モード (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 146件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15422543] ASUSのQ-LEDと相性悪いようです(?)
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2012/12/02 17:31:53(最終返信:2012/12/03 23:49:00)
[15422543]... 現状設定して光っておりません。 設定の詳細見ると追加デバイスにウィンドウズ(R)UEFIモード、UEFIドライバーを持たない 追加デバイスを完全にサポートし互換性を高めます。とあるのでそのへんが誤認識になっていたんでしょうかねぇ・・・...詳細
[14156132] 各チップセットのデーターシート
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3+USB3.0-PCIe [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2012/02/15 08:56:10(最終返信:2012/12/02 02:46:07)
[14156132]...のじゃさん はじめまして。 私の場合、マザーボード上のSATA2ポート(ICH9R/AHCIモード)に接続した方が、 4Kと4K(QD32)のR/Wは10-20MB/sくらい速かったです。(ICH9R>本製品)...詳細
[14153902] trimへの対応について
2012/02/14 20:22:18(最終返信:2012/12/02 02:31:47)
[14153902]...SSDまでコマンドが行っているかどうかまでは確かめていません。 (SSDの仕様によっては確認可能) なお、本製品のモードはSATA(IDE互換)/AHCIモード共にOKでした。 Intel SSD 330 + Intel SSD Toolbox...詳細
[14933226] なんだかとても不安定過ぎて・・・
2012/08/14 11:23:46(最終返信:2012/12/02 02:22:01)
[14933226]...SATA(IDE互換モード)が正しいのではないでしょうか。 私の場合、ジャンパピンを切り替えたらAHCIモードになりました。 ただ、本製品の問題かどうかは不明ですが、AHCIモードにすると PCの再起動では...0を見失ったりとこちらではうまく動きませんでした。見失う前までは普通に使えるのに。 それにしてもASM1061がどうしてIDEモードなのか・・・SPI ROMがないから変えられないし、AHCIはどこにいったのか・・・。 キワモノですよね...詳細
[14177021] ブートは可能?
2012/02/19 20:50:45(最終返信:2012/12/02 02:10:55)
[14177021]...ジャンパが近くにあるのもROMの何かを切り替えるのかと思い試して みたところ、AHCIモードになりました。 上記BIOS表示でいうIDE Modeのところが、AHCI Modeになります。 IDEモードの時のデバイスIDは確認し忘れましたので...IDEモードの時のデバイスIDは確認し忘れましたので、後日新規トピック としてレポートも含め書き込みたいと思います。 ※ACHIモードにした場合、PCを再起動(方法はOS/PCのリセットボタン/BIOS等)  した際に接続されているドライブを認識するところで停止します...詳細
[15397320] XPでのインストール方法は?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2012/11/27 03:12:03(最終返信:2012/11/29 23:50:31)
[15397320]...このカードのXPでの使用を諦め、当分今のままで、PCを運用していこうかなと思い始めています。 XPモードの信頼性は定かではありませんが、一応XPは使えるみたいなので、今後のために、もうそろそろこのPCにもWIN7の導入を検討したいと思います...詳細
[15361963] いっときAHCIを無効に
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 622 (SATA 6Gb/s))
2012/11/19 15:58:57(最終返信:2012/11/19 18:51:11)
[15361963]...再起動し、マザーのBIOSのAHCIをIDEに変更する。 これだけで、中のHDDをIDEモードで動かして、FWをUpdateできますか。 >マザーのBIOSのAHCIをIDEに変更す...SSDのFWをupdateするために動かすのがマザー接続のHDDで、 そのHDDがIDEモードで動作するので、それだけで済むのですか。 であれば、なにも外しやすいようにeSATA接続...なくても、 SATA増設カードの内部ポートに内蔵のストレージを接続して、 これはAHCIモードで動作していてもいいわけですか。 でもまあ、用心のため外すほうが良いのではないですか。 ...詳細
[15188974] RAID設定について
2012/10/11 09:20:45(最終返信:2012/10/14 09:45:55)
[15188974]...既存HDDがAHCIで動いているのなら、IntelチップセットのRAIDでも可能です。 BIOSをRAIDモードにしてアレイ構築、そのごAHCIで起動しても、RAIDアレイが見られます(裏技的ですが)。 私ならですが...詳細
[14833226] 相性問題
 (インターフェイスカード > LSIロジック > MegaRAID SAS 9265-8i SGL LSI00277 [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2012/07/20 20:27:17(最終返信:2012/07/23 07:58:41)
[14833226]... 現状、聞きたい事を整理された方が良いと思います。 UEFI BIOS Utility は詳細モードがいいと思います。 MegaRAID ストレージ・マネージャー で RAID 0 を構成したら、...詳細
[14821131] 利用できるPCI-Eを調べる方法
 (インターフェイスカード > LSIロジック > MegaRAID SAS 9260-4i KIT LSI00201 [SAS/SATA/RAID])
2012/07/17 21:45:39(最終返信:2012/07/18 08:33:29)
[14821131]...x16 スロット (PCIE1: x16モード) - 2 x PCI Express 2.0 x16 スロット (PCIE3: x1 mode; PCIE4: x4モード) です。 このうちPCI-Eの3....詳細
[14815180] ASrock P55DE3 のマザーでも使えるでしょうか・・・?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0N4-PCIe [USB3.0])
2012/07/16 14:05:55(最終返信:2012/07/16 14:16:25)
[14815180]...PCI Express 2.0 x16 スロット ( x16モード) - 1 x PCI Express 2.0 x16 スロット ( x4モード, 2.5GT/s) - 2 x PCI Express 2...詳細
[14777856] Windows7のスタンバイから復帰できない
 (インターフェイスカード > AREA > Due・Sport SD-PEU3E-2E [USB3.0])
2012/07/07 23:46:14(最終返信:2012/07/10 13:22:32)
[14777856]...該当するドライバーが無いですね。 スルーしてください。 BIOSでサスペンドモードはどうなっているでしょうか? nobuyosiさん > BIOSでサスペンドモード "S3"になっていました。 試しに"S1"へ変更してみたのですが...と出た後ブルースクリーンになり、強制的に再起動してしまいます。 そして再起動後はWindowsを通常起動するかセーフモードで起動するか選択するような画面になります。 ○ やったこと ■HDDのケーブルを抜いても同様でした...詳細
[14507447] 本製品の購入を検討しています
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2012/05/01 17:24:59(最終返信:2012/05/01 19:50:44)
[14507447]...sial M4 64GB(SATA IDE互換モードで使用) OS windows XP Pro(IDE互換モードでインストール済み) 拡張スロットはビデオカー...使用 IDE互換モードでインストールしたのは、XPがAHCIに対応しておらず インストール時にFDDを所有していない為、泣く泣くIDE互換モードでインストールしま...XPをIDE互換モードでインストールしたHDDを利用したいのですが、 手順として、本製品のドライバーをインストールし電源OFF、 HDDを本製品に接続起動後、BIOSの設定をAHCIモードに変更、 見事に起動...詳細
[13596086] ドライバーがチンプンカンプンです(涙)
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3RI2-PCIe [SATA 6Gb/s/RAID])
2011/10/07 23:42:57(最終返信:2012/03/17 22:58:23)
[13596086]...ドライバだけならCDをセットして、デバイスマネージャでドライバの更新をすれば入るのでは? 但し、動作モードの変更をどうやってするのか不明ですが(^^; ギガバイダーさんと同じです。 HDDを高速化という文字に惹かれて購入ボタンをポチッと押しました...jp/elem/000/000/038/38845/ に記載されている通り、HyperDuoのCapacityモードで 設定ができました。 ...詳細
[14242529] SATAのread速度がものすごく遅い
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2012/03/05 03:15:41(最終返信:2012/03/06 01:03:48)
[14242529]...WesternDigitalのHDDはジャンパーで1.5Gbpsモードに出来るモデルもあります。 ラベルを上にして、右から3番目を縦にジャンプさせると、1.5Gbpsモードになるらしいです。 次のクチコミを見ると、どう...部屋は天井付近の温度計で常に20℃前後なので、床(PC設置)は18℃以上はあると思います。 ジャンパで3.0Gbpsモードにはなるようですが、結果は変わりませんでした。 テストサイズを1024MBで行っても同じような結果でした...詳細
[14123247] マザーボードへの取り付け
 (インターフェイスカード > ASRock > SATA3 Card [eSATA/SATA6Gb/s])
2012/02/08 07:17:47(最終返信:2012/02/09 23:55:32)
[14123247]...そちらを検討して下さい。 AMD 7シリーズならGen.2のPCI-Expressなので、3GbpsモードのSATAよりは速いですが、PCI-Expressは理論値500MB/sなので、6Gbps(600MB/s)のSATAの速度より遅いです...速度も大して変わりません。 USB3.0も欲しいならスロットが減るという利点もありますが、6GbpsモードのSATAが欲しいだけならこれで十分です。 相当なベテランでも、ベンチかけたりステータス見る以外でSATA2なのか3なのか区別するのは無理だと思うけど...詳細
[14066938] ファームウェアアップデートできません
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3 (USB3.0))
2012/01/25 17:19:27(最終返信:2012/01/27 00:12:56)
[14066938]...何度も強制終了するので、ずいぶんと内部ハードディスクの寿命を縮めてしまったと思います。 セーフモードでも試しましたが、セーフモードではアップデートを開始することすらできませんでした。 当方の環境です。 パソコン名:Gateway...詳細
[13990893] ドライバ自動インストール
2012/01/07 11:47:11(最終返信:2012/01/10 18:34:03)
[13990893]...々のSATAはIDEモードで動かせ、このカードだけAHCIモードで 動かせるものなのかも知りたいのですが。 >それと、元々のSATAはIDEモードで動かせ、このカードだけAHCIモードで 動かせるものなの...ことにはならなかったのに。 これって、このカード接続分もマザーSATA接続分も AHCIモードで動作しているということですか ? それと、こんなのでいいのでしょうか。 規格では,Ma...ellの名前がついているでしょう。 ツノが付いてる赤いヤツさん 今までずっとIDE互換モードで使っていましたので 標準デュアルチャネル PCI IDE コントローラーは、 たぶん、...詳細
[13991661] biosでのsataモードは?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2012/01/07 15:41:54(最終返信:2012/01/07 21:42:30)
[13991661]...ここの口コミが多いのでこちらでお尋ねします。 asusのマザーP8H67ですが、BIOSでのSATAモードはAHCIでよいでしょうか?それともRAIDモードでしょうか?また、起動時aray foundでアレイは出来ているようですが...別に他のところに書き込んでも見ている人は同じなので、次からは正しいところに書き込んで下さい。 BIOSのSATAモードというのはチップセットのSATAポートの動作モードでしょうから 増設カードとは一切関係ないので好きな値にして下さい。 故障...詳細
[13983081] AHCIモードとドライバについて
2012/01/05 18:04:54(最終返信:2012/01/05 20:50:10)
[13983081]...に値段の安いSATA2の SSDを注文して数日後に届くのですが、 いろいろ読んでAHCIモードで動かせたいと思いまして、 このカードも一緒に注文しました。 マザーはASUSのP5B-...CIは使えません。 かわりにオンボードのJMicronのコントローラを使えば、 AHCIモードは選べたと思いますが、JMicronのコントローラは悪評が 多くて使いたくありません。 ...もご返信感謝します。 >SATA3driver(AHCI)で。 これがあればAHCIモードで動かせるんですね。 あと、SATA3driverも必要ではないですか。 Hippo-c...詳細
