モード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 6923件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[24032944] CHA_FAN1の部分を認識しない?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/03/20 22:35:15(最終返信:2021/03/27 08:12:31)
[24032944] ...したが、結果は回りませんでした。 DCモードだと回ります。 あずたろうさん、揚げないかつパンさんが言われるように、PWMモードでケースファン1プロファイルをターボに...ですね? ・一つは、端子接触状態がよくない。 ・一つは、マザー側ファン設定がサイレントモードのように低すぎて起動できない。 後者なら当然設定をパフォーマンス設定で行ってみるとか。...題ないレベルだと思います。 H115iのポンプ回転数は、iCUE側で標準未満サイレントのモードになってるかなと思います。 本来の速度なら3000rpm近いです。(自分は簡易水冷使う際... 詳細
[24042748] pcieのx4モードについて
2021/03/26 05:25:12(最終返信:2021/03/27 05:02:06)
[24042748] ...biosの設定でGTX1080のSLI構築でパフォーマンスに差は出るのでしょうか? そもそもSLIできませんよ??? その前にかのマザーではSLIが出来ません。 SLIはマザー側がライセンスを取得してないと出来ないです。 CFXならやった事は有りますが、勧めないです まず、トラブルが非常に多い、ゲームの対応が少ないなどなどです、... 詳細
[24029768] 〈質問〉本品に旧世代グラボ(HD3650)の接続は可能でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/03/19 12:30:55(最終返信:2021/03/26 13:27:07)
[24029768] ...に未対応でしょう、インストール して動くとしても BIOS モード。 今更 BIOS モード は無いだろうし新たに GPU ボード を入手後 UEFI モード で環境を再構築する? (其れが苦に成らないなら良いですが)... 詳細
[24005129] 原因文が文字化けしたAmerican Megatrendsが出る
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B460-PLUS)
2021/03/06 12:20:49(最終返信:2021/03/16 17:23:43)
[24005129] ...Windowsメモリ診断はそのままでは簡易検査なので余程酷いものでない限り検出出来ません。 もし使っていたのならモードを変更するか、Memtest86を使ってkださい。 実際にはメモリーについては、BIOSが入ってる部分は毎回同じでメモリーテストはできません... 詳細
[23998973] Windowsが起動しません…
 (マザーボード > MSI > MPG Z590 GAMING CARBON WIFI)
2021/03/02 21:32:56(最終返信:2021/03/14 07:08:55)
[23998973] ...何をどうすればよいでしょうか?(汗) OSはどのSSD(HDD)に入れたのでしょうか? (F7)Advanceモード押してBootメニュー画面を開いてください。 @の画面じゃなく、 Aのほうです。 Aの一番上が...OSはUEFIでクリーンインストールが良いと思いますよ。 あまり古い世代からのOSは使わないほうが。。 前のPCは残ってれば、前のPCでUEFIモードに切り替えてから、つなげてみるという方法はありそうですが >以前使っていたHDD (Windows10... 詳細
[23991153] モニターが映らなくなりました
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/02/27 09:57:12(最終返信:2021/03/11 18:26:01)
[23991153] ...試したが改善しなかったこと: ・CMOSクリア ・メモリ2枚のうち1枚づつ挿す ・グラボを別のに変える ・F8連打でセーフモードに入れない SSDがポシャったんじゃないの? SSDのOS読みに行って起動に失敗してるからリブートしてるように思うけど... 詳細
[23974518] GPTに変換したHDDでUEFI起動ができない
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2021/02/18 19:24:12(最終返信:2021/03/07 14:04:29)
[23974518] ...UEFIモードにしてから起動する際に起動ディスクの変更はしましたか? Windows Boot Managerにしなかったので、起動メディアが見つからなかった?などからUEFIのCSMモードで起動したとかはない...ーティションです。 【質問】 現在3TBのHDDを使用しております。 しかし、BIOSモードで動作しているため、3TBまでしか使用できないです。 そこで、Windows10で使用で... このころのマザーだとCSMの入り切りがあるかは分かりませんが、UEFIにはCSMというモードがあって過去からのMBRでも起動できます。 まあ、500GBだけしてみるというのはけーる... 詳細
[23992366] CSMモードをOFFにして起動するとBIOSが起動できない
2021/02/27 19:33:20(最終返信:2021/03/07 14:02:23)
[23992366] ...CSMモードをOFF(無効)にし、PCを起動した後BIOSが起動できず、ビープ音4回ほど鳴り画面が映りません。 助けていただきたいです... それはOSがUEFIでインストールされてないからです。 ... 詳細
[24006590] BIOS設定変更後映らなくなってしまった
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/03/07 02:10:20(最終返信:2021/03/07 13:17:08)
[24006590] ...GPUのラインを4分割にしたライザーケーブルを付けたんですか? それならマイニング用途か何かですかね? とりあえず、CMOSクリアーをすればx4*4モードは解除されると思います。 どんなケーブルを挿したのかがわからないので分割自体がどうなるのかは分かりませんが... 詳細
[24002442] BIOS バージョン 0901 バグ
 (マザーボード > ASUS > PRIME X299-A II)
2021/03/04 21:30:14(最終返信:2021/03/04 23:24:39)
[24002442] ...HDDやSSDならOSのローダーが表示されます。 考え方が違うので今までと違う表示を受け入れればいいだけです。 起動しないならUEFIモードでセットアップしなかったのでしょう。... 詳細
[23998922] インターネットの速度について質問です。
2021/03/02 21:07:00(最終返信:2021/03/04 13:56:15)
[23998922] ...もしルーターが2重になっていると思わぬトラブルが発生することがあるので、無線LANが別途存在するならAPモードにした方がいいです。... 詳細
[23996790] ゲーミングpcを自作したいです
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/03/01 20:16:13(最終返信:2021/03/02 21:36:46)
[23996790] ...最近のゲームはSSD最適化されてますよ。 サイバーパンクとか。 態々サイバーパンクはHDD用の低転送速度モードも存在します。 後メモリは最低でもDDR4-2666を買いましょう。 >AS−Pさん 返信ありがとうございます... 詳細
[23992380] バイアス設定画面について
 (マザーボード > BIOSTAR > Z490GTA EVO)
2021/02/27 19:38:22(最終返信:2021/02/28 01:19:15)
[23992380] ...実はマザーボードに初期不良があった時、凄く疲れて戻ってくるまで今までの部品を使用しておりました。 揚げないかつパン様 EZモードのストレージ情報とブート状態(USBが認識している状態)の写真を上げます。 前のシステムはUEFIですか... 詳細
[23988519] 温度センサの位置について
2021/02/25 22:31:59(最終返信:2021/02/27 00:02:31)
[23988519] ...alphacool.com/campaign/index/emotionId/2632 後はエコモードで使うか電力設定を弄って、最適値を探すしかないと思う。 空冷でも良いけど、やっぱりケースがややきついんじゃないかと思うのだけど... 詳細
[23880394] BIOS画面から先に進めない
 (マザーボード > ASUS > PRO B460M-C/CSM)
2020/12/31 08:10:31(最終返信:2021/02/25 22:15:31)
[23880394] ...セキュアブート内を見せてください セキュアブート内になります。 ありがとうございます そこのモードが非UEFIなのに、CSMが無効で固定? おかしな組み合わせですね。 BIOS 終了タブで、 Load... 詳細
[23985860] LEDのRGB制御について。
 (マザーボード > ASRock > A520M Pro4)
2021/02/24 12:46:58(最終返信:2021/02/24 21:35:06)
[23985860] ... 立ち上がりましたが、 どうも温度などとリンクして色を変える方法はなさそうです。 音楽に合わせるモードはあるようなのに… GigabyteのRGBFusion 2.0を入れてみました・・・ 何も選択できません... 詳細
[23935575] Win10 がNVMeのSSDにインストールできない。
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A R2.0)
2021/01/30 10:20:00(最終返信:2021/02/24 15:25:51)
[23935575] ...起動できるディスクで、再起動するように促される、Messageです。 >あずたろうさん 結局のところ、SATAモードのM.2 SSD別途購入し対応しました。 質問の組み合わせでは、相性で使えないかもしれません。 ... 詳細
[23853009] RTX 3080をPCIE4.0x16で動作させるとUSB接続が頻繁に切れる
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2020/12/16 22:23:49(最終返信:2021/02/22 17:17:58)
[23853009] ...PCの電源プランにある「USBのセレクティブサスペンド」は有効でも無効でも状況に変化なしです。 接続しているUSB機器の省電力モードのオン・オフの設定を変えても状況に変化なしです。 @ Pcie4.0指定はマニュアルでGen4指定なのか... 詳細
[23981110] A520M-ITX/ac UEFI CSM 有効にする方法
 (マザーボード > ASRock > A520M-ITX/ac)
2021/02/21 23:20:26(最終返信:2021/02/22 02:08:06)
[23981110] ...モードでセットアップするなら、CSMはなしでも問題はないはずなので、セットアップを開始すればOKということのようですね。 逆に、Windows10でUEFIモード...ましたか? マニュアルはきちんと読みましたか? このマザーのBIOSはAdvancedモードがないのではなく、EzModeがないのです。 https://download.asr...ot Managerが表示されないというのなら改めて質問してください。 CSMはUEFIモードで起動する、しないの選択をする画面なので、Microsoftからセットアップメディアをダ... 詳細
[23966948] Realtek (R) Oudio から音が出なくなった
2021/02/14 22:02:00(最終返信:2021/02/21 14:34:32)
[23966948] ...オーディオ設定をデフォルトに戻してみたら。 デフォルトのミキサーはアクティブになっておりませんし,排他モード設定が有効になって居るでしょう。 其れから,他の端子に接続した際は,アクティブに出来るのですか。 ... 詳細
