モード (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > モード (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 262件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[2980299] DigitalVideoPlayer
 (ビデオキャプチャ > カノープス > VideoGate1000)
2004/06/30 23:34:56(最終返信:2004/07/01 23:53:13)
[2980299] ...今のところ、設定さえ間違えなければ特に不安定になったことも無いです。  Feather(リモートモードOFF状態)で録画しながら、過去に録画済のファイルをVGTOpPlayerで再生も出来ます。  CRM-1に対応しているので... 詳細
[2683070] サウンドカードの購入
 (ビデオキャプチャ > カノープス)
2004/04/09 17:47:21(最終返信:2004/04/10 14:04:32)
[2683070] ...今のところ、録画データにずれは確認できません。 そもそも、ソフトウェアエンコードモードと、ハードウェアエンコードモードのプレビュー時の映像自体違っています。 ハードの方は、写りはかなり綺麗ですが水平線のノイズ(ティアリング)が発生... 詳細
[2630565] nForce2マザーで正常動作は無理?
2004/03/26 13:03:23(最終返信:2004/04/09 12:34:10)
[2630565] ...このマザーでは音飛びします。 解決方法は無いんでしょうかね〜? 動画再生ですが,どうもFEATHERのリモートモードでの再生に問題があるようです。MEDIACRUSEでの再生では音飛びしません。リモコンが使えないので非常に不便です... 詳細
[2635369] CanopusのDV画質について
 (ビデオキャプチャ > カノープス > AceDV)
2004/03/27 19:38:34(最終返信:2004/04/05 18:18:00)
[2635369] ...うことになるのでしょう。これはDVのSPとLPモードの差異にも 似ています。同じDVカメラで撮影したSPとLPモード、画質は全く一緒というか 見分けがつきません。...モザイクノイズになりますから、その発生率がSPモード記録の 方が少なくなるというわけです。 互換性に関してはLPモードは機器間の精度等も関係してくるのか、エラーが出...やすくなると言えます。 これはアナログのVHS(ベータ)等でも同じことで、LPモード録画のテープを他 メーカーのVTRで再生して、録画したVTRよりも綺麗に見られるというこ... 詳細
[2597081] PowerDVDで・・・
2004/03/17 23:02:51(最終返信:2004/04/03 00:35:19)
[2597081] ...そのページにて「VideoGateAdapter」を探してみてください。そのツールを色々なパターンで実行したらPowerDVDのifoモードでのVideoGate1000経由の映像出力が出来ましたよ!!ただうまくやらないとコマ落ちが激しい... 詳細
[2543832] 画質について
 (ビデオキャプチャ > カノープス > DigitalVideoRecorder)
2004/03/04 02:08:48(最終返信:2004/03/04 21:54:30)
[2543832] ...う〜ん・・・私も実はこれを買うかMTV2000Plusを買うか迷ってるんですけど、MTV2000Plusは同じチップながらもW3Dモードがあるので、よりきれいにVHS映像を取り込めると考えたほうがよいのでしょうか?(横入りですいません)(余談ですが...入力される映像(再生品質)を超える画像をデータとして残すことは出来ませんから。  ちなみに、MTV2000PlusのW3Dモードやこのモデルの3Dノイズリダクションを使うくらいなら、ビデオデッキ側に同様の機能があるものを使用したほうが... 詳細
[2398269] TV王国について
 (ビデオキャプチャ)
2004/01/28 14:30:38(最終返信:2004/01/30 16:52:54)
[2398269] ...iモードからTV王国リモート録画接続になりません。iモードから利用するにはPC側でユーザー登録、iCommand登録など必要になってる様ですが、PC側iCommandは何時でもサーバーが混んでます、しばらくしてからと表示されて登録利用出来ません... 詳細
[1835305] マク○ビジョン回避について
 (ビデオキャプチャ > カノープス > DigitalVideoRecorder for USB EMR100)
2003/08/07 22:49:51(最終返信:2004/01/27 01:01:49)
[1835305] ...くありません。 当方は試してませんがMTVの場合はFEATHER使用時、ソフトウェアエンコード モードだとご希望が叶う場合があるようです #ご質問はかなりグレーゾーンなモノのため、今後は同種の質問は... 詳細
[2359240] 新マシン移行でトラブル
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2/PCI)
2004/01/18 12:17:31(最終返信:2004/01/19 23:13:09)
[2359240] ...にくい説明ですいません ありがとうございます。 なるほど、互換モードとは考えませんでした。 互換モードでWindows98/Meを選択すればMPEGCreatorは...たければ、このあとドライバのロールバックなどでACPIマルチプロセッサPCに戻して、互換モードでMPEGCreatorを起動すれば4G制限がつきますが起動できると思います。4G制限は...セージが無限に表示され続け、うまくいきませんでした。TWNHはwindows2000互換モードならうまく動きました。 これで原因がHTにあることは間違いなさそうです。 GVRMは良く... 詳細
[2267940] MEDIA LIBRARY
2003/12/24 21:18:50(最終返信:2004/01/17 23:45:37)
[2267940] ...VIDEOGATE1000+CRM-1+MTU2400FX+FEATHER for USBの組み合わせにおいてCRM-1のリモコンでFEATHER(リモートモード)を起動したとき、MEDIA LIBRARYが表示されません。PC側で操作して何か再生しない限りMEDIA... 詳細
[1777326] GV-MPEG2/PCI
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2S/PCI)
2003/07/20 01:36:25(最終返信:2004/01/16 11:03:29)
[1777326] ...MTVに乗り換えるしかないでしょうね。 もう絶対!I・O製品は買いません。 私もP4の2.4を使っています。外部入力モードにすると数秒〜数十秒で必ずフリーズします。また、mpegファイルの分割などを試しにしてみると、かなりの時間がかかりまともに使えない状態です... 詳細
[2335031] 専用ボードのメリット(過去ログ確認済みの上)
2004/01/12 03:51:39(最終返信:2004/01/12 21:08:36)
[2335031] ...マシンパワーさえ十分あればPremiere自体のリアルタイム編集機能でカバーできますし、6.5のリアルタイムタイムモードはCanopusは対応を見送りましたからたいした問題ではないといえばないですが。 2.のモニタ出力...意味はあります。 PremiereProを運用するなら、DV-StormはRealTime編集モードでも編集支援機能がほぼすべてのエフェクトに働きますので導入する意味があります。ただProの要求仕様が高いですのであおかさんの環境でどうなるかは断言できません... 詳細
[2296655] 音ズレ
 (ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterVR Mobile)
2004/01/02 11:07:42(最終返信:2004/01/07 10:59:09)
[2296655] ...なにかしらのエラーが発生します、ことノートのパワーだと、PCの処理が間に合わなくなっている可能性が高いです、省エネモードやら、HDDの電源OFF,スクリーンセーバ、パワーマネージメントは全てOFFにしてるでしょうか? 早々の返信ありがとうございます... 詳細
[2282008] 教えてください!!
2003/12/28 23:08:03(最終返信:2003/12/28 23:08:03)
[2282008] ...スナップショットモードでは、プレビュー画面に映像が出るのですが、ビデオモードではプレビュー画面に映像が出ません、録画も出来ません。接続は間違っていないようなんですが  どなたか教えてください... 詳細
[2252253] そんなわけないですよね?
2003/12/20 18:58:53(最終返信:2003/12/26 16:56:08)
[2252253] ...) ビデオゲートモードをオフにすればPC側にて音声が再生出来ます。 POAROさん ご返信有難う御座います 使用ソフトはMEDIACRUISEを使用しているのですが ビデオゲートモードをオフにするにはどうすればいいのでしょうか... 詳細
[2236920] ハードエンコのCPUスペックへの依存度
 (ビデオキャプチャ > カノープス > ADVC-300)
2003/12/16 09:41:55(最終返信:2003/12/17 17:23:24)
[2236920] ...当初、mpeg1、mpeg2両対応のハードエンコーダを 探しておりましたが、 mpeg2の長時間モード 2〜3Mbps ならCDRに 30〜40分くらい録画できるので、 mpeg1に<拘らなくてもいいかなと思うようになりました... 詳細
[2209445] FEATHER Xとふぬああ
 (ビデオキャプチャ)
2003/12/08 18:54:03(最終返信:2003/12/10 11:34:53)
[2209445] ...ふぬああは内部でデジタル変換してるとかですかね。 Feather-Xのダイレクトオーバーレイ使用時(つまりHWモード)ではCanopus製ドライバを使っているからステレオミニジャックの音声出力端子から音を出す仕様になっているが... 詳細
[1955197] GV-MVP/RZの画質について
 (ビデオキャプチャ)
2003/09/18 23:23:28(最終返信:2003/09/21 13:06:27)
[1955197] ...Full 720x480の高解像度モードでレートを2Mにしても高画質と謳っておりますが実際のところどうでしょうか。 IOの宣伝文句からみると十分鑑賞に堪え得るクオリティのようです。 どなたかご使用されている方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします... 詳細
[888070] 音が出ない・・・?
 (ビデオキャプチャ > カノープス > Premiere Booster)
2002/08/13 22:13:39(最終返信:2003/09/21 01:55:37)
[888070] ...aptor-RT NTSC」にして「ム−ビーキャプチャー」を選択します。 その時の設定事項で編集モードを「Canopusu RealTime DV」にして、 圧縮形式を「Canopusu DVReptor-RT... 詳細
[1950520] 新製品の外付けキャプチャについて
 (ビデオキャプチャ)
2003/09/17 09:07:31(最終返信:2003/09/18 00:50:58)
[1950520] ...PC起動せずにソフトウェアエンコードってできるんでしょうか・・・? 視聴だけのVGAモード:パソコン不要の簡単スタート キャプチャなどのUSBモード:USB2.0でリアルタイム・キャプチャー で使い分けるように書いてありますけど... 詳細
