モード (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 1219件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[7471105] 音飛びするのですが
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A15J-BK)
2008/03/01 21:57:55(最終返信:2008/07/21 06:51:29)
[7471105] ...スターモード」にする。 こうすることで改善されました(^^) ただ1つ問題は・・・ PURE READは電源をOFFにしてしまうと、 元通り「標準モード」に戻...なので、毎回「マスターモード」にしないといけないのが問題(^^;) 他のドライブではどうなのか? 近日、実験する予...速に制限するのですか。なるほど。 試してみます。 >・PURE READを「マスターモード」にする。 ほとんど傷なしCDならこれは念のためということですね。 先日、音飛びが改善... 詳細
[7936637] 初期不良?
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2008/06/13 23:29:06(最終返信:2008/07/07 00:47:37)
[7936637] ...jp/html/press2/news-dh20a3s.html BRDさん ご返事ありがとうございます。 「AHCIモードにしていると、SATAの光学ドライブからBootできないことがある。」 という記事を呼んだことがあります...WinXPのクリーンインストールからはじめようと 思い、BackUp作成中です。 Backupを取り終えたら、IDEモードにして、BRDさんの方法も試してみたいと思います。 原因が分かりましたら、また書き込みしたいと思います... 詳細
[7942371] RAIDでもインストールOK
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S15J-BK)
2008/06/15 09:25:21(最終返信:2008/06/15 09:25:21)
[7942371] ...OSのインストール出来ました。 Vistaですから、インストール時のドライバ追加も不要です。 BIOSでHDDをIDEモードにしないと、ブートできないドライブも 有るそうです。 このドライブならS-ATA接続でも安心ですね... 詳細
[7432476] ATAPI転送モードが・・あがりません
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-875)
2008/02/23 00:12:19(最終返信:2008/06/03 13:43:26)
[7432476] ...Ultra DMA Mode4」 となっています。 ところが、デバイスマネージャーで見ると、転送モードが「Ultra DMA Mode0」になってしまっています。Mode4ならATA66の66.6Mbytes/sとなると思いますが... 詳細
[7652605] 認識しないんですが
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/04/09 21:58:36(最終返信:2008/05/14 01:54:18)
[7652605] ...Intel チップ セットを搭載した Windows コンピュータでは、デフォルトでは、UDMA66 モードが無効になっています。これは仕様によるものです。」だということ。 UDMA66を有効にするにはレジストリを編集しなければならないということ... 詳細
[7772839] カテ違いならすみません。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2008/05/06 23:02:22(最終返信:2008/05/07 14:05:30)
[7772839] ...カリカリ言わないです。  当方はGA-P35-DS3R Rev2.0にGH20NS10WH BLKで、IDE互換モードで使用ですが同じ状態で何の異常もありません。別に気にする必要のない問題だと思います。... 詳細
[6585239] DVD焼けない。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN18GLV)
2007/07/28 16:03:07(最終返信:2008/04/25 00:24:13)
[6585239] ...-L の RAID モードは私の使用している DFI K8M800-MLV、ASUS A8V Deluxe の通常モード(実際には BIOS に VT8237に関してのモード切替えメニューはない...エミュレーションモードを追加したものだと想像できます。したがって、RAIDモードにして VIA のドライバをインストールすれば、単体の SATA デバイスとして認識されと思います。 RAID モードで起動して...ずれも IDEモードはサポートされていなく、VIA のドライバーを使用しています。RAID は一切構築していません。 BIOS で SATAモードに設定して、R... 詳細
[7688194] CPRMディスクの再生
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/04/18 00:21:01(最終返信:2008/04/18 19:08:34)
[7688194] ...PCは富士通ノートパソコンのMG55TNです。 CPRM再生できるプレイヤーが必要ですね。 DVDレコーダーで録画したDVDをVRモードから、カーナビになどでも再生できるようにしたかったんですが、他の方法を検討します。 お世話になりました... 詳細
[7681143] ドライブ自体の故障でしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー)
2008/04/16 12:37:31(最終返信:2008/04/16 12:37:31)
[7681143] ...新たに購入した物をSATAに接続しています。 デバイスマネージャーもちゃんと認識していますし、転送モードを変えてみたり、接続をSATAにして見たりしましたが駄目でした。まだ、USBは試していません。 ... 詳細
[7659357] DVD−RWでのCPRM動画の再生できますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/04/11 14:44:34(最終返信:2008/04/13 23:35:44)
[7659357] ...DVD−RWのCPRMの動画の入ったDVDが認識してくれませんでした。 どうやったら再生できますか? ファイナライズをしてもVRモードのままでも認識してくれなかったです どこか間違ってた可能性もありますが; 下の方に-Rのカキコありましたが-RWでも同じですか... 詳細
[7631412] ライティングソフトについて
2008/04/05 02:01:11(最終返信:2008/04/06 07:51:51)
[7631412] ...やむを得ずB's 8を使わなければいけない状況にもあります。 (このままではPC自体が使えないので、セーフモードで「前回正常に作動した設定で起動」で起動し「Roxio〜」のソフトを消したら直りました。) 何か... 詳細
[7546205] 書き込みが異常に重たい
2008/03/17 15:58:27(最終返信:2008/03/23 02:13:37)
[7546205] ...ATA/ATAPIコントローラの該当チャネルのプロパティにある詳細設定を見たときに、転送モードがPIOモードで動作していませんでしょうか? DMAモードで動作していない場合、一旦該当チャネルを削除して再起動してみてください... 詳細
[6618646] 素人で困っています…是非お助け下さい。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/08/07 19:37:52(最終返信:2008/03/20 06:30:11)
[6618646] ... PIOモードが謎で謎で分かりません↓汗 >本題なんですが、デバイス0のデバイスの種類は自動検出で、転送モードはDMA(利用可能な場合)で、現在の転送モードは PIOモード になってるみたいで...デバイスの種類、転送モード、現在の転送モードの3つの情報が表示されているので、 10.転送モードを「DMA(利用可能な場合)」に設定します。(デバイス0・1両方。この時点ではまだ転送モードはPIOでも構いませ...デバイスの種類、転送モード、現在の転送モードの3つの情報が表示されていると思います 7.そこが  デバイスの種類=自動検出←これは薄い文字になっています  転送モード=DMA(利用可能な... 詳細
[7546810] 実質的な書き込み速度
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-215BK)
2008/03/17 19:09:57(最終返信:2008/03/18 19:23:27)
[7546810] ...他の8倍速メディアなどでも同じでしょうか?よくわかりませんが、最新ファームの1.18にして、IDEモードで使用ならWindows標準のドライバーにしてみるくらいしか思い付きません。... 詳細
[7528824] ライティングソフト
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20FBS-BK)
2008/03/13 22:15:33(最終返信:2008/03/15 21:04:37)
[7528824] ...Windows2000環境にてPower2GoのPURE READ機能において  Perfectmode(パーフェクトモード)が正常動作できていなかった問題を修正。 ということで、関係なさそうですが、 まだ未導入なので試してみたいとおもいます... 詳細
[7504534] 付属ソフトについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2008/03/08 21:40:16(最終返信:2008/03/15 12:41:02)
[7504534] ...削除してあります。 自己解決しました。 ビクターのDVDレコーダでVRモードで撮った動画との相性が悪かったようです。 ビデオモードでは、大丈夫でした。... 詳細
[7526331] CPRM対応
2008/03/13 10:26:50(最終返信:2008/03/14 23:46:39)
[7526331] ...今、使ってるパソコンのドライブは、デジタル放送を焼いたDVDが見れない(DVD−R のVRモード)んですが、このドライブを含めて、今売られてるドライブは、対応してるのでしょうか?スペックのところには、何も書いてないんですが...どちらもCPRMには対応していると思いますよ。/BのBはBacicでソフトが省略されているいう意味だったと思います。 −R VRモードだったら↓を参考にしてインストールしたら認識できるようになると思います。 http://www.geocities... 詳細
[7519162] 書込みスピードの低下
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H58N (Black))
2008/03/11 20:35:07(最終返信:2008/03/13 16:41:03)
[7519162] ...送モードはDMA(利用可能な場合)となっていました。 現在のモードは? 他のメディアでの読み出し時は?(単なるコピーでは駄目?) >転送モードは...ていう。 実際の転送モードはそのすぐ下に表示されているはずです。 そこがPIOモードになっている場合は、 1.シャットダウン後に起動(再起動ではありません)して  まだPIOモードだったら 2.一度ド...起動(これは再起動でOK) してみてください。 ウチのXPで使っているH10NがPIOモードから変更できず 上記をやったら直りましたので。 平さん、無知蒙昧Limitedさん、あ... 詳細
[7391052] 富士通メーカー製PCとのDVDドライブ交換ですが
2008/02/14 21:03:42(最終返信:2008/02/16 12:00:05)
[7391052] ...との返答でした。場違いな質問ならすいません。 まるまちえんさん こんにちは。 もしかしたらドライブの転送モードが、PIOに変更されたのかもしれませんね。 参考です。 https://www.fmworld.n... 詳細
[7388913] OSのインストールは可能でしょうか?
2008/02/14 08:27:55(最終返信:2008/02/15 23:10:39)
[7388913] ...Peripherals→USB Controllerの値をDisabledに変更します。 さらに、SATAドライブをIDE互換モードで動作させる必要がありますので、Integrated Peripherals→SATA RAID/AHCI... 詳細
