モード (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 146件中61〜80 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[13091282] BIOS Setting Utility メニューについて
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 620 (SATA 6Gb/s/RAID))
2011/06/04 20:56:50(最終返信:2011/12/24 04:02:12)
[13091282]...理由は解りませんが自分のPCでは この2箇所の設定のみで、BIOS起動の画面は出なくなりました。 試行錯誤の過程で、RAIDモードからAHCIに変えた時とUSB接続のBDを繋げた時に表示がでました。 ご存知かもしれませんが、CONFIG設定の中に...詳細
[13503760] 速度が出ない
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2011/09/15 20:09:24(最終返信:2011/11/10 14:47:55)
[13503760]...m4 CT128M4SSD2でファームは0009です。 今マザーボードのBIOS設定でIDEモードからAHCLモードに変更(windows側の設定はレジストリを見たところ既にAHCLでした)し、起動→ドライバ自動インストール→再起動とやってみましたが...出るべき速とは不明ではありますが。Marvellのロスでと考えることも出来ます。 まず、Intel側のI/FでAHCIモードを使うことを考えた方がよろしいかと。 肝心なSSDを忘れていました。 SSDはCrucial m4...詳細
[13616129] Windows7 起動時にロゴ画面でフリーズ
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2011/10/12 15:34:48(最終返信:2011/10/12 20:29:44)
[13616129]...なら、Safeモードで起動できるか? 起動できた場合、ドライバの類いが正常に適用されているかの確認を。 一度シャットダウンしてしまうとセーフモードでの起動が出来...から起動することが無ければ、Disableで問題ありません。 これで駄目なら、Safeモードで起動できるか? 起動できた場合、ドライバの類いが正常に適用されているかの確認を。 BI...スタートアップの修復をしないと起動出来ない状態です。 再起動でですとセーフモードで起動出来、ドライバのインストールも確認出来ました。 >Hippo-cratesさん...詳細
[13573948] 速度的には如何でしょうか?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805E ASR-6805E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2011/10/02 14:57:03(最終返信:2011/10/03 15:53:35)
[13573948]...7200] でソフトでRAID0を組んでいます。 このHDDは気に入っていて単体でBIOSをRAIDモードにしたままでも、空だと読み書き150〜160をキープします。 RAID0で空で400近くいきますが...詳細
[13460422] RAID以外に普通のSATAポートの増設には使えませんか?
2011/09/04 23:42:22(最終返信:2011/09/06 05:49:24)
[13460422]...本日勇み足でRAIDカードを購入しましたが、M/B側でIRSTを使うのでRAIDは組めません。 どうもIRSTはRAIDモードでないとソフトが立ち上がらないようです。 それで、使えるならこれをBDドライブ用に利用したいと思っているのですがご存じの方教えてください...詳細
[13419984] ”SATA1接続”と出てしまう。
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2011/08/26 10:35:36(最終返信:2011/08/27 13:41:28)
[13419984]...SATAの1番ポートを使ってますって意味な気がします。 接続するSATAポートを変更して、表示される内容が変わったら動作モードじゃなくてポート番号で確定ですので試してみてください。 ちなみに、1つ目のポートが0番、2つ目が1番という感じで0から番号が振られるため...詳細
[13420818] 速度出てますか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > mSATA3I-PCIe [SATA 6Gb/s/mSATA])
2011/08/26 15:37:39(最終返信:2011/08/27 02:55:41)
[13420818]...導入済みのHDDを高速化させようとしているので,Safeモードで動作させています。 その関係か,速度が落ちました。82M→25M orz (始めの頃は,50M位でした。) Capacityモードで設定すると,元に戻せないようなので試していません...詳細
[13252612] Win 7 64bit 標準AHCIドライバにて WD30EZRX 3TB HDD 全領域認識
2011/07/14 12:53:00(最終返信:2011/07/23 18:27:48)
[13252612]...ントローラがRAIDモードになっていました。Intel ICH10R は、AHCIモードで 3TB HDD を正しく認識できる、との記述がどこかにあったのを思い出し、BIOS にて RAIDモードから AHCIモード...AHCIモードに変更し、オンボードSATA2 第2ポートに WD30EZRX 3TB HDD を接続し...のオンボードSATAの AHCIモードで、WD30EZRX 3TB HDD が問題なく全量認識できたことを報告しておきます。 ...詳細
[13250630] インストールの仕方
 (インターフェイスカード > ASRock > SATA3 Card [eSATA/SATA6Gb/s])
2011/07/13 22:27:26(最終返信:2011/07/14 23:17:31)
[13250630]...接続していますがBIOS上では IDE C300と認識されています。 どのようにしたら、AHCIモードで動かすことができるのですか? わかる方がいましたら教えてください。 マザーはFOXCONNのG45M-Sを使用しPCI-E...CrystalDiskMarkにて確認したところ4Kと4KQD32の値が異なっているためAHCIモードで動いていると想われます。 ただベンチの数値がこのカードを使わないときの方が良い結果になると言うことは...詳細
[12494990] Boosterなんかホントについてるのか?
 (インターフェイスカード > AREA > ツライチUSB2.0 POWER BOOSTERモデル SD-CBU2-ZZ [USB2.0])
2011/01/11 20:36:28(最終返信:2011/07/14 14:32:26)
[12494990]...(省エネモード)やバッテリー駆動時等ですと機能を発揮出来ない場合がございます。予めご了承下さいませ。」 という文章を勘違いしていませんか? バッテリーモード等では「...ーモード等では「付属ケーブルを使っても十分に給電出来ない場合がある」であって、バッテリーモード等のときに給電するケーブルではありません。 uPD70116さん 私の文章を、きちん...ょう。  モバイル系、特にバッテリー持続時間を少しでも長持ちさせるPCでは、バッテリーモードにすると、PCカードなどへの電力供給を抑える場合があります。これは電力設定ソフトによって...詳細
[13038240] 付属CDのMervellのドライバについて
2011/05/22 13:54:57(最終返信:2011/06/01 23:29:03)
[13038240]...OSが入っているSSDだけをポートに繋げて起動したり、本製品を抜いて起動したり、AHCIモードからIDEモードに変えて起動したりしてみましたが結果は同じでした 多分Mervellのドライバを全消ししたせいで起動できなくなっているのかと思うのですが... 復元ポイントは、特別な設定をしていなければ自動でも設けられていますから、もし本体に繋いでセーフモードで起動できれば、過去の復元ポイントに戻せるかもしれません。 前回正常起動時の〜というのは試しましたか...詳細
[13020698] これってSATA3.0 6Gbpsとして認識されてますか?
2011/05/18 00:00:27(最終返信:2011/05/19 01:40:19)
[13020698]...割済み ・OS   Windows 7 Home Premium 32bit ・AHCIモード このASROCKのSATA3.0カードは PCIEX×8(PCI Express2....せん。 300MB/sを超える測定値が出ている以上は3Gbpsを超えているので6Gbpsモードということになります。 5.0GbpsというのはPCIeの速度ボトルネックのための紛らわ...現在分かることとしては、PCIe 2.0 Gen2のスロットにさしていて6Gbpsの転送モードでSSDが動作しているということです。 パーシモン1wさん、がんこなオークさん、ZU...詳細
[12999305] IDEモードでの使用
2011/05/12 01:32:26(最終返信:2011/05/12 23:12:18)
[12999305]...初めての投稿です。 私のM/BオンボードのSATAポートはAHCIモードで使用しているため、光学ドライブの相性が悪いという話をWebにて知りました。 実際PC起...の製品をBD接続用に購入しようと考えています。 そこで質問なのですが、当該製品はIDEモードで使用可能なのでしょうか。 ご存じの方、ご教示お願いします。 ちなみに現在私のPCスペ...Bに接続) 光学ドライブ: Pioneer BDR-206 この手の製品にIDEモードはありません。 切り替える方法がないからです。 それからAHCIだから相性が悪いのでは...詳細
[5213422] OS起動出来ません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2006/06/30 01:13:11(最終返信:2011/04/25 21:11:35)
[5213422]...HDD は、SEAGATE の ST3320620AS (SATAU300) ×2 です。 3Gモードで使おうと思い、ジャンパーピンは外しています(ジャンパー無し) 今日はもう諦めて明日、仕事が終わってからまた頑張りたいと思います...詳細
[12851890] ポートマルチプライヤー対応してますでしょうか?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2640X4 (SAS/SATAII/RAID))
2011/04/02 21:57:43(最終返信:2011/04/04 07:43:57)
[12851890]...直接の回答ではありませんが、個別認識モードで使う予定が無ければポートマルチプライアは無くて大丈夫ですし 個別モードで使うなら玄人志向 PeSATA-PCIeとかの方がはるかにリーズナブルです。 RAIDモードで使うならRAIDカードは必要ありません...詳細
[12827815] 増設スロットについて
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3 (USB3.0))
2011/03/27 13:33:33(最終返信:2011/03/27 14:34:59)
[12827815]...Deluxeで、 ・PCI Expressx16(ブルーx16モード)⇒RADEON HD4670 ・PCI Expressx16(ブラックx2orx4モード)⇒空き ・PCI Expressx1⇒iO DATA...詳細
[12306300] OSの再インストールについて
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2310 (SATAII/RAID))
2010/12/01 22:08:02(最終返信:2010/12/03 02:14:47)
[12306300]...その辺も書いといた方がよろしいかと。 RAIDの構成情報は、HDDの方に記録されていますので。 マザーのBIOSでRAIDモードにし手置けば、自動的に再認識してくれます。 ただ。OSインストールの操作ミスが怖いので。RAID5のHDDは外しておいてOSインストールし...RAID5のHDDは外しておいてOSインストールした方がよろしいかと。BIOSのほうはとうぜんRAIDモードのままで。 ただ…バックアップ取るかどうか悩むようならRAID5の意味もないような。 まぁ、RAID1にしろ5にしろ...詳細
[12309058] Socket478への対応について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I2-PCIe (SATAII))
2010/12/02 14:05:45(最終返信:2010/12/02 15:23:14)
[12309058]...VIAの古いチップセットの場合、HDD側がSATA2.0モードになっていると、正常に認識できないという話がありました。 この場合、SATA2.0のHDDを正常に認識できるPCを使って、HDDの転送モードをSATA1.0の方に変更しておく必要があります(一部HDDには...詳細
[11997697] OSの起動とNCQ
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2REI3-LPPCI (SATAII/RAID))
2010/10/01 23:18:54(最終返信:2010/11/12 17:48:34)
[11997697]...と競合してますから、不具合が出るのは仕方ないと思います。 XPロゴ画面が出ていればセーフモードで起動できるかもしれませんので、そのあとドライバを再インストールしてはどうですか。 これ...archresults.aspx?pid=27&cat=3 起動メニューで再起動させないモードを選んで、起動させるとUNMOUNTABLE_BOOT_VOLUMEエラーが表示される筈...ルをしてみようと思います。 ヘタリン さん お返事ありがとうございます。 セーフモードでも起動できない状況でございます。 前ボードでXPを起動して、ドライバをインストールした...詳細
[11929526] ホットプラグに対応していますか?
2010/09/18 18:26:32(最終返信:2010/09/18 19:32:32)
[11929526]...このカードとガチャポンできるHDDリムーバブルケースを接続して増設することを考えてるのですが、このカードがAHCIモードなりホットプラグなどに対応しているかわかりません。ご存じの方おられたら教えていただけないでしょうか...詳細
