モード (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 262件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21515055] GV-D4VR UEFIモード視聴
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR)
2018/01/16 12:04:54(最終返信:2018/01/17 08:14:41)
[21515055] ...現在OSはEZモード 試しにUEFIモードに変更してみました。 唯一動作しないアプリがあった。 キャプチャー「GV−D4VR」は立ち上がるが画面も音声もでず。 上記バージョンでUEFIモードで稼働されている方が...れている方が おられましたらお教えください。 GV−D4VRはWIN10非対応ですがEZモードで使用してます。 インターフェイスが古いPCIですので、今のPCのそのマザーボードのP...相性が悪いのでは? >kokonoe_hさんへ 早速の回答有難うございました。 UEFIモードにして確認したところ 確かにPCI-Eのテレビキャプチャーは 正常に視聴出来ておりました... 詳細
[21413019] マイクロSDフォーマット形式
 (ビデオキャプチャ > AVERMEDIA > Live Gamer Portable 2 AVT-C878)
2017/12/07 14:04:58(最終返信:2017/12/07 14:04:58)
[21413019] ...マイクロSDをexFATにてフォーマットしたところ、無事4GB以上の録画できるようになりました。 ただ、吸出しにWi-Fiルーター子機モードに接続してLANを使用していましたが、その方法は使えなくなりました。 初歩的なトラブルでしたが、ご参考までに... 詳細
[21261192] ハードウェアエンコードについて
2017/10/08 11:46:30(最終返信:2017/11/02 15:47:25)
[21261192] ...でしかつかえず、単体モードはありません。 逆に、GV-HDRECは、同じくハードウェアエンコードですが、単体モードでしか使えず、PCには接続できません。 単体モードでもPC接続モードでもハードウェアエン...品なら品質の差はあっても基本的にこの、「単体モード」と同じような機能が使えるというようなことなのでしょうか >単体モードを使用することによってPC側ではなくこの端末...アエンコード(QSVやNVENC)でキャプチャすれば、PCへの負担は下がります。 単体モードで撮ればHDMI入力をそのまま単体でハードウェアエンコードします。 PCでもゲーム機でも... 詳細
[8794532] ■やっちまいました
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-MDVD/U2)
2008/12/16 21:31:58(最終返信:2017/10/24 13:48:38)
[8794532] ...もしかしたらハードウェア的に無理なのかもしれませんね Microsoftは仕様を大きく変えてしまったので…… 互換モードも適応されませんし いっそLinux入れれば使えるかもしれませんよ? どうでもいい回答でごめんなさい... 詳細
[20981844] 推奨環境について
2017/06/20 11:55:46(最終返信:2017/08/18 11:13:49)
[20981844] ...持ってないですが・・・ このキャプチャ装置は「PCモード」とPC不要の「単体録画モード」があります。 「単体録画モード」の場合は特に性能に制限はないです。 「PCモード」時も圧縮はハードウェアエンコードですので...こちらの商品で単体録画モードかPC録画どちらかでもゲームを録画したいのですが、下記のスペックで可能でしょうか。 画質は低くてかまいません。 celeron2950M (QSV非対応) グラフィックボードも内蔵のものです... 詳細
[20999749] Webカメラとしての利用は邪道ですか「教えてください」
2017/06/27 13:07:33(最終返信:2017/06/27 18:55:31)
[20999749] ...私もこの動画と同様に繋いでスカイプのカメラとして実際に使用し、初め快適に動作していましたが、数時間後にまた使用すると、正常に動作しませんでした。「通電中にモード切替スイッチ を動かした事が原因も」 メーカーのサポートに問い合わせると、「Webカメラとしての動作の保証は致しかねます」との返答でした... 詳細
[20762872] マイク入力音量について
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-HDREC)
2017/03/24 10:11:45(最終返信:2017/03/29 17:08:14)
[20762872] ...・録画した映像のマイク音が小さい 記録モード時に、録画する前に左右ボタンでマイク音声レベルを調整してください。 ※録画中は調整できません。 ・録画した映像のゲーム音が小さい 記録モード時に、録画する前に上下ボタンでゲーム音声レベルを上げてください... 詳細
[20715260] 記録モードの選択
2017/03/06 15:25:56(最終返信:2017/03/07 21:33:44)
[20715260] ...ます。 こちらの商品は記録モードが5種類から選べるとのことですが、このためにと購入してきたSDカード(画像1)を入れたら、 選べるモードが下2つだけ(画像2)にな...際にテレビの解像度が変わるのかもしれません。 フルHDでの再生中にGV-HDRECの記録モードメニューを表示させれば、フルHDも選択できるかもしれません。 もう一つ、SDカードのフ...リーダに接続してexFAT形式にフォーマットする事も出来ます。 >>こちらの商品は記録モードが5種類から選べるとのことですが、このためにと購入してきたSDカード(画像1) >>を入... 詳細
[20520832] 音にノイズが乗る・・・
2016/12/28 17:55:01(最終返信:2017/01/19 19:13:52)
[20520832] ...GV-HDREC ファームウェア 変更履歴 ■ → Ver.1.01(2017/01/19) ・録画モード時の音声にホワイトノイズが混入することがある問題を改善しました。 ・ヘッドフォン出力音量をミュート... 詳細
[20514297] CEC
2016/12/25 22:28:55(最終返信:2016/12/25 22:28:55)
[20514297] ...本日購入し、REGZA 55Z8付属リモコンにて、 ・録画/再生モード切替 ・録画スタート/ストップ ・再生スタート/ストップ ・再生早送り/早戻し ・録画したデータリストの選択 が出来ました。 録画先はSDカードです... 詳細
[20341057] PC不要で1080p/60fps録画できる! 「AVT-C878」
 (ビデオキャプチャ)
2016/10/29 12:21:30(最終返信:2016/10/29 22:14:20)
[20341057] ...「PCモード」とPC不要の「単体録画モード」を搭載 2つのモードとも、1080p/60fps画質の録画に対応 http://www.avermedia.co.jp/product_swap/avt-c878...操作入力のタイミングのシビアなゲームじゃなければ普通にプレイできそうです。 また、ドライバーのインストール不要なのもポイントか。 単体録画モード時の最大ビットレートは20Mbpsで悪くはないんですが、保存先はmicroSDカードしかないのが欠点ですかね... 詳細
[20211318] フル画面表示の白いライン
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX U3.0R SK-MVXU3R)
2016/09/18 07:21:59(最終返信:2016/09/18 07:21:59)
[20211318] ...フル画面にしたくても完全にフル画面にならないのですが、コレは仕様なのでしょうか? 画面左下の表示ウインドウモード変更を押すと、下端は良いのですが、上側に数ミリ白いラインが残ります。 で、そいつがフル画面に変えても残ったまま... 詳細
[19989934] RECentralで録画すると下半分に緑色の帯が入ってしまいます
 (ビデオキャプチャ > AVERMEDIA > Live Gamer EXTREME GC550)
2016/06/27 10:49:55(最終返信:2016/06/27 14:49:13)
[19989934] ... 途方に暮れてタスクマネージャから強制終了します。 プリセットで ”普通” となっている画質モードで録画すると、保存が出来ます。特に負荷がかかっている様子もありません。 しかし、それで録画した場合... 詳細
[19764733] 地上波デジタル番組の取り込み
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-USB2)
2016/04/06 21:03:19(最終返信:2016/04/11 11:41:02)
[19764733] ...ないのでDVD、VRモード) 最近調子が悪かったのですが、とうとうHDDが(ロック状態?)になり、 DVDへのダビング、ムーブ、HDD内でのモード変換(TS→VRモード)、HDDへの新規の...込みは可能でしょうか。 また取り込んだ番組をDVDへ焼く事が可能でしょうか。(Videoモードなら尚可) デジタルダビングでないので基本的に出来ると考えていますがいかがでしょうか。 ...OFF、ONを何度か繰り返したところ HDDが追記可能になり、どうしても必要な番組はVRモードで DVD-Rに焼く事が出来ました。一部どうしても出来ない番組がありましたが それはあき... 詳細
[19668432] SDカードに単体録画した場合何時間録画できますか?
 (ビデオキャプチャ > AVERMEDIA > AVT-C875)
2016/03/07 18:59:20(最終返信:2016/03/09 09:06:47)
[19668432] ...AVT-C875の単体録画モードはSDメモリーカードに、どのぐらいの録画時間が、可能ですか? ps4での録画を検討しています。画質は720や1080で、例えばメモリーカード16GBや32GBで録画した場合どれぐらいの時間録画できるのでしょうか... 詳細
[19377862] 質問 単体録画時の音質について
2015/12/05 14:02:59(最終返信:2015/12/06 13:31:07)
[19377862] ...Muxing モード : ADTS コーデック ID : 15 ながさ : 1分 1秒 ビットレートモード : VBR モード チャンネル...したが、その設定はPCに接続して録画するモードの設定ではないでしょうか? そうですね。失礼しました。 「単体録画モード」の「録画した生ファイル」があったので調... サイズ : 120 MiB ながさ : 1分 1秒 OBR モード : VBR モード オーバルビットレート : 16.5 Mbps ・ビデオ I... 詳細
[16103073] 安定して認識されません
 (ビデオキャプチャ > サンコー > HDMVC4UC)
2013/05/06 20:19:54(最終返信:2015/09/04 22:13:20)
[16103073] ... PCIE1: x16モード サンコー HDMVC4UC PCI I-Oデータ GV-MVP GX2W  PCI I-Oデータ GV-MVP GX2W PCIE2: x4モード PLEX PX-W3PE... 詳細
[18842977] ビデオの取り込み
2015/06/05 21:30:01(最終返信:2015/07/05 17:54:43)
[18842977] ...GV-USB2/HQの方なら付属品にビデオ編集ソフトが付いてきます。 S端子でBDレコーダーに繋いで、BDにSRモード(転送レート8mbps)でダビングしたことがあります。劣化という感じはしませんでした。なので、編集しなければ劣化は少ないと思います... 詳細
[18868307] PC-SDVD/U2G+DTV-MIC110(地デジチューナー)でTVが観られない
 (ビデオキャプチャ > バッファロー > PC-SDVD/U2G)
2015/06/13 21:27:58(最終返信:2015/06/14 20:38:34)
[18868307] ....地デジチューナーをVHS to DVDモードで再生するとTVはすべて映ります(録画はできない) 3.MonitorモードではTV画像は表示されない、ただし音声は...DモードではTVが視聴できるってことはUSBからPCまではシグナルが通っている  (ただし画面は小さく録画ができないようになっている) 2.Monitorモードで...VHS to DVDモードではTVが視聴できるってことはUSBからPCまではシグナルが通っている これはDVDに焼くことを前提にしているモードで、表示されている部... 詳細
[17171305] JcomSTB JC-5100→本機→PC(Lenovo Windows7 i3 8GBメモリ)
2014/02/09 19:58:22(最終返信:2015/06/14 11:33:19)
[17171305] ...Windows7 i3 8GBメモリ) CS放送を見るために。 コンポジットケーブルで。 モニターモードで普通に見れた。 S端子ケーブルなら画質良くなるのか…? 現時点、多少文字が荒い。 とある家電さん... 詳細
