モード (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 1219件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6511313] 書き込みエラー
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2007/07/08 01:49:03(最終返信:2007/07/08 22:01:51)
[6511313] ... SP4 HDT725032VLA360はモービルラックにて着脱可能、BIOSでIDEモードを切り替えて適宜使用しています。 どちらの環境でも症状は同じ。 ISOイメージファイル...ー&ネット検索しましたが不明です。 過去の書き込みにあったように、W2K使用時はDMAモードです。 データー読み込みなどは全く問題有りませんが、書き込みエラー後はドライブを認識し...ACHI 外し Maxtor 6Y120PO  W2K SP4 のみ、BIOS、SATAモードはIDE 書き込みOK、です。 次は両HDDをインストールして、XP Pro で確認... 詳細
[6483293] 故障でしょうか?
 (DVDドライブ > BenQ > DW1800)
2007/06/29 07:52:41(最終返信:2007/06/29 20:53:16)
[6483293] ...病とは、 HDDやDVDドライブには転送モードがあり通常DMAモードで動作するのですが、不意にPIOモードになってしまう事がありPIOになるとディ...ルダウンメニューからDMAモードを選択しただけでは駄目なのでしょうか? 再度、よろしくお願いします。 >プルダウンメニューからDMAモードを選択しただけでは駄目なの...が100%近くになってPCがとても重くなる現象です。 HDがPIOモードになると起動が数倍時間がかかったり、DVDの場合は読み込みが遅くなったり1〜2倍程度でし... 詳細
[6392830] DVD Shrink 3.2のエンコード速度が遅い。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H44NSL (SILVER) バルク)
2007/06/01 16:42:02(最終返信:2007/06/16 08:48:53)
[6392830] ...エリクサー [HDD] HDT725032VLA360 [ドライブ]GSA-H44NSL(DMAモード)ウルトラDMAモード4 [VGA] EN7900GS/2DHT/256M [電源] Enermax Liverty500... 詳細
[6414954] インテル系チップでraid使用時
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/06/08 10:07:36(最終返信:2007/06/15 10:48:17)
[6414954] ...使用するマザーの名前がありませんね。 ASUSのICH8R搭載品ではパイオニア純正品以外の ドライブでAHCIモードでのOSのインストールができない ことはDVR−212結構(?)騒がれてました。 純正品(S12)については当方P5B−E... 詳細
[6399828] DVR−S12J−BK
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X1218FBS/B)
2007/06/03 19:06:00(最終返信:2007/06/03 19:07:29)
[6399828] ...※ちなみにDVSM-X1218FBSも持っています。 環境 WinXP SP2 P5B-E Plus この環境でのWinXPにてAHCIモード使用時 DVR-S12J-BK(FW:1.21):OK DVSM-X1218FBS(FW:8.09):NG...その他は大差なしといったところでしょうか 追記です。 AHCIでの問題とはインストール不能のことです。 IDEモードでは発生しません。... 詳細
[6381333] スタンバイ後のドライブ認識について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK)
2007/05/28 21:46:00(最終返信:2007/06/01 02:17:58)
[6381333] ...x」の「プロパティ」->「詳細設定」で「DMAを有効にする」のチェックを外す。再起動すると、DMAモードからPIOモードに切り替わります。 HDDの場合はシステムのパフォーマンスに影響があるかも知れないのでお勧めできませんが...チビスタさんの問題はスタンバイ状態からの復帰時にATA Deviceの初期化がうまくいっていないように思えますので、PIOモードを試してみてはどうでしょうか。その方法ですが: デバイスマネージャの表示をデバイス(接続別)にする... 詳細
[6383655] 転送速度エラー
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-212)
2007/05/29 18:02:35(最終返信:2007/05/31 10:21:28)
[6383655] ...それに構成が有ることで適切なアドバイスがもらえるかも ありがとうございました。 いろいろ試してみます 転送モードがPIOになっていませんか? デバイスマネージャから接続ATAを探してプロパティを 確認してみてください... 詳細
[6374936] 動作が変
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-112D)
2007/05/26 22:47:07(最終返信:2007/05/28 22:22:40)
[6374936] ...IDEケーブルにはDVR-112Dのみ接続、スレーブのドライブは電源ケーブルも抜いておく。 そしてDVR-112Dの転送モードをPIOに設定。 下記から最新のファームウェアをDLして導入。 http://www.st-trade... 詳細
[6365889] FW更新について
2007/05/24 09:19:54(最終返信:2007/05/24 23:56:43)
[6365889] ...張モード/ICH7(3/6)____DMA__Open 2:互換モード/ICH7(1/2)____PIO__Close 3:互換モード/...換モード/ICH6(1/4)____DMA__Close 5:標準モード/SiS964(5/6)__DMA__Close 6:標準モード/...張モードで、ドライブベイを開けたままで更新した事がFW更新障害を誘発したと考えられるのかも知れません。  ドライブベイは閉じてBIOSのIDE設定は互換モード、... 詳細
[6348957] 動画再生について報告
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN18GLV)
2007/05/19 01:07:48(最終返信:2007/05/21 21:18:17)
[6348957] ...よくよくCD−ROMを見たらクイックドライバーなるものが・・・。 インストールして常駐設定し、サイレントモード3を既定にしたら全て解決しました。 とっても静かで、動きもスムーズ。 困っている方はお試しあれ。... 詳細
[5865978] Macでの動作テスト報告
2007/01/10 18:53:36(最終返信:2007/05/14 23:55:39)
[5865978] ... するとジャンパーピンがセレクトモードになっていたので、即座にこれが原因と判明しました。 購入時にDVDドライブは一台だけだったので、一台目は当然最初からマスターモードになっているものと思い込み、 増設したDVR-A12Jはスレイブに設定したのですが...増設したDVR-A12Jはスレイブに設定したのですが、一台目のモードは確認していませんでした。 「メーカー製のPCの場合は、ケーブルセレクト設定になっているのが多い」と後で知り…。 お騒がせしてすみませんでした... 詳細
[6321277] DVSMX1218FBSを接続したらBIOSでHDDが認識できなくなりました
2007/05/10 16:46:08(最終返信:2007/05/12 09:15:47)
[6321277] ...マルチポストと判断されても仕方がありませんがどうかよろしくお願いします。  CD-R実験室ではAHCIモードで両方とも認識されているようですが参考になるのではないですか? http://homepage2.nifty... 詳細
[6324125] RAMの件と読み取りについて
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-1814BLT W BOX)
2007/05/11 15:47:17(最終返信:2007/05/11 17:43:15)
[6324125] ...この気持ち機種はケース付きRAMメディアが使えるのでしょうか?f^_^;あと話しは変わりますが、BIOSでPIOモードとDRM?モードがAutoになってますがPIOモードが0から4まで設定変更できるみたいなのですか゛0にすれば読み取り速くなりますでしょうか... 詳細
[6224648] ファーム出ましたが、適用できず・・・
2007/04/12 20:58:58(最終返信:2007/05/08 18:54:23)
[6224648] ...か。 チップセット接続で、現在AHCI、RAIDモードであれば、IDEにすればうまく行くかも。 (但し、モード変更すればOSが立ち上がらない可能性高し) mo... もちろん、他にIDEモードで動作しているPCがあれば、それに繋いでアップデートが最も容易い方法ではある。 ICH7RのAHCIモードでは、問題なくアップデー...的がファームアップデートのみであれば、パラレルインストールの方が良いと思います。 IDEモードに設定し、XPのCDからブートさせて、現状でOSが入っているドライブとは別のドライブ(D... 詳細
[6293426] ファームウェアをアップデートしたところ
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-J)
2007/05/02 15:29:50(最終返信:2007/05/07 09:56:27)
[6293426] ...何か解決方法はありませんか? 教えてください。 DMAモードがPIOモードに切り替わったとか。 煮込うどんさん 早速に有難う御座います。 大変恐縮ですが、'DMAモードがPIOモードに切り替わったとか'の 意味が、分りません。...ATA/ATAPI コントローラの転送モードは DMAでした。 恐縮ですが、他に確認すべきところは 御座いますか? >IDE ATA/ATAPI コントローラの転送モードはDMAでした IDEにはプライマリーとセカンダリーの2系統がありますが... 詳細
[4580335] リッピング遅し
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XH516FB)
2005/11/15 10:18:01(最終返信:2007/05/06 12:25:28)
[4580335] ...この機種は そのような物はないのでしょうか? もしご存じの方 教えてください BiOSの画面設定でPIOモードになっているということはないですよね?? そういえば、本日はハウルの動く城のレンタル開始日だったな〜... 詳細
[6267336] 読み取りが遅い
2007/04/24 22:14:55(最終返信:2007/04/28 03:33:00)
[6267336] ...病とは、 HDDやDVDドライブには転送モードがあり通常DMAモードで動作するのですが、不意にPIOモードになってしまう事がありPIOになるとディ...が100%近くになってPCがとても重くなる現象です。 HDがPIOモードになると起動が数倍時間がかかったり、DVDの場合は読み込みが遅くなったり1〜2倍程度でし...b;ja;418162 プライマリIDEチャネルとセカンダリIDEチャネルの何れかの転送モードがPIOになっていないか確認を。 DMAなら正常です。 PIOになっていた場合 一番、... 詳細
[6255087] 再生されません。
2007/04/21 17:22:49(最終返信:2007/04/25 19:17:15)
[6255087] ...ATA/ATAPIコントローラ」の転送モードを「PIO mode」にしたら映像を見ることができました。 あまり納得できてませんがw ありがとうございました。 復帰、おめでとうございます。 ですが、PIOモードと言うと、あの... 詳細
[6259420] 書き込みスピードを上げる方法を教えてください。
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7170A (beige))
2007/04/22 18:27:41(最終返信:2007/04/24 05:32:15)
[6259420] ...の交換を とりあえず試してして下さいな 後はB`sのアップデートをして下さいな 転送モードがPIOになっていると本来の速度が出ません。 確認法 http://support.m...b;ja;418162 プライマリIDEチャネルとセカンダリIDEチャネルの何れかの転送モードがPIOになっていないか確認を。 DMAなら正常です。 PIOになっていた場合 一番、...クシク 平_様 ☆まっきー☆様 ありがとうございます。 早速 やってみましたが、DMAモードに変わった ようですが、速度は速くなりませんでした。 80芯のケーブルを買ってみます。 ... 詳細
[5852097] 書き込みが出来ません
2007/01/07 14:32:03(最終返信:2007/04/23 21:19:42)
[5852097] ...電源:Scythe 剛力400W CPU:AthlonXP 2500+ メモリー:1.5G 転送モードはDMAになっています。 もしかしたら初歩的なミスかも知れませんが、 よろしくお願いします。 ... 詳細
