モード (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"モード"を検索した結果 146件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11743423] 起動時に再起動連発なので、
 (インターフェイスカード > センチュリー > ポートを増やしタイ CIF-eSATAP2R5 (eSATA/RAID))
2010/08/10 15:49:02(最終返信:2010/08/11 09:54:50)
[11743423]...起動の際に上手く立上らず再起動連発しているので、このボードに変更しようと思うのですが、 ポートマルチプライヤ対応となっているのですが、シングルモードで使おうと思うのですが問題無いでしょうか? 御解り方いらっしゃいましたら、コメントお願い致します。...詳細
[11623333] 起動の画面
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2010/07/13 21:48:43(最終返信:2010/07/14 15:41:46)
[11623333]...いる状況でした。 >まず、検証としてはAHCIモードに設定する方が先だと私は考えますが。 なるほど!AHCIモードについて調べてきます><。 >ところで、BIO...していなくても、 1デバイスとしてBIOSは認識しています。 まず、検証としてはAHCIモードに設定する方が先 だと私は考えますが。 ところで、BIOSってU3S6のものではないで...ないと思います。 U3S6との動作保証は調べて下さい。 U3S6を使いたいならAHCIモードでインストール後、 対象Diskをストライプ構成すれば良いと思います。 転送速度もOnB...詳細
[10671619] 誰かGIGABYTEのマザーボードに・・・
2009/12/23 05:10:13(最終返信:2010/07/03 22:13:08)
[10671619]...他にBIOSの変更箇所とかありますか? さらに質問です このボードで osがXPで使用しているのですが、 AHCiのモードで使用したい場合は、 このカード付属の、AHCIのドライバーをインストール時に 一緒にインストールすればいいのでしょうか...詳細
[11379545] ASROCK P55DE3での不具合について
2010/05/19 09:42:04(最終返信:2010/05/23 12:39:32)
[11379545]...判っているとは思います。 そもそもこのHDDはこのカードに接続する意味は薄いです。 6Gb/sモードは全く意味はないですし、3Gb/sではやはりIntel製のSATAコントローラーが優秀です。 uPD70116さん...詳細
[11251737] インストールすらできず…
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I2-PCIe (SATAII))
2010/04/19 00:02:24(最終返信:2010/05/13 23:24:30)
[11251737]...biosの書き換えもして起動画面上は認識されているんですが。。。  鎧化さん、こんにちは。  右クリック−プロパティ−互換性で、 ・互換モードでこのプログラムを実行するで「XP SP2」を選択 ・特権レベルの「管理者として実行」にチェックを入れる...詳細
[11190064] ファイルサーバー
 (インターフェイスカード)
2010/04/05 07:44:05(最終返信:2010/04/09 17:31:41)
[11190064]...>それともほぼ強制的にICHに補助(?)されてしまいドライバが必要になってくるのでしょうか? BIOSの設定でICHのSATAモードをRAIDかAHCIに設定できますので、LinuxのソフトウェアRAID を行う場合は、AHCIにするだけです...詳細
[11017006] 初めてRAIDカードを購入するにあたり悩んでおります。
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2010/03/01 16:08:46(最終返信:2010/03/04 01:10:28)
[11017006]...現在使用しているXPからVistaまたは7へのOS乗換も検討しましたが、使用中のソフト(PhotoShop7等)のことを考えると(XP相互モードはあるようですが)現在使用中のPCはケースだけ変えて残しておきたいと考えておりました。 返信が乱文になってしまい申し訳御座いません...詳細
[10867845] seagateのHDDと
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2010/01/31 20:10:33(最終返信:2010/02/05 16:04:21)
[10867845]...個人的にはSeagateのHDDは使ったことがないので、何とも言えません。 インターフェイスに依存する問題かも知れません。 他に試せることは転送モードを3Gbit/sから1.5Gbit/sに変更する程度しかないでしょう。...詳細
[9953661] デバイスが認識されません
2009/08/04 22:45:12(最終返信:2009/09/22 00:07:01)
[9953661]...起動後にオンボードsataのHDDがAHCIモードで動いていることを確認。 4・OSの入ったHDDをオンボードsataに戻して起動するとAHCIモードで動く。これ以降はSATA300用ボードがなくてもAHCIモードは有効。 自己解決しました...早速のアドバイスありがとうございます。PCI-e接続のSATA300用ボードを探してみたいと思います。AHCIモードというのもあるらしいのですが,ちょっと危なそうですね。 http://crazy-man.cocolog-nifty...詳細
[10033677] スタンバイで終わらせたら起動しなくなりました。
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1680ix-16 (SAS/RAID))
2009/08/22 14:02:03(最終返信:2009/08/22 14:02:03)
[10033677]...連続書き込みですみません。 セーフモードでも起動しませんので困ってます。 どうしたら起動できますでしょうか? どなたかご教授ください。 OS:Windows XP SP3 CPU:Intel QX9650...詳細
[9969550] 取り込み速度を上げたいのですが、、、、ソーッテク px9513p
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2ES (eSATA))
2009/08/08 11:37:00(最終返信:2009/08/10 00:50:07)
[9969550]...こんばんわ! ありがとうございます!!お気持ちすごくうれしい です! しかし!  >(1)PIOモード病に掛かっているIDEチャネルを確認する ・「デバイスマネージャー」「IDEコントローラ」(※)・...・「デバイスマネージャー」「IDEコントローラ」(※)・「セカンダリ・チャネルorプライマリ・チャネル」の「プロパティ」を見る・「詳細設定」「現在の転送モード」でPIO病のチャネルを確認する。   ど素人ゆえにIDEチャネルなるものが何処にあるかが解りませんでした...詳細
[9929936] BIOS UPDATEについて
 (インターフェイスカード > PROMISE > SATA 300 TX4)
2009/07/30 17:34:10(最終返信:2009/07/31 22:35:41)
[9929936]...papa1919さんが悩んでる現象だとMBの方に問題アリだと思います。 グレードの低いMBだと、MBのRAIDモードとRAIDカードでは排他仕様になってる事が多いです。 もし、MBをIDEモードにするとMBとRAIDカード両方のHDDが認識されるようでしたら...わざわざupdateする必要はありません。 現在、RAIDを組むにあたってこのカードで苦慮しています。 (BIOSでRAIDモードにするとこのカードに接続しているHDDだけが認識されてMBのSATAポート接続のHDDは認識しない...詳細
[9621028] SA-PCI/2Rの設定について
 (インターフェイスカード > IODATA > SA-PCI/2R (SATA/RAID))
2009/05/29 17:33:59(最終返信:2009/06/01 08:26:45)
[9621028]...>その際の設定方法をご指導お願いします。 マニュアルには、2台接続の場合は別冊に書いてあるそうです。 おそらくですが、BOOTモードで起動してこのカードのBIOSメニューからも設定 できると思います。 >またRAID0にはパーティションを切る事は可能ですか...詳細
[9563008] 相変わらず怪しい挙動…
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI7ESAU2 (eSATA/SATA/USB2.0))
2009/05/18 11:42:06(最終返信:2009/05/21 12:32:22)
[9563008]...途中で落ちる(ドライバを読みにっている、つまり削除がきちんとなされていない) 4) 2)、3)ともセーフモードすら起動せず(確実にドライバ周りの問題)ドライバの読み込みで落ちる。 5)カードのBIOSを最新にしても変化なし...このボードを取り外したら、もともとあったIDE-HDDのWindowsが途中で落ちます。  今回はセーフモードで立ち上がったので復旧を試みるついでに、原因を探ってみます。 まあ、まちがいなくドライバだろうな...詳細
[8131227] HDD(WD10EACS)が認識されない
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 51645 ASR-51645/ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/07/26 22:00:22(最終返信:2009/05/18 00:53:28)
[8131227]...BIOSで認識されていないHDDはASMでも表示されない 一晩中試行錯誤してみて全く進展しないので、半ば諦めモードです・・・ 可能性を排除するためにも、昼からほかの1TBのHDDをとりあえず一台購入してこようかと思っております...詳細
[9295304] 基本的な質問ですが
2009/03/24 03:17:06(最終返信:2009/03/26 10:25:22)
[9295304]...OSインストール後にWindows上からユーティリティを使って設定することも出来ますが、いずれにしてもマザーのBIOSは設定(ICHの動作モードと起動順位)が必須です。 取説片手に一つずつ設定項目を見ていけば、英語表記でもそんなに難しいことはないと思いますので...詳細
[8555689] HDD が認識されません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2008/10/26 16:36:12(最終返信:2009/03/01 20:29:56)
[8555689]...では ないかと・・・。 マニュアルが落とせなさそうなので判りませんがHDD単騎で繋いで非RAIDモードが カードBiosで選択できるなら使えるかもですが、選択できなければ別にカードを 買うかHDDを追加するかしかないと思います...詳細
[8949400] ARC-1680ix-16の設定がさっぱり分かりません><
2009/01/17 21:33:21(最終返信:2009/01/29 21:19:37)
[8949400]...RampageUExtremeの一番下のPCI-Eスロットでも、カード自体は認識しているので 問題ないと思います。 (モードは、x16+x8+x8になってますよね?x16+x16だと認識すらしないと思いますので) あとは...詳細
[8681040] Writeが遅い?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2008/11/23 21:36:26(最終返信:2008/12/16 21:31:55)
[8681040]...前出のデバイス欄 Configure write cache は Enabled なのですが このモード欄はDisabledでいいのでしょうか? 他に設定があるのでしょうか? 反映されない不良品なのでしょうか...詳細
[8057252] マルチポート
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2008/07/10 17:22:57(最終返信:2008/12/11 23:20:00)
[8057252]...このGH-PEX-ESA2はマルチポートプライヤーには対応しておりません。 当方センチュリーのCRNS35EU2に接続(1T+500G、スタンダードモード) してみたところ、WINDOWS上で認識しませんでした。(USB接続では認識) BIOSでも認識していなかったので...詳細
