モード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 6923件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[24257881] BIOSアップデート後にファンの挙動がおかしくなってしまった。
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2021/07/25 19:03:04(最終返信:2021/07/26 13:54:53)
[24257881] ...私がこれを解決するために調べてみて試したのは @BIOS設定の初期化 ABIOS設定でファンをサイレントモードにする です。 @はしても特に変化せず、Aは気持ち少しだけ静かになりましたが挙動はかわりません。...あとCPUクーラーは、付属のものですか? さらに回転落として静かにさせたいなら、カスタマイズモードで、設定を下げるしか無いと思いますが。。 あと、念の為に今のBIOSバージョンもお知らせください。... 詳細
[24257094] StoreMiの導入について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2021/07/25 11:23:18(最終返信:2021/07/25 22:40:28)
[24257094] ...しましたが、やっぱりダメでした。FastBootやセキュアブートのオフ、レガシーBIOSモードも試しましたがダメでした。導入に成功した方がいらっしゃったら環境や注意点などご教示くださ...en7 1800X&X370環境の頃にやった頃であまり覚えていませんが、 たしかRAIDモードで設定した覚えがある。 って情報とかが古すぎました。 https://pc.watch...Windows10 Pro 64bit 21H1 導入手順: 普段使用しているUEFIモードでWindows10をインストールしているM.2 SSDにダウンロードしたStoreMI... 詳細
[24175011] 32GB x 4枚のメモリ情報(QVL)について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/06/06 13:22:07(最終返信:2021/07/17 23:15:34)
[24175011] ...当然ですがRAM SPEED SUPPORTED STEEPはXMPならXMPが動作する電圧になります。(XMPモードで動作した=昇圧したら動作した) 32GB*4で使用中の方はそれほどいないとは思いますが、その人からの回答をお待ちください... 詳細
[24241334] シャットダウンできないです
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/07/15 15:49:50(最終返信:2021/07/16 14:13:30)
[24241334] ...ファンや電源LEDが消えますが、何故かマザボのLEDのみ光っています。 今のところ完全に電源を落とすにはBIOSモードで電源ボタンを押す事しかありません。 原因を確認する為、以下の事は試しています。 @ファン類配線をマザーから全て外す... 詳細
[24217628] USB及びbluetoothが反応しなくなりました
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2021/07/01 23:50:40(最終返信:2021/07/14 14:30:07)
[24217628] ...あれはキーボードやマウスが対応しているものでないと不可能です。 USBをPS/2に変換しているのではなく、キーボード側がそれを検出してPS/2モードへ切り換えています。 従って対応していないと使えません。 昔のキーボードなら対応している可能性はありますが... 詳細
[24226056] windows11対応マザーボード状況
 (マザーボード)
2021/07/06 15:57:10(最終返信:2021/07/12 19:33:49)
[24226056] ...LITTLEさんへの最適化が図られてるみたいですね。 1280x720(一番軽い画質プリセット)ウィンドウモードで鞭なしでやってみますた♪... 詳細
[24234170] HDDが認識しない
 (マザーボード > ASUS > P5K-E/WIFI-AP)
2021/07/11 11:19:16(最終返信:2021/07/12 13:27:08)
[24234170] ...SSD×1、HDD×1で構成したいです。 よろしくお願いします。 P5K? また、懐かしの… モード を RAID AHCI に変更してみる ・・・ 認識しないとは? BIOSで認識しない、OSで認識しないなど色々有るとは思うけど... 詳細
[24230436] グラボ2枚でデュアルディスプレイを検討しています
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/07/09 03:02:51(最終返信:2021/07/11 03:50:40)
[24230436] ...するからなので、過去のほうが問題が多いで正解。 Windows11を使う際に問題なのはUEFIモードで動作することCSM=Disabledが必須条件でかつDirectX12をサポートすることで、問題はないと思うが... 詳細
[24228845] セキュアブートのモードについて
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/07/08 03:35:24(最終返信:2021/07/08 13:58:15)
[24228845] ...authentication. GOOGLEさんの翻訳 セキュアブートモードオプション: 標準またはカスタム。 カスタムモードでは、完全な認証なしで、物理的に存在するユーザーがセキュアブートポリシー変数を構成できます。 要するに... 詳細
[24225126] smart access memory対応してますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2021/07/06 00:07:06(最終返信:2021/07/06 06:32:39)
[24225126] ...BIOSがF60未満の場合は動作しない可能性があるので正式サポートのあるF60以上にしましょう。 UEFIモードでの起動は必須で64bitモードである必要があります。(CSMが切れないので) 次にCPUはZEN2 or ZEN3が正式サポート対象です... 詳細
[24223876] 電源ランプが消えるのは仕様でしょうか?
2021/07/05 11:29:47(最終返信:2021/07/05 15:53:34)
[24223876] ...さんが言われてました、BIOSのAURA設定で点灯しましたので報告します。 1)BIOSのアドバンスモード設定で、F4キーを押す。 2)”すべてオン” を選択する。 3)設定保存して再起動  以上で、通電中は電源LEDが常時点灯状態となりました... 詳細
[24206406] Windows 11にはTPM2.0が必要・・
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2021/06/25 22:01:54(最終返信:2021/07/02 19:57:14)
[24206406] ...これまでセキュリティを強化するために様々な方法を採ってきましたが、ことごとく失敗しています。 ・Windows 10 Sモード は、ほぼ失敗に終わっています。 ・UWP(ユニバーサルWindowsプラットフォーム)アプリ(別名... 詳細
[24213673] Windows11に対応していますか?
2021/06/29 18:33:22(最終返信:2021/07/02 19:55:15)
[24213673] ...またこのころだと標準でCSMが有効だと思うので、場合によってはUEFIモードでOSが導入されていない可能性もあります。 セキュアブート設定が有効でもUEFIモードでOSが入っていないと意味がありません。(互換モードでは意味を成さない) こちら...fTPMと言う項目を有効にする事でTPM2.0に対応します。 それ以外はSecure BOOTを入れるのも、UEFIモードにするのもBIOSの設定で出来るので問題になる部分は無いと思いますが 対応していてもどちらも標準で無効になっている可能性があります... 詳細
[24206430] TPM2.0 有効化 BIOS設定項目 どこにありますか?
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2021/06/25 22:10:16(最終返信:2021/06/29 13:03:09)
[24206430] ...jp/article/20210625-1910203/ H270PLUSでの話ですが、アドバンスモードに入り、「詳細」の中の「PCH-FW設定」の「TPM DEVICE SELECTION」を「ファームウエアTPM」に設定すると一応... 詳細
[24205550] TPM簡単に買えませんかねぇ?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2021/06/25 12:02:38(最終返信:2021/06/29 12:48:30)
[24205550] ...BIOS に切り替えられるものもあります( UEFI モードと BIOS モードの切り替え)。 もし BIOS モードになっていた場合は UEFI モードに変更することで、この項目はクリアできるかもしれません(同時にセキュアブートも有効化できれば)... 詳細
[23933516] USB2.0の動きがおかしいのですが。
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2021/01/29 06:28:24(最終返信:2021/06/29 00:36:09)
[23933516] ...解決できる方法が分かる方がいれば、教えてください。 解決策になるかは分かりませんが、USBの省電力モードを切ってみるとかですかね? とりあえず、電力が戻るまで動作に時間がかかる感じなので >RXU00045さん... 詳細
[24210790] windows11対応?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A)
2021/06/28 08:29:03(最終返信:2021/06/28 17:58:51)
[24210790] ...どの様な画面が表示されているのですか? TPMが原因だというのでなければ、TPMの設定には関係ないです。 例えばUEFIモードでOSが導入されていないとか、セキュアブートが有効になっていないとかも原因になります。 >uPD70116さん... 詳細
[24209782] TPMについて
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2021/06/27 17:28:08(最終返信:2021/06/28 09:54:19)
[24209782] ...BIOSの問題かもしれないし待ってみたら? 普通にOS起動したときに、この部分を確認できますか? >あずたろうさん BIOSモードはUEFIでセキュアブートは無効です >とみひといーこさん MAG B550 TOMAHAWKを使っています...若しくは新規インストールでしか回避出来ないでしょう。 ブートドライブがMBRになっているかどうかを確認すればUEFIモードで使っているかどうかは確認出来ます。... 詳細
[24206392] RGBは点灯するのに電源ランプは点かない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/06/25 21:56:11(最終返信:2021/06/28 00:19:28)
[24206392] ...あと電源ファンってある程度の負荷をかけないと回らないのか、必ず回るものなのか教えていただきたいです。 先ずは導通モードにてピンをショートさせているものの導通を確認しましょう。 色つきクリップや絶縁ドライバーで導通がないとかを排除します... 詳細
[24188936] BIOS画面から進めないです
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2021/06/14 22:27:55(最終返信:2021/06/26 18:29:33)
[24188936] ...FIモードのみが使用できます。 どういうは話かというと、旧来通りドライブを指定して、ドライブのMBRから起動する方法はCSM=EnabledかつUEFIモードがL...ストール始めてみては? インストール途中でインストール先SSD出てくる思うよ でUEFIモードでSSDに無事インストールできたら、ブートメニューにもSSD出てくる思うよ BIOSがブ...s10はそれに対しUEFIもードでの起動を推奨します、過去からの起動方法ではなくUEFIモードで起動する場合はUEFIで起動できるようにドライブにUEFIで起動できる仕組みを書き込ん... 詳細
