モード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 6980件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[23742984] B550は今必要?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2020/10/23 11:01:56(最終返信:2020/10/24 22:37:31)
[23742984] ... 逐一読み込んで処理をしても問題はないからです。 他にB450にないものはZen2以降の省電力モード対応でしょうか。 とりあえず、必要不必要についてはそれぞれの人に価値観という部分になりますという前置きをした上で... 詳細
[23743862] M.2にOSをインストール→BIOS設定の起動の項目で表示されず
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/10/23 19:32:25(最終返信:2020/10/24 19:59:22)
[23743862] ...れません。 全部UEFIにするより無効にした方が楽です。 互換モードを無効にするのでUEFIモードに確定されます。 >xkotaro21xさん >コマンドプロン...M.2が表示されません。 M.2にOSをインストールしてはダメなのでしょうか。 UEFIモードでM.2にセットアップしたんですよね? Windows Boot Managerという...ィアは有りませんか? それから起動できるはずなのですが >揚げないかつパンさん UEFIモードでOSをインストールしました。 しかし、以前OSをインストールしたSSDがBIOSの起動... 詳細
[23721867] 電源の容量不足でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/10/12 19:00:52(最終返信:2020/10/23 16:53:52)
[23721867] ...EasyTuneでCPUをOCモードで4.9GHzにして使用していたのですが、 最近グラフィックボードをMSIのRTX3080Trioに交換したところ、ECOもDefaultもOCも4.7GHzになってしまいました... 詳細
[23735106] Windows10osのインストール時のトラブル
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/10/19 00:40:00(最終返信:2020/10/21 20:23:23)
[23735106] ...報告させていただきます。落ちなくなる方法に「セーフモードを使用する」という条件が発見されました。何故かセーフモードでは問題なく進み、OSのインストールが完了しログイ...ーを入れてないから不安定になるも無いです。 セーフモードで安定してそれ以外で安定しないなら、要するにセーフモードで導入されない機器のドライバーが入ってそれが機能す...Aのサイトから最新のバージョンをダウンロードしてあげたら治りました。 それでもまだセーフモードを解除すると落ちるので、この調子で残りのPCIe関連のトラブルを解決していけばなにか起き... 詳細
[23733077] windows10が起動しなくなった
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/10/18 02:15:08(最終返信:2020/10/18 21:08:14)
[23733077] ...モニターの通電が切れてしまいます デバッグコードLEDには『aa』が表示 システムがACPIモードに推移しております。割り込みコントローラーがAPICモードです。 ■構成 マザーボード:MEG X570 ACE CPU:RYZEN...電源:CoolermasterV1200Plutinum メモリーはXMPモードで動作させてますか? それともXMPはまだオンにしてない状態ですか? XMPモードで動作させてるなら3600はクロックが高いので(2000... 詳細
[23734266] BIOS起動までに時間がかかり、毎回POSTの画面になってしまう
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/10/18 17:51:18(最終返信:2020/10/18 20:25:16)
[23734266] ...「UEFIモード」に変更して起動、「非UEFIモード」に変更して起動 →変化なし ・BIOSからセキュアブートをOFF(非UEFIモード)にし、C...無し) 毎回POST画面になってしまっております。(画像参照) POST画面にはUEFIモード変更して下さいと出ているのですが、BIOSの設定を変更しても症状が解決せず… BIOSか...。 再度交換後に状況を報告させて頂こうと思います。 迅速な助言有難う御座います。 セーフモードでDDR4-3200のメモリーがDDR4-2133で起動しているので、 1枚ずつで起動し... 詳細
[23724771] ブートドライブの設定
2020/10/14 06:00:10(最終返信:2020/10/16 22:02:19)
[23724771] ...と思われます。 組み立てる際にはSATAケーブルは前と同じポートに挿しており、SATAモードはHDD接続前にRAIDに変えております。 UEFI上で確認するとHDDは4台ともに認...機で確認できませんので、ASRockのサポートページ の情報からするとUEFIでRAIDモードに設定するとRAIDXpert2 Configuration UtilityがAdvan...ものなのでしょうか。 今作った空のアレイならブートデバイスとしては認識されません。 互換モード(CSM有効)なら出て来ますが、そうでなければOSを入れないと出て来ないです。 これはH... 詳細
[23725500] osのクリーンインストールさせたい
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97M-D3H [Rev.1.0])
2020/10/14 14:43:12(最終返信:2020/10/16 01:07:11)
[23725500] ...USBメモリドライブにコピーします。 ・・・以下略・・・ 色々やってますが、難しいですね。 sataモード選択はahciにしました。 保存して終了の中の項目に、dvdドライブの認識として、atapi ihs324...ISOファイルを読み込ませるツールですので、Windows8.1ても使用できます。 マザーボードの設定はSATAモードがAHCI、CSMがDisabledです。 BOOTデバイス表示にUEFI:BUFFLO USBが表示されます... 詳細
[23726634] type-cは映像出力に対応していますか?
 (マザーボード > ASRock > A320M-ITX)
2020/10/14 23:46:27(最終返信:2020/10/15 14:32:55)
[23726634] ...モニター側にUSB受けようのユニットを持ったものが必要です。 ThunderboltやUSBのALTモードのような使い方はできません。 >hidari83さん >このマザーボードtype-cがついてるんですが... 詳細
[23714656] 初期不良?
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/10/09 11:37:47(最終返信:2020/10/15 14:19:26)
[23714656] ...SSD完全開放とクリーンインストールを10回以上しました。 ノートPCで相性問題は限られます。その度に、SSDやらBIOSやら起動モードやらをいじりました。 Windows10になってSSD完全開放は難しいですね。 もう一台PCが無いと... 詳細
[23719275] 起動ドライブとして認識しない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/10/11 14:00:16(最終返信:2020/10/13 23:35:24)
[23719275] ...HL-DT-ST BD-RE BH10NS3 仕様は上記のものになります。 SATAモードをAHCIにして、MSから最新のWindowsインストーラを作ってもダメですか? ht...。 それに起動ドライブというよりOSのローダーが起動デバイスとして登録されます。 互換モードにすれば昔と同じになりますが、今更使うものではありません。 それからOSは新しい方がい...と起動が遅くなります。(仮にOS本体はSSDに入っても) HDDがRAIDならRAIDモードにしておくだけで繋がないで、SSDだけ繋いでOSを入れ終わってから接続します。 RAID... 詳細
[23073971] 大型空冷クーラー最上段にグラフィックカード干渉の恐れは?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 GODLIKE)
2019/11/28 00:24:26(最終返信:2020/10/13 15:15:21)
[23073971] ...x8/x4/x4 mode BIOSの更新に伴う割り当ての変更やそれがHPに反映されていない場合は動作モードは基本3パターンですね。 2段目だとPCI-E4.0とはいえ、×4になるので帯域で言えばPCI-E3...いずれにせよ帯域が狭いスロットでの動作になります。 (帯域による差の程度、体感できるかは用途、ソフトによります) なのでx8/x0/x8モードの設定で3段目がGPUに適した帯域を確保できる場所になります。 次に使うかどうかは別として、M.2... 詳細
[23648194] Ryzen7 3700Xのクロックが上がりません。
2020/09/07 20:18:12(最終返信:2020/10/12 20:34:13)
[23648194] ...取り付けられたファンのタイプを自動的に検出し、最適の制御モ ードを設定します。(既定値) Voltage 電圧モードは、3ピンのファンです。 PWM PWMモードは、4ピンのファンです。 >h_m_silviaさん スレ主さんは画像を載せるときは... 詳細
[23715204] windows7 運用を検討しています
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2020/10/09 16:40:52(最終返信:2020/10/12 06:58:56)
[23715204] ...>揚げないかつパンさん 仮想ですか、盲点でした検討してみたいと思います。 >仮面くるみんさん WIN10では互換モードをすべて試してもだめだったのでWIN7運用しかありませんでした。 ryzen b450 windows7でググるといろいろ出てくるね... 詳細
[23678277] 起動に時間がかかる
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/09/21 18:39:20(最終返信:2020/10/11 16:00:06)
[23678277] ...Windowsの高速スタートアップは入れててもかまわないと自分は思うのですが、Windowsの高速スタートアップは単純にS5というモードに入れてCPUの電源を完全に切らないことで、機器のチェックの一部を端折ることで高速化する機能です。...インテルの方が若干速いはず。 Fast Bootはオンにしてる。(Ultra Fastなどさらに速いモードはBIOSに入るのが面倒なのでしてない) 訂正 [誤] ノート(VAIO Core i7 5500U... 詳細
[23706408] PCIeにNVME M.2 SSD可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > Z87-PLUS)
2020/10/05 03:58:36(最終返信:2020/10/06 04:04:21)
[23706408] ...jp/entry/2015/07/15/020111 Skylake辺りまでのマザーはRaidモードでインストール運用です。 可能性があるとしたらやってみるしかないのでは? 返答して頂いた皆さんへ ... 詳細
[23459525] BIOSは起動しますがOSインストールがエラーになります
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/06/10 12:02:46(最終返信:2020/10/05 18:52:52)
[23459525] ...OSを動かしたときにメモリとのなにかによってエラーが起こるようです。 (USBに入れたubuntuのテストモードすら起動できないません) Memtest86+では問題ないので、初期不良かもしれませんし、相性が悪いだけかもしれません... 詳細
[23699122] このマザーの(v2.0)なんですが
 (マザーボード > ECS > H61H2-M5 (V1.0))
2020/10/01 19:29:13(最終返信:2020/10/03 19:05:01)
[23699122] ...しても同様のままでしたらWindows10をUEFIモードでインストールしている場合は、レガシィモードで インストールし直さないと世代の古いグラボは使用できないかも知れません。 UEFIモードでインストールされているかの確認はシステム情報画面の...UEFIモードでインストールされているかの確認はシステム情報画面のBIOSモードの表示で確認できます。 BIOS画面が表示されないのであればOSのモードは関係無いと思いますが、CPU内蔵グラフッィク出力でBIOSの設定変更は 試されてみてはと思います... 詳細
[23701237] 数回に1回起動エラー(ピー・ピピピ)
 (マザーボード > ASUS > PRIME H470M-PLUS)
2020/10/02 20:16:37(最終返信:2020/10/02 22:50:33)
[23701237] ...色については、モニターの設定の問題でした。 HDMIケーブルで接続すると無条件にGameモードになるのですが、 普段使用しないモードだったので気づかなかったのですが、白飛びするような設定になっていました。 (モニターの設定をリセットしても変わらなかったのと... 詳細
[23697387] Casefan3だけfanが認識されません
2020/09/30 21:17:47(最終返信:2020/09/30 22:21:34)
[23697387] ...全開で回ってるファンをほかのファンヘッダに繋げばある程度状況が分かると思うのだけど 状況からDCファンモードでつないでるとjかその逆とかはないのかな?とは思うけど 揚げないかつパンさんいつも有り難うございます... 詳細
