モード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 6926件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23338512] SSDからOSブートできない(NVMe・PCIe4.0)
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/04/14 11:46:58(最終返信:2021/05/17 21:41:18)
[23338512] ...に、AHCIモードでOSをインストールすると再起動後にWindows Boot Managerがどっか行ってしまいましたっけね。 この時はRAIDモードでインストー...なみに14GBはwindowsメディア用のUSBです。 diskpartです。 bootモードセレクトでHDDを一番に持ってくるべきでは? それとも起動後指定できているのかな? もう...きてよかったですね。 ちょっと横道にそれていますがお許しを >あずたろうさん UEFIモードになっています。何が違うんでしょうかね。 でいまウイルスと驚異の防止ってやつが(これら... 詳細
[24008535] PCI express x1のポートにライザーカードを指しても認識しません
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/03/07 22:29:29(最終返信:2021/05/16 00:41:27)
[24008535] ...Googleさんが勝手に翻訳した結果ですが、 「誰かが同様の問題を抱えている場合、私は解決策を見つけました。BIOSモードをUEFIに設定します。これは、マザーボードにあった2か所にある可能性があります。したがって、両方がUEFIに設定されていることを確認してください... 詳細
[24124424] 3台目のグラボを繋ぐとbiosが無限ループします。。。
 (マザーボード > ASRock > H470 Phantom Gaming 4)
2021/05/07 22:58:38(最終返信:2021/05/10 11:28:19)
[24124424] ...限られた部分に割り当てないといけないのですが、近頃は結構大きいサイズになっているのでBIOS互換モードでは割り当てが困難になっているのではないかと予想しています。 ビデオカードの数が増えると割り当てられる領域が溢れだしてしまい... 詳細
[24068707] 3枚以上GPUを挿すとBIOSが起動しない。。。
 (マザーボード > MSI > B450-A PRO MAX)
2021/04/08 16:15:26(最終返信:2021/05/05 17:10:14)
[24068707] ...GTX1060(ライザー) これをEnabledにしていないとか? 確かに、動画とか見てるとマイニングマザーにはマイニングモードがあるみたいですが、普通のマザーはAbove 4D Decoeingを入れるみたいですね。 それでダメならPCI-Eを2... 詳細
[24112662] m.2を3本同時に使えますか?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/05/01 22:34:04(最終返信:2021/05/05 08:40:16)
[24112662] ...他のSATA、PCIE、USB接続の機器を外す ファームウェアの更新 RAIDモードとAHCIモードの切り替え でしたが、AHCIモードに切り替えた時に、時々ですがm.2_2と_3を認識していることに気付きました(認識できた時に...Windows上ではSATA接続+RAID構成で使っているHDDは全く認識されません。ここからRAIDモードに戻すとまたm.2_2と_3が認識されなくなりなりました。 何回か試行錯誤してうまくいったのは、... 詳細
[24109898] 自作PCが再起動を繰り返します
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/04/30 15:39:49(最終返信:2021/05/04 13:12:34)
[24109898] ...USB:とUEFI:USBが出て来るときはUSB:を選べばいいのでしょうか? UEFI:USBの方でUEFIモードでのセットアップになるので、こちらが推奨です。 無印はMBRのセットアップになるので今更感が有ります... 詳細
[24084761] SATA Port がすべて認識されない
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2021/04/16 22:55:06(最終返信:2021/05/03 01:25:50)
[24084761] ...の起動モードについては初耳でして、調べたのですが違いがあまり理解できていません。 新しいのがUEFIモードということなので、UEFIモードでの起...いので、この辺りをチェックするのが先決かと思います。 ちなみにUEFIモードとMBRモードのどちらで起動したいのですか? >揚げないかつパンさん ご助言ありがとう...ーボードを購入しました。 仕様パーツはGPU以外すべて新品を購入しています。 BIOSモードをCSMにしたうえで、Storage一覧に表示されません。 全てのポートで確認済みです。... 詳細
[24108524] resizable barには対応していますでしょうか。
 (マザーボード > ASRock > X570 PG Velocita)
2021/04/29 21:19:32(最終返信:2021/05/01 06:19:04)
[24108524] ...その両方を行って可能になります。 ご返信ありがとうございまます。 vbiosは最新のものにしております。 vBIOSは2モードの両方にかけなければならないという点はありますが、一応、vBIOSはアップデート済みという事なので...一応、確認の意味でといった感じです。 CSMはDisabledで合ってます。 vBIOSを2つのモードの両方にかけないといけないというのは有りますね。 ドライバーも最新なら大丈夫ですね >揚げないかつパンさん... 詳細
[24108436] データドライブのみRAIDにすることはできないのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/04/29 20:22:26(最終返信:2021/04/29 21:47:18)
[24108436] ...D x 2(新しいデータ用としてRAID1で構成したい) マニュアル等を参考にして、モードを「RAID」に変更、CMDを「Disabled」にした後に新しく購入したHDDをRAI...、起動ドライブとしてミラーするんじゃないならそちらをお勧めするけど。 ちなみにRAIDモードでOSを入れる場合はCドライブもシングルアレイとして登録してドライバーを入れないとダメな...ずはお使いのOSがPROならWindowsのミラーボリュームを使う、HOMEならRAIDモードを使うという感じかな?と思う。 みなさん、回答ありがとうございます。 いまはWindo... 詳細
[24085776] M.2 SSD 1TBを2枚で、オンボードRaid0が上手くゆきません
 (マザーボード > MSI > Z490-A PRO)
2021/04/17 13:46:26(最終返信:2021/04/27 20:34:31)
[24085776] ...TAモードをRAIDに変更して起動した場合、 CドライブがAHCIドライバーを読みに行ってしまいBSoDになってる 感じですかね。 基本的にはRAIDモードでW...階で行うストライプ・モードでは、約3556MB/sで僅かに単体よりも早くなっています。 今更ですが、『オンボードRaid』とは、BIOSでRaidボリュームを構築するものと、OS上でストライプ・モードを構築するものがある...ージが表示され、この画面と再起動が繰り返される。 【BIOSの設定】 1.SATAの動作モード → Raid/Optance 2.M2_1 RST Pcie Strage Remap... 詳細
[24101307] Resizable BARがいつの間にか無効化された??
2021/04/25 22:29:39(最終返信:2021/04/26 12:05:10)
[24101307] ...訳ございません、一応、有効化することができました。 方法は、 @GPUをパフォーマンスモードに設定する(クワイエットモードではダメ) A再起動を2回以上する(1回だけだと有効化され...回することです。1度だけだとなぜか無効のままでした。これは再現性も確認しました。以前からモード変更は試していたのですが、再起動2回以上という謎の手順のせいでなかなか気が付くことができ...閉め切ろうと思います。BAなど少しお待ちください。) >あすふぇるとさん パフォーマンスモードでResizable BAR対応BIOSにアップデートしても、クワイエットモードのBIO... 詳細
[24099261] シャットダウンすると電源が入らない
2021/04/24 21:02:51(最終返信:2021/04/25 20:54:37)
[24099261] ...HUB や 切り替え機等は全て外す。 信頼性モニタに何だかの エラー が上がっていない? セーフモード や クリーンブート で BOOT 後 シャットダウン してみて事象に変化は? ASRockのゲーミングマザーボードの経験から... 詳細
[24094755] Mystic Light対応?
 (マザーボード > MSI > MPG Z590 GAMING CARBON WIFI)
2021/04/22 10:58:16(最終返信:2021/04/25 07:21:59)
[24094755] ...念のため。 手順2の通りにやりました? 画面を写真撮られてアップされてください。 おそらく、管理者モードで起動してないからだと思いますけど・・ こんな感じになりますよ >けーるきーるさん >手順2の通りにやりました...Lightのアイコン」が無いため、先に進めない状態です。 >あずたろうさん 写真、帰宅したらアップします。 管理者モードなるものが、あるのですか? すみません、「管理者」ではなかったです。 単にスクロールして、チェックボックスにレ点入れてOKするだけです... 詳細
[24094938] HDDからSSDにクローン後
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2021/04/22 13:01:10(最終返信:2021/04/23 09:14:55)
[24094938] ...視しています。 ドライブを何台繋いでいても、ブート情報がなければ並びません。 UEFIモードで入れたのならブート情報であるWindows Boot Managerで正しいです。 D...消えてUEFIになったのですから、そういうものだと受け入れた方がいいですよ。 その内互換モード(CSM)も打ち切られるかも知れませんし... CSM無効の方が誤差程度ではあるものの...側は知ってるけれど、表示できる出来ないはUEFIの作りの問題な気がします。 Legacyモードでは従来通りドライブ名での起動になる。 それで、起動名がWindows Boot Man... 詳細
[24083403] CPU5600xのオーバークロックについて
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/04/16 07:40:00(最終返信:2021/04/16 15:31:44)
[24083403] ...XFRを使ってるならシングルのターボブーストクロックまでは上がりますよ。 これはOCではなく、通常のモードです。 最近のCPUはほぼ全部、こういう仕様ですが。。。 別に手動OCしなくても、最大クロックは4... 詳細
[24050908] このMBのASUS AI Suiteツールや仕様について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2021/03/30 11:42:26(最終返信:2021/04/10 20:36:30)
[24050908] ...由がはっきりしません。しかもUEFIの「最適な既定値をロードしますか」の設定は簡易EZモードとAdvanceモードから退出するときに設定できるのですが、それぞれ動作が違っていると思います。 >沼さんさん... 詳細
[24048136] win10 インストール 起動しない、さらに・・・。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z490-A)
2021/03/28 19:57:29(最終返信:2021/04/06 05:10:18)
[24048136] ...特に古い機器も無いようですので、今更、legacyモードでセットアップする意味もないと思うのですが >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます。 >今更、legacyモードでセットアップする意味もないと思うのですが... 詳細
[24045672] 電源は入るがUEFI,Windowsが動かず画面が黒のままになる。
2021/03/27 16:08:37(最終返信:2021/04/04 15:44:57)
[24045672] ...全体的な解決を図ろうと思います。 本当にありがとうございました。 メモリ の動作 モード を シングルチャネルモード にすれば動くとか? Fast Boot 設定には成っていないですよね? >揚げないかつパンさん... 詳細
[23908874] 光学ドライブからの起動ができません 教えてください
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2021/01/15 21:37:46(最終返信:2021/04/04 13:15:19)
[23908874] ...仕方なくCDにDLしたのですが 今度はBOOtにでてこないので困ったいます。  RAIDが関係してるかと思い、AHCモードに切り替えてもだめでした  いい方法を教えてください +じゃない方は駄目ですか? USBでよいので... 詳細
[24053897] ファンがおそらく全開で風きり音でうるさい。
2021/03/31 21:52:02(最終返信:2021/04/03 09:01:15)
[24053897] ...HWInfoなどのモニタリングソフトを入れれば、回転数が変わったかなどについて確認ができると思うのですが 調整できないなら、DCモードになってないか?などのチェックが必要だと思います。 他にもば追記 BIOS画面では大人しい。 W... 詳細
