モード (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 146件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6561092] フォーマットが正常に完了しませんでした
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2007/07/21 19:20:14(最終返信:2015/06/14 22:10:59)
[6561092]...友人に試してもらうのが一番早そうですね このカードはSATA150なので一応HDDもSATA150モードで試すのも 手かと思ったけど、日立HDDはソフトで設定しないといけないし、 経験上、認識するのはオンボードにあるSATAだけで拡張カード類...うまくうごいていない気がなんとなくしてきております。。 >>羅恒河沙さん >このカードはSATA150なので一応HDDもSATA150モードで試すのも >手かと思ったけど、日立HDDはソフトで設定しないといけないし、 >経験上、認識するのはオンボードにあるSATAだけで拡張カー...詳細
[18453241] RAID BIOSが立ち上がらない
 (インターフェイスカード > AREA > RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID])
2015/02/08 15:41:06(最終返信:2015/02/18 07:36:10)
[18453241]...Dアレイを作成することが可能です。 そもそもわざわざRAIDカードを入れなくてもRAIDモードにすればRAIDが使えたかも知れませんし... OSを入れる場合でも、それでRAIDアレ.../back-up-restore-faq#1TC=windows-7 このPCにRAIDモードはありますか> RAID0はHDDの故障にのみ有効です, 操作ミスやソフトのエラーによる...後者はRAIDカードの機能です。 そもそもこのカードを外してマザーボード設定でRAIDモードにした方がいいとは思いますが... その前に準備は必要です。 http://suppor...詳細
[18196727] ポートマルチプライヤー経由でのRAIDは可能か
 (インターフェイスカード > LSIロジック > LSI SAS 9211-4i LSI00191 [SAS/SATA/RAID])
2014/11/23 07:58:28(最終返信:2014/11/24 05:31:49)
[18196727]...ARMT3Wさんの仰るHighPointのSASカードを試す手もありますが、賭けになるので止めておきます。 余ってしまったシングルモードのみのHDDケースを有効活用したかったのですが、これは無難にソフトウェアRAID用に使おうと思います...詳細
[18104275] もうお手上げです。助けてください!!!
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2014/10/28 23:23:22(最終返信:2014/11/02 09:56:49)
[18104275]...Windows8をインストールしたところ、ベンチマークを図ると197しか出ません。 マザーボードのIO LEVEL UPをSATA6Gモードにすると何故か電源が入らなくなるので、 本製品を購入し、PCI-E×16へ刺して接続しましたが同様のスピードしか出ませんでした...詳細
[17733656] 拡張したが速度はこんなもの?
2014/07/14 23:58:51(最終返信:2014/08/01 00:04:53)
[17733656]...Firmware Ver:2.1.0.1413 Driver Ver:1.2.0.1041 マザボのモードはAHCIでやっています。 にも関わらず速度は以下となります。 読み込み:320M 書き込み:100M...詳細
[16846661] eSATA接続でHDDが一台のみしか認識しない
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2013/11/17 11:48:31(最終返信:2014/06/16 20:40:35)
[16846661]...1 64bitへのアップグレード) マザーボード:msi p45 neo IDEモードでインストール後にAHCIモードに変更しています。 Asmedia ASM106x SATA Host Controller...詳細
[17619688] SATA3のスピードを出すことが出来るのでしょうか
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3-PCIE-I2 [SATA6Gb/s])
2014/06/12 20:12:42(最終返信:2014/06/13 07:27:31)
[17619688]...9MB/s程度しか出ません。 問題はそこじゃなくて、QD32で性能が出てないこと。 AHCIモードにしてます? IDEだとSSDの意味が薄れるし、寿命にも影響出るかもだし。 もちろん、さらに高速...詳細
[17418155] とりあえず、ベンチマーク
 (インターフェイスカード > LSIロジック > MegaRAID SAS 9361-8i SGL LSI00417 [SAS/SATA/RAID])
2014/04/15 23:53:44(最終返信:2014/04/15 23:53:44)
[17418155]...ST2000DM0019×2 ST2000DM0011 HGST HD72302(スペア) WriteBackモード。 クリスタルディスクマークの結果は、画像の通り。 凄まじいですね。 ...詳細
[17283368] ファームウエア アップデイト後の不具合
2014/03/09 14:24:11(最終返信:2014/03/25 19:28:05)
[17283368]...s 8.1 Pro with Media Center 64bit版  (OSはBIOSモード、MBRでインストールしており、Fast Boot、高速スタートアップ はオフにしていま...Pro with Media Center 32bit版  (上記PCと同様に、BIOSモード、MBRでインストール。高速スタートアップ はオフ。) ドライバーのアップデートはした...動しない設定にしておかないと確認出来なくて困りますね。 Windows 8.1ではセーフモードすらWindowsが起動しないと選択出来ないので非常に面倒です。 それから実はRock...詳細
[16490471] ボードにeSATAでHDDを繋ぐと起動できません。
2013/08/20 21:52:16(最終返信:2014/02/02 16:56:59)
[16490471]...見落とされている可能性があります。 Windows7(x64)で本ボードを2ポートともeSATAに設定し、SATAはAHCIモードにして、corega HDC4EU3500をRAID5のデータストレージとして接続して使っていますが...使えるようになりました(Windows7が起動するようになりました)。 OSなど環境が違いますし、AHCIモードですのであくまで参考程度の情報ですが。...詳細
[16621843] 認識したりしなかったりします
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > PITAT-USB3.0R/EC54 [USB3.0])
2013/09/23 09:09:53(最終返信:2014/01/26 16:18:13)
[16621843]...EXPRESSカードをさしなおしたら認識します。 よく認識できないバターンですが、PCスリップモード⇒再開⇒認識しなくなる、対策:EXPRESSカードを何回もさしなおすか、PC再起動すると⇒認識OK...詳細
[17064480] ファームウェア更新方法
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec 6805H ASA-6805H Single [SAS/SATA])
2014/01/12 18:48:03(最終返信:2014/01/13 21:28:42)
[17064480]...64bit(x86_64)用があるみたいです)を 2) にコピー ↓ 4) 6805h_fw フォルダをCドライブ直下に移動 ↓ 5) 管理者モードでコマンドプロンプトを起動 ↓ 6) CD \6805h_fw で 6805h_fw フォルダに移動...64bit(x86_64)を 2) にコピー ↓ 4) 6805h_fw フォルダをCドライブ直下に移動 ↓ 5) セーフモードとコマンドプロントで ↓ 6) CD \6805h_fw で 6805h_fw フォルダに移動 ↓...詳細
[16772663] Windows 8.1で苦労
 (インターフェイスカード > SILVERSTONE > SST-EC01-P [USB3.0])
2013/10/30 08:59:55(最終返信:2013/12/18 01:27:26)
[16772663]...外付けディスクでエラーチェック→修復を行うとフォルダが壊れたりしました) 当面はUSB2.0のUSBハブ(電源付き)を介してUSB2.0モードで外付けHDDを使おうかと考えています。速度が速くても、妙な現象で頭を悩ますのは嫌なので。 因みに返品手続きした外付けHDDは...しました。(1TBの外付けHDDが1台余ってしまうことになりましたが) その後も、USB2.0モードにおいてもファイルが消えたり壊れる現象が出てしまいました。 そして結論として、問題の原因は外付けHDDでも...詳細
[16655892] シャットダウン時にブルースクリーン
 (インターフェイスカード > AREA > SPORT・QUATTRO SD-PE4U3E-3E1L [USB3.0])
2013/10/02 00:18:47(最終返信:2013/10/09 11:37:08)
[16655892]...PCIEX1_1 OR PCIEX1_2スロットを使っていませんか,PCIEX4スロットが最大x1モードになってしまうようですが・・・ まあ 相性のような気がします。 >鬼の爪さん ドライバは付属のCDのみでアップデートはしていません...詳細
[16534664] 古いPC再生に使えますか?
 (インターフェイスカード > トランセンド > TS-PDC3 [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2013/09/01 23:40:43(最終返信:2013/09/02 08:17:33)
[16534664]...現在ASUSのP5KPL-CM・G31+ICH7のLGA775の古いマザーボードを使用しています。 AHCIモードに対応してない為、SSDも本来の速さは出ていません。 今回の質問ですが、このSATA6Gb/s 対応のインターフェイスカードを使いSSDのスピードUPは...出ないと思います。 スピードアップどころかダウンです。 現在のマザーボードのSATA3GのIDEモードでも200MB/s以上出るのではないかと。 PCIe x16の方にx4やx8の高級なSATAボードを挿せば速度アップになります(お金かかるけど)...詳細
[14345300] Hyper Duoできました(できたみたいです)
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI2-PCIe [SATA 6Gb/s/RAID])
2012/03/25 18:30:56(最終返信:2013/06/01 20:44:04)
[14345300]...このボードのBIOS画面にCtrl+Mを押して入りこのボード1に接続したHDD、2に接続したSSDをスペースキーで選択してHyper Duoモードにする。私はOSの再インストールからやり直ししましたが、やり方次第では再インストールしなくても出来るかもしれません...詳細
[15723249] W7システムイメージ復元時動作について
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3S2 [USB3.0])
2013/02/05 23:42:10(最終返信:2013/02/09 10:47:21)
[15723249]...0では電源が入り正常復元する。) ・具体現象:W7復元作業では途中で再起動となり一旦HDD電源がOFFとなり、セーフモードで再度立ち上がり電源ONとなる。USB2.0では正常。ただし本器接続では電源がOFF状態のままONにならず外付けHDDからの復元が出来ない...詳細
[15717720] ドライバーが更新出来ない
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2013/02/04 20:41:33(最終返信:2013/02/06 04:47:58)
[15717720]...つながらないというか回線速度が5kb/s位しかでなくなりました ほとんどネットにつながっていない状態です セーフモード+ネットと言うモードで立ち上げると普通に立ち上がります 原因が特定出来ません 何でしょうね? 新しいスレットを立てた方が良いでしょうか...詳細
[15060934] BIOS乗っ取られ?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I4-LPPCI (SATAII))
2012/09/13 21:02:43(最終返信:2013/01/29 07:03:53)
[15060934]...・正常に起動やシャットダウンできないときがある。  (スタートアップの修復も何度か行ないました) ・セーフモードでの起動ができない。  (「コンピューターにされたが〜〜」と表示されて止まってしまう)  (正確な文面は失念してしまいましたが...0の方が速い筈が正反対の結果が出るという事は,このソフトは8ビットだったり,USB接続時1.1モード(2.0の40分の1)のみなのでしょうか(CD版の方が高速かつ多機能なのは純粋にプログラムサイズの差...詳細
[15529362] 起動ドライブが認識されません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2012/12/25 21:35:59(最終返信:2012/12/29 02:52:45)
[15529362]...せっかく増設ボードから起動できたのに、残念です。 詳しい方、原因究明にお力添えいただけると助かります。 このカードって AHCI モードで動作しますよね !? AHCI ドライバ充ててないとそうなるのでしょうか !? IDE→AHCI変更ツール使って今から充てたらどうなりますかね...詳細
