モード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 6899件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[24108436] データドライブのみRAIDにすることはできないのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/04/29 20:22:26(最終返信:2021/04/29 21:47:18)
[24108436] ...D x 2(新しいデータ用としてRAID1で構成したい) マニュアル等を参考にして、モードを「RAID」に変更、CMDを「Disabled」にした後に新しく購入したHDDをRAI...、起動ドライブとしてミラーするんじゃないならそちらをお勧めするけど。 ちなみにRAIDモードでOSを入れる場合はCドライブもシングルアレイとして登録してドライバーを入れないとダメな...ずはお使いのOSがPROならWindowsのミラーボリュームを使う、HOMEならRAIDモードを使うという感じかな?と思う。 みなさん、回答ありがとうございます。 いまはWindo... 詳細
[24085776] M.2 SSD 1TBを2枚で、オンボードRaid0が上手くゆきません
 (マザーボード > MSI > Z490-A PRO)
2021/04/17 13:46:26(最終返信:2021/04/27 20:34:31)
[24085776] ...TAモードをRAIDに変更して起動した場合、 CドライブがAHCIドライバーを読みに行ってしまいBSoDになってる 感じですかね。 基本的にはRAIDモードでW...階で行うストライプ・モードでは、約3556MB/sで僅かに単体よりも早くなっています。 今更ですが、『オンボードRaid』とは、BIOSでRaidボリュームを構築するものと、OS上でストライプ・モードを構築するものがある...ージが表示され、この画面と再起動が繰り返される。 【BIOSの設定】 1.SATAの動作モード → Raid/Optance 2.M2_1 RST Pcie Strage Remap... 詳細
[24101307] Resizable BARがいつの間にか無効化された??
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/04/25 22:29:39(最終返信:2021/04/26 12:05:10)
[24101307] ...訳ございません、一応、有効化することができました。 方法は、 @GPUをパフォーマンスモードに設定する(クワイエットモードではダメ) A再起動を2回以上する(1回だけだと有効化され...回することです。1度だけだとなぜか無効のままでした。これは再現性も確認しました。以前からモード変更は試していたのですが、再起動2回以上という謎の手順のせいでなかなか気が付くことができ...閉め切ろうと思います。BAなど少しお待ちください。) >あすふぇるとさん パフォーマンスモードでResizable BAR対応BIOSにアップデートしても、クワイエットモードのBIO... 詳細
[24099261] シャットダウンすると電源が入らない
2021/04/24 21:02:51(最終返信:2021/04/25 20:54:37)
[24099261] ...HUB や 切り替え機等は全て外す。 信頼性モニタに何だかの エラー が上がっていない? セーフモード や クリーンブート で BOOT 後 シャットダウン してみて事象に変化は? ASRockのゲーミングマザーボードの経験から... 詳細
[24094755] Mystic Light対応?
 (マザーボード > MSI > MPG Z590 GAMING CARBON WIFI)
2021/04/22 10:58:16(最終返信:2021/04/25 07:21:59)
[24094755] ...念のため。 手順2の通りにやりました? 画面を写真撮られてアップされてください。 おそらく、管理者モードで起動してないからだと思いますけど・・ こんな感じになりますよ >けーるきーるさん >手順2の通りにやりました...Lightのアイコン」が無いため、先に進めない状態です。 >あずたろうさん 写真、帰宅したらアップします。 管理者モードなるものが、あるのですか? すみません、「管理者」ではなかったです。 単にスクロールして、チェックボックスにレ点入れてOKするだけです... 詳細
[24094938] HDDからSSDにクローン後
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2021/04/22 13:01:10(最終返信:2021/04/23 09:14:55)
[24094938] ...視しています。 ドライブを何台繋いでいても、ブート情報がなければ並びません。 UEFIモードで入れたのならブート情報であるWindows Boot Managerで正しいです。 D...消えてUEFIになったのですから、そういうものだと受け入れた方がいいですよ。 その内互換モード(CSM)も打ち切られるかも知れませんし... CSM無効の方が誤差程度ではあるものの...側は知ってるけれど、表示できる出来ないはUEFIの作りの問題な気がします。 Legacyモードでは従来通りドライブ名での起動になる。 それで、起動名がWindows Boot Man... 詳細
[24083403] CPU5600xのオーバークロックについて
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/04/16 07:40:00(最終返信:2021/04/16 15:31:44)
[24083403] ...XFRを使ってるならシングルのターボブーストクロックまでは上がりますよ。 これはOCではなく、通常のモードです。 最近のCPUはほぼ全部、こういう仕様ですが。。。 別に手動OCしなくても、最大クロックは4... 詳細
[24050908] このMBのASUS AI Suiteツールや仕様について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2021/03/30 11:42:26(最終返信:2021/04/10 20:36:30)
[24050908] ...由がはっきりしません。しかもUEFIの「最適な既定値をロードしますか」の設定は簡易EZモードとAdvanceモードから退出するときに設定できるのですが、それぞれ動作が違っていると思います。 >沼さんさん... 詳細
[24048136] win10 インストール 起動しない、さらに・・・。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z490-A)
2021/03/28 19:57:29(最終返信:2021/04/06 05:10:18)
[24048136] ...特に古い機器も無いようですので、今更、legacyモードでセットアップする意味もないと思うのですが >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます。 >今更、legacyモードでセットアップする意味もないと思うのですが... 詳細
[24045672] 電源は入るがUEFI,Windowsが動かず画面が黒のままになる。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/03/27 16:08:37(最終返信:2021/04/04 15:44:57)
[24045672] ...全体的な解決を図ろうと思います。 本当にありがとうございました。 メモリ の動作 モード を シングルチャネルモード にすれば動くとか? Fast Boot 設定には成っていないですよね? >揚げないかつパンさん... 詳細
[23908874] 光学ドライブからの起動ができません 教えてください
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2021/01/15 21:37:46(最終返信:2021/04/04 13:15:19)
[23908874] ...仕方なくCDにDLしたのですが 今度はBOOtにでてこないので困ったいます。  RAIDが関係してるかと思い、AHCモードに切り替えてもだめでした  いい方法を教えてください +じゃない方は駄目ですか? USBでよいので... 詳細
[24053897] ファンがおそらく全開で風きり音でうるさい。
2021/03/31 21:52:02(最終返信:2021/04/03 09:01:15)
[24053897] ...HWInfoなどのモニタリングソフトを入れれば、回転数が変わったかなどについて確認ができると思うのですが 調整できないなら、DCモードになってないか?などのチェックが必要だと思います。 他にもば追記 BIOS画面では大人しい。 W... 詳細
[23986048] チップセットファンの回転速度の制御ができない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/02/24 15:21:18(最終返信:2021/04/02 22:37:24)
[23986048] ...7000rpm   >あずたろうさん 返答ありがとうございます。 BIOSの画面で、チップセットファンの冷却モードを切り替えたり、Manual Modeで任意の設定にしましたが、回転速度に変化がないです。 参考に画像を撮りました... 詳細
[24055076] 5000 seriesメモリ規格について質問です
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS XTREME [Rev.1.0])
2021/04/01 16:54:32(最終返信:2021/04/02 11:31:54)
[24055076] ...GearDownモードで4000で動作とかは、速度が出ないので余りお勧めではないです。 これは4266 4枚 8GBですが、これやっても特別に速いわけではないです。 GearDown モードなので 一応電圧は...まず無理でしょうね。 あとはご自分でマニュアル加減しながらの設定です。 GearDownモードでなら動く可能性は高いです。 GIGAのマザーは何枚か使いましたが、メモリーが良ければ2...Ryzenのメモリー速度の特性とかわかってて、4400とか言ってる? GearDownモードがどういったものかもわかってる? InfinityFabricがどの程度で動作したほう... 詳細
[24052339] Bluetooth使えなくなりました。
 (マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2021/03/31 03:10:06(最終返信:2021/03/31 23:51:15)
[24052339] ... ← これをコピーして、コマンドプロンプト(Windows Power Shell)管理者モードで実行です。 所要2分くらいでした。 >あずたろうさん >揚げないかつパンさん ありがとうございます... 詳細
[24032944] CHA_FAN1の部分を認識しない?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/03/20 22:35:15(最終返信:2021/03/27 08:12:31)
[24032944] ...したが、結果は回りませんでした。 DCモードだと回ります。 あずたろうさん、揚げないかつパンさんが言われるように、PWMモードでケースファン1プロファイルをターボに...ですね? ・一つは、端子接触状態がよくない。 ・一つは、マザー側ファン設定がサイレントモードのように低すぎて起動できない。 後者なら当然設定をパフォーマンス設定で行ってみるとか。...題ないレベルだと思います。 H115iのポンプ回転数は、iCUE側で標準未満サイレントのモードになってるかなと思います。 本来の速度なら3000rpm近いです。(自分は簡易水冷使う際... 詳細
[24042748] pcieのx4モードについて
2021/03/26 05:25:12(最終返信:2021/03/27 05:02:06)
[24042748] ...biosの設定でGTX1080のSLI構築でパフォーマンスに差は出るのでしょうか? そもそもSLIできませんよ??? その前にかのマザーではSLIが出来ません。 SLIはマザー側がライセンスを取得してないと出来ないです。 CFXならやった事は有りますが、勧めないです まず、トラブルが非常に多い、ゲームの対応が少ないなどなどです、... 詳細
[24029768] 〈質問〉本品に旧世代グラボ(HD3650)の接続は可能でしょうか?
2021/03/19 12:30:55(最終返信:2021/03/26 13:27:07)
[24029768] ...に未対応でしょう、インストール して動くとしても BIOS モード。 今更 BIOS モード は無いだろうし新たに GPU ボード を入手後 UEFI モード で環境を再構築する? (其れが苦に成らないなら良いですが)... 詳細
[24005129] 原因文が文字化けしたAmerican Megatrendsが出る
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B460-PLUS)
2021/03/06 12:20:49(最終返信:2021/03/16 17:23:43)
[24005129] ...Windowsメモリ診断はそのままでは簡易検査なので余程酷いものでない限り検出出来ません。 もし使っていたのならモードを変更するか、Memtest86を使ってkださい。 実際にはメモリーについては、BIOSが入ってる部分は毎回同じでメモリーテストはできません... 詳細
[23998973] Windowsが起動しません…
2021/03/02 21:32:56(最終返信:2021/03/14 07:08:55)
[23998973] ...何をどうすればよいでしょうか?(汗) OSはどのSSD(HDD)に入れたのでしょうか? (F7)Advanceモード押してBootメニュー画面を開いてください。 @の画面じゃなく、 Aのほうです。 Aの一番上が...OSはUEFIでクリーンインストールが良いと思いますよ。 あまり古い世代からのOSは使わないほうが。。 前のPCは残ってれば、前のPCでUEFIモードに切り替えてから、つなげてみるという方法はありそうですが >以前使っていたHDD (Windows10... 詳細
