モード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 7042件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[23923835] RGB fusionについて
 (マザーボード > GIGABYTE > H470I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/01/24 00:06:30(最終返信:2021/01/24 00:06:30)
[23923835] ...温度やファンの回転数で色が変化するモードがあるものだと勝手に思い込んでいましたが、そんなものはありませんでした。アドレサブルRGBだと綺麗に色の変化が楽しめて、まあいいのですが…ほかのメーカーだとそういう機能もあったのでしょうか... 詳細
[23921481] スリープからの復帰で拡張カードの認識が外れる
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/01/22 21:42:39(最終返信:2021/01/23 09:06:25)
[23921481] ...PCI-Express x1スロットはPCIEX16_2と帯域を共有しているので、PCIEX16_2がx4モードになると使えなくなります。 PCIE16_2 4X-1X SwitchをAutoからx1にするとどうなりますか... 詳細
[23914547] Windows10インストールできない
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO/GEN3)
2021/01/18 20:48:34(最終返信:2021/01/20 19:54:48)
[23914547] ...メモリテストはしてあります。 BIOSは最新です。 ブルースクリーンの内容を。または写真撮ってUP。 RAIDモードにしていたら、AHCIに。または一度CMOSリセットをしてみましょう。 ブルースクリーンならどんなエラーか画面に出てるんじゃないかと思うのだけど... 詳細
[23913308] Bluetooth接続ができません。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/01/18 06:22:46(最終返信:2021/01/19 06:22:25)
[23913308] ...像3はデバイスを追加で何もでてこない画面です。 接続したい機器をペアリングモードにしていますか? >uPD70116さん レスありがとうございます。 >>接続したい機器をペアリングモードにしていますか? Windows10のBluetoothの設定のことでしょ... Bluetoothはペアリングモードにしていないものまで勝手に検出するものではないですよ。 何を接続したいのか知りませんが、例えばマウスならマウスをペアリングモードにしないとペアリングは開始されません... 詳細
[23889563] スリープからの復帰時にフリーズしてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI))
2021/01/05 02:33:55(最終返信:2021/01/17 04:09:37)
[23889563] ...電源によってはスリープ復帰に失敗する経験はしてますが、根本的な解決策はやや信頼性の高い電源に変えるというのをしています。 まあ、スリープ時のモードをS5に入らないようにするとかはありそうですが、根本的な解決になるかは分かりません。 原因が判明しました... 詳細
[23908571] M.2 が認識しない。
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2021/01/15 19:12:33(最終返信:2021/01/15 21:15:41)
[23908571] ...原因がわかりません。 EZモードの画面をプリーズ! https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001095709/SortID=23152450/ つまりこのようにRAIDモードになってないかです...BIOSはアップデート済みです。 手順通りにやりましたら、 認識しました! ですが、 すぐに戻ってしまい、 RAIDモードになり、 また認識しなくなり、 Windows10 (USB) をBOOTさせても、 画面が真っ暗になり... 詳細
[23903946] M.2 SSDへのグラボ排熱の影響
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2021/01/12 23:49:56(最終返信:2021/01/15 01:59:49)
[23903946] ...B550M-PLUS」の方はPCIe 4.0 X16スロットとPCIe 3.0 X16スロット(X4モード)の間のスロットなんですよね。 ヒートシンクのおかげか、エアフローのおかげかわかりませんが、グラボの裏(横... 詳細
[23204070] RAIDO 構築できているでしょうか?
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/01 20:58:51(最終返信:2021/01/14 01:12:47)
[23204070] ...?? 教えて?   これと同じ。 >[X370/B350/A320(Ryzen)]RAIDモードでのWindows10インストール方法 https://www.tekwind.co.jp/ASU/faq/entry_383...>2.BIOS上での設定方法はRAIDはAHCIに変更する以外に何かいじっていますか? ストレージの設定はAHCIでは無く、RAIDモードです。(画面1参照) 当然RAIDアレイも作成しています。(写真1参照) RAIDアレイが出来ているのか確認の為... 詳細
[23897637] 前自作SSD流用正規ライセンスwindowsがbiosから立ち上がらない
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2021/01/09 17:57:57(最終返信:2021/01/10 05:36:50)
[23897637] ...その項目が白くなっており押しても反応しない状況です ではそのSSDが認識できてる画面をお願いします こんな感じです SATAモードを変更したりしてませんか? AHCIになってます? もう一つの方も試してダメだったのでAHCIという方にしました... 詳細
[23895872] 新BIOS来たがま〜た余計な仕事が増えたわ (^_^)
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2021/01/08 19:31:42(最終返信:2021/01/09 12:09:30)
[23895872] ...OverClock Profiles)で一発でセッティング完了ド安定です。(3600) ライゼンマスターでエコモードに設定してみたりして、毎日遊んでます^^v やっぱり僕はASUSで良かったな〜。。。^^; 昨年末からZEN3... 詳細
[23885835] グラボ交換でモニタ映らず、元に戻しても映らなくなってしまった
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2021/01/03 03:14:09(最終返信:2021/01/04 12:20:53)
[23885835] ...BIOS設定画面が出せるならスレ主さんのおっしゃる方向の可能性もあります。この場合は当然セーフモードは起動しますので起動を3回連続で失敗されればセーフモードで起動させることができるはずと思います。 ※ 多分ですが、聞いた感じではBIOS設定画面も出てない可能性が高いので... 詳細
[23885346] BIOSをレガシーモードか拡張ボードのBIOS有効にするには
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/01/02 21:10:30(最終返信:2021/01/02 23:38:07)
[23885346] ...についてはあまり話題にならないのではっきりしないです。 CSM=EnabledにしてもストレージモードをUEFIにしてたらストレージはCSMを使って起動はできないし、この辺りは作りこみの問題もありますね...EFIのみの設定なら組み込めない気がします。 MSIのマザーにも同様の設定があればLegacyモードで起動できる気はしてます。 fastbootを無効にするとか?... 詳細
[23863076] このグラフィックボードは換装できるでしょうか。
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4)
2020/12/22 10:29:31(最終返信:2020/12/31 16:48:48)
[23863076] ... メモリ:16G マザー:z77 extreme4 BIOSバージョンP2.9 BIOSモード:レガシ 使用中グラボ:Radeon HD4850 換装検討中のグラボ:GTX1060...の再インストール要 あずたろうさん 早速のご回答ありがとうございます。 OSのBIOSモードはレガシになってました。 この場合はOSをUEFIで再インストールするかAOMEI とか...ポートしかしてないようだから、まずは更新しないでやってみたほうがいいですね。 UEFIモードにしましょうというのと、トラブル出てるなら横着しないでクリーンインストールしましょう。 ... 詳細
[23878299] AMD-RAID Array Configuration 起動方法
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/12/30 07:00:20(最終返信:2020/12/31 06:25:29)
[23878299] ...Dモードに変更すれば画像の画面が でてくるとはおもうのですが、今の状態からRAID Arrayを見に行く方法を教えてください ストレージの設定でSATAのモードを...PCはやっぱ自作でしょさん ご要望の方法とは異なるかも知れませんが、BIOSでSATAモードをRAIDに変更し、BootタブのCSM > Launch CSMを Disabledに...ん 投稿ありがとうございます  記載してあるとうり 現在 RAIDを利用中なのでSATAモードは「AHCI」から「RAID」に変更しています Advanced」のところにストレージの... 詳細
[23877881] 質問です RAID Driverについて
2020/12/29 22:57:42(最終返信:2020/12/30 14:13:56)
[23877881] ... ・ AMD RAIDXpert2 Utilityは何をする為のものですか? OSがRAIDモードで動作するSATAチップを制御するユーティリティ+ドライバー ドライバーはその性質上、チップを制御... 詳細
[23870645] UEFI BIOS Utility EZ mode
2020/12/26 16:32:08(最終返信:2020/12/30 01:43:45)
[23870645] ...6ポートのうち5つはHDDを接続してありRAID Oを構築してあり 残り1つはDVDドライブを接続しています 何が原因でしょうか? RAIDモードだから?としか考えられません。 SATAはSATAでも内部的には別扱い、SATAの枠に入らなくなったと考えるのが妥当でしょう... 詳細
[23866059] 起動ボタンを押すとBIOSが立ち上がってしまう
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/12/23 22:48:20(最終返信:2020/12/26 12:44:58)
[23866059] ...因みにUEFI SetupはUEFIの本質から外れるものです。 UEFIモードならドライブは表示されません。 CSM(互換モード)が有効なら表示されますが、無効になっていれば「Windows Boot... 詳細
[23861639] 画面出力がされない。
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/12/21 13:36:45(最終返信:2020/12/22 18:18:11)
[23861639] ...は関係が無いです。 CSMでの起動の場合はUEFIモード以外でも起動ができるという話になります。 なのでCSMで起動していても、OSがUEFIモードで起動するならグラボもUEFI GOPで起動しています...戻ってしまいます。それだからドライバーが入る入らないとかもあまり関係が無いです。 OSがUEFIモードで起動してるならドライバーもUEFI対応のドライバーしか入りまっせん。 >かなでっちさん RTX3... 詳細
[23848010] 私だけかもしれませんが・・・
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/12/14 01:34:19(最終返信:2020/12/17 18:15:39)
[23848010] ...bledにしてUEFIモード以外でセットアップしてしまっただけな気がします。 記載内容でもMBR起動のような記載がありますし、現在はGPTでフォーマットされてればUEFIモードでセットアップされています...皆さんの言う通りUEFIとLEGACY(CSM)モードがBIOS更新時に、CSMに切り替わっていたかもしれません。 最初のOSセットアップ時も、UEFIモードでインストール・普通に起動していましたから… UEFIなんてBIOS画面が... 詳細
[23850945] CPUの電圧を
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/12/15 19:58:34(最終返信:2020/12/16 12:08:36)
[23850945] ...05に下げたいのですか入力すると-100に戻されてしまいますどうすればいいのでしょうか ・オフセットモード ・その下に-50と入力(mvなので) このように >takuchandesuさん このように下がりますが... 詳細
