウェア含め)が、PC環境を選ぶ気もします。... 詳細
[10188818] 故障でしょうか?
 (DVDドライブ)
2009/09/21 17:37:21(最終返信:2009/09/22 19:14:30)
[10188818] ...W2U800CQ-1GLZJx2(4GB) ハードディスク:320Gx1 500Gx1(両方ともAHCIモードで使用) サウンド:サウンドブラスターX-Fi TVチューナー:I-O DATA GV-MVP/HS... 詳細
[10107951] Vista 64bit版がインストールできません。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NS40BL バルク)
2009/09/06 06:43:18(最終返信:2009/09/11 20:17:44)
[10107951] ...壊れたか処分してしまったのですか? 売却すみです。 通常(IDE)モードでインストールすると問題なく認識します。 RIDEモードだとだめみたい。 MarvellのSASポートに接続しても駄目ですか?... 詳細
[9941046] メディアに書き込み中のランプが緑のまま??
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7203S-0B)
2009/08/02 01:40:55(最終返信:2009/08/02 12:30:31)
[9941046] ...…書き込めているなら問題ないのでは? 多分電源は入ってれば緑 アクセスしてればオレンジ あとサイレントモードでもオレンジだったと思いますよ 皆様回答ありがとうございます。 書き込みは正常にできていますし、書き込み中もランプは緑でも問題ないようですね... 詳細
[9906356] 読み込み速度が遅いです。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U22FBS-WH)
2009/07/25 19:30:20(最終返信:2009/07/25 19:30:20)
[9906356] ...DVSM−SL20U2なら読み込み速度は高速です。こちらはパイオニア製。 ただし、値段は2倍します。 あと、アップスケーリングよりも「なめらかモード」のほうが効果的で、 最新のDVD映画(実写やアニメーション)などの再生に効果があります。 読み込み速度以外は価格含め... 詳細
[9516412] 何故かSCSI CdRom Deviceと認識されます。
2009/05/09 11:19:51(最終返信:2009/05/10 15:27:47)
[9516412] ...こんにちわ。 >これが普通なのでしょうか? それで正常だと思います。 小生のPC環境は,AHCIモードで運用しておりますが,そのデバマネはこんな感じです。 ご参考までに。 ありゃ? P5QのPATAはチップなんでしたっけ... 詳細
[9406642] 英語OSに添付ソフトウェアをインストール不可?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/04/17 13:24:50(最終返信:2009/04/17 22:27:15)
[9406642] ...Multi-Language Packを入れると Windows XPが多言語対応になる。日本語モードでこのXPを起動すると、ドライバのインストールは出来るようになると思う。 ただし、LGのが XP の... 詳細
[9395946] 新品なのにカクカク・・・
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS120-27)
2009/04/15 00:44:03(最終返信:2009/04/15 21:51:53)
[9395946] ...ATA/ATAPIコントローラのチャネルを開き、詳細設定で HDDやDVDドライブがPIOモードで動作していないかを確認してください。 PIOモードでしたら、DMAモードに変更してみてください。 再度、ドライバーのインストール&ケーブルさし直しを... 詳細
[9247559] iTunesでのインポートに時間がかかる。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/03/15 06:33:33(最終返信:2009/03/23 07:10:59)
[9247559] ...セカンダリIDEチャネルがあったので全て見てみましたが、 「転送モード」はDMA、 「現在の転送モード」は「無効」か「ウルトラDMAモード6」でした。 プライマリの方は全て「無効」でした。 PIO病ならそれで良かったのですけど...以前のパソコンのドライブの方が早かったと思います。 もしかしてこれは読み取りが遅いドライブなのでしょうか... 転送モードがPIOになっていませんか? 取り敢えずこのドライブのCD読み込み速度は最大48倍速ですから、1時間程度のCDなら1分以上掛かりますが... 詳細
[9202079] DMAで認識しません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FBS-BK)
2009/03/06 19:22:06(最終返信:2009/03/11 20:17:39)
[9202079] ...あきらめモードです。(>_<) SATAカードを増設すれば、認識可能だと思います。 これが一番簡単な方法であると思います。 VIAのSATAは不具合が多いです。 チップによっては3.0Gモードではドライブを認識しなかったり...「PIOのみ」と「DMA(利用可能な場合)」は替えられます。    「DMA(利用可能な場合)」に替えてもPIOモードのままです。 >B最後に、BIOSでそのポートのUDMAが有効になっていない・・・  → BIOSでUDMAはenableになっています... 詳細
[9185399] Vista 64ビットで使えますか?
2009/03/03 15:58:39(最終返信:2009/03/06 18:19:23)
[9185399] ...まあ無いと思うので、大丈夫だとは思いますよ。 ちなみに最近は64Bitでも32Bitアプリは高い確率(互換モードを利用)で利用できます。 64Bitだと32Bitアプリが動かないという話は昔の事だと思いますよ... 詳細
[9130175] トレイが出てこない>>あれから〜
2009/02/21 11:25:00(最終返信:2009/02/23 09:23:34)
[9130175] ...そしてスロットごとに1ヶ所1ヶ所検証すると、一番怪しい感じでした。 せめてBIOS、はたまたセーフモード起動さえしてくれたら・・と願いつつでしたが、どうにもならない状況は変わらず、結局マザーの買い替えの決断に至りました... 詳細
[9074099] 「DMAモード4」で稼働させる方法
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-875)
2009/02/11 03:08:25(最終返信:2009/02/11 16:49:37)
[9074099] ...5は「DMAモード4」をサポートしている筈(パナソニックのHPより)なのにデバイスマネージャーで確認すると、転送モードが「DMAモード2」となって...ウルトラDMAモードにならないのでしょう。 ウルトラDMAモード2なら、ケーブルの対応がされない限り、それ以上になりません。 8倍速のDVDでも、11MB/s位なのでマルチワードDMAモード2でも十分ですね...スマネージャーの転送モード表示は「ウルトラDMAモード2」となっております。 これ以上にするためには、やはりケーブルの交換が必要なのですね。 只、ケーブルを交換して「ウルトラDMAモード4」にしても効果は感... 詳細
